8552 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  112  113  114  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°11084749
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 11-01-2022 à 11:57:02  profilanswer
n0zkl3r a écrit :
Salut à tous,
Je compte faire évoluer ma config vers un 5600X + une 3060 Ti (le reste, c'est un NVMe, un SSD, clavier, souris, casque, manette, webcam, 2 ventilos dans la tour + un ventirad pour le CPU).
Mon alim actuelle, c'est une Seasonic Focus Plus Gold 550W.
Ca sera suffisant ou limite? Ou vaut mieux partir sur un changement pour une 650W histoire d'être sûr et à l'aise?
3060Ti : ~210W (Source : https://www.techpowerup.com/review/ [...] on/31.html )
5600X : ~90W ( Source : https://www.tomshardware.com/review [...] 3-review/3 )
Bref, ta config va sucer 350W avec le vent dans le dos.
n°11084864
n0zkl3r
Posté le 11-01-2022 à 14:30:16  profilanswer
Merci :jap:
Je suis donc large et dans la bonne tranche d’utilisation de l’alim !
n°11085050
trose
Posté le 11-01-2022 à 17:58:54  profilanswer
bonjour à tous
Je m'excuse d'avance si ma question vous semble idiote.
J'ai la config suivante :
be quiet! Pure Base 500DX
AMD Ryzen 5 5600X
be quiet! Pure Rock 2
Gigabyte B550 GAMING X
2x16GB DDR4 3200MHz
SSD 500 go m2
RTX3080
HDD 3'5 2 to 7200 rpm
Corsair RM750x
Pensez-vous que l'alim soit suffisante pour l'ajout d'un 2e ssd? (M2 ou 2'5?)
Merci d'avance, et bonne soirée à tous
n°11085087
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 11-01-2022 à 19:10:41  profilanswer
Plop
Largement. ça tire que dalle les SSD (genre 5-10W).
n°11086314
asmomo
Posté le 14-01-2022 à 11:47:07  profilanswer
Dommage qu'il n'existe toujours pas d'alim' watercoolée. Ah si je vois que FSP en a fait une, mais elle a l'air abandonnée.
Je veux une alim' d'environ 1200W, platinum mini, silencieuse, pour une config' de bourrin full water (3090FE, 5950X). J'ai même des waterblocks pour la RAM et les SSD :p
J'ai repéré la FSP hydro PTM Pro 1200W, pas trop chère, et un bouton "éco" qui lui permet de passer en fanless à moins de 30% de charge, intéressant.
Sinon la Be Quiet DARK POWER PRO 12 1200W, plus chère, qui a l'air très discrète même si le ventilo ne s'arrête pas, et 80+ Titanium.
Je suis assez malchanceux avec les alim', j'ai une OCZ platinum cramée, une enermax platimax HS (SAV en cours)...
n°11086327
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 14-01-2022 à 12:12:04  profilanswer
Le glougloutage du réservoir, le vroumvroumage de la pompe et le vvvffffage des ventilos des rads WC ne couvrent pas le bruit d'un petit ventilo d'alim ?
n°11086362
asmomo
Posté le 14-01-2022 à 13:10:32  profilanswer
Réservoir double baie donc beaucoup de volume : ça glougloute pas. rad 1080 passif, 2 rad 240 épais avec ventilos éteints sauf grosse chaleur.
Reste la pompe qui est ralentie, sur une mousse antivibration, et j'étudie des moyens d'améliorer encore (boîte antibruit, déport à plusieurs mètres...).
n°11086376
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 14-01-2022 à 13:23:28  profilanswer
n°11086379
Posté le 14-01-2022 à 13:24:33  answer
Déporter la machine dans une pièce voisine fonctionne bien aussi :d ..
n°11086428
asmomo
Posté le 14-01-2022 à 14:43:20  profilanswer
Pas possible dans la configuration actuelle mais sinon oui, trous dans le mur pour passer quelques câbles et ce serait plus simple et moins cher, c'est sûr.
n°11086448
Posté le 14-01-2022 à 15:28:38  answer
L'avantage c'est qu'après, le bruit (ventilation, disques dur, coil whine etc.), tu t'en [:msieurdams:2]
n°11086597
babc
Posté le 14-01-2022 à 20:37:07  profilanswer
n0zkl3r a écrit :
Salut à tous,
J'ai la même alim avec un 3700X et un 6700XT + 2 SSD NVMe + 2 SSD Sata et non problems...
La politique c'est comme l'accordéon quand tu pousses à droite, sa souffle à gauche et quand tu pousses à gauche, sa souffle à droite, et au centre il n'y a que du vent. (Raymond Devos)
n°11103255
punisher28
Posté le 03-03-2022 à 22:59:03  profilanswer
Je suis en plein changement de config et se pose la question de l'alim.
