2465 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  41  42  43  44  45  46
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200
n°8347503
hafx
What happens next is up to you
Posté le 14-06-2012 à 09:56:30  profilanswer
SDF75 a écrit :
Bonsoir,
Nouveau sur ce forum, je suis propriétaire d'une AX1200 W que j'ai racheté pas cher... simplement parce que le mec n'avait plus que les cables 24 plus 8 se branchant sur la carte mère et seulement... 1 cable de 4 prises d'alim SATA, 1 cable de prises MOLEX, et 1 cable pour carte graphique 6 broches.
Ma question est : Puis-je commander séparément des cables ? Ou existe-il des cables compatibles à acheter séparément ? ET si possible en couleurs, je n'aime pas le tout noir !...
(pour faire du Tuning, le noir, c'est triste !...)
Merci d'avance...
Tu peux les commander directement sur le site de Corsair : http://www.corsair.com/en/power-su [...] ories.html
n°8348606
3615buck
55 ans de Belgitude...
Posté le 14-06-2012 à 23:29:21  profilanswer
89.99$ pour des câbles ???????
Ils ont grillé un fusible chez Corsair !  :pt1cable:
n°8351187
Posté le 17-06-2012 à 17:10:41  answer
Et surtout ma grande question : pourquoi les cables ne sont-ils pas compatibles d'une alimentation à l'autre ? C'est juste marketing ou on peut vraiment pas, au risque de tout abîmer, les interchanger ? Car pour ma part j'ai du stock mais il est toujours écrit "n'utilisez que les cables d'origine" blablabla...
n°8351322
3615buck
Posté le 17-06-2012 à 19:01:10  profilanswer
Un peu comme les lunettes 3D Sony et Samsung...
Si tu retournes des Sony, ça marche sur une Samsung et vice versa.  :pt1cable:
Message édité par 3615buck le 17-06-2012 à 19:01:19
n°8352005
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 18-06-2012 à 14:32:06  profilanswer
le cable entre la prise secteur et l'alim, on peut utiliser n'importe le quel.
pour ce qui est des câbles entre l'alim et les composants, étant donné que la prise sur l'alimentation est propriétaire, (elle n'est pas standardisée comme les prises qui se trouvent sur la carte mère par exemple) il y a peu de chance pour que ca rentre dans les trous  [:cerveau spamafote]
apres un cable X ou Y c'est pareil, c'est les mêmes a l'intérieur
Message édité par chris282 le 18-06-2012 à 14:33:08
n°8352014
chris282
Posté le 18-06-2012 à 14:34:14  profilanswer
vu la finition, ça à l'air d'etre fait main (on voit que certains cables ne sont pas ajustés parfaitement) et donc main d'oeuvre oblige, le cout de production est plus élevé
Message édité par chris282 le 18-06-2012 à 14:34:53
n°8357922
smaxfr
Posté le 23-06-2012 à 14:42:53  profilanswer
Salut a tous ! HELP
J'ai reçu mon AX750 de chez matériel.com voila trois jours. Aujourd’hui j'allume mon PC et il s’éteint directement après 2 secondes. Du coup je retire l'alimentation et je la test toute seul avec un trombone et un ventilateur. Verdict c'est bien l'alimentation qui pose problème a chaque fois que je l'allume elle s’arrête au bout de 2 secondes et j'entend un petit clic qui vient de l'alim un peu comme si elle se mettez en protection...
Est-ce-que quelqu’un aurait une idée d'ou vient le problème sinon c'est retour SAV c'est ça (quelle déception...) ?
PS: Apres 4 heures de repos je réessaye et par contre c'est un peu plus long, genre ça met 6 secondes pour faire le clic et s’arrêter comme si la protection diminue avec le temps ? (un condensateur se décharge...?)
Merci beaucoup de votre aide !
