5264 connectés
  CM MSI P35 Neo-F démarrage en plrs fois [Résolu]
n°6219773
tomy76
Posté le 14-02-2008 à 00:55:53  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème de demarrage avec le PC suivant :
- CM MSI P35-Neo-F bios 1.1
- Intel C2D E6750
- 2Go GSkill PC6400
- 8800GT
- Alim LC Power 550W Green Power
- 2DD
- 2 lecteurs
Depuis que j'ai overclocké le proco et plus je l'overclock, plus les tentatives avant que le PC ne démarre sont importantes.
La a la fréquence de 3.6GHz il démarre en 4 fois (cad qu'il démarre genre 3 ou 4 sec puis se coupe 4 fois avant de vraiment demarrer).
D'ou vient le pb ? Bios ? CM ? Alim ?
Merci de votre aide
A+
Message édité par tomy76 le 17-02-2008 à 13:53:53
Ventes/achats en cours : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4000_1.htm
n°6219932
jim1010
Posté le 14-02-2008 à 09:13:44  profilanswer
vérifie qu'apres le démarrage c'est a dire quand t'a réussi a aller sous ton os ta fréquence est bien 3.6ghz, sinon c'est que il ne parvient pas a te mettre la fréqquence demandée, il essaie avec différent réglages puis il démarre avec ceux d'origine, donc vérifie bien que quand tu as démarré pour de bon sous windows tu est a 3.6. Si c'est le cas, tu dois avoir un bios à la fonctionnalité de duplication défectueuse, alors flashe ton bios si tu maitrise, met le a jour quoi.
n°6220226
tomy76
Posté le 14-02-2008 à 11:45:53  profilanswer
Au démarrage ds le bios il me dit que je suis bien a 3.6GHz et dans Windows également.
J'ai peur de flasher car si ça foire ...
n°6220670
overclocke​d1
Posté le 14-02-2008 à 15:23:55  profilanswer
c'est peut être ton alim qui est pas assez puissante et donc il faut plusieur tentative avant que le jus soit suffisant pour démarrer
n°6220707
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 14-02-2008 à 15:44:43  profilanswer
Oui mais non , faut arrêter un peu avec les alims.
Il est à 3.6 à cb de vcore ?
La ram tourne comment ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6220753
flashotman
Posté le 14-02-2008 à 16:18:50  profilanswer
le mien demarre @ 3.4Ghz pour 1.35v de vcore du premier coup (bios 1.6).
J'ai flashé au moins 10 fois deja (sous dos)car j'ai fait des retours entre les versions pour tester et aucun pb !
Message édité par flashotman le 14-02-2008 à 16:19:44
n°6220877
overclocke​d1
Posté le 14-02-2008 à 17:19:21  profilanswer
avant j'avais mon pc qui démarrait une fois sur 10 quand il voulait bien s'allumer depuis que j'ai ma fortron green j'ai plus jamais eu ce problème
faut pas oublier qu'au repos la résistance  d'un appareil electronique est plus faible qu'allumer donc sa pompe plus de courant à l'allumage
une config qui peut consommer 200w une fois allumé en consommera peut être 300w au moment de l'allumage
essaye de revenir à tes fréquences d'origine et de voir si ton pc s'allume bien peut être est-ce un autre problème
n°6221168
tomy76
Posté le 14-02-2008 à 19:35:46  profilanswer
Alors le Vcore est a 1.45V, la RAM a 2.2V à 900MHz.
Quand les fréquences sont d'origine le PC démarre du premier coup et plus j'overclock plus les tentatives de demarage sont nombreuses.
Mais ya un truc j'ai une multriprise avec un interrupteur qui agit directement sur le 220V. Quand cet interr est coupé et que je l'allume il démarre en 4 fois et quand j'ai éteins mon ordi sans couper l'interr 220V et que je le rallume plus tard il démarre du 1er coup voire du 2eme car il y a du courant dans l'alim... c pour ça que je pensais a l'alim qui ne siffirait pas.
Ou alors peut etre tout simplement une maj du bios a la version 1.6, mais eske cette version fonctionne bien ?
