8800 connectés
  Boitier
  Optimisation ventilation dans boitier
n°11331771
hazraael
Posté le 25-03-2024 à 11:54:42  profilanswer
J'ai commandé un boitier de chez MarsGaming, le MC-XP.
J'ai assez de place pour 10 ventilo 120mm, et j'aimerai optimiser la ventilation à l'intérieur.
En haut, je vais poser le AIO du proc (360mm) qui souffle vers l'extérieur
N'ayant pas encore le boitier entre les mains, je ne sais pas encore comment je placerai la carte graphique (Sapphire Pulse RX6700XT). Horizontale ou verticale en fonction de la place
Le boitier se présente comme ceci :
https://i.imgur.com/798Hqii.png
Est-ce que mon idée comme indiqué dans l'image ci-dessous est bonne ou bien je dois faire différemment ?
https://i.imgur.com/TcLthDg.png
n°11331773
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-03-2024 à 12:11:19  profilanswer
Pour la CG mise à la verticale c'est surtout une question esthétique...
En terme de refroidissement à la verticale c'est souvent moins efficace d'autant plus que dans le cas présent au vu de la tof , la CG a l'air très proche du panneau.
n°11331774
gima56
Posté le 25-03-2024 à 12:17:31  profilanswer
10 ventilos... tu comptes faire du minage ou tu bosses sur de l'IA ?
C'est "peut être un peu beaucoup", encore faudrait t'il avoir un peu plus de détails sur ce qu'il y aura.
Mettre sa CG en verticale, faut un riser, et un bon si tu veux perdre de la capacité juste parce que les infos passent mal. Et désolé, mais vu le faible prix de ton boitier, j'ai du mal à y croire qu'il y en ait un, et si qu'il soit de bonne qualité.
Donc c'est pas un choix à voir, faut le décider.
Ensuite, ben ça va dépendre aussi de tes ventilos, si c'est tous les mêmes avec les mêmes débits ou si tu en as de différentes réf.
Avoir un devant en aspiration, ben il va aspirer un peu d'air du ventilo juste en dessous. Je vois pas trop l'intérêt.
Mais un bonne manière d'avoir un bon flux est de tester, changer et voir ce que ça change. Si tu comptes garder ta tour quelques années, ce petit travail d'1 ou 2 semaines représente pas grand chose.
Message édité par gima56 le 25-03-2024 à 12:19:23
n°11331775
hazraael
Posté le 25-03-2024 à 12:19:00  profilanswer
Space a écrit :
Tout d'abord, je te remercie pour ta réponse extra rapide !
Je suis d'accord avec toi pour la CG, comme j'ai indiqué, cela dépendra surtout de l'espace que j'aurais entre mon port PCI et les ventilos en façade (enfin, côté de la façade)... Si la carte empiète trop sur les ventilos, je devrai la positionner à la verticale.
Ma question porte plus sur les 10 ventilos (même si je pense pas en placer plus de 8). Est-ce qu'il vaut mieux faire moitié/moitié, avec 5 in et 5 out, avec aspiration en bas et à l'avant pour expulser en haut et à l'arrière. Ou bien il vaudrait mieux mettre plus d'IN, plus d'OUT ?
Message édité par hazraael le 25-03-2024 à 12:19:38
n°11331776
hazraael
Posté le 25-03-2024 à 12:26:11  profilanswer
Je peux en mettre 10, mais en fonction de l'espace, du bruit et tout, j'en mettrai peut-être que 8 ou 7. Une chose qui est sûre, c'est que j'aurais le radiateur 360 en haut (avec 3 ventilos), 1 ventilo à l'arrière et les 3 ventilos de devant. Le reste ce sera plus à décider au moment.
Mes ventilos sont des ARCTIC P12, et le AIO c'est un ARCTIC liquid freezer III
C'est une bonne idée aussi, c'est sûrement ce que je ferai au final, mais en ayant une idée de base je serai plus serein :lol:
Message édité par hazraael le 25-03-2024 à 12:28:21
n°11331782
Space
Posté le 25-03-2024 à 13:10:37  profilanswer
Dans un 1er temps , je mettrais un fan à l'arrière , ton AIO au dessus et 3 fans latéralement et c'est tout.
Après en fonction des températures , je rajouterais des fans en bas...
Message édité par Space le 25-03-2024 à 13:11:01
n°11331804
gima56
Posté le 25-03-2024 à 15:47:16  profilanswer
Chose qu'on ne peut pas deviner, les fabricants de boules de cristal étant en grève depuis trop de temps, va falloir qu'on commence à tous se mettre à râler, ça dure depuis bien trop longtemps.
C'est comme ton histoire sur la CG à la verticale, non, ça se prévoit avant, vu qu'il faut acheter du matériel. Effectivement, si jamais pour une raison obscure tu n'aurais pas assez de tes 7 ventilos, tu pourrais toujours en rajouter (ou en remplacer, changer le sens, la vitesse, etc.).
L'espace... ben tu le connais, je vois pas trop ce que ça vient faire (cf la grève sur les boules de cristal, toujours le même problème, on ne peut savoir que ce que tu écris).
Le bruit, ça dépend, tu peux contrôler la vitesse de tes ventilos ? Je considérerai toujours d'ailleurs qu'il vaut mieux 3 ventilos contrôlés que 10 en roue libre. Ça pemet de s'adapter aux besoins et donc de garder un bon ratio performance / bruit.
Idée de base pour la ventilation, faut créer un flux, Que l'air aille plus dans un sens général que dans 30 différents car ça créerait des perturbations et donc diminuerait son efficacité.
Ton dessin en bas montre que l'air frais est aspiré en bas et "devant" et expulsé au dessus et derrière. C'est une idée de base et plutôt bonne... vu que beaucoup de tours sont basées sur la même.
n°11331806
hazraael
Posté le 25-03-2024 à 16:07:11  profilanswer
Désolé pour ton marchant de boules... En un sens, je te comprends, quand j'ai écrit "j'ai assez de place pour 10 ventilos" je n'ai pas précisé que les ventilos peuvent être moins nombreux. Et concernant l'espace, j'ai indiqué que je n'ai pas encore le boitier entre les mains, et bien que je peux mettre une carte jusqu'à 41cm, elle empièterai devant les ventilos, ce qui limiterai l'efficacité de l'aspiration par le bas du boitier, et me "forcerai" à mettre à la vertical pour optimiser le flux d'air (mais bien sûr, des tests seraient à prévoir avant d'acheter un riser excessivement cher).
Merci gima, cette partie répond à ma question de base : "mon idée est-elle bonne ou dois-je faire différemment ?" je n'avais pas besoin de plus :D
Une chose que tes fabricants de boules auraient du prévoir ( :lol: ), c'est que je ne suis pas "bling-bling", donc la carte verticale... Je m'en fiche royal
Message édité par hazraael le 25-03-2024 à 16:08:01
n°11341794
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 24-05-2024 à 23:18:54  profilanswer
Salut
Pour avoir moin de poussière vos mieux être en positif ou négatif ?
  Boitier
grosse alim, soluce pour en garder une partie à l'extérieur du boitier[HELP]Led VGA sur CM suite changement de boîtier.
Boitier Corsair[ Boitier ] Compatible AIO 420mm
Boitier NAS avec tiroir amovibleRetour sur Boîtier FRACTAL Design Focus G
Récupération SSD dans boitier externeChangement de boitier et RAM
Choix boitier pour intégration dans bureau sur-mesureOptimisation de la ventilation de mon boîtier
Plus de sujets relatifs à : Optimisation ventilation dans boitier