Message édité par smaxfr le 23-06-2012 à 17:17:12
n°8358379
Posté le 23-06-2012 à 22:36:47  answer
smaxfr a écrit :
Salut a tous ! HELP
Tu contactes ton revendeur pour un retour et le tour est joué.
n°8358524
gaazzzz
Posté le 24-06-2012 à 00:57:39  profilanswer
si tu la renvoies, ne mets pas les cables, avec un peu de chance du devrait en avoir de nouveaux, ça peut dépanner, il y a des gens qui en cherchent !
Jc
n°8358536
smaxfr
Posté le 24-06-2012 à 01:14:08  profilanswer
Merci de votre réponse. J'ai contacte materiel.net et j'attend donc les instructions pour un retour... J’espère que ça sera rapide. Mais je suis quand même surpris d'avoir un défaut pareil sur une alim de cette qualité !
n°8366643
smaxfr
Posté le 01-07-2012 à 01:02:52  profilanswer
Il y avait bien un problème:
"Cher client,
Suite à notre diagnostic, nous confirmons que votre bloc d'alimentation est en panne.
Nous allons effectuer un échange à neuf de celui-ci dans les plus brefs délais, nous vous remercions de votre patience.
Toute l'équipe Materiel.net vous souhaite une agréable journée,
Laurent, Service Après-Vente"
i5 3570K - GTX 670 TOP - 8 Go Corsair - AX 750W - Asrock Z77 Extreme 4 - SSD 256 M4 Crucial - Corsair Obsidian 800D - Souris R.A.T 7 - Clavier Razer Ultimate Stealth Edition - Carte Son Music V Fidelity
n°8370853
kikou
Oui, j'ai un pseudo de merde:/
Posté le 05-07-2012 à 09:11:01  profilanswer
Mon alim siffle, est ce suffisant pour l'envoyer au SAV ?
de plus je l'ai acheté chez GB, est ce possible de passer en direct chez Corsair ou alors le renvoi est a faire à Taiwan ?
Mes Ventes - Battletag : Sove#2123
n°8374371
ed33
Posté le 08-07-2012 à 13:19:04  profilanswer
Bonjours a tous, pour une fois j'ai une question concernant l'AX 850 au niveau voltage. :sweat:
J'ai pas mal de merdes ( ssss..) avec mon matos et j'aimerais savoir quel voltage exactement vous avez pour le 3.3volt?
dans le bios de mon evga 4way je suis a 2.8 ou 2.9v, dans ELEET idem, et dans le bios de mon areca cela m'indiquais un problème " under voltage 2.8 ou 2.9 aussi sur le 3.3v.
je vous demande car mon areca viens encore de lâché, et j'ai jamais fait attention a ce 3.3volt.
il est a prendre sur la fiche ATX je pense, d'après vous une mobal peut merder a ce niveau la , j’entends ne pas délivrer le voltage que lui fourni l'alim?
Les AX sont plutôt réputés pour être stable et bien délivrer le voltage, mais la a 2.8 c'est bas, et me souviens plus de la norme si c'est 5 ou 10% de marge, mais je suis bien en dessous c'est sur.
Savez vous ce qui utilise ce 3.3volt dans un ordi?
vous avez combien vous en 3.3volt ?
Merci a tous si vous pouvez me renseigner.
a+ :hello:
n°8374947
spitskys
Posté le 08-07-2012 à 23:16:27  profilanswer
Gros problème avec une AX 750.
Nouvelle installation qui fonctionnait normalement.
J'installe un Noctua pour mon processeur.
Je rallume l'ordinateur.
L'alimentation se met en route, puis au bout de 5 à 10 seconde s'éteint, puis se remet en route, etc...
Sans atteindre le bios évidemment.
D'où peut venir ce comportement ?
Merci d'avance.
n°8375004
ed33
Posté le 09-07-2012 à 00:39:18  profilanswer
Ca dois être en rapport avec ton instal du noctua.
Essaye de le remettre sans le bloquer a fond, cela arrive des fois que les rads soit trop serrer.
Tu avais pas sortie le proc des fois, au pire regarde si tu as pas des pins socket de tordu .
