4562 connectés
  Boitier
  Problème d'alim?
Problème d'alim?
n°3719737
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 22-12-2004 à 12:56:46  profilanswer
voila je démarre ma config 2 ce matin pour y transférer des données et en plein milieu du transfert, l'adaptateur wifi usb ainsi que tous les périphériques usb s'éteignent. g immédiatement soupconnée mon alim (noname - 300W) et mes tensions varient beaucoup:
-12V: de 11.75V à 12.89V
-5V: de 4.10V à 4.78V
-3.3V: stable à 3.18V
Alors d'aprèsvous mon alim rend l'âme? ou le problème vient d'ailleurs?
Don't feed the troll!
n°3719753
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 22-12-2004 à 13:01:19  profilanswer
etant donné que l'usb fonctionne sur du 5V et vu ton 5V tres bas, c'est surement la cause de ton probleme.
n°3719760
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 22-12-2004 à 13:02:48  profilanswer
d'accord merci. Donc la solution? changeent d'alim? je dois avoir une ttgi 250w ca peut aller?
n°3719769
Down to th​e Devil
Posté le 22-12-2004 à 13:06:36  profilanswer
Passer d'une 300 a une 250w, j'en vois pas l'intéret.
Prends plutot une 400w voir meme plus (ça dépends de ton budget) et surtout évite le noname.
n°3719818
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 22-12-2004 à 13:23:41  profilanswer
oui je sais bien. mais je possède déjà une 250w ttgi et je voulais savoir si cela pouvait convenir
n°3719872
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 22-12-2004 à 13:34:30  profilanswer
tu peut trouver une 400w pour 15€ noname mais pas cher
ou une 420w lc power pour 30€
n°3720017
pampiny
Posté le 22-12-2004 à 14:06:11  profilanswer
ou prend une vraie alim :o
  Boitier
  Problème d'alim?
Problème d'alim avec mobo ASUS CUV4X-EProblème tensions : alim, CM ou les 2 ?
Gros problème avec alim Tagan 420W[Avis] Probleme Hardware. Dois je changer d'alim?
Probleme Alim ???freeze au démarrage: probleme d'alim?
[QST] problème d'alim?Problème d'alim??
graveur externe polaroid probleme d'alim?probleme de compatibilité alim/rhéobus
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alim?
