4534 connectés
  Boitier
  Nouveau titre : Probleme Fixation Zalman 7000b-Cu
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3571126
alisex_
Posté le 19-10-2004 à 10:15:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila, j'ai une config montée sur un Antec Sonata (Athlon 64 3400+ et Gigabyte X800 Pro), je voulais savoir s'il était possible de debrancher le ventilo arriere 120 mm fourni avec le boitier, sans risque pour le PC ? (sachant que le processeur et la carte graphique sont equipés chacun d'un ventilo). Je veux dire, est ce que c'est vraiment obligatoire d'avoir un ventilo hormis ceux du proco et de la carte graphique? Si la temperature globale à l'interieur de la tour augmente de quelques degrés, est-ce vraiment grave ? Je vous demande ça car je trouve que ce ventilo fait vraiment beaucoup de bruit, j'ai testé sans, et là c'est presque le silence absolu, ça change tout... De plus, outre le bruit normal du ventilo, il y a parfois un ptit bruit qui fait "crrr" "crrr" assez genant, qui vient aussi de ce ventilo, dû à je ne sais quoi.
J'ai aussi une autre solution qui consisterait a brancher ce ventilo en 5V avec la prise FAN Only, il parait que le bruit est fortement attenué, je n'ai toujours pas fait de test...
Merci pour vos avis
Message édité par alisex_ le 20-10-2004 à 10:34:30
n°3571131
grotius
Posté le 19-10-2004 à 10:19:05  profilanswer
ben faut tester, en cas d augmentation de la temperature dans le boitier c est surtout les disques durs qui morflent.
n°3571141
les-mouche​s
Posté le 19-10-2004 à 10:27:30  profilanswer
ba au pire tu le vires et tu le remplaces par un super ventilo silencieux...
pour ma part (meme tour que toi) ce ventilo ne fais pas un trop gros bruit...
j'ai rajouter un autre ventilo 120mm pour les DD...c parfais !
n°3571152
alisex_
Posté le 19-10-2004 à 10:31:46  profilanswer
Mais vous confirmez que le debrancher ou le foutre en 5V est dangereux ?
n°3571155
grotius
Posté le 19-10-2004 à 10:33:20  profilanswer
non pas dangereux
n°3571156
les-mouche​s
Posté le 19-10-2004 à 10:33:28  profilanswer
le debranchez je pense pas que c dangereux...apres a toi de voir comment ca chauffe ds ta tour...
le passer en 5V je sais pas...
n°3571161
Lamasso
Posté le 19-10-2004 à 10:36:06  profilanswer
Si il fait pas mal de bruit c'est qu'il tourne vite ce qui veut dire que la temperature interne du boitier est déjà élevée.... enlever ce ventilo me parait donc plutot risqué..
Quelles sont toutes tes températures ?
n°3571168
les-mouche​s
Posté le 19-10-2004 à 10:40:27  profilanswer
le ventilo d'origine du boitier est thermo regulé ?
n°3571177
alisex_
Posté le 19-10-2004 à 10:46:13  profilanswer
C'est a dire ? Qu'il adapte sa vitesse de rotation en fonction de la temperature ?
Non je ne crois pas, il fonctionne en 12V (cad a fond) constamment, par contre je peux le passer en 5V comme je le disais avec la prise molex Fan Only de l'alim.
n°3571182
Lamasso
Posté le 19-10-2004 à 10:49:04  profilanswer
Effectivement, si tu l'as raccordé en full 12V ... c'est normal que ça souffle à fond...Dans ce cas passe le sur la molex Fan.