Message édité par tomy76 le 14-02-2008 à 19:36:25
n°6221198
overclocke​d1
Posté le 14-02-2008 à 19:51:00  profilanswer
laisse le overclocker débranche tes 2 lecteurs cd et un disque dur laisse juste celui avec windows brancher et regarde s'il démarre du premier coup cette fois
n°6221287
tomy76
Posté le 14-02-2008 à 20:49:54  profilanswer
J'essaye ça et je vous dis.
n°6221931
tomy76
Posté le 15-02-2008 à 11:15:50  profilanswer
Ca fait exactement pareil ...
n°6222190
tomy76
Posté le 15-02-2008 à 14:00:01  profilanswer
Probleme de bios ou d'alim alors ?
n°6222229
overclocke​d1
Posté le 15-02-2008 à 14:25:49  profilanswer
si ta une carte graphique en pci-express qui consomme moins que la 8800gt tu peut essayer avec
si sa fait aucune différence c'est pas un problème d'alim ou essaye d'augmenter le vcore du proc si c'est pas déjà fait
n°6222245
tomy76
Posté le 15-02-2008 à 14:35:00  profilanswer
Oui c'est deja fait j'ai essayé a 1.55 et ça chauffait comme une patate sans améliorer les choses.
Pour la cg j'y ai pensé mais j'avais la fleme mais la je vais le faire je vous tiens au courant.
n°6222250
cartoy
Posté le 15-02-2008 à 14:43:41  profilanswer
encore un pb de cold boot...de plus en plus récurent sur bon nombre de CM aprés o/c...mais d'où ça vient ???
n°6222930
tomy76
Posté le 15-02-2008 à 20:46:10  profilanswer
Ouais c'est clair.
Bon j'ai essayé avec une X600 ça fait la mm chose ce n'est donc pas une question d'alim.
Ou alors c'est l'alim mais pas a cause de son manque de puissance mais a cause du fait qu'elle ai une sécurité et donc qu'elle se coupe au demarrage car c'est la que ça tire le + de courant ...
De toute façon je n'ai pas d'autre alim pour tester..
Je vais quand meme tester de mettre a jour le bios..
n°6223145
tomy76
Posté le 15-02-2008 à 22:40:16  profilanswer
Je suis passé au bios 1.6 et a part pouvoir moins overclocker ça na rien changé..
Je vais donc revenir a une version precedante ..
n°6223148
overclocke​d1
Posté le 15-02-2008 à 22:41:36  profilanswer
sinon à quel fréquence ton pc démarre du premier coup
as tu activé la désynchro entre fsb et pci
n°6223206
tomy76
Posté le 15-02-2008 à 23:15:55  profilanswer
euuh d'origine c sur il demarre d'un coup et a 3ghz aussi et a 3.4 non..
je c pas si je l'ai desactivé c important ?
n°6223291
overclocke​d1
Posté le 16-02-2008 à 00:17:51  profilanswer
oui sinon quand tu overclock le fsb sa overclock aussi la fréquence de ton bus pci sur lequel est branché ta carte graphique et aussi indirectement les disque dur
n°6223550
tomy76
Posté le 16-02-2008 à 11:06:41  profilanswer
Alors ce n'est pas activé car je me rappelle avoir vu la fréquence du bus pci express non grisée a 100mhz dans le bios.
Ce matin il a démarré du premier coup avec le bios 1.2 a froid (tte la nuit ^^) peut etre une coincidence..
n°6223898
overclocke​d1
Posté le 16-02-2008 à 14:40:24  profilanswer
réessaye tu sera fixé
n°6224344
tomy76
Posté le 16-02-2008 à 19:24:28  profilanswer
Jai réesayé tout a l'heure apres l'avoir éteins pendant une petite 1/2 heure et du premier coup !
Je serais sur demain matin lorsque il aura été éteint toute la nuit et je vous redit ça.
n°6224996
tomy76
Posté le 17-02-2008 à 10:48:02  profilanswer
Bonne nouvelle il a demarré du premier coup ce matin apres avoir été éteint toute la nuit.
Ce n'est donc apparament pas un problème d'alim mais de bios.
Merci a tous ceux qui m'ont aidé.
probleme de demarrageMSI NX8800GTS T2D512E OC
[RESOLU] prob corsair sur m2r32-mvp[résolu] Problème d'alimentation ? (3.3V)
Démarrage et configuration minimale...[RESOLU] Double alim - eh oui!
[RESOLU] HDD non reconnu sous Vista Premium 64 bits[Résolu] Diagnostique après une surchauffe ?
[carte mère] Problème sur MSI K9N6SGM-VWake on LAN P35 DS3R
Plus de sujets relatifs à : CM MSI P35 Neo-F démarrage en plrs fois [Résolu]
