9442 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] Cooler Master 690
n°6851583
Tyrilha
Posté le 18-02-2009 à 14:39:14  profilanswer
J'ai fini par mettre mon HDD WD Caviar Black 500GB sur des rail antivibrations Scythe.
Dans son casier il faisait vibrer le boitier avec un waooo-waooo-waooo assez insupportable.
D'autres on déjà rencontré ce pb ?
PS: Chapeau bas intel's fan pour le rangement, je suis jaloux =p
n°6851587
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 18-02-2009 à 14:41:47  profilanswer
oui moi.
J'ai finir par visser les pates de fixation rapide sur les HDD. le waoooo-waoooo-waoooo a disparu.
Mais il est vrai que c'est n'est pas au point les rails + HDD sont moins large que la cage donc ça se ballade un peu.
Une fixation par elastique ferait l'affaire je pense ou coller un joint en mousse de porte
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°6851992
Tyrilha
Posté le 18-02-2009 à 18:59:37  profilanswer
tiens je vais essayer ça, ça peut être pas mal pour mon second DD
Peut-être qu'enduire les raills/la cage avec du silicone pourrait aider
n°6852000
alexreunio​n
Posté le 18-02-2009 à 19:03:51  profilanswer
J'ai eu ce boitier et j'ai eu aussi ce disque dur. Il a fait résonner tous mes boitiers, là je viens de le remplacer car il était en train de mourrir. Quel soulagement  :sweat:
Mon feedback
n°6852502
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 19-02-2009 à 08:19:15  profilanswer
Oui peut être
n°6861047
vercity
http://total-tuning.net/forum/
Posté le 25-02-2009 à 12:15:38  profilanswer
PHOTOS  ;D
http://images1.hiboox.com/images/0909/eaee77d0fb221fdcbf68a6b374909dc2.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0909/3806a7319bd6da02e460be85455b9bad.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0909/246084e2830e53fc7bc39c8c6811523c.jpg
http://images0.hiboox.com/images/0909/4d6cd2c8b422838a34da3e355a1b7dac.jpg
A noter :
-2 Noctua P12 en Extraction et un sur le NH-U12P
- Gainage du Câble Sata du Graveur DvD
- Gainage du câble avec les boutons : Power, Reset etc ..
Modification Prochaine :
- Mise en Place du Réhobus
- Gainage des deux Câbles Sata restant
- Porte vitré home made (  Réalisation la semaine prochaine )
ACHATS
n°6870073
spaque57
Kurde Project Creator (KPC)
Posté le 04-03-2009 à 11:27:41  profilanswer
Je viens d'acheter ce boîtier (format avec fenêtre) pour me créer une configuration Corei7.
Je vais essayer de vous faire suivre toute ma démarche pour ce projet : oui j'appel ça un projet, car je vais essayé de faire un bon PC silencieux, fluide et aéré :)
Pour commencer, j'ai changé tous les ventilos du boitier et j'en ai rajouté d'autres.
Ventillateurs changés :
Fenêtre ---> remplacé par un Enermax Evrest 12cm
Arrière ---> remplacé par un Enermax Evrest 12cm
Avant ---> remplacé par un Enermax Evrest 12cm
Ventillateurs ajouté :
Dessus ---> ajout de 2 Xigmatek XLF-F1253 12cm
Bas ---> ajout d'un Xiglatek XLF-F1453 14cm
Avant ---> ajout d'un Enermax Evrest 12cm (prend 3 baies 5,25" ; montage détaillé dès que possible)
Côté droit (porte sans fenêtre) ---> ajout d'un Enermax Magma 80cm (extraction processeur)
Ainsi la ventillation du boîtier sera importante, silencieuse (normalement) et coloré en bleue/blanc.