J'avais eu ça avec un proc HS, ou  une  puce bios hs peut faire ca.
Pour tes tests, laisse que le minimum dans l'ordi, histoire de pas avoir 2 truc en même temps et revérifie que tous les cordons soit mis et en-clipser comme il faut.
n°8375267
spitskys
Posté le 09-07-2012 à 12:27:54  profilanswer
J'ai desserré, rien de changé.
J'avais sorti le processeur; heureusement tout était normal. :sweat:
J'ai résolu le problème avec le cavalier d'effacement CMOS.
Pour un premier montage d'un PC, l'installation aura été plus que "rock and roll".
Un grand merci pour ton aide. :hello:
n°8379700
arowanakin​g
Posté le 12-07-2012 à 20:36:25  profilanswer
possesseur d'une AX1200, cette alimentation n'est pas au top, un niveau sonore élevé, bruit parasite strident, très aigu et pendant les bench c'est encore plus aigu!!!
Avec le temps la poussière est accumulée à l'intérieur, j'ai décider de nettoyer l'intérieur, du coup j'ai ôté l'autocollant de la garantie :(.
Le bruit est vraiment désagréable, je ne sais pas si corsair prend encore en charge ?? normalement la garantie est de 7 ans
n°8379929
ed33
Posté le 13-07-2012 à 01:02:35  profilanswer
Ce sera a leur bon vouloir si tu as touché l'autocollant, enfin si corsair s'en rend compte, je suppose qu'il était sur une vis comme sur ax850 ou tx 750?
La garantie est bien de 7 ans si on l'ouvre pas, et l'autocollant est bien la pour que corsair s'en rende compte....
n°8379970
arowanakin​g
Posté le 13-07-2012 à 07:01:57  profilanswer
oui l'autocollant de garantie est sur une vis, je l'ai démonter  :fou:
mais j'ai vu quelque part sur le forum que corsair prend en charge les bruits de grésillement des alimentations même ceci ne sont plus sous garantie, genre comme le ssd corsair force 3 serie, qui avait un problème avec le modele 120go.
Message édité par arowanaking le 13-07-2012 à 07:02:21
n°8380261
ed33
Posté le 13-07-2012 à 12:42:12  profilanswer
Certains sur ce topic ont fait changer leur alim pour ses grésillements en question, c'est bien passé en garantie, mais il avait pas démonté leur alim je suppose, donc si on applique le règlement a la lettre, faut pas ouvrir l'alim ou enlever l'autocollant, d’ailleurs c'est indiqué dessus je crois.
J'ai fait pareil avec mon ancienne corsair, elle avait pas mal de poussière, puis après j'ai regretté vu que la fiche atx avait commencé a fondre, je l'ai même pas renvoyé du coup.
Je n'ouvrirais plus jamais une alim encore garantie, au pire un bon coup de soufflette dedans pour virer la poussière.
J'ai bien peur que maintenant la garantie ne te soit refusé, au pire si tu peut remettre l'autocollant, et que cela ne se voie pas...
Si tu as pas besoin réellement de 1200w, prend une 850w  elle sont silencieuse, certain semble ne pas se plaindre quand leur 1200 fait du bruit, c'est une  "  alim d'homme"  :D  comme j'ai déjà lu, ils sont moins exigeant que nous.
C'est la loi Française qui impose aux constructeurs de prendre en garantie quand il y a un défaut de conception, même si la garantie est fini.
Me demande pas l'article de loi, mais pas mal de nos constructeurs automobile y sont passer et ce sont fait condamner par les tribunaux a rembourser certaines pannes quand elles était connues et fréquentes, alors qu'il refusait de le prendre en charge malgré une garantie pas fini, cela passait en défaut de conception de mémoire, et idem même si la garantie est fini, genre la personne a peu roulé.
