3089 connectés
  [Audio] Problème de son
n°6220111
Beufa7
Posté le 14-02-2008 à 11:02:46  profilanswer
Mon père a un problème de son sur son PC.
Sa "carte son" est un bus realtek hd audio intégré.
Je lui ai prêté une paire d'enceintes et apparement, c'est depuis que le pb se manifeste : pbs de craquements/grésillements.
Il a donc enlevé les hps et remis son branchement d'avant (hp intégré à son écran ...) et le pb est toujours là.
J'ai son PC chez moi actuellement : j'ai testé avec d'autres hps, même pb, alors que les hps fonctionnent très bien par ailleurs.
En écoutant de plus près, il semble qu'il y ait une enceinte qui fonctionne normalement, mais l'autre ne sort que ces crauqements bizarres, et c'est celle qui est directement reliée à la sortie du bus.
Voilà, je voulais savoir si ce pb parlait à qqun.
Est-il possible que le bus ait "morflé" et qu'il n'y ait plus qu'une sortie mono par ex ? Ou autre ?
Merci d'avance pour votre aide. J'ai vu pas mal de messages avec pbs bus realtek, mais la config audio n'a rien changé.
n°6220122
reelooz10
Posté le 14-02-2008 à 11:06:43  profilanswer
LA carte son n'a pas était déregler ou simplement mal régler, va voir dans les option du son, dans le panneau de config.
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
n°6220143
Beufa7
Posté le 14-02-2008 à 11:12:46  profilanswer
Je suis déjà allé voir tout ça avec tous les messages que j'ai pu lire mais ça n'a rien résolu.
Le truc bizarre c'est que les craquements ne se passent que sur une enceinte, celle qui est reliée à la sortie du bus, et qu'aucun crépitement ne se passe sur la seconde, comme si c'était une sortie mono ...
n°6220157
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 14-02-2008 à 11:18:18  profilanswer
La sortie minijack de la carte son a peut etre pris un pett.
Essaye en jouant tres legerement sur le degre d'enfoncement du jack dans la prise, + ou - enfoncé
Regarde aussi si la plaque arriere I/O shield ne butte pas sur un contact des prises jack
n°6220188
Beufa7
Posté le 14-02-2008 à 11:29:14  profilanswer
Je vais essayer ça ce soir (je suis au boulot), merci pour ta réponse.
Dans le cas où la sortie aurait effectivement pris un pet, quelle solution ? Ca se change les bus intégrés ?
Si certains ont d'autres pistes, je suis également preneur, merci d'avance !
n°6220210
Jovial
Posté le 14-02-2008 à 11:38:37  profilanswer
Parfois il faut juste jouer un peu sur la prise pour retrouver un contact.
J'ai ce pb sur un vieil E-Vectra : il faut que j'enfonce la fiche du casque au millieme de poil de Q pres pour avoir la stereo, car la sortie a un pris un plomb, et j'ai la flemme de reparer ;)
Il faudrait dessouder la prise jack et en ressouder une neuve
Sur certaines cartes mere, c'est galere car avec les chips 5.1 ou +, tous les jacks sont regroupé en un seul bloc : en trouver un neuf en boutique electronique releve de l'exploit (sauf à en desouder un d'une autre carte mere HS).
S'il y a un slot libre, autant plugger une carte son pci
Message édité par Jovial le 14-02-2008 à 11:39:16
n°6220218
Beufa7
Posté le 14-02-2008 à 11:41:56  profilanswer
Waouw, ça promet !!!  :ouch:  J'espère que c'est pas ça.
Sinon oui, il y a un slot de libre, c'est la solution de dernier recours que je proposerai à mon père.
Encore merci pour ta réponse (et bravo pour ta signature d'un de mes films favoris "Am I wrong ???" )
n°6220241
Jovial
Posté le 14-02-2008 à 11:53:59  profilanswer
Il a du succes mon Walter Sobchak ;)
n°6221756
Beufa7
Posté le 15-02-2008 à 09:33:52  profilanswer
J'ai donc essayé le degré d'enfoncement de la fiche dans la prise mais rien n'y fait ...
Mon père a repris son PC, je lui ai conseillé de regarder s'il y avait une mise à jour de pilote de disponible mais je n'y crois pas trop. Vu le type de pb, on dirait un pb matériel dû à un coup de jus ou qqchose dans le style ...
Si qqun a une autre piste, je suis bien entendu preneur !  :)
Merci !
[AUDIO] Problème de son "qui vibre"M2N SLI: Problème Audio
Probleme m audio revolution 5.1 et logitech z5500Gros Probleme Audio ;(((
Probleme driver realtek high definition audio R1.84Probleme avec les cd audio
Probleme Plantronics Audio 510 usbprobleme de driver audio sony vaio VGC-LA1 j'ai pas de audio
P5N-E SLI probleme audioProblème Audio avec Toshiba P200-1BY[Resolu]
Plus de sujets relatifs à : [Audio] Problème de son