Message édité par spaque57 le 04-03-2009 à 11:29:06
n°6870787
spaque57
Posté le 04-03-2009 à 18:58:33  profilanswer
Voilà ma tour pour le moment :
http://img404.imageshack.us/img404/4772/03032009418.th.jpg
Tuto : >Mettre un Enermax en façade :
J'ai réalisé un nmotage simple afin de positionner le ventillo sur la façade avant. j'ai voulu y ajouter une petite épaisseur afin que le ventillo ne frotte pas sur les grille. Voici comment procéder.
http://img8.imageshack.us/img8/332/03032009411.th.jpg
Il vous fout donc :
- Le ventillo
- De la mousse
- Du fil de fer
- Quelque outils
Commencez par faire des patte de mousse en coin :
http://img99.imageshack.us/img99/2092/03032009412.th.jpg
Ensuite fixez les pattes de mousse sur les deux coin que vous ne visserez pas à la tour avec du fil de fer.
http://img212.imageshack.us/img212/474/03032009413.th.jpg
Placez ensuite le ventillo dans l'emplacement prévu et veillez à ne pas placer les bout de mousse dans les pale du ventillo.
vissez le ventillo au 2 coins que vous avez selectionnez :
http://img129.imageshack.us/img129/7143/sansnom.th.jpg
http://img129.imageshack.us/img129/7988/sansnom1.th.jpg
Pliez ensuite légèrement la grille du milieu afin qu'il n'y ai pas de frottement sur 1 ou 2 mm :
http://img140.imageshack.us/img140/2240/sansnom2.th.jpg
Vissez le tout et vous devriez avoir un ventillo en plus en façade et bien maintenu :)
Confitures | Esclave du PiseptO | spaque#2130
n°6871314
lotfio
Posté le 05-03-2009 à 00:31:26  profilanswer
Merci spaque57 pour ton partage et pour le tuto qui est bien fait, mais j'ai une question, pour quoi changé les ventilos d'origine de cooler master est-ce que tu les trouve bruyant ? et les ventilos que t'a choisi est-ce qu'ils t'on donné satisfaction y a t'il une réelle différence? on attend le retour d'expérience ;-)
 moi je viens d'acheté un cm690 et je trouve que les ventilos cooler master d'origine ne sont pas bruyant
j'ai une autre question, que-ce que t'a choisi comme alimentation pour t'a tour que tu la veut silencieuse ?
je sais que j'ai posé trop de questions d'un seule coup ;-)
merci encore une fois
n°6871447
spaque57
Posté le 05-03-2009 à 09:11:13  profilanswer
J'ai préféré changer les ventillos d'orignie par des Enermax Evrest car il ne sorte que 12db maximum en charge : on ne les entends pas du tout par rapport aux ventillos d'origine qui débitent du 20db minimum :)
Ensuite les Enermax ont des leds bleues et je voulais une tour assez illuminée pour faire resortir les futurs composants et que la porte fenêtre serve à quelque chose ^^
J'ai acheté une alimentation CoolerMaster Silent Pro M 600w :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _600W.html
n°6871472
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 05-03-2009 à 09:32:36  profilanswer
Perso voici ce que j'ai fait sur mon CM 690 :
- Filtre avant découpé car cassait trop le débit du ventilo cooler master (qui n'est pas bruyant sans ce filtre)
- Découpe des grilles (arrières, haut, et sur la portes) de manière à optimiser une fois de plus le débit d'air et surtout éviter le bruit du aux turbulences.
- J'ai enlevé les pièces de plastiques situé sous les grilles mesh du haut et de la façade car cassait aussi le débit
- Découpe d'un passage à l'arrière de la CM pour ne plus à avoir à la démonté en cas de changement de RAD CPU
Bilan :
Très bon boitier, rangement aisé, super silencieux après quelques modifications.
Personnellement je n'entends que le léger sifflement de mes HDD si je mets tout les ventilateurs au minimum. Donc c'est presque de l'inaudible
n°6872536
lotfio
Posté le 05-03-2009 à 20:38:51  profilanswer
merci pour les explications  :jap:
justement moi aussi mon choix et tomber sur la silent m600 de cooler master, est-ce que tu est entièrement satisfait ? elle est vraiment silencieuse ?