D'ailleurs certains constructeurs ( en moto bmw et aussi certainement d'autres)  demande parfois aux clients une clause de non divulgation ou un truc du genre pour prendre en charge la panne ou le défaut, comme cela, ça passe en geste commerciale et non en panne reconnu, bref on voie de suite leur démarche.
n°8380390
chris282
Posté le 13-07-2012 à 14:24:57  profilanswer
pour un défaut de conception, hors garantie, je crois que le terme est "vice caché"
n°8380755
arowanakin​g
Posté le 13-07-2012 à 18:25:30  profilanswer
j'ai déjà envoyé un message au support de corsair hier soir, j'attend la réponse de leur part
n°8380777
ed33
Posté le 13-07-2012 à 18:40:28  profilanswer
Tu dois avoir raison chris282, je me souviens plus du nom exacte, mais il existe bien.
arowanaking, tu as prévenu corsair que tu avais enlevé l'autocollant? voir ouvert ton alim?
Je te le demande car si il le découvre une fois l'alim chez eux, tu risque d'avoir les frais retour a ta charge pour cause de non garantie et il te renverront ton alim sans plus.
J'espère qu'il seront compréhensif pour ton problème.
n°8380859
arowanakin​g
Posté le 13-07-2012 à 19:27:21  profilanswer
oui je les ai raconté la vérité, tout est détaillé comme celui que j'avais écris sur le forum  :(
n°8380951
arowanakin​g
Posté le 13-07-2012 à 20:49:41  profilanswer
j'ai reçu la réponse de corsair, j'hésite un peu, je ne sais pas s'il faut le renvoyer ou pas l'alim ?? car j'ai peur que corsair refuse la réparation à cause de l'autocollant , donc les frais seront à ma charge c'est ça??
voici le lien que corsair m'a envoyé pour l'instruction d'envoi:
http://www.corsair.com/support/rma [...] 5b613c8527
quelqu'un a t-il déjà fait cette démarche ? merci
n°8382186
ed33
Posté le 14-07-2012 à 23:53:20  profilanswer
Et bien si il sont au courant et que Corsair ta donné un numéro de rma, pour moi c'est qu'il accepte.
Garde bien tes échanges avec Corsair, comme cela si après il refuse la prise en charge, tu pourras toujours plaider ta bonne foi.
Au pire des cas, tu peut les recontacter pour qu'il te confirme bien qu'il ont compris que tu avait ouvert ton alim et qu'il te fasse pas faire un envoie et après refuser la garantie car elle a été ouverte.
De toute façon c'est un risque a prendre, et a mon avis tu n'a pas vraiment le choix si elle te convient pas.
C'est un problème connu sur ce model, Corsair peut très bien faire quelques exceptions a la règle, un geste commercial on vas dire.
Tient nous au courant et bonne chance a toi. :hello:
n°8383638
arowanakin​g
Posté le 16-07-2012 à 16:54:28  profilanswer
ben finalement j'ai décidé de vendre mon alim , car moi j'habite à la réunion, les frais d'envoie vers USA c 70€, et en plus les douanes ici taxe une fois sur deux même si c'est un produit SAV en échange ! j'ai réfléchi et réfléchi , je ne vais pas prendre ce risque là :( !
c'est bien dommage mais c'est comme ça , la plupart des geeks ici sur l'île quand ils rencontreront des problèmes , ils préfèrent de se démerde tout seul car les trucs machain de transport c'est vraiment compliqué.
un grand merci à tous ceux qui m'ont conseillé :-)
Message édité par arowanaking le 16-07-2012 à 16:55:05
n°8383642
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 16-07-2012 à 16:56:48  profilanswer
Je connais quelqu'un qui travaille à la poste à la réunion dans une certaine ville, et les paquets qui passent par elle ne sont pas inquiétés par la douane :)
n°8383822
ed33
Posté le 16-07-2012 à 19:20:31  profilanswer
Je reviens a la charge concernant le +3,3 volt des alim corsair ( surtout AX850).
