2963 connectés
  Boitier
  Problème avec mon alimentation ATX!!
n°3569957
winphoenix
Posté le 18-10-2004 à 20:36:32  profilanswer
Bonjour, voilà je possède une alimentation ATX Kingstar de 250 watts pour faire tourner un pentium II 400 mhz.
Oui mais voilà, le problème c que celle ci ne se comporte pas comme une ATX!!
En plus, j'ai fait un petit test, je l'ai débranché de la carte mere je l'ai sorti de la tour et je l'ai branché
au courant, eh ben elle démarre, comme si cété une AT!!! En plus, elle alimente sans cesse ma carte mere et je ne peux éteindre mon pc quen coupant le jus
sur la multiprise, en plus lors du redemarrage, le clavier est bloqué et je dois le débrancher, le rebranché et fere un reset pour que tout remarche normalement!!
A noter: Lorsque j'appui sur le bouton power, celui ci fait un reset alors que g tt bien branché, je tourne sous windows xp et mon ordi est reconnu comme ordi compatible ACPI
L'acpi et l'APM sont bien activé dans le bios, j'ai vérifié tous mes branchements et tout semble correct. Je suis presque sur que c l'alimentation
car elle marche sans carte mere alors quelle ne devré pas!!!
Quelqu'un pourrait il m'aider!!!??
Merci!!
@+ Winphoenix
n°3571771
winphoenix
Posté le 19-10-2004 à 16:14:15  profilanswer
Pas une petite aide, allez un petit effort merci!!
@+ Winphoenix
n°3571870
Posté le 19-10-2004 à 17:07:07  answer
Quel windobs sur ta bécane ? Le modèle de la cm serait relativement utile également  :D
n°3571885
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 19-10-2004 à 17:11:41  profilanswer
ben une atx ne marche pas toute seule. tu peut mais fo relier 2 fils.
change ton alim: 10€ la 300w noname
voir : boitier(usb+son en facade) + alim 400w : 30€
n°3571890
winphoenix
Posté le 19-10-2004 à 17:13:29  profilanswer
Alors g windows XP et ma carte mère, c une legend qdi p61440bx/b1s et j'ai aussi essayé avec une jetway j7bxan!!!
ps:g testé sous 9, millenium, 2000 et xp mais cela me semble provenir de l'alim qui a un défaut mais lequel?
@+ Winphoenix
n°3571893
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 19-10-2004 à 17:16:06  profilanswer
branchements du bouton power et autres sur carte mère bien réalisé?
Message édité par morganno le 19-10-2004 à 17:16:22
n°3571896
winphoenix
Posté le 19-10-2004 à 17:17:12  profilanswer
tout a fait le bouton power est bien branché ainsi que tous les autres fils, mais moi ce qui me chagrine c que lalim tourne sans carte mère!!!
@+ Winphoenix
n°3572345
Posté le 19-10-2004 à 19:47:03  answer
Ah moi je m'étais battu avec ça sous win98se, connais pô xp mais il y a plein de topics qui trainent concernant xp, acpi, apm par contre  ;)
[edit] Euh sinon c'est relativement normal que la cm soit alimentée pc éteint hein  :heink:
Message édité par Profil supprimé le 19-10-2004 à 19:49:07
n°3755348
bibou_62
geekette inside.
Posté le 04-01-2005 à 14:48:12  profilanswer
bon, je déterre ce topic, car j'ai le même problème avec une alimentation atx 200 W, qui tourne même sans mobo.... Or vu ke c'est la seule dont les dim correspondent à ma divbox, faut ke je trouve où ça merdouille... :'(... si kelk'un a une idée...
Mes Achats/Ventes // Achète Portables à réparer
  Boitier
A L'AIDE SVP: Probleme port infrarouge avec telecommandeprobleme hdd windows linux
Problème de lecture avec mon plextor px-708Aurgent.g un probleme avec mon graveur
Alimentation silencieuseprobleme sempron
Probleme connu entre une nforce3 et une radeon 9700pro ?Problème...
Antec Sonata plus bruyant qu'un boitier standart, problème Sonde Alimprobleme espace disque libre
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon alimentation ATX!!
