11005 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] Cooler Master 690
n°6918929
siltronic
Posté le 13-04-2009 à 10:37:27  profilanswer
Hello à tous,
ptites questions, notament à ceux qui l'ont depuis un moment pour la première :
_est-ce que la poussière n'a pas tendance à s'infiltrer dans les grilles tout autour du boitier ?
_Est-ce que le chrome autour du boitier est bien fini ? ou il fait vraiment plastique à deux franc peint à l'arrache (cheap quoi) ?
_Sur certaines photo j'ai pu voir qu'on voyait à travers les grilles (genre la plaque de plastique qui tient les ports au dessus du boitier par exemple). Est-ce due au flash des apn, ou est-ce que réellement on vois ça ?
Message édité par siltronic le 13-04-2009 à 15:22:28
Feed-back
n°6919297
spaque57
Kurde Project Creator (KPC)
Posté le 13-04-2009 à 16:19:49  profilanswer
J'ai mis mon Xigmatek en aspiration, pas en extraction.
Pour info, le boitier est raisonnablement bien finit et je n'ai aucune raies dessus (pourtant je l'ouvre assez régulièrement pour finir ma config; mais je prend soin de mes portes).
Il y a bien un support en plastique noir sous les grilles :)
Confitures | Esclave du PiseptO | spaque#2130
n°6919300
ghe
Posté le 13-04-2009 à 16:22:11  profilanswer
Pourquoi le faire souffler vers le fond du boitier?
n°6919308
siltronic
Posté le 13-04-2009 à 16:30:04  profilanswer
Merci spaque57, mais en fait je vouslais si on voyais au travers des grilles, je me suis tres mal exprimé.
Bon de toute manière, je viens de me le commander hihi
Feed-back
n°6919342
spaque57
Posté le 13-04-2009 à 17:07:08  profilanswer
Pour ramener l'air froid vers le haut du boitier (CG et ventirad proco).
L'air chaud monte, je vais pas extraire de l'air en bas (ou alors il ce sera de l'air froide).
n°6919343
ghe
Posté le 13-04-2009 à 17:08:46  profilanswer
tout à fait mais ton ventilateur est monté dans le mauvais sens!  :jap:
http://img5.imageshack.us/my.php?image=dsc00652qko.jpg
n°6919434
spaque57
Posté le 13-04-2009 à 18:13:56  profilanswer
Indeed...
J'avais pas fait gaffe, j'ai enlevé pour mettre l'alim, j'ai dû me planter en le remettant :)
Je changerai ça pour les prochaines toph...
n°6922482
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 16-04-2009 à 12:54:48  profilanswer
Ce boitier m'intéresse pas mal, pour on coté sobre mais ventilé.
Je vois partout que le ventilo latéral est bruyant, idem chez vous ?
Et pour ce qui du modèle sans vitre, un ventilo standard (25mm d'épaisseur) sur la grille latérale haute gène t-il par rapport a un ventirad cpu style tour (ultra 120 dans mon cas) ?
Message édité par hidetoo le 16-04-2009 à 12:54:56
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°6922523
spaque57
Posté le 16-04-2009 à 13:29:57  profilanswer
Je ne sais pas, j'ai changé tous les ventillo de la tour pour des Enermex Evrest (pour un silence sûr :) )
Sinon pour info, j'ai la porte vitré : j'ai mis un Zalman 9900 Led sur mon proco et il me reste encore 4 cm d'épaisseur entre le ventirade et la porte (le ventilateur latérale étant situé un peu en dessous)
n°6922531
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 16-04-2009 à 13:34:36  profilanswer
Les ventilos latérals ne sont pas bruyant. C'est à cause des grilles ça gène le flux d'air et donc c'est bruyant.
Moi j'ai coupé toutes les grilles et ben c'est mieux même en 12 Volt
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°6922535
hidetoo
Posté le 16-04-2009 à 13:36:12  profilanswer
:jap:  De toute facon j'ai un tas de silenx a la maison donc de toute facon ils seront tous changer et aprés je vais éssayer les 140mm de chez scythe :D
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] netre.html
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/31829-CM_690.html
Je demande car on voit bien que le ventilo le plus de la porte sur la version sans plexi et bien en face du cpu :/
Edit: pour arker, je vais mettre des filtres sur le entrées de la porte :) je verais bien mais deja plus de poussiére
Message édité par hidetoo le 16-04-2009 à 13:37:15
n°6922792
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 16-04-2009 à 15:43:11  profilanswer
Filtres + Grille d'origine ça va accentuer le bruit du au souffle.
Découpe la grille ^^
n°6923125
hidetoo
Posté le 16-04-2009 à 19:11:08  profilanswer
Je sais pas si c'est possible ou si j'y arriverai, de maniére trés propre :/
n°6923235
spaque57
Posté le 16-04-2009 à 20:02:19  profilanswer
J'ai poncer l'arrière de ma tour cette aprème (pour passer les cable d'alim). J'avais peur de faire ça mal, mais finalement ça va tout seul et j'ai fait ça proprement :)
La tour est modifiable assez facilement ^^
n°6923651
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 17-04-2009 à 08:17:23  profilanswer
Si tu met des filtres de ce style là : http://www.rsssim.com/images/140_112/157120-003_140x112.jpg
il n'y a aucun problème à faire ça propre.