Message édité par lotfio le 05-03-2009 à 20:42:03
n°6872540
lotfio
Posté le 05-03-2009 à 20:41:05  profilanswer
Bilan :
ah ça a l'air pas mal tes astuces a tu des photos ?  :bounce:
n°6872568
spaque57
Posté le 05-03-2009 à 20:58:46  profilanswer
Oui c'est vraiment une alimentation excellente. Pour le moment je ne l'ai que démarré pendant quelques minutes, le PC "à vide" car je n'ai que l'alim, un DD de 1To, la CM et les ventillo (je voulais tester si les Xigmatek faisaient du bruit).
En tout cas, un pote à cette même alim, on ne l'entand absolument pas, malgré la config qu'il a : core I7 OC, 4870x2 (club 30), P8T Deluxe, DD de 1TO + SSD système...
Donc j'opte pour cette alim de 600w avec un très bon rapport qualité prix et surtout silencieuse :)
Ouaip, je veux bein des photos de ton montage  :bounce:
Message édité par spaque57 le 05-03-2009 à 20:59:18
n°6872726
lotfio
Posté le 05-03-2009 à 22:53:14  profilanswer
moi je te conseille fortement le vantirad cooler master z600 il refroidi très bien en passif donc aucun bruit en plus compatible core i7 :bounce:
ma config : Abit Ip35p, CPU E6850 + COLLER MASTER Z600 (en passif) , Kingston HyperX Dual Channel 2Go DDR2 PC8500 , GeCube HD4850  , WD Raptor 74 go pour le système + MAXTOR 250 go, SAMSUNG T190 , COOLER MASTER CM690 + extracteurs Antec 3 cool, alim zumax 650w
bien tot des tofs du montage
Message édité par lotfio le 05-03-2009 à 22:55:07
n°6872881
mousjv
Posté le 06-03-2009 à 07:40:39  profilanswer
lotfio : tu as combien en temperature avec ton ensemble proco + ventirad ?? car j'ai aussi le E6850 et il tourne a 40° en idle a 3.2 Ghz et j'aimerais bien reduire ca et si en plus je peux reduire le bruit, c'est encore mieux !!
n°6872888
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 06-03-2009 à 08:07:13  profilanswer
Non mais je pourrait en prendre si j'ai le temps (naissance du petit dans très peu de temps donc après...)
n°6872977
spaque57
Posté le 06-03-2009 à 10:08:39  profilanswer
Félicitation alors ;)
n°6873053
subalex
Posté le 06-03-2009 à 11:09:48  profilanswer
Je crois que c'est moi le pote dont tu parle ? Je me trompe ? ^_^
Message édité par subalex le 06-03-2009 à 11:14:43
n°6873055
subalex
Posté le 06-03-2009 à 11:11:47  profilanswer
Un core i7 en passif  :ouch:  :D , nan sérieux c'est une blague ? c'est quand même pas un E6850 que tu refroidis là, le core i7 fait un peu 130W de TDP (soit le double) et je vous en parle même pas une fois OC !
Je doute que ton rad passif arrive a maintenir le core i7 en dessous des 75° en full a 4Ghz, chose que fait mon water.
n°6873176
spaque57
Posté le 06-03-2009 à 13:01:35  profilanswer
Ouaip!
Mais on a pas tous 400€ à mettre dans un watercooling :/
Je vais rester sur le Zalman CNPS9900, il est très bien et je compte OC à 3,2Ghz en 24H/24, pas plus (ou alors occasionnellement)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6763_1.htm
Message édité par spaque57 le 06-03-2009 à 13:02:08
n°6873317
subalex
Posté le 06-03-2009 à 14:10:02  profilanswer
j'ai jamais dit qu'on a tous besoin d'un water, je répondais a lotfio, si il veut un barbecue, un i7 en fanless c'est l'idéal. Sinon le rad d'origine fait bien mieux (certainement).
Curieux de voir ce que ton Zalman va donner ...
n°6873348
spaque57
Posté le 06-03-2009 à 14:22:52  profilanswer
We will see dans 2 semaine quand ma commande sera faite...