Après plusieurs simulations sur les sites bequiet/seasonic/coolmaster et j'en passe, aucun ne s'accordent.
Mon projet :
Asus z590 strix
i7 11700k
4*8 DDDR4 3200 (que j'ai déjà)
SSD 1To + M2 1To
H150i capelix
3080ti FE je pense (la j'ai une 2080ti ventus)
Bequiet me sort du 872W quand d'autre 630W.
Donc d'un coté faut 1000W et de l'autre 850W suffise.
A qui me fier ?
Message édité par punisher28 le 03-03-2022 à 22:59:26
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5262_1.htm
n°11103256
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 03-03-2022 à 23:01:28  profilanswer
De mémoire il me semble que c'est le site de Cooler Master le plus réaliste (et le plus bas aussi je crois).
n°11103307
punisher28
Posté le 04-03-2022 à 09:47:06  profilanswer
Ok et le résultat c’est la conso ou la puissance qu’il faut pour alimenter le système?
Car si on part du principe que le rendement est optimal vers 50% de charge et que la config tire 630W, faudrait une alim de 1300W pour être dans les 50% de charge.
n°11103311
Posté le 04-03-2022 à 09:53:49  answer
Non mais ici on va te dire que tel calculateur te dit xxx Watts, alors rajoute 50 et tu as ton modèle ...
Watts, pas % :o
Après, tu fais comme tu veux mais 50 Watts de marge certes ça peut fonctionner, mais c'est pas optimal, du tout !
Pour la puissance que conseille les calculateurs, que disent les calculateurs :d ?
Message édité par Profil supprimé le 04-03-2022 à 09:55:36
n°11103316
ButlerFowl
Posté le 04-03-2022 à 10:09:15  profilanswer
Il faut peut être voir autrement ta problématique.
Etant donné que le rendement d'une bonne alimentation (80plus gold pour mon exemple : https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0-w/5.html ) peut ne varier que d'environ 1% entre 20 et 70% de charge. C'est peut être plutôt du côté du volume sonore du ventilateur que tu devrais orienter tes recherches ?
Du genre cibler une charge de 70% pour ta consommation en pic, ce qui te donnerai 600*100/70=850W en puissance d'alimentation conseillée.  [:cerveau jap]
Achat/vente Hardware - Achat/vente Smartphone et smartwatch - Achat/vente PC Portable
n°11103317
punisher28
Posté le 04-03-2022 à 10:09:27  profilanswer
Be quiet m’oriente vers une Dark 12 1000 W avec 82% de charge max ou une 1200W avec 68% de charge max.
Les autres c’est 850W/1000W mais ils calculent 250W de moins en charge.
Sur ldlc, ils ont des config avec i9 12900K avec une RTX3090 et 850W d’alim…
Pas simple le choix de ce composant.
n°11103439
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 04-03-2022 à 19:21:49  profilanswer
Moi j'ai un 5900X OC/RTX3090/3 SSD/2 HDD/1 AIO360/10 ventilos RGB/4*16Gb en 3600 pour 1 850W Asus RoG gold qui fait très bien le job.
Le ventilo de l'alim en mode hybride ne s'est jamais déclenché.
n°11103650
mugiwara_n​o_luffy
Valar Morghulis
Posté le 05-03-2022 à 13:52:02  profilanswer
Salut, j'avais un peu le même souci, regarde plutôt chez les autres fabricant, sur BeQuiet ça te donne la puissance max.
Tu peux regarder sur ce site qu'on m'a conseillé https://outervision.com/power-supply-calculator
Message édité par mugiwara_no_luffy le 05-03-2022 à 13:52:24
Feed-Back
n°11103680
punisher28
Posté le 05-03-2022 à 16:29:35  profilanswer
J’ai fait le test mais c’est pas concluant. Le 11700k a des fréquences de boost qui fond grimper sa conso (241W).
Et je sais pas comment ça marche ce bidule de ABT jusqu’à 5hz sur tous les cores.
n°11104033
shadowsky
Posté le 07-03-2022 à 12:57:04  profilanswer
Je souhaite savoir de la meme maniere si ma config suivante a un PSU suffisant (a savoir qu'en utilisation standard mon pc tourne sans soucis, mais des que je pousse un jeu (COD) en configuration ultra, au bout d'un temps variable (2-25min) mon PC freeze jusqu'a ce que je doivent le redemarrer de force):
- Z490 UD
- i7 10700kf + 1 ventilo beQuiet
- rx 5700 xt
- 4*16 DDDR4 3200
- 2x nVMe
- raid 5 (SATA 4x 1To)
- 4 ventilos 120mm dans la tour
Message édité par shadowsky le 07-03-2022 à 12:59:59
n°11104260
Pastoufois
Posté le 08-03-2022 à 09:47:43  profilanswer
Quand je vois toute vos remarques et questionnement pour vos alims je prends peur.