J'ai contrôlé plusieurs fois dans bios carte mère ( evga 4 way), eleet. everest, et aussi dans le bios de mon areca 1231ml.
Mon 3,3volt est bas dans bios  evga 3,1v aux max ( et idem programme) dans le bios areca 3.05 ou 3.07v.
en dessous de 3v c'est indiqué "3.3 undervoltage" dans événement  et la carte bip.
Personne ne peut me donner son voltage +3.3v ?
J'avais mesuré en petite charge ( atx débranché + 1 dd et 2 ventilo), j'avais au voltmètre 3.38v sur la fiche atx ( fils orange).
Juste une indication, en lançant physx fluidmark ( 5870 + 260gtx), le 3.3 a chuté et a passé a 3v et l'areca a bipé.
J'ai donc un problème avec mon 3.3v, soit mon alim soit ma carte mère en somme.
Personne a eu ce problème de 3.3v bas sur alim corsair  ou autre?
n°8383875
arowanakin​g
Posté le 16-07-2012 à 20:16:54  profilanswer
merci beaucoup  :hello:
mais le fdp trop cher 70€, vaut mieux que je la brade et ajouter 70€ je pourrai avoir une seasonic platinum 860€  :love:
de plus coté corsair ce n'est pas sûr à 100% qu'il répare, et peut-etre les fdp retour seront à ma charges , c pas cool ça :ouch:
n°8383926
arowanakin​g
Posté le 16-07-2012 à 21:20:00  profilanswer
yupiiiiii  :love:  :love:  :love:
problème résolu grâce à ce topic  :pt1cable:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7933_1.htm
super cool!!!!!
haha ccontent  :bounce:
dommage que le mode offset ne fonctionne plus à cause de la désactivation de CE1   :??:  :cry:  , j'aurai pu économiser 50W, mais bon je préfère le silence que plutôt la consommation  :D
Message édité par arowanaking le 17-07-2012 à 08:14:11
n°8388196
gegelensoi​s
Posté le 20-07-2012 à 19:25:20  profilanswer
J'ai mon alimentation qui vient de cramé, j'ai regardé un peu tout et cette alimentation AX750 m'a l'air tres bien, en générale vous en etes content ou c'est a évité ?
En sachant que je compte changé de configuration prochainement avec du i7 et certainement une GTX670 donc j'aimerais deja quelque chose qui tient la route ...
i7-3770k + Noctua NH-U12P / Asus P8Z77-V Deluxe / Gigabyte GTX670 OC Windforce 3X / Crucial Tracer 2x8 Go CL8 PC12800 / Samsung 830 256Go / WD 2x640Go Raid1 / Corsair AX750
n°8388288
ed33
Posté le 20-07-2012 à 20:51:55  profilanswer
Si tu avais lu quelques pages du topic tu aurais ta réponse.
C'est une bonne alim qui chauffe pas et reste silencieuse ( normalement), donc tu peux en prendre une tu ne devrais pas être déçus.
n°8388492
ced1903
Posté le 21-07-2012 à 01:44:10  profilanswer
Salut tout le monde, je viens de faire l'acquisition d'une AX850 et j'ai un peu peur pour les tensions...
le 3.33 : nickel (3.38)
le 5 : nickel (5.06)
Mais alors, le 12v : 7.08 ?????
quelqu'un a deja connu ca?
Edit : Apres vérification dans le bios, la valeur est correct, mais partout ailleur (aida, hwonitor, occt etc...) elle reste a 7v ...........
