4224 connectés
  Boitier
  [Avis] Probleme Hardware. Dois je changer d'alim?
n°3658088
Manneke
El Kun
Posté le 26-11-2004 à 15:14:59  profilanswer
Bonjour à tous :)
Pour commencer, voici ma config:
P4P800 E Dlx
Prescott 3Ghz
Winfast TV 2000XP
Sb Live 5.1
Asustek 9800Pro
2*256 Corsair PC3200 TwinXMS
DD:
Maxtor 160Go ATA
WD 120Go ATA
En usb:
DD Externe Usb2
Webcam
Souris
Ide1:
CDRom
Graveur CD Plextor
Le tout est actuellement alimenté par une Fortron 400W
J'ai un DD qui a commencé à claquer, alors je l'ai changé rapidos pour le 160Go
Rapidement, le 160Go a commencé a avoir des soucis, beaucoup de CHDSK, des taux de transferts aleatoires
Puis mon WD 120Go (aujourd'hui) a commencé à montrer des signes de faiblesses, jusqu'à s'eteindre en plein fonctionnemement.
Ensuite, mon PC reboot violemment, avec les DD qui s'eteignent et semblent peiner à redemarrer.
Est ce que cela vient de l'alim?
Dois je changer pour une autre alim et si oui, laquelle? une Tagan 480W par exemple?
Merci de vos conseils  :jap:
Edith 1: T° du proco et de la CM normales
Edith 2:
power fan below threshold
Message édité par Manneke le 27-11-2004 à 00:16:54
Feed Achats Ventes
n°3658130
Manneke
El Kun
Posté le 26-11-2004 à 15:30:56  profilanswer
Up je veux pas qu'il creve ce topic
Feed Achats Ventes
n°3658180
Manneke
El Kun
Posté le 26-11-2004 à 15:49:27  profilanswer
[:w3c compliant]
Feed Achats Ventes
n°3658213
Manneke
El Kun
Posté le 26-11-2004 à 16:01:24  profilanswer
[:knuckles]
Feed Achats Ventes
n°3658255
Manneke
El Kun
Posté le 26-11-2004 à 16:16:36  profilanswer
[:hatron]
Feed Achats Ventes
n°3658278
Manneke
El Kun
Posté le 26-11-2004 à 16:33:28  profilanswer
[:huit]
Feed Achats Ventes
n°3658310
Manneke
El Kun
Posté le 26-11-2004 à 16:51:25  profilanswer
[:must]
Feed Achats Ventes
n°3658489
Manneke
El Kun
Posté le 26-11-2004 à 18:27:34  profilanswer
[:alphat]
Feed Achats Ventes
n°3658803
Manneke
El Kun
Posté le 26-11-2004 à 20:50:05  profilanswer
:heink:
n°3659163
Manneke
El Kun
Posté le 26-11-2004 à 23:08:01  profilanswer
:sweat:
n°3659191
grotius
Posté le 26-11-2004 à 23:18:59  profilanswer
pas exceptionnelement chargé ta config, mais bon pas normal ces pannes, fait pas trop chaud dans le boitier, t° des dd ? Tagan en tous les cas c est pas pour refroidir l atmosphere
n°3659209
Manneke
El Kun
Posté le 26-11-2004 à 23:25:05  profilanswer
tout est parfaitement normal au niveau des T° 29° pour le CPU et 26° pour la CM.
Là je viens de lancer Asus Probe pour test des voltages. Jusqu'ici rien d'anormal.
Par contre, truc pas drole, c'est que quand je vais dans le BIOS, direction les T°, le BIOS se freeze total.
n°3659333
Chiensoif
Posté le 27-11-2004 à 00:08:13  profilanswer
29° un prescott !!  :lol:
Ah ..les sondes Asus.... :whistle:
n°3659347
Manneke
El Kun
Posté le 27-11-2004 à 00:15:53  profilanswer
ca ne resout pas mon probleme en attendant...
Autre chose:
Feed Achats Ventes
n°3659372
Manneke
El Kun
Posté le 27-11-2004 à 00:36:10  profilanswer
[:baobab]
Feed Achats Ventes
n°3659376
Master p
My new cock ring :D
Posté le 27-11-2004 à 00:38:12  profilanswer
Tout connement, en débranchant les périfs USB, ça continue de planter ou pas?
Sinon, c'est pas ta config qui peut entamer un Fortron de 400 W, alors qu'une surchage de périfs en USB peuvent pomper trop de courant pour la mobo et faire planter régulièrement le bazar
Message édité par Master p le 27-11-2004 à 00:38:39
HAHAHA I M USING TEH INTERNET
n°3659379
shaker114
Lost in translation
Posté le 27-11-2004 à 00:39:01  profilanswer
Autre chose:
ton ventilo d'alim a des pb aparemment, test une autre alim vite fais !
n°3659564
Manneke
El Kun
Posté le 27-11-2004 à 09:31:43  profilanswer
au niveau des perif usb j'ai quasiment tout viré, il ne me reste qu'un pauvre mulot dessus.
En ce qui concerne l'alim, je vais essayer de m'en payer une autre, mais ca fait cher le test quoi  [:w3c compliant]  [:w3c compliant]
Feed Achats Ventes
n°3661103
zzzzzzz
Posté le 27-11-2004 à 20:40:51  profilanswer
ça pourrait peut être venir de ton controleur IDE  : une carte controleur IDE en PCI ne doit pas couter bien cher je pense...
en tout cas, chez moi, j'ai un port ide de la carte mere qui est flingué. le deuxième marche impecable
=> essaie de brancher ton ddur sur le port ide secondaire
  Boitier
Probleme reboot aleatoire A8V-V9999problème avec XP
Problème de parasites en écoutant de la zikCarte mère MSI MS6786. Un avis svp !!!
probleme graveur qui ne s'ouvre plusAVIS sur cette RAM "CORSAIR VALUE 512MB DDR PC3200 VS512MB400C3"
Avis sur graveur Pioneer DVR-108Avis sur CG MSI RX9600XT
Problème de cartes graphique => Néanténorme problème de disque dur [help]
Plus de sujets relatifs à : [Avis] Probleme Hardware. Dois je changer d'alim?
