8389 connectés
  Probleme avec NVIDIA WDM video capture
n°3570904
Francis67
Posté le 19-10-2004 à 01:39:46  profilanswer
Bonjour!
J'ai installé une CG Leadtek Winfast A310 TD myvivo 256mo sur XP pro est dans le gestionnaire de périph j'ai 1 point d'exclamation jaune devant Nvidia video capture (universal)impossible donc de capturer de la video,j'ai essayé de réinstaller,m aj des drivers,sans resultats,
j'ai testé cette carte sur une autre machine et Windows 2000 pro et meme probleme
quelqu'un aurait il une solution à ce probleme?
merci d'avance!!
n°3570911
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 19-10-2004 à 01:55:07  profilanswer
As tu installé les drivers du WDM ?
n°3570916
Francis67
Posté le 19-10-2004 à 02:05:39  profilanswer
Oui les WDM sont installés j'ai essayé aussi les plus récents de nvidia sans resultat.
Probleme affichage ATI rage Fury pro 32 mo vivoProbleme de Ram pc2100 sur MSI K7T266 pro2
9600 XT problème sortie TVVideo intégrée avec mémoire dédiée
Problème Montage AMD 3400 + sur ASUS K8NE Deluxeprobleme pour installer une carte usb 2.0 pcmcia
problème de bios versus cpuproblème tension sur carte mère a7nx-e Deluxe
problème tension sur carte mère a7nx-e DeluxeProblème "nVidia WDM Video Capture" :(
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec NVIDIA WDM video capture