Message édité par ced1903 le 21-07-2012 à 02:25:18
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°8388550
gegelensoi​s
Posté le 21-07-2012 à 10:29:24  profilanswer
+1 Pour moi j'ai fait l'achat du AX750, il a l'air vraiment bien comme alimentation, plus qu'a attendre la reception ...
n°8388633
ed33
Posté le 21-07-2012 à 12:27:44  profilanswer
quelqu'un a déjà connu ca?
merci pour ton feed.
moi j'avais testé sur la fiche atx a vide ou presque ( débranché et fait le shunt + 1 dd et 2 ventilo)), et les valeur était ok au voltmètre.
mais en direct sur fiche atx ( ordi en fonctionnement) j'avais 3.3,  5 et 12v.  dans bios ou programme ( 3.150v- 4.9 et 11.80v)
par contre en lançant physxfluidmark, mon 3.3 passais a 3.26v ( en direct fiche atx) et j'avais aussi une baisse dans les programmes ( everest etc ca baissais a 3.1v)
je suppose que mon evga me bouffe du 3.3v puisque sur la fiche atx j'ai le bon voltage ( en sorti alim et avant l'evga).
Mais j'avais vu dans un test le 3.3 était un peu faiblard , et impossible a retrouvé ce test bien sur.
dans mon bios areca j'ai eu plusieurs fois des alertes sur mon 3.3v, ca indiquais " undervoltage +3.3, et j'ai eu du 2.8 et 2.9v, maintenant c'est entre 3.05 et 3.180v.
chez moi il y a un truc avec le 3.3, entre le voltmètre sur atx, bios evga et areca ou programme j'ai pas le même valeur .
tu as testé avec un voltmètre et a quel endroit ? ou simplement pris les valeurs donné par le bios( 3.38-5.06-7.08v)
sur fiche atx, fils orange 3.3, fils jaune 12v et rouge 5v de mémoire.
j'en viens a me demandé si j'ai pas une perte par la fiche atx de la carte mère, un mauvais contact quoi, pourtant tout a l'air niquel, et j'ai pas envie de sortir la carte pour mesurer au dos de la carte.
Je sais même pas ou tester le 3.3 sur la carte mère evga.
a+
edit:
mon 12 donné a 11.8 par everest, je viens de voir qu'il passe de temps en temps a 11.7, puis maintenant a 12v et 11.9v ?????
ben vas encore falloir que je reprenne les voltage sur l'atx, c'est bizarre que cela bouge comme ca, pas d'oc, rien en charge, juste le fofo.
Message édité par ed33 le 21-07-2012 à 12:40:43
n°8391904
ced1903
Posté le 24-07-2012 à 19:37:18  profilanswer
Salut, quelqu'un aurait une image ou nimporte quoi sur la correspondance des cables pour l'ax850 pour le 24pin?
Quand je parle de correspondance c'est quels fils va ou? (par rapport au 2 prise se branchant a l'alim)
n°8392008
spitskys
Posté le 24-07-2012 à 21:05:16  profilanswer
n°8392162
ced1903
Posté le 24-07-2012 à 23:02:27  profilanswer
Non ce n'est pas ce que je recherchais, mais merci, j'ai trouvé.
voila ce que je cherchais :
http://server.sgservicegroup.de/MassGate-Server/TECH-FACTS/CorsairAX-24Pin-Belegung/AX750-850-24-Pin-Belegung.jpg
n°8392313
Posté le 25-07-2012 à 08:09:42  answer
Le gros avantage surtout c'est le silence surtout si on a une carte graphique qui ne dépasse pas la norme PCI express en consommation (le seuil des 300 Watts) et bien entendu la stabilité
(aucun plantage avec BF3 qui est un test grandeur nature pour les pics d'alimentation surtout en ultra)
n°8393236
gegelensoi​s
Posté le 25-07-2012 à 19:36:15  profilanswer
Tu veux dire qu'avec cette alimentation on ne peux pas avoir une carte graphique qui consomme plus que 300w ? Bon de toute facon je recoit mon alimentation demain ^^
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354Compatibilité DDR3 Corsair avec plateforme P55 ??
corsair hx 520w vs Seasonic M12II-520 vs antec true power 550w[Topic unique] Gigabyte GA-890FXA-UD5 et UD7 socket AM3
Crossfire HD 4850 et corsair CX 400 ? [Résolu]Topic de résolution des problèmes courants
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F4 (160/250 et 320GB)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200
