5528 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Nouveau titre : Probleme Fixation Zalman 7000b-Cu
n°3573511
alisex_
Posté le 20-10-2004 à 10:33:46  profilanswer
Je suis passé en mode Fan hier soir et ya pas photos ! C'est le jour et la nuit ! Maintenant on entend juste le ventilo d'origine du proco (Athlon 64 3400+). A ce propos, j'ai acheté un zalman 7000b cu en meme temps que ma config mais impossible de le monter, il y a un espace de 1 mm entre le zalman et le proc, ce qui fait que le zalman est completement bancale. C'est comme ci les 2 "vis dorées" (necessaires pour socket 754) sont trop longues.
n°3573531
les-mouche​s
Posté le 20-10-2004 à 10:50:19  profilanswer
ha je peu pas t'aider j'ai pas encore monter le mien...
j'attend ma cm...
n°3573682
alisex_
Posté le 20-10-2004 à 11:53:22  profilanswer
Pas d'idées ?
n°3573865
shaker114
Lost in translation
Posté le 20-10-2004 à 12:56:01  profilanswer
utilise les visses d'origines, pas les visses dorées !
n°3573891
keos92
This is the way..
Posté le 20-10-2004 à 13:06:44  profilanswer
tu as une plaque derriere ta cm que tu dois enelever et mettre celle fournis par zalman ...
n°3573938
alisex_
Posté le 20-10-2004 à 13:27:08  profilanswer
keos92 : d'autant plus que c bien la plaque du ventilo d'origine qui est derriere la cm (le vendeur de montgallet a fait nimporte koi), mais t sur que c pas la meme que celle du zalman ? Paske j'arrive bien a visser les 2 vis dorés qui servent de support au zalman, et c'est justement cette plaque qui sert a foutre les 2 vis ! Si j'arrive a les visser, ca veut bien dire que la plaque est bonne non ? A quoi ca sert de mettre celle du zalman dans ce cas ?
n°3574585
keos92
This is the way..
Posté le 20-10-2004 à 17:35:27  profilanswer
non .. regarde bien les deux plaques .. celle de zalman n'as pas les deux petits bouts de metal ou tu mets les visses ...
tu peux effectivement mettre le zalman avec la plque d origine mais il n y a pas un bon contact ...
n°3574621
les-mouche​s
Posté le 20-10-2004 à 17:49:54  profilanswer
moi je me suis rendu compte que mon ventilo de carte video ( 9600 pro) faisais pas mal de bruit !
y'a moyen de la changé ?
si oui que me conseillé vous ?
n°3574626
keos92
This is the way..
Posté le 20-10-2004 à 17:53:24  profilanswer
artic vga silencer :jap:
n°3575252
les-mouche​s
Posté le 20-10-2004 à 21:10:38  profilanswer
ca allere d'etre un bon ventilo
il es compatible avec ttes les cartes ?
n°3575268
les-mouche​s
Posté le 20-10-2004 à 21:19:28  profilanswer
j'ai pu voir que le ventilo "Arctic-Cooling ATI Silencer 1" etais aproprié à ma carte ! ( 9600pro)
mieux faut il partir sur le model specifique à la carte ?
ou cela ne vaut guere le coup sachant qu'il fais quasi le double en prix !
n°3575306
les-mouche​s
Posté le 20-10-2004 à 21:43:55  profilanswer
ha lu qques commentaires sur le produit :  "Arctic-Cooling ATI Silencer 1" celui n'etais pas compatible avec les cartes HERCULES...
et ma 9600 pro est une hercules...
donc je crois que je vais oublier et partir sur l'Arctic-Cooling VGA Silencer...
n°3575328
HappyHarry
Posté le 20-10-2004 à 21:57:13  profilanswer
sauf erreur de ma part, c'est l'ati silencer 2 pour les 9600 pro et xt
n°3575518
shaker114
Lost in translation
Posté le 20-10-2004 à 22:55:25  profilanswer
non pas besoin, il suffit d'utiliser les visses d'origine et la plaque d'origine (ou les visses du zalman et la plaque du zalman, mais pas un mix)
n°3576001
les-mouche​s
Posté le 21-10-2004 à 10:08:05  profilanswer
et bien ecoute sauf erreur du site LDLC, c'est le silencer 1 pour 9600 pro...
n°3576333
keos92
This is the way..
Posté le 21-10-2004 à 13:43:22  profilanswer
perso j ai tenter le contact avec le pross n'etaient pas total  :sweat:
n°3576344
HappyHarry
Posté le 21-10-2004 à 13:48:01  profilanswer
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=16
[:spamafote]
n°3576487
les-mouche​s
Posté le 21-10-2004 à 14:48:46  profilanswer
oui tres bizzare...  :(
matte:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023329.html
il se sont surement planté ds le nom, peu etre que c le 2 sur la photo ?? comme je l'ai connais pas !
n°3576520
HappyHarry
Posté le 21-10-2004 à 15:01:06  profilanswer
sur la photo c'est bien un 1, c'est marqué dessus :D
n°3576535
les-mouche​s
Posté le 21-10-2004 à 15:09:47  profilanswer
et bien ou est l'erreur ?
c bien le 1 pour 9600 pro alors ?
n°3577946
HappyHarry
Posté le 21-10-2004 à 23:47:43  profilanswer
d'apres le site d'artic cooling, non, c'est le 2 qu'il faut [:spamafote]
n°3577994
les-mouche​s
Posté le 22-10-2004 à 00:12:10  profilanswer
bref,
je viens d'acheter le artic vga silencer on verra bien
 Page :   1  2
Page Suivante
problème de format de connecteur ATX sur CM ASUSA l'aide - Problème de flasheage de bios
Probleme avec NVIDIA WDM video captureprobleme de temperature avec un P4
Probleme affichage ATI rage Fury pro 32 mo vivoZalman et ventilo pour o/c
Probleme de Ram pc2100 sur MSI K7T266 pro29600 XT problème sortie TV
Problème Montage AMD 3400 + sur ASUS K8NE Deluxeprobleme pour installer une carte usb 2.0 pcmcia
Plus de sujets relatifs à : Nouveau titre : Probleme Fixation Zalman 7000b-Cu
