3740 connectés
  Problème d'alim avec mobo ASUS CUV4X-E
n°3688236
phiyre
Posté le 09-12-2004 à 17:27:54  profilanswer
Voilà, on m'a filé un PC pour le réparer et installer un graveur DVD. Jusque là, pas de problème. J'ouvre la bête pour placer le graveur DVD, changer 2-3 branchements qui étaient fait à la 6-4-2. J'allume le PC, qui ne fait presque aucun bruit, je regarde à l'intérieur, le ventilo du CPU ne tourne pas malgré qu'il est bien branché (connecteur 3 pin). Je prend un de mes ventilo que je branche sur PWR_FAN et CPU_FAN ... rien, il n'y a pas courant qui passe. Faut-il faire quelque chose de spéciale avec cette carte-mère (ASUS CUV4X-E rev 1.05) ?
Merci d'avance
GeForce FX 5700 et problème de température!Athlon 64 3000+, Asus K8N-E Deluxe => quel ventilo ?
Problème mobility 9700 128mb[Cherche-Montage] Alim 5v
Petit problème de vidéo sur le Pionner 575.Problème hardu avec compaq presario
Pb vidéo asus p2b-d[HELP] Probleme de voltage au boot
gros probleme cm gigabyte k8ns -pro et ddrProbleme de capaciter avec mon maxtor.
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alim avec mobo ASUS CUV4X-E
