2476 connectés
  Boitier
  probleme surement du a mon alim
n°3155964
duracel59
Posté le 24-04-2004 à 13:25:05  profilanswer
j'ai un probleme avec mes lecteur depuis peu, je croit qu'ils sont sous alimenté !
j'ai installé le pti log asus probe utility et il me dit que la tension +12v n'est qu'as 9.91 ....
est-ce possible qu'ils ne fonctionne plus comme il faut a cause de cette sous alimentation.
pouvez vous m'aider voir me diriger sur une autre piste si c'est certain que l'alim n'est pas en cause.
merci d'avance.
n°3155985
seb1333
Posté le 24-04-2004 à 13:29:58  profilanswer
oui tes pb peuvent venir de la
essaie d'autre prog pour voir la tension on sait jamais
asus probe peux déconner
n°3156013
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 24-04-2004 à 13:39:04  profilanswer
Clair, .....c'est pas terrible comme tension (doux euphémisme :lol:)
Mieux connaître le Mod Desert Combat pour Battle Field 1942 ? C'est ici : http://www.dcombat.fr.st
n°3156065
duracel59
Posté le 24-04-2004 à 14:06:51  profilanswer
j'ai pris un autre prog(speedfan) et tjs 10v :-(
n°3163149
duracel59
Posté le 28-04-2004 à 14:22:01  profilanswer
est ce que sa peut faire des degats dans mon pc avec cette tension?(+10v)?
n°3163160
patparis
Posté le 28-04-2004 à 14:26:55  profilanswer
On se demande même comment ça fonctionne à 10V .
n°3163201
duracel59
Posté le 28-04-2004 à 14:42:36  profilanswer
c une alim de 250w que j'ai,je doit en prendre une de minimum combien pour etre a 12v?
n°3163206
chaced
Posté le 28-04-2004 à 14:44:34  profilanswer
teste au multimetre quand meme
n°3163224
duracel59
Posté le 28-04-2004 à 14:51:04  profilanswer
ok,je v essayer de tester,mais c bizzare que mes lecteurs de vont plus comme avant.
ca peut etre du a mon changement de carte mere?
n°3163228
chaced
Posté le 28-04-2004 à 14:51:54  profilanswer
c'est quoi la marque de ton alim ?
n°3163238
duracel59
Posté le 28-04-2004 à 14:56:17  profilanswer
c une d'origine que j'ai eu avec mon pc
c ecrit:jou jye electronic co.
model:jj-250pp
n°3163285
duracel59
Posté le 28-04-2004 à 15:11:30  profilanswer
n°3163308
duracel59
Posté le 28-04-2004 à 15:19:51  profilanswer
est ce que si je prend cette alim là ca resoudrai mes probleme?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016744.html
n°3163388
alexinho92
Gol de Pablito !!!!!
Posté le 28-04-2004 à 16:00:54  profilanswer
[quote]duracel59 est ce que si je prend cette alim là ca resoudrai mes probleme?
c po
n°3163392
alexinho92
Posté le 28-04-2004 à 16:01:57  profilanswer
n°3163397
alexinho92
Posté le 28-04-2004 à 16:03:09  profilanswer
[duracel59 à dit]duracel59 est ce que si je prend cette alim là ca resoudrai mes probleme?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016744.html [/]
n°3163409
Djeje
Posté le 28-04-2004 à 16:07:37  profilanswer
Prend plutot ça! Bon rapport qualité/prix/silence
A toi de voir
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017273.html
  Boitier
probleme de detection du disque dur par le bios ! (vite svp présé !)Problème avec les cd Verbatim super azo crystal double protection
Problème avec DVD réinscriptibleproblème de dur sur portab compaq lte 5100
Probleme avec ati radeon 9700 proSVP : gros probleme : /
Probleme de reconnaissance de CPUprobleme win xp lors de copie de fichier
Probleme avec alim ANTEC 380WGros probleme !!! (ca vient surement de l'alim)
Plus de sujets relatifs à : probleme surement du a mon alim