Voici ma technique. Je prends un vieux 120 mm tout pourri j'enlève les pales et le moteur il ne me reste donc que l'armature.
Je le fixe sur l'emplacement souhaiter et je découpé en suivant le trou :
1 - Aucune gène pour les pales
2 - Trou assez ronds et donc assez jolies de toutes façon tout les 120 sont soit cachés par des filtres plus grand que le trou, soit à l'arrière donc on s'en fout soit en haut et caché par le cache plastique qui fait office de sommet.
n°6923836
hidetoo
Posté le 17-04-2009 à 12:20:09  profilanswer
Merci :jap: ca va m'etre utile :)
n°6927776
spaque57
Posté le 20-04-2009 à 21:16:31  profilanswer
Voilà, j'ai enfin finit ma tour et je dois que j'en suis particulièrement fière. Y a encore quelques petites modifs à faire, mais rien bien important :)
http://img258.imageshack.us/img258/9826/20042009481.th.jpg
[b]Le dernier montage :[/b]
Zalman 9900 Led sur un i7 920 (rentre impeccable sur la Gigabyte Extreme)  :love:
Sapphire 4890 0C  :love:
3x2Gb de G Skill Pi  :love:
http://img246.imageshack.us/img246/8066/20042009484.th.jpg
Arrière :
http://img246.imageshack.us/img246/5617/20042009486.th.jpg
Avant :
http://img87.imageshack.us/img87/710/20042009487.th.jpg
PC en fonctionnement :
 :love:
http://img87.imageshack.us/img87/9714/20042009494.th.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/5889/20042009492.th.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/4015/20042009495.th.jpg
n°6927825
hidetoo
Posté le 20-04-2009 à 22:15:09  profilanswer
C'est sympa, mais j'aime pas spécialement le modèle plexi :/, quoi qu'il rend pas trop mal sur ta derniere photo
En tout cas, vive le saucisson :p
Message édité par hidetoo le 21-04-2009 à 00:39:23
n°6928774
le_glaude2​5
Posté le 21-04-2009 à 18:16:47  profilanswer
dans quelques jours ce boitier sera mien, je posterais des photos une fois monté et rangé comme il faut.
ma config sera une 4890 et un AMD phenom II 945, pensez-vous qu'il est nécessaire de rajouter des ventilos  oubien ceux d'origine sont suffisant ?
sachant que je ne compte pas OC maintenant et que mon utilisation c'est le jeux pendant de nombreuses heures non stop.
n°6928823
spaque57
Posté le 21-04-2009 à 18:51:29  profilanswer
Rajoute au moins un gros 14cm en bas pour refroidir la CG. Je suis à 50°C en ce moment en idle donc elle chauffe pas mal :)
n°6929135
hidetoo
Posté le 21-04-2009 à 21:58:26  profilanswer
Possible de mettre un 14 en bas, en laissant le filtre ?
n°6929203
spaque57
Posté le 21-04-2009 à 22:51:03  profilanswer
Ouaip, j'ai monté mon Xigmatek en 14cm avec le filtre en dessous :)
n°6932406
dayswalker
Posté le 24-04-2009 à 11:25:07  profilanswer
un 690 pure black  :love:
http://www.cowcotland.com/images/news/2009/04/pureblack5.jpg
"Ce dernier devrait arriver pour Septembre, à un tarif que nous estimons à 80/90 €. Ce dernier sera surement en édition limitée, 300 exemplaires environ."
Mon topic de vente : Asus Z170 premium + i7-6770k + GTX780 / Huawei 4G box / Hp Lapdock / Nas Synology /
n°6932447
spaque57
Posté le 24-04-2009 à 11:47:45  profilanswer
Intéressant tout ça...je garde sous la main :)
n°6932543
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 24-04-2009 à 12:50:58  profilanswer
http://www.cowcotland.com/images/n [...] black5.jpg
oh punaise, avec un intérieur si beau, ça sera dommage s'il n'a pas une porte plexi  :bounce:
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6932739
dayswalker
Posté le 24-04-2009 à 15:02:16  profilanswer
pas la même porte que celle du 690 traditionnelle qui est un peu ridicule et pas terrible je trouve  :non:
Message édité par dayswalker le 24-04-2009 à 15:02:41
n°6932996
spaque57
Posté le 24-04-2009 à 18:20:28  profilanswer
D'autant plus que cette porte vitré coûte 20€ :/
n°6933301
hidetoo
Posté le 24-04-2009 à 22:24:18  profilanswer
Il est sexy mais payer 20€ en + pour avoir du noir dedans, surtout pour moi qui le veux sans plexi :/
n°6949988
linkinrcs
Posté le 08-05-2009 à 20:53:32  profilanswer
Voila j'ai aussi un rc 690, et j'ai acheté un ventilo 12 cm Akasa en plus.
