2390 connectés
  Boitier
  probleme de démarrage Antec sonata 2
n°6221169
oumbalagou​nda
Posté le 14-02-2008 à 19:35:57  profilanswer
salut,
j'ai acheté une conf complete l'année derniere avec notamment un boitier antec sonata 2 avec alim 450W.
depuis le début, la phase de démarrage est la suivante:
- il démarre
- au bout de 4~5secondes il s'éteint
- il redémarre (et ca marche)
sauf que là, il ne fait que redémarrer et se couper et cela de facon intempestive !
mais il ne démarre plus l'OS (rien a l'écran, pas le temps d'avoir l'affichage)
j'ai l'impression que c'est l'alim mais dans le doute....
pouvez vous m'aider ??
merci d'avance
n°6221257
lauleg
Posté le 14-02-2008 à 20:28:41  profilanswer
Cela peut venir de l'alim en effet, mais également de la carte mère ou encore de la mémoire. Tu peux également essayer avec le stricte minimum dans ton ordi.
Voilà...
PS : Cela n'a rien a voir avec ton boitier par contre
n°6221392
oumbalagou​nda
Posté le 14-02-2008 à 22:00:48  profilanswer
j'ai débranché la CG et rebranché. et c'est reparti ! va comprendre !...
ca fait meme plus les symptomes du début....
en tout cas merci pour le coud'pouce !
  Boitier
problème installation OSconnecteur alim modulaire ANTEC
amd+ problemedémarrage no signal aléatoire
Problème de son sur P31 DS3-LProblème mon pc s'eteint quant je joue
[Audio] Problème de sonprobleme convertisseur USB>série ou adressage IRQ ?
Probleme sous les jeux avec ma 3870 X2CM MSI P35 Neo-F démarrage en plrs fois [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : probleme de démarrage Antec sonata 2