On aura le Velociraptor a se mettre sous la dent en attend de tout recevoir :D
n°6873399
lotfio
Posté le 06-03-2009 à 14:59:16  profilanswer
voici les tempuratures actuel (j'ai souvent fait mieux)
mon pc est allumé depuis plus de 24h :
http://www.herosh.com/up/73952/894390787.jpg%20
et en pleine charge non OC (après une intense partie de crysis):
http://www.herosh.com/up/73952/173055018.jpg%20
Message édité par lotfio le 06-03-2009 à 15:35:43
n°6873411
lotfio
Posté le 06-03-2009 à 15:05:35  profilanswer
Comparatif 6 ventilos pour i7
Si l'on s'amuse à mettre les cores à 100 % pendant 3 minutes, le TITAN est vraiment impressionnant : le processeur atteint 95 °C ... C'est énorme, bien trop, et il s'agit d'une température supérieure par rapport à la température obtenue avec un ventirad de base Intel. Pour la suite, les autres sont proches : le V8, Gladiator Max et Zalman 9900 Led sont à quelques degrés l'un de l'autres. A noter que le Cooler Master Z600 ici se débrouille plutôt bien : 67 °C pour une solution sans ventilateur, c'est excellent.
source: http://www.generation-3d.com/artic [...] r350-9.htm
en plus tu peu ajouter au z600 1 ou 2 ventilos silencieux  ;)
et pour le test de bruit tu peux lire ça : http://www.generation-3d.com/artic [...] 350-11.htm  :pt1cable:
ps: désolé du HS
Message édité par lotfio le 06-03-2009 à 15:29:57
n°6873448
lotfio
Posté le 06-03-2009 à 15:28:19  profilanswer
merci arker37, félicitation  :)
n°6897911
pti-tigrou​net
Posté le 26-03-2009 à 10:28:02  profilanswer
:hello: Voici ma contribution :
4 ventilateurs 120mm : 1 devant à LED et un derrière d'origine + 2 en haut à LED
1 ventilateur 80mm slim derrière la carte mère
http://img14.imageshack.us/img14/1514/ordi001.jpg
1st Config :
CM 690 | HX620W | P6T | i7 920 | XMS3 1333 6G | XFX 9800GTX+ XXX | Spinpoint F1 2x320GB RAID0 | SH-S223F | SH-S223Q
update 18.12.2009 :
http://img7.hostingpics.net/pics/449785ordi_DSC_1208.jpg
New Config :
CM 690 | Toughpower XT 850W | P6T | i7 920 | SpinQ | XMS3 1333 6G | SLI XFX 9800GTX+ XXX | Spinpoint F1 2x320GB RAID0 | 7200.12 1TB | SH-S223F | SH-S223Q | Win7 ultimate 64
Message édité par pti-tigrounet le 19-12-2009 à 00:23:43
n°6898493
spaque57
Posté le 26-03-2009 à 18:02:49  profilanswer
Sympa ^^
T'as du faire un bon petit rangement pour les câbles :)
n°6907968
vercity
Posté le 03-04-2009 à 14:00:47  profilanswer
http://images4.hiboox.com/images/1409/c43dbe702e7c3607ff2dd250cc8f3848.jpg
Comme quoi sa sert a rien d'avoir une Alimentation 700Watt pour faire tenir un CF de HD4850 mdss[{:D}]
Config
E8400 @ 3Ghz ( 4200Mhz d'habitude mais la avec la 450watt ... )
CrossFire HD4850
Segate Barracuda 250Go + 500Go
GA-EP45-DS4
Cooling :
NH-U12P + Scythe Musashi + Akasa Fan Control + 3x Noctua P12
Message édité par vercity le 03-04-2009 à 14:01:44
ACHATS
n°6908598
beaglekill
Posté le 04-04-2009 à 06:09:57  profilanswer
Voici mon cooler Master 690
http://i725.photobucket.com/albums/ww252/BeagleKill/CM%20690%20Update/IMG_9227.jpg
