5925 connectés
  Probleme Alim ???
Probleme Alim ???
n°3653371
cev
Posté le 24-11-2004 à 12:17:43  profilanswer
Je viens d acheter un PC en pieces detachées. Lorsque j ai terminé de le monter, en balancant le courant avec l interupteur derriere l alim, un sifflement aigu est survenu dans le boitier. Ensuite en appuyant sur le bouton power ca ne fait rien.
J'ai verifié toutes les connectiques, les branchements et je ne vois pas d ou ca pourrait venir.
Le processeur et un AMD Athlon 3400 et la carte mere MSI K8TM.
Peu etre s agit il d une securité qui s enclenche et qui pourrait venir d une erreur dans le montage???
Merci de m eclairer  :jap:
  Probleme Alim ???
freeze au démarrage: probleme d'alim?[QST] problème d'alim?
Problème d'alim??graveur externe polaroid probleme d'alim?
probleme de compatibilité alim/rhéobusAntec Sonata plus bruyant qu'un boitier standart, problème Sonde Alim
Problème d'alim ou .. ?Problème avec une K8T Master2-FAR => alim trop faible ?
Problème pour jouer a cause de mon alimSuper Lanboy + alim 120mm = problème de montage???
Plus de sujets relatifs à : Probleme Alim ???
