3253 connectés
  Boitier
  freeze au démarrage: probleme d'alim?
n°3649749
amidamariu
Posté le 22-11-2004 à 20:58:13  profilanswer
Bonsoir,
Mon ordinateur reste bloqué dés que je clique sur ma session(windows XP)ce qui m'oblige a le redémarrer, au redémmarage ma session s'ouvre et pendant une a deux minute, je peut demander tout ce que je veut a mon pc, il ne reagit plus puis tout mes demandes apparraissent d'un seul coup et apres tout marche nickel
il me semble que ce probleme est apparu depuis l'ajout de mon graveur DVD. je pense que c est mon alimentation qui n'arrive plus a suivre au démarrage.
c'est une 250watts, sur la quelle j'ai:
P4 a 2.5
2 disques durs
une wintv PVR
une Creative SoundBlaster Audigy LS
un graveur DVD nec-3500
un lecteur dvd
un carte reseau ethernet base-1000
J'ai une 2eme alim de 250watts, est ce risqué d'alimenté mon disque dur et lecteur avec un alim et le reste avec une autres? pour que je regarde si le probleme vient d'une sous-alimentation
que pensez vous de mon hypothese? en avez vous d'autres?
n°3649824
copsc
Posté le 22-11-2004 à 21:21:22  profilanswer
est l'autre alim tu le prends ou ?le courant
enleve ou le cd ou dvd est regarde si ça fonctionne ,est là tu as t'as réponse
n°3649882
amidamariu
Posté le 22-11-2004 à 21:39:54  profilanswer
lautre alim serait alimenté par le secteur comme toutes les alims. je vois pas trop le sens de la question
quand a debrancher le graveur c est tout bete mais jy avait pas pensser, merci, j'essaye ca dés demain
  Boitier
pb avec disque dur (integrité) au demarrage de xp,pb(dumprep.exe)Problème micro coupure aléatoire et temporaire
problème cpu fanQuelle alim?
Grave problème de stabilité de mon ventilateur de CPU!soucis de démarrage
Help!!!! Problème de fréquence...Problème disque dur !
problème de reconnaissance de cd viergeGros problème graveur Samsung - HELP !
Plus de sujets relatifs à : freeze au démarrage: probleme d'alim?