Pour un besoin Pro (ca va en enervé quelques uns je pense)
Je dois faire une config avec 128Go de ram, un 5950x, et 2 RTX 3080 10go
On avait prévu un corsair RM1000 que nous avions en stock.
Mais j'ai l'impression que ca va pas suffire.
Faudrait il partir sur plus gros?
Les GPU vont tourner à 90% pendant presque 15 jours de suite pour des calculs spécifique (hors minage je précise)
Le reste du temps ca sera juste pour filtrer nuage de points et dessin donc utilisé à 5/10 % de la puissance.
n°11104280
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-03-2022 à 10:21:57  profilanswer
RTX 3080 : ~370W de conso (source : https://www.techpowerup.com/review/ [...] on/31.html )
5950X : ~140W (source : https://www.anandtech.com/show/1621 [...] x-tested/8 )
Rajoutons une grosse cinquantaine de W pour la mobales, les SSD, ventilos, etc...
Effectivement 1kW ça risque d'être juste.
@shadowsky : quel est le modèle de ton alim ?
Message édité par Kyjja le 08-03-2022 à 10:23:17
n°11104462
shadowsky
Posté le 08-03-2022 à 21:41:58  profilanswer
Mon alimentation est une Gigabyte GP-P650B - Bronze https://www.gigabyte.com/fr/Power-S [...] -Supply#kf
n°11104472
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-03-2022 à 21:56:27  profilanswer
- 5700XT : 263W en bench, ~240-250 ingame pour une version OC (source : https://www.tomshardware.com/review [...] 216-5.html , https://www.techpowerup.com/review/ [...] vo/32.html )
- 10700KF : 150-200W suivant OC (source : https://www.tomshardware.com/review [...] u-review/2 , https://www.anandtech.com/show/1634 [...] n-option/2 )
Là aussi on va rajouter un forfait à 80W :
- 30W de HDD (source : https://datasheet.octopart.com/WD10 [...] 400771.pdf )
- 6W de chipset ( source : https://en.wikipedia.org/wiki/List_ [...] s_chipsets )
- 25W de RAM (source : https://www.tomshardware.com/review [...] 18-13.html )
- 20W de NVME, ventilos, etc... flemme de chercher :o
Bref, on est sur environ 500W sur les 648 que peut sortir l'alim, imho ça passe.
Pour tes freeze à répétition, monitor les températures (avec log, histoire de voir à combien t'es quand ça crash)
Edith : Et attention aux peak power, coucou Intel et le peakpower qui fait 3,5 fois le TDP :=> https://www.anandtech.com/show/1682 [...] u-review/2 :D
Message édité par Kyjja le 08-03-2022 à 22:14:50
n°11104501
shadowsky
Posté le 08-03-2022 à 23:14:16  profilanswer
Merci encore pour tes reponses, penses-tu qu'un peak power pourrais etre en cause ici ?
Je vais essayer de trouver un moyen de monitorer mes temperatures, le probleme etant que quand mon pc freeze je n'ai aucun moyen de voir un graph de donner et apres redemarrage tout est perdu.
Je suis d'autre part en train de mesurer via un sonoff pow r2 la puissance utilise par mon ordinateur depuis un rpi ce qui fait que je ne suis pas impacte dans le cas d'un freeze.
Il ne reste plus qu'a avoir assez de donnees pour comprendre ce qui ce passe.
n°11128084
Gimli Oake​nshield
Pro lurker since 2007 ™
Posté le 06-06-2022 à 11:59:12  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai besoin d'avis.
Sur la config que j'ai dans ma description (PC1) je rencontre des problèmes de stabilité, les pilotes de ma carte graphique plantent aléatoirement (Mais très rarement heureusement) en jeu.
Le souci c'est que je participe à des événement compétitifs en équipe et que ça fait deux fois que le plantage du driver de ma carte graphique ruine nos efforts en 5 courses auxquelles j'ai participé cette saison, autant dire que ça commence à être un problème majeur pour moi.
Bref ... je commence à me demander si ces plantages extrêmement rares pourraient être liés à ma relativement vieille alimentation et si oui, par quelle référence je pourrais la remplacer.
J'ai essayé avec les paramètre stock dans Wattman, et j'ai aussi essayé avec de l'undervolt, dans les deux cas le problème apparait, mais ça semble plus régulier quand j'undervolt.