Je me pose des questions pour la ventilation :
J'ai le ventilo transparant Cooler master devant en aspiration, un autre en extraction à l'arrière et le troisieme cooler master en extraction sur la porte lateral (en aspiration trop de bruit). Ou dois-je placer mon 4eme ventilos pour encore mieux refroidir la config, sachant que mon chipset chauffe pas mal ?
En aspiration à coté de l'alim, le gain est vraiment benefique ?
Ou sinon, vous avez d'autres conseils à me donner ?
Feed Back   Flick r
n°6956733
hidetoo
Posté le 14-05-2009 à 17:12:56  profilanswer
Est ce qu'un âme charitable pourrait me renseigner sur la place disponible pour l'alimentation jusqu'au filtre ?
Ca serait pour caser une M850 de coolermaster, mais je sais pas si ca passe car le bloc fait 180mm et les connecteurs sont en bas, j'ai peur que cela ne passe pas avec un ventilo (140) installé en bas :/
n°6956760
mckay86
Posté le 14-05-2009 à 17:40:01  profilanswer
j'ai eu le boitier en ma possession et la même alimentation, tu sera déjà embêter si tu veux passer tes câbles derrière le panneau de carte mère
en passant par le trou prévu à cet effet en bas de celui-ci. obligé de passer le dremel. Pour le 140mm, à mon avis avec les longueurs des connecteurs d'alim sa va pas être possible :non:
edit: j'ai retrouvé une photo qui illustrera parfaitement ce que je viens de te dire, à savoir que la real power M850 dépasse bien des plots qui supporte l'alim normalement et le ventilo présent était bien un 140mm :jap:
http://i43.tinypic.com/qqzmti.jpg
Message édité par mckay86 le 14-05-2009 à 17:44:03
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°6956767
hidetoo
Posté le 14-05-2009 à 17:44:27  profilanswer
Zut :/
En tout cas, merci de ton aide :jap:
n°6956773
mckay86
Posté le 14-05-2009 à 17:49:16  profilanswer
n°6972023
harrydacil
Posté le 26-05-2009 à 13:31:28  profilanswer
ce topic m'a convaincu , je cherchais un boitier simple / silencieux et pas cher , j'ai trouvé mon bonheur ici , commandé a l'instant sur materiel.net :)
n°7026780
roadkiller
Xtrem rien du tout
Posté le 07-07-2009 à 12:17:33  profilanswer
Ce boitier est vraiment pas mal pour ceux qui cherchent un boitier à la ventilation performante, par contre je le trouve un peu bruyant ... (habitué lian li inside ..)
Mais bon pour le prix qu'il coute, on va pas demander le beurre, l'argent du beurre et compagnie ...
J'en ai un à vendre pour ceux que ça intéresserait :
http://www.jmax-hardware.com/forum/
n°7038382
hidetoo
Posté le 16-07-2009 à 23:39:15  profilanswer
Pure Black at home :love: :love: :love:
n°7040564
marcak
Posté le 18-07-2009 à 16:28:48  profilanswer
Petite question pour ceux qui ont le boitier :
Qu'en est-il de la qualité du boutton power ?
n°7040657
Lister_
Touriste
Posté le 18-07-2009 à 18:00:20  profilanswer
Il est pas mal faut avouer en noir...Mais le mieux aurai été version plexi ^^
Sinon je l'ai depuis février, parfait, très peu de poussière lors des dépoussiérage.
J'ai un Noctua à l'arrière (qui extrait), un Rasurbo sur le dessus(qui extrait) (j'en ai qu'un pour le moment en haut) un Cooler Master d'origine en bas, sur la porte (qui souffle) (au niveau CG, j'ai un Ventirad Noctua donc au niveau proco ça passe pas :() et le lumineux sur le devant. (qui souffle) et depuis mercredi un sur le coté droit (souffle) (le Zalman 80*80*15)
Je cherche des ventilo de qualité pas très bruyant pour remplacer ceux de base (et le Rasurbo) moins cher que des Noctua si possible ^^
Et un lumineux bleu sur le devant si possible.
Boitier de qualité pour le prix je trouve ^^
(je trouve le bouton Power de qualité, il faut prendre le coup de main ^^
n°7040792
hidetoo
Posté le 18-07-2009 à 20:59:16  profilanswer
Le boitier "pure black" est vendu avec une fenetre plexi, si c'est ce que tu veux dire :)
Pour le bouton, bof, il y a un peu de jeu chez moi :/
n°7041138
spaque57
Posté le 19-07-2009 à 11:04:39  profilanswer
Le bouton power est un peu bizarre, mais on s'y fait :)
n°7041184
Lister_
Touriste
Posté le 19-07-2009 à 11:54:56  profilanswer
Effectivement j'avais pas fais gaffe ^^
Le bouton Power a aucun jeu aussi pour ma part, si il y en a, c'est que le panneau est mal remit.
[Topic Unique] Temperature Penryn[TOPIC] Antec MX-1
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 ![Topic unique] Gigabyte GZ-M1
[TEST]HD2900gt 256mo Fraps Crysis et Gear of Wars[Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cooler Master 690
