9130 connectés
  Problème tensions : alim, CM ou les 2 ?
n°3672310
zvince
Ah que quoi ça ?
Posté le 02-12-2004 à 17:20:23  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens de changer de CM et j'ai des problèmes de tension :
- le vcore est à 1.81 (devrait être à 1.75 pour mon proc)
- le 12v est à 11.3 (12 dans le bios au démarrage)
Pour le vcore on m'a dit que ce n'était pas grave (en plus la temp du proc à baissé de 7°/ancienne CM), mais pour le 12v, au bout d'1 heure ou 2, problèmes : de temps en temps, le cpu monte à 100 %, même sans appli démarrée.
J'ai fait un test avec OCCT, sans prendre l'option la + violente, et au bout de 5-10 mn, il m'a dit d'aller me rhabiller !
Mon alim est une 400W noname (je sais ...) mais avec l'ancienne CM, j'avais vcore=1.76 et 12v=12.4
Est-ce que c'est la nouvelle CM qui pompe trop pour l'alim ?
Y a-t-il un rapport entre la hausse du vcore et la baisse du 12v ?
Je pense changer d'alim, pour être sûr que le prob ne vient pas de la CM (et puis ça peut pas faire de mal !).
Du coup, autre problème : chez moi (en Guadeloupe) y a pas de choix, et la vpc c'est pas la peine. En gros, j'ai le choix entre une NorthQ 4000 et une Zalman 400 APS (ou alors une Thermaltake "butterfly" mais ...).
Qu'en pensez-vous ? la Zalman coute quand même 50% de plus que la NorthQ ...
Pour info : K7V88, XP1700, 512 DDR 400 Kingston
n°3672868
zvince
Ah que quoi ça ?
Posté le 02-12-2004 à 20:35:59  profilanswer
Pas d'idée ? Problème sans intéret ?
n°3674624
zvince
Ah que quoi ça ?
Posté le 03-12-2004 à 16:55:05  profilanswer
J'ai testé avec 1 seul disque, sans cd dvd, ventilo pour tirer moins sur le 12v, pareil.
J'ai testé une prise molex avec un multimètre et ça dit 11.9-12 v ... C'est la CM qui dit n'importe quoi ?
n°3695691
zvince
Ah que quoi ça ?
Posté le 12-12-2004 à 22:39:02  profilanswer
Suite ...
Instabilité chronique (le CPU qui monte à 100% sans appli démarrée), problèmes avec un modem USB 2.0 ...
Memtest OK, OCCT ok la 2e fois (d'ailleurs y a un bug dans la dernière version) ...
Réinstallé, dernier driver modem (forte probabilité de problème lié à l'USB 2.0).
Changement alim -> Zalman 400W APS : 12V = 11.8 dans le bios (au lieu de 12) et 11.13 avec speedfan/mbm (au lieu de 11.31) ! cool ! et temp CPU 47 -> 50 ...
Pour finir, upgrade BIOS (1.3 -> 1.4) ça a l'air d'aller mieux.
Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème avec une K7V88 (je sais, il n'y en a pas beaucoup en circulation) ?
n°3695693
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-12-2004 à 22:41:30  profilanswer
Avant d'aller plus loin et de changer quoi que ce soit, teste les tension avec un multimètre, parfois les sondes sont faussées.
n°3695698
zvince
Ah que quoi ça ?
Posté le 12-12-2004 à 22:45:09  profilanswer
avec ma noname, le 12 V et le 5 V étaient corrects au multimètre sur les molex (pas testé le connecteur ATX). J'ai pris la Zalman (pas d'autre choix ici) parceque tout le monde dit qu'une noname c'est un danger potentiel ...
Edit : rien n'explique (pas les sondes en tout cas) la différence entre le BIOS et speedfan ...
Message édité par zvince le 12-12-2004 à 22:46:43
Problème de lignes sur ecran...Problème avec ports COM & Modem sur CM Asus P2L97
Problème avec ports COM & Modem sur CM Asus P2L97Problème pour graver en dble couche avec dvd decrypter.
Problème à l'install d'un antivirusAlim 350W suffisante ?
problème maxtor 16---->8Goprobleme pour sortir de l'affichage télé
[Graveur DVD] externe Usb2 problème gravureProblème avec les popups inséssant
Plus de sujets relatifs à : Problème tensions : alim, CM ou les 2 ?