Niveau températures en jeu tout est OK aussi aux alentours de 70 / 80°C grand max.
Merci d'avance.
Message édité par Gimli Oakenshield le 06-06-2022 à 18:07:34
n°11128563
gallean
Posté le 08-06-2022 à 10:25:41  profilanswer
Merci d'avance.
déjà dégage les rams corsair...ça ira beaucoup mieux après.
tu dois pouvoir avoir mieux je penses au niveau température....mais la je passes la main
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11128567
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 08-06-2022 à 10:37:43  profilanswer
Merci d'avance.
Compliqué à dire mais il est possible que le problème vienne en effet de tes Ram Corsair avec ton Ryzen... il faudrait que tu test avec d'autre modèle de Ram.
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11128568
gallean
Posté le 08-06-2022 à 10:39:07  profilanswer
et le ventirad un slim au vu du proco/boitier je trouves ça un peu dommage.
Message édité par gallean le 08-06-2022 à 10:39:21
n°11128571
Gimli Oake​nshield
Posté le 08-06-2022 à 10:56:03  profilanswer
Mes barrettes pourraient créer des plantages du driver de la CG ?  :sweat:
Putain, je suis en train de découvrir les emmerdes qu'ont les gens avec ces barrettes sur les interweb ...
J'étais ps du tout au courant :/
Le 5600X n'est pas OC et ne tourne jamais à fond vu les jeux auxquels je joue, vraiment aucun intérêt de mettre plus gros dans mon cas.
Message édité par Gimli Oakenshield le 08-06-2022 à 11:03:00
n°11128572
gallean
Posté le 08-06-2022 à 11:05:16  profilanswer
sauf que 80° ig c'est pas l'idéal non plus hein ;) à titre d'exemple en aircooling avec un bête prism j'étais dans les 60....la tu es bien trop haut
et a nouveau corsair et zen c'est  pas le duo gagnant.
Message édité par gallean le 08-06-2022 à 11:05:48
n°11128574
Gimli Oake​nshield
Posté le 08-06-2022 à 11:06:47  profilanswer
Je ne parle pas du proco à 80°C mais de la CG, et ça n'arrive quasiment jamais, c'est plutôt autour de 70°C.
Le processeur vu qu'il n'est pas stressé dépasse jamais 50°C.
Pour les barrettes, c'est noté, je vais commencer par ça.
Message édité par Gimli Oakenshield le 08-06-2022 à 11:07:53
n°11128575
gallean
Posté le 08-06-2022 à 11:08:43  profilanswer
ouai édition flash ^^ donc ouai prends une autre marque de ram. ça ira beaucoup mieux
Message édité par gallean le 08-06-2022 à 11:09:35
n°11128591
Gimli Oake​nshield
Posté le 08-06-2022 à 11:59:30  profilanswer
Désolé pour le HS : Y'a le même genre de problème connu avec ce kit ou bien je peux y aller (G.Skill Ripjaws V 3600 MHz CAS 18) ?
Message édité par Gimli Oakenshield le 08-06-2022 à 11:59:46
n°11128595
gallean
Posté le 08-06-2022 à 12:26:57  profilanswer
j'ai pas eu de soucis avec les gskill (j'ai un tout petit kit de 2x8 3200 sur ma config en micro atx)
les ballistix étant devenu hors de prix...sinon niveau marque tu as le choix...
n°11128597
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-06-2022 à 12:34:41  profilanswer
Gskill et Corsair ça a toujours trusté le haut du taux de retour SAV il me semble, surtout sur les modèles OC.
Bon, les données datent ( https://www.hardware.fr/articles/962-4/memoires.html ), ça a pu changer depuis. Et tout est relatif : en global, on était sur du 0,3% de retour SAV chez les meilleurs contre 0,77% chez la pire marque, pas de quoi fouetter un chat.
tl;dr : fait un check rapide du modèle voulu sur google, si y a pas pléthore d'articles ou de redit où ça couine tu devrais être tranquille :o
Message édité par Kyjja le 08-06-2022 à 12:35:18
n°11128598
baits
Posté le 08-06-2022 à 12:43:28  profilanswer
Le sweet spot c'est Ballistix en 3200/3600mhz pour Zen 3 ;)
A voir niveau tarif comme dit plus haut
n°11128599
Gimli Oake​nshield
Posté le 08-06-2022 à 12:43:53  profilanswer
J'ai cherché vite fait, j'ai rien trouvé contrairement aux LPX.
n°11128634
gallean
Posté le 08-06-2022 à 15:21:08  profilanswer
j'ai les gskill ripjaws V 3200 sur mon 2700x, ça a pas bougé ^^
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
