5908 connectés
  Alimentation
  Gros problème avec alim Tagan 420W
n°3666183
unexist
Posté le 29-11-2004 à 22:49:36  profilanswer
salut tout le monde ...  :hello:
Bon voila mon antec 380w ma lachement abandonnée dans un POUF tout enfumé au bout d'un an de bons et loyaux services  :cry: ... du coup je me suis acheté une nouvelle alimentation: la Tagan 420W.
je deballe, jinstalle et la... gros souci.
A savoir que jai la lumiere d'alimentation rouge de ma nf7-s 2.0 qui est allumée mais pas moyen de booter le pc.. jai essayé avec une autre alim de 200w et la le pc boot normalement.
jai tout essayé, ce n'est pas un element du pc qui fait court circuit car le pc ne boot toujours pas meme sil ny a rien de connecté (juste la prise atx de branchée)  :pfff:
ca serait genial si quelqun pouvait m'aider car jai les glandes..le pire c'est quel doit marcher vu que le courant passe (tite lumiere rouge)
ma config: xp2500+@2.3ghz, abit nf7-s2.0, 1go ddr 400, 2*120Go udma, radeon 9800pro, dvd et graveur.
je precise que jai relié le cable terre comme indiqué sur la notice ..mais avec ou sans le problème reste entier.
Est ce que quelqun aurait la solution?
merci de maider ca serait super sympa
bonne nuit et @ la prochaine  :)
n°3666303
rosco
Posté le 29-11-2004 à 23:52:20  profilanswer
Tu retires tout et tu la démarres à la main (relies le fil vert à un fil noir sur l'ATX20) avec 1 ou 2 ventilos sur les molex (en 12V et en 5V). Tu verras si ils tournent ou non. Si non, l'alim est dead...ou t'as mal branché un truc.
n°3666703
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 30-11-2004 à 10:13:10  profilanswer
Déja, remets ton proc a sa vitesse "normale" et demarre avec le minimum de periph, fait un clear cmos, etc...
Mais ca peut venir de l'alim, essaie de la monter sur un autre PC...
n°3666810
unexist
Posté le 30-11-2004 à 11:17:08  profilanswer
merci pour vos reponses ;) c'est sympa!
alors en fait hier soir et ce matin jai testé lalim sur 2 pc different et resultat... identique a savoir que sur chaque pc la diode d'alim de la carte mere s'allume donc ca veut dire que le courant passe, mais... et c'est ca le plus enigmatique, pas moyen de faire booter les pc pourtant tout est bien branché.
jai essayé ta methode rosco mais le ventilo ne tourne pas...donc retour au sav ce soir :pfff:
c'est cool..alim achetée hier soir rendu le lendemain... je deteste acheter quelque chose qui ne marche pas demblaie  :non:
bon c'est pas pour ca que je denigrerais cette marque, apres tout ca arrive à nimporte quel fabricant.
je vous dirais quoi lorsque j'aurais vu le vendeur ;)
merci encore de vos reponses
allez @ pluche
Message édité par unexist le 30-11-2004 à 11:18:05
n°3666816
unexist
Posté le 30-11-2004 à 11:19:18  profilanswer
Message édité par unexist le 30-11-2004 à 11:21:46
n°3668861
unexist
Posté le 01-12-2004 à 09:33:16  profilanswer
Alors voila apres ete voir mon revendeur, il en ressort que c'est un probleme matériel qui revient assez rarement.
donc si vous avez le meme probleme que moi direction SAV :sweat:
  Alimentation
gros probleme sur DD maxtor 160GoProblème récurent...
probleme hdd externe usb2Probleme de RAM??Interpretation des resultats Memtest??
probleme cd nero 700mo[Alim silencieuse: j'hésite
prog dvd cause problèmeprobleme usb a débit reduit
RAID problème de démarrage XP Pro
Plus de sujets relatifs à : Gros problème avec alim Tagan 420W