http://i725.photobucket.com/albums/ww252/BeagleKill/CM%20690%20Update/IMG_9229.jpg
http://i725.photobucket.com/albums/ww252/BeagleKill/CM%20690%20Update/IMG_9232.jpg
La config c'est:
Intel Q6600 B3 3.6Ghz 1.53vcore 24/24   (quand c'était mon pc de jeux, maintenant c'est 3.2ghz 1.4vcore)  :jap:
EVGA 680i A1 aucun vdrop *pencil mod + bios reset switch
Crucial PC8500 2X 2gb
2 8800GT 512mo SLI (Galaxy/BFG)
Auzentech prelude X-FI PCI
1 Samsung 500gb sata 2 (os)
1 Maxtor 300gb sata
1 WD 250gb Sata 2
1 WD 160gb Sata
1 Hitachi 1000gb Sata 2
Alimentation Corsair TX750watt
Boitier Cooler Master 690 intérieur noir mat + coter avec la fenêtre
Graveur DVD noir
Graveur bluray (à venir)  :jap:
5 120mm (bleu/noir/rouge)
Refroidissement:
1 Loop pc entier:
Pompe MCP 655 Swiftech 1200 LPH 30 PSI
Radiateur Thermochill Pa120.3
Réservoir Dange Den
D-Tek Fuzion Waterblock
MCW30 Chipset Waterblock
2 MCW 60 VGA Waterblock avec petit heatsink sur la vram/vrm
Tube 7/16 11'
Feser Purple Coolant 1.5 Litre
Les températures sont basses, soit 50 degrés sur le CPU à 100% de charge et 40 sur les carte vidéo en F@H.
Écran Samsung 19" et Sony 50"
Souris MX600 sans fil
Clavier MX3200 sans fil
Windows Vista x64 Ultimate
Cinéma Maison 5.1
Des anciens scores dans le temps (il y à 1 ans environ)
3dMark 2006: 18K
3dMark Vantage: 11K et 12.8K (avec GPU physX)
Ceci n'est pas ma config de jeux, c'est mon ancienne config, maintenant il sert pour la TV/Musique/MSN/F@H etc et comme server.  http://www.pcinpact.com/images/smiles/transpi.gif
Message édité par beaglekill le 05-04-2009 à 09:04:56
n°6908749
spaque57
Posté le 04-04-2009 à 11:45:11  profilanswer
Bah c'est déjà une belle config que tu nous montre là ^^
Ca m'énerve pour le moment 'ai rien à vous montrer, j'attends ma commande final et j'aurai enfin ma config. Ca va être une tuerie :D
n°6909454
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 05-04-2009 à 09:03:51  profilanswer
http://i680.photobucket.com/albums/vv165/Freak_On_A_Leash/IMG_1244.jpg
http://i680.photobucket.com/albums/vv165/Freak_On_A_Leash/IMG_1240.jpg
http://i680.photobucket.com/albums/vv165/Freak_On_A_Leash/IMG_1239.jpg
http://i680.photobucket.com/albums/vv165/Freak_On_A_Leash/IMG_1238.jpg
Sa fais longtemps que je suis pas venu, mais me revoila :d , j'attends ma porte latérale en plexi et je vais peinturer l'interieur en noir, je vais poster des photos après le mod!
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
n°6909510
vercity
Posté le 05-04-2009 à 11:06:07  profilanswer
Dommage pour l'alimentation, sa perturbe le Flux de la CG.
Tu gagne beaucoup avec le ventilo sur la Cage des DD ?
ACHATS
n°6909516
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 05-04-2009 à 11:12:58  profilanswer
Ouais 3-4 degrés
n°6913783
bloddyn
Posté le 09-04-2009 à 02:52:46  profilanswer
MMMm ça donne envie ces belles images !
Je me demandais, le boitier est sympa, qu'est ce que ça vaut par exemple http://www.ldlc.com/fiche/PB00078639.html le boitier + l'alimentation qui est fournie avec ?