Niveau températures t'as koi ?
n°3571212
alisex_
Posté le 19-10-2004 à 11:10:32  profilanswer
Lamasso : J'ai pas fait trop de test, je crois que au demarrage dans le bios, le proco est a 45, et la carte graphique est a 51 au repos et 78 en burn a fond (je l'ai OC aussi)
n°3571227
Lamasso
Posté le 19-10-2004 à 11:18:44  profilanswer
essaie de monter un soft de monitoring et tiens nous au courant pour les températures après 1h de fonctionnement .. on pourra voir si tu peux sous-alimenter ton ventilo.
n°3571254
alisex_
Posté le 19-10-2004 à 11:39:12  profilanswer
Je pense m'acheter un Papst(4412 F/2GL) branché sur la fiche FAN, il parait qu'on ne l'entend pas
n°3571306
les-mouche​s
Posté le 19-10-2004 à 12:03:30  profilanswer
perso j'ai  acheter un UC-12FAB, 12 cm x 12 cm, Enermax
je m'en plein pas !
n°3571567
SonnyRed
Posté le 19-10-2004 à 14:42:40  profilanswer
j'ai changé d'alim et j'ai plus les molex "fan only" de l'alim d'origine du sonata, le bruit du ventilo d'extraction est insupportable, perso je l'ai carrement débranché en attendant de racheter un ventilo avec prise 3 points
n°3571579
shaker114
Lost in translation
Posté le 19-10-2004 à 14:46:09  profilanswer
je viens de l'acheter à mntgallet pour 19 € :)
j'ai un sonata, je vais enlever le 12cm et mettre le papst à sa place, et comme je change l'alim du sonata pour une lc power qui n'a pas les prises fan only, j'espère pouvoir monitorer ce ventilo par speedfan...
et j'espère déjà pouvoir le relier à ma CM car le cable est bien court !
n°3571584
alisex_
Posté le 19-10-2004 à 14:48:07  profilanswer
Oui je suis daccord, le bruit est vraiment insupportable, ça sert a rien d'avoir un Zalmann ou un ATI Silencer, le ventilo d'extraction couvre tous les autres bruits, on entend que lui, une vraie soufflerie !
Je vais passer en mode Fan Only pour voir, ou bien je vais le debrancher en attendant un Papst
n°3571589
alisex_
Posté le 19-10-2004 à 14:50:14  profilanswer
shaker114 : tu me diras si ya vraiment une difference avec le 12cm d'origine. L'avais-tu mis en mode Fan Only d'ailleurs ? (Si oui, y a t-il une difference avec le mode full 12V ?)
Et pkoi change tu d'alim ? Tu trouves celle du Sonata bruyante ?
n°3571607
SonnyRed
Posté le 19-10-2004 à 14:59:57  profilanswer
n'hésites pas, c'est fait pour et ça change tout
n°3571638
alisex_
Posté le 19-10-2004 à 15:11:25  profilanswer
a le passer en 5V ou à le debrancher carrement ? (Il parait que c'est dangereux de le debrancher, notamment pour le disque dur)
n°3571667
SonnyRed
Posté le 19-10-2004 à 15:21:17  profilanswer
a le mettre sur une prise fan only, ça ferra 3 fois moins de bruit
le ventilo en extraction ne refroidi pas les disques durs, par contre tu peux en rajouter un en bas dans le sonata et c'est vraiment efficace pour les disques durs
n°3571719
shaker114
Lost in translation
Posté le 19-10-2004 à 15:46:13  profilanswer
j'avais mis évidemment le 12cm d'origine sur une prise fan only ! c'est fait pour, et sinon le bruit est insupportable !!
sinon je change l'alim car je vais acheter un 6800gt et la tp380w avec ses 18a sur le +12v me semble très limite !
n°3571720
shaker114
Lost in translation
Posté le 19-10-2004 à 15:46:26  profilanswer
mets le sur le fan only !!!!
n°3571793
alisex_
Posté le 19-10-2004 à 16:30:34  profilanswer
Je fais ça ce soir !
Je suis vraiment bete, j'ai le PC depuis deux mois, et je l'avais mis sur la fiche 12V a fond, et je trouvais le PC bien bruyant... Tout s'explique.
n°3571796
les-mouche​s
Posté le 19-10-2004 à 16:31:20  profilanswer
elle ont combien de tps vaut tour sonata ?
car perso mon ventilo d'extraction d'origine ne fais pas de bruit... enfin ma tour n'a que 3 mois...
