3041 connectés
  démarrage no signal aléatoire
n°6220623
lordmaneos
Posté le 14-02-2008 à 14:56:13  profilanswer
J'ai un soucis sur mon pc.
P4 3.2
Alim Fortron green 400
2 x 512  Pc 3200 en dual
1 x 1 Go Pc 3200
CG : Powercolor 1950
Lorsque je démarre le pc soit il démarre parfaitement soit il me marque no signal et au bout de 5 ou 7 tentatives il démarre normalement.
Quand il est en route, pas de problème tout fonctionne parfaitement, pas de freeze, de bug, ni de crash.
La ram est ok je l'ai testé sur un autre pc, l'alim fonctionne parfaitement aussi sur l'autre pc, la carte graphique est en PCI-E je ne peux pas la tester (j'ai de l'agp sur l'autre pc), mais la carte fonctionne parfaitement une fois démarrée.
Aucun bip n'est emis par la carte mère
Je suis preneur de toutes vos idées, merci.
n°6226402
lordmaneos
Posté le 18-02-2008 à 09:18:42  profilanswer
Une fois démarré, je peux le redémarrer sans soucis à partir de windows. Par contre si je l'arrête complètement et que je veux le redémarrer avec le bouton, il faut plusieurs tentatives.
Cela pourrait il venir du bouton du boitier ?
n°6227803
couitchy
Posté le 18-02-2008 à 19:53:53  profilanswer
vérifie dans le bios que le premier affichage initialisé est bien le pci express et pas l'agp...
n°6228501
lordmaneos
Posté le 19-02-2008 à 08:09:32  profilanswer
le premier c'est bien le pci-e. Bon mon pc est démarré, seule solution ne plus l'éteindre
n°6229157
lordmaneos
Posté le 19-02-2008 à 14:13:19  profilanswer
et ça marche !!!!
CM MSI P35 Neo-F démarrage en plrs fois [Résolu]probleme de demarrage
Démarrage et configuration minimale...difficulté démarrage ou plantage
Ecran noir au demarrage XP ProNo Signal avec Zotac 8800GTAMP
coupure rapide au demarrage A7V8X..y a du nouveau mais..Problème de démarrage
Pas de BIP du bios au démarrage [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : démarrage no signal aléatoire
