4182 connectés
  amd+ probleme
amd+ probleme
n°6220704
faouille51
Posté le 14-02-2008 à 15:43:31  profilanswer
salut a tous
Je n'ai jamais posté ici mais j'ai besoin de vos lumiere
un ami ma donné sa carte mere + proc amd athlon 64 3000+ a 1.8 Ghz
Et quand je fais windows+pause il m'indique 984 Mhz
Quelqu'un peut m'aider sil vous plai
n°6220729
vison bute
Je ne mange pas de graine!
Posté le 14-02-2008 à 16:03:37  profilanswer
Un réglage dans le bios a faire. Il doit tourner en fsb 100 au lieu du fsb normal qui de 166 ou 200, je sais pas vraiment.
my feedback
n°6220734
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 14-02-2008 à 16:06:03  profilanswer
C'est normal ca s'appel le Cool & Quiet. Via cette fonction le CPU réduit se vitesse de fonctionnement pour moins chauffer et pour moins pomper de jus lorsqu'il est peu sollcité. En contrepartie quand il a besoin d'être utilisé à sa pleine puissance, le CPU reprend sa vitesse normal donc 1.8Ghz.
n°6220770
faouille51
Posté le 14-02-2008 à 16:28:10  profilanswer
thx messieux
ca me rassure et sa mevitera de frapper celui ki me la donné
n°6220783
vison bute
Posté le 14-02-2008 à 16:33:26  profilanswer
Ah oui, je l'avais oublié ça! :/
Lance occt, tu le verras tourner à sa pleine puissance! ;)
my feedback
n°6220790
faouille51
Posté le 14-02-2008 à 16:36:18  profilanswer
occt??
n°6220837
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 14-02-2008 à 17:00:56  profilanswer
occt ou prime95 ou superPi sont des logiciels qui chargent le cpu à 100% pour le faire chauffer au maximum et tester sa stabilité
mais lance n'importe quelle application qui fait un peu travailler le cpu et tu verra sa frequence monter à 1.8 au lieu de 1Ghz
Message édité par Mandagor le 14-02-2008 à 17:02:07
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
  amd+ probleme
Problème de son sur P31 DS3-LProblème mon pc s'eteint quant je joue
[Audio] Problème de sonprobleme convertisseur USB>série ou adressage IRQ ?
Probleme sous les jeux avec ma 3870 X2probleme de demarrage
probleme volume caché truecryptCarte mere Tyan K8E probleme de Boot carte raid scsi & sas
probleme de gravure[résolu] Problème d'alimentation ? (3.3V)
Plus de sujets relatifs à : amd+ probleme