n°3571802
alisex_
Posté le 19-10-2004 à 16:33:33  profilanswer
Ma tour a 2 mois ! Tout depend si tu l'as mis en 5V avec le mode FAN only, dans ce cas, tout le monde dit que c'est silencieux, je fais le test ce soir. Moi, j'etais en 12V, normal qu'il fasse du bruit
n°3571813
les-mouche​s
Posté le 19-10-2004 à 16:39:23  profilanswer
oui je l'ai branché sur le mode FAN only...
n°3571814
shaker114
Lost in translation
Posté le 19-10-2004 à 16:40:05  profilanswer
2 -3 mois, mais c'est clairement le 12cm, meme sur fon only, qui fait le plus de bruit dans mon pc !
n°3571818
alux
Posté le 19-10-2004 à 16:41:59  profilanswer
la mienne a environ 7 mois et le ventilo est tjs en bonne santé (en 5v of course... :) ). Bon fait dire que j'en prend un grand soin, elle a droit à sa ptite toilette tous les 2mois... :jap:
n°3571832
les-mouche​s
Posté le 19-10-2004 à 16:48:35  profilanswer
ba c soit ton ventilo d'origine a pris une claque !
soit le reste de t'es ventilos sont super ultra silencieux...
n°3571886
shaker114
Lost in translation
Posté le 19-10-2004 à 17:12:03  profilanswer
seconde solution, j'ai un ventio cpu qui tourne à 40%
n°3572082
les-mouche​s
Posté le 19-10-2004 à 18:31:05  profilanswer
c koi ton ventilo du proc ?
moi actuelment c celui du proc qui fais le plus de bruit...
n°3572171
shaker114
Lost in translation
Posté le 19-10-2004 à 18:55:41  profilanswer
le ventilo box amd64, mais j'ai un joli zalman 7000b al cu qui m'attends dans le coffre de ma voiture, à coté d'une jolie lc power 550w et du paps 4412 f/2gl :)
n°3572195
les-mouche​s
Posté le 19-10-2004 à 19:04:38  profilanswer
oui je pensais remettre un zalman 7000 alcu aussi...
marche bien ceux la apparament...
n°3572211
shaker114
Lost in translation
Posté le 19-10-2004 à 19:07:52  profilanswer
ils sont plébicités en tt cas :)
n°3572317
extra007
Posté le 19-10-2004 à 19:38:33  profilanswer
le ventilo d extraction du sonata qui semble faire du bruit est il simple a retirer du boitier? est ce que ca vous parait bien pour remplacer ceci:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
n°3572858
shaker114
Lost in translation
Posté le 19-10-2004 à 22:32:47  profilanswer
suite de mon histoire sur le remplacement du 12cm du sonata, de l'alim par une lc 550w et du ventilo box a64 par un zalman 7000b al cu :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1825-1.htm
n°3573203
easyupper
Je t'aime my fairy | In LoVe
Posté le 20-10-2004 à 00:27:21  profilanswer
C'est pas dur de faire du 5v avec une molex normal pourtant :/
n°3573476
shaker114
Lost in translation
Posté le 20-10-2004 à 10:08:10  profilanswer
ah ?? quels fils ?
n°3573511
alisex_
Posté le 20-10-2004 à 10:33:46  profilanswer
Je suis passé en mode Fan hier soir et ya pas photos ! C'est le jour et la nuit ! Maintenant on entend juste le ventilo d'origine du proco (Athlon 64 3400+). A ce propos, j'ai acheté un zalman 7000b cu en meme temps que ma config mais impossible de le monter, il y a un espace de 1 mm entre le zalman et le proc, ce qui fait que le zalman est completement bancale. C'est comme ci les 2 "vis dorées" (necessaires pour socket 754) sont trop longues.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Boitier
problème de format de connecteur ATX sur CM ASUSA l'aide - Problème de flasheage de bios
Probleme avec NVIDIA WDM video captureprobleme de temperature avec un P4
Probleme affichage ATI rage Fury pro 32 mo vivoZalman et ventilo pour o/c
Probleme de Ram pc2100 sur MSI K7T266 pro29600 XT problème sortie TV
Problème Montage AMD 3400 + sur ASUS K8NE Deluxeprobleme pour installer une carte usb 2.0 pcmcia
Plus de sujets relatifs à : Nouveau titre : Probleme Fixation Zalman 7000b-Cu
