5027 connectés
  Boitier
  Boitier Corsair
Boitier Corsair
n°11326893
paxtara
Posté le 01-03-2024 à 08:57:47  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit soucis avec l'interrrupteur de mon boitier Corsair Carbide Air 740 il ne s'allume plus correctement, je suis obligé de tapoter plusieurs fois dessus avant l'allumage. Savez vous si je peux trouver une piéce de rechange? Merci
n°11326923
kabyll
Posté le 01-03-2024 à 11:30:45  profilanswer
hello,
la piece serait celle-ci:
SKU: CC-8900016
https://www.corsair.com/fr/fr/p/pc- [...] cc-8900016
mais pas en vente a priori, peut-etre hors stock ?
le plus simple serait de contacter le support de Corsair à mon avis,
n°11326929
paxtara
Posté le 01-03-2024 à 12:07:36  profilanswer
j'ai contacté le support Corsair voici la réponse "The case Air 740 you bought is the old stuff that was not manufactured anymore, we also don't have the i/o panel for Air 740 so that can't fulfill your request. If you still have the needs for the specific item, the unit could be found via the E-shop such as Amazon, E-Bay...etc."
Donc je fais des recherches via les divers sites, pour avoir des avis sur le sujet. Merci
n°11326940
kabyll
Posté le 01-03-2024 à 13:10:24  profilanswer
Bonne chance !
si tu trouves pas,  il reste possible d'acheter un bouton quelconque et bidouiller pour le mettre à la place de l'autre
n°11326954
mmpaspeur
Posté le 01-03-2024 à 14:26:28  profilanswer
Tu dois pouvoir sortir le pcb et retirer le bouton poussoir
Dans ce style là.
DAOKAI 100PCS Tactile Tact Bouton Poussoir 4Pin 6x6x5mm Interrupteur Momentané Vertical Bouton Miniature Composants Électroniques pour Panneau PCB https://amzn.eu/d/3clc1kW
Message édité par mmpaspeur le 01-03-2024 à 14:27:39
Configurations. Mes ventes
n°11327162
zonka
x58 forever!
Posté le 02-03-2024 à 14:17:18  profilanswer
Leur anglais et leur style sont un peu cavaliers chez Corsair, ça motive pas ... SAV en mousse, je le note....
n°11327215
Zorrogk
Soyez maudit !
Posté le 02-03-2024 à 18:13:59  profilanswer
Ce genre de truc doit pouvoir aller sur ton boitier, après faudra peut être adapter : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Il ne faut pas se fier aux apparences, sinon on n'aurait jamais mangé d'oursins ! ^^
n°11327520
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-03-2024 à 06:51:09  profilanswer
Bonjour
Perso j'ai pété le bouton sur un de mes boitiers, depuis j'allume le PC au clavier.
n°11427188
sevy75014
Posté le 30-04-2025 à 14:52:58  profilanswer
j'ai un des clips de fixation pour fermer le panneau lateral gauche de mon corsair 600 T White qui est cassé.
Comment peut on s'en procurer un nouveau ?
Merci d'avance pour vos retour.
  Boitier
  Boitier Corsair
boitier corsair 1000dProblème HDD avec boitier Corsair 5000D
resolu corsair commander pro dans boitier corsair crystal 570xRemplacement ventilateur boîtier corsair 570x rgb
CORSAIR HYDRO Series H150i compatible avec boitier Dark base 700?[Choix Boîtier] Fractal Meshify / Corsair iCue 220t / Lian Li PC-O11D
Problème LED Boitier Corsair et watercoolingVentilateurs 120mm pour boitier Corsair Spec-05
Conseil de boîtier type Corsair Carbide 678C en moins cherAide boitier Corsair Crystal 460X RGB ajout de ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : Boitier Corsair