Ca vaut le coup ou bien il vaut mieux acheter une alimentation de meilleure qualité ?
n°6913794
dayswalker
Posté le 09-04-2009 à 04:58:08  profilanswer
il donne pas d'infos sur l'alim mis à part sa puissance, que dire de plus, moi je te dirais de prendre une alim séparé car pour le même prix tu auras une alim de meilleure qualité, gendre Corsair (tu as même des exemple ci dessus) même si CM fait de bonnes alims  :hello:
Mon topic de vente : Asus Z170 premium + i7-6770k + GTX780 / Huawei 4G box / Hp Lapdock / Nas Synology /
n°6914394
elbuffalo
Posté le 09-04-2009 à 15:18:46  profilanswer
D'ailleurs si ça intéresse du monde,
je vends le miens,
jamais utilisé, acheté pour une config que je n'ai pas monté, en état impeccable
50€ fdp out
Mon feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6914955
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 09-04-2009 à 22:34:39  profilanswer
Bon peutite update :D
J'ai tout peinturé l'interieur en noir, et maintenant avec les néons vert sa donne un look d'enfer
Mon alim qui était grise avant :
http://i680.photobucket.com/albums/vv165/Freak_On_A_Leash/IMG_0567.jpg
Le boitier :
http://i680.photobucket.com/albums/vv165/Freak_On_A_Leash/IMG_0568.jpg
http://i680.photobucket.com/albums/vv165/Freak_On_A_Leash/IMG_0589.jpg
http://i680.photobucket.com/albums/vv165/Freak_On_A_Leash/IMG_0605.jpg
Mon lapping  :D  :
Fini au 800
http://i680.photobucket.com/albums/vv165/Freak_On_A_Leash/IMG_0576.jpg
Fini au 2000
http://i680.photobucket.com/albums/vv165/Freak_On_A_Leash/IMG_0586.jpg
Dans le noir  :whistle:  :
http://i680.photobucket.com/albums/vv165/Freak_On_A_Leash/IMG_0615.jpg
http://i680.photobucket.com/albums/vv165/Freak_On_A_Leash/IMG_0618.jpg
http://i680.photobucket.com/albums/vv165/Freak_On_A_Leash/IMG_0616.jpg
Bon la prochaine update va être dès que j'aurai ma porte avec fenêtre!
Message édité par Freak_On_A_Leash le 10-04-2009 à 16:13:54
n°6915508
spaque57
Posté le 10-04-2009 à 12:35:00  profilanswer
Wahou pas mal ^^
Je suis pas encore assez fou pour poncer mon proco...j'ai trop peur de le détruire (en plus je vais investir dans un corei7...alors je testerai pas :D)
J'ai reçu :
Ma carte mère  :love:
Mon Alim  :love:
Et mon DD de 1To  :love:
J'ai tout monté pour tester la CM à froid et je suis impatient de recevoir mon proco et le reste de ma commande final...Ca donne déjà bien  :pt1cable:
http://img5.imageshack.us/img5/1883/dsc00652qko.th.jpg
On verra ça après la Gamer Assembly de demain !  :D
n°6918069
ghe
Posté le 12-04-2009 à 14:02:20  profilanswer
l'es pas a l'envers ton xigmatek ?
n°6918929
siltronic
Posté le 13-04-2009 à 10:37:27  profilanswer
Hello à tous,
ptites questions, notament à ceux qui l'ont depuis un moment pour la première :
_est-ce que la poussière n'a pas tendance à s'infiltrer dans les grilles tout autour du boitier ?
_Est-ce que le chrome autour du boitier est bien fini ? ou il fait vraiment plastique à deux franc peint à l'arrache (cheap quoi) ?
_Sur certaines photo j'ai pu voir qu'on voyait à travers les grilles (genre la plaque de plastique qui tient les ports au dessus du boitier par exemple). Est-ce due au flash des apn, ou est-ce que réellement on vois ça ?
Message édité par siltronic le 13-04-2009 à 15:22:28
Feed-back
[Topic Unique] Temperature Penryn[TOPIC] Antec MX-1
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 ![Topic unique] Gigabyte GZ-M1
[TEST]HD2900gt 256mo Fraps Crysis et Gear of Wars[Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cooler Master 690
