3642 connectés
  Probleme sous les jeux avec ma 3870 X2
n°6219871
Ni_co_las
Posté le 14-02-2008 à 07:32:16  profilanswer
  J'ai acheté une radeon 3870 X2 et j'ai plein de problème sous les jeux.J'ai testé la carte sous XP et vista avec les derniers drivers.Sous xp deja la carte s'installe mal, j'ai un message d'erreur à la fin de l'installation des drivers de la carte.Ensuite lorsque je lance ds jeux, ils plantent au bout de quelques minute.J'ai testé avc crysis, patché avec  la derniere version et j'ai testé guild wars et j'obtient toujours le meme freeze.Par contre 3d mark 06 fonctionne nickel et je fais 15000 points en score.Sous vista pas de probleme à l'installation par contre crysis beug direct.Il y a des artefacts monstrueux des que je joue.J'ai changé les parametres graphique ( détail bas, moyen, élevé etc..) mais rien y fait.Je ne peux donc pas jouer.Ma config est un core deux duo 6300
@ 3,4 ghz, 4x 512 mo ram geil pc 6400, dd raid 0 2x 250 GO ibm,dd 400 go western digital, dd 130 go seagate, carte asus P5ne-SLI, alimentation seasonic 600 w.Merci.
n°6219873
xinux4d
HFR spirit
Posté le 14-02-2008 à 07:35:43  profilanswer
c'est quoi tes "derniers drivers"  ?
les 8.2 ?
tu es sur que ta carte mère, fait partie des carte compatible 3870x2 ?
blog voyages/4x4  https://www.pumbaoverland.com
n°6219881
Ni_co_las
Posté le 14-02-2008 à 07:45:58  profilanswer
Oui les 8.2 sortis hier.Elle fais pas partie de la liste de celle qui ont des soucis c'est une 650 sli.
n°6219884
Zaroff
Posté le 14-02-2008 à 08:00:14  profilanswer
Pardonne la question, mais prendre une 3870 X2 sur une carte SLI...?  [:vinx2]
Hiroshima 45, Tchernobyl 86, Windows 95...
n°6219899
epam
Posté le 14-02-2008 à 08:31:22  profilanswer
osef
seul solution désinstaller les drivers avec par ex : regcleaner. et en tester plusieurs.
n°6219951
Ni_co_las
Posté le 14-02-2008 à 09:29:56  profilanswer
Tester des anciennes versions de catalyst ou des drivers different genre omega??
n°6220705
Zaroff
Posté le 14-02-2008 à 15:44:25  profilanswer
Bah p't'etre pas, non. Si je ne m'abuse, la 3870X2 est censée être "vue" comme un CF par les Catalyst, non? Or, si la mobo n'est pas en état de le gérer, ça peut pas poser problème?
n°6220709
Cizia
Posté le 14-02-2008 à 15:46:49  profilanswer
non non...aucun soucie la dessus,tu peux utiliser une x2 sur une carte mere sli sans probleme...
Message édité par Cizia le 14-02-2008 à 15:47:05
n°6220805
Ni_co_las
Posté le 14-02-2008 à 16:44:00  profilanswer
Non rien avoir ca marche sur une carte nvidia, c'est la puce plx qui fait le lien.
n°6220807
vendal
Posté le 14-02-2008 à 16:47:17  profilanswer
formate un bon coup ton pc.
n°6220816
Hornetnest
Posté le 14-02-2008 à 16:50:50  profilanswer
La 3870x2 n'est pas compatible avec certaines cartes mères. Ca peut être corrigé par une mise à jour du bios. Il y a une liste des cartes mères compatibles sur le net :
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] -Liste.htm
n°6220823
Ni_co_las
Posté le 14-02-2008 à 16:53:59  profilanswer
Oui j'ai vu mais ma carte mere n'est pas dans celle testé mais je n'ai pas d'écran noir lors de l'installation des drivers, c'est juste sous les jeux.3d mark fonctionne.C'est bizare.
n°6221434
Ni_co_las
Posté le 14-02-2008 à 22:25:58  profilanswer
Bon j'ai flashé ma carte mere et g fais different test avec plusieur driver mais toujours le meme soucis....j'en ai marre.
n°6221795
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 15-02-2008 à 09:56:43  profilanswer
As-tu effectivement fait une réinstal propre de ton système (comme conseillé plus haut) ?
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°6221821
Ni_co_las
Posté le 15-02-2008 à 10:09:49  profilanswer
Non il me manque plus que ca a faire.Mais bon ca me soule.Je vais tester la reinstalle de mon vista et xp
n°6222084
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 15-02-2008 à 12:55:38  profilanswer
Bon courage.
n°6222932
neotheeras​er
Posté le 15-02-2008 à 20:47:08  profilanswer
Teste ta CG chez un pote pour voir si même problème...
P'tre que c'est ta CG qui est morte :(
n°6222942
Ni_co_las
Posté le 15-02-2008 à 20:50:30  profilanswer
Ba elle est pas morte vu ke je fais tournée 3d mark et ke j'ai pas de probleme d'affichage sous windows.La je reinstalle vista, on vera bien.
Message édité par Ni_co_las le 15-02-2008 à 21:12:35
n°6223109
neotheeras​er
Posté le 15-02-2008 à 22:21:53  profilanswer
bà t'as juste aucun jeux 3D qui déconne quoi :D
Tu peux avoir une carte HS qui fasse marché qq trucs... (expérience inside ;))
n°6223252
Ni_co_las
Posté le 15-02-2008 à 23:44:26  profilanswer
bon resultat, en reinstallant tout, cela remarche.super!!!merci a tous.
Gros problèmes dans les jeux (ATi 2600 Pro & ATi 3850 OC)probleme de demarrage
probleme volume caché truecryptCarte mere Tyan K8E probleme de Boot carte raid scsi & sas
probleme de gravure[résolu] Problème d'alimentation ? (3.3V)
Probleme openGLProbléme Lag HDD
probleme avec boitier externe sous vistaProblème d'affichage dans les jeux avec 8800 GT
Plus de sujets relatifs à : Probleme sous les jeux avec ma 3870 X2
