8196 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  113  114  115  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°11128634
gallean
Posté le 08-06-2022 à 15:21:08  profilanswer
Kyjja a écrit :
Gskill et Corsair ça a toujours trusté le haut du taux de retour SAV il me semble, surtout sur les modèles OC.
Bon, les données datent ( https://www.hardware.fr/articles/962-4/memoires.html ), ça a pu changer depuis. Et tout est relatif : en global, on était sur du 0,3% de retour SAV chez les meilleurs contre 0,77% chez la pire marque, pas de quoi fouetter un chat.
tl;dr : fait un check rapide du modèle voulu sur google, si y a pas pléthore d'articles ou de redit où ça couine tu devrais être tranquille :o
j'ai les gskill ripjaws V 3200 sur mon 2700x, ça a pas bougé ^^
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11129082
GL92
Posté le 10-06-2022 à 11:02:25  profilanswer
Salut à tous,
Je pars sur une nouvelle config
CM : Asus Tuf Gaming Z690-Plus Wifi
CPU : I7-12700 K (3.6 GHz / 5.0 GHz)
Carte graphique : Aucune pour le moment
RAM : Kingston Fury Renegade RGB 32GB (2x16GB) 3600MHz DDR4 CL16
Ventirad : Be quiet! Dark Rock Pro 4
SSD NVMe : Seagate FireCuda 530 - 1 To
+ Stockage de mon ancienne config (en attendant mieux) :
SSD : Samsung 850 EVO 500GB
HDD : Hitachi 2To 7200 rpm + Seagate 3To 7200 rpm
Je cherche une alimentation ATX modulaire, durable, très silencieuse, notamment pour mes usages courants (lightroom, Photoshop et un peu de montage vidéo).
J'ai pensé à la Seasonic Prime PX-750W.
Je l'a trouve un peu chère.  https://www.amazon.fr/Seasonic-Prim [...] B07XGZW95V Mais si elle répond aux critères !
Vos avis SVP ?
n°11129088
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 10-06-2022 à 11:21:07  profilanswer
Tout dépendra du GPU visé et de l'OC appliqué au CPU !
Pour le moment, ta config va téter au max 350-400W (au mur)
Sources :
- https://www.techpowerup.com/review/ [...] en/20.html
- https://www.kitguru.net/components/ [...] iew/all/1/
Message édité par Kyjja le 10-06-2022 à 11:21:14
n°11129099
Taiche
Posté le 10-06-2022 à 12:10:12  profilanswer
Tu veux vraiment une certif Platinum ? Gold c'est très bien aussi pour 70 balles moins cher : https://www.amazon.fr/Seasonic-SSR- [...] B077J9G9CH
Sinon je rejoins l'avis ci-dessus, tant que tu ne sais pas quel GPU tu cibles, ça va être compliqué de te dire.
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°11129133
GL92
Posté le 10-06-2022 à 14:08:57  profilanswer
Probablement une GeForce RTX 3060.
n°11129166
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 10-06-2022 à 15:22:04  profilanswer
n°11129616
GL92
Posté le 13-06-2022 à 16:06:36  profilanswer
Ok, merci.
J'ai commandé une 850W Gold.
n°11141336
Neocray
Foo Fighter
Posté le 08-08-2022 à 12:23:29  profilanswer
Plop.
Pour alimenter une plateforme bureautique pro à base de 5600G + 16 Go DDR4 + SSD 256 Go, j'évalue la consommation à ~100 W.
Donc je partais sur de la Pure Power chez beQuiet. Est-ce qu'il y a un bénéfice à mettre 10 € (HT) de plus pour passer de la 300 W bronze à la 400 W gold ?
Message édité par Neocray le 08-08-2022 à 12:24:05
"Un type passe son temps dans un musée à écrire un bouquin inoffensif sur l'économie politique, et soudain des milliers de malheureux qui ne l'ont même pas lu meurent parce que ceux qui l'ont lu n'ont pas compris la blague." T. Pratchett, trad. P. Couton
n°11146556
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 28-08-2022 à 18:09:48  profilanswer
J ai cette config :
I7 12700k@5ghz
2080ti @
4x8go@3800cl15
18 ventilateur + 2 pompes
1 ssd+ 1 m2 .
J ai installé une 750w de qualité, aucun soucis sauf qu en utilisation hors bureautique j entend légèrement le ventilo de l alim.
J aurais du partir sur du 1000w ? Surtout si j upgrade sur une 4070 ou 4080 par la suite ?
Ventes/Achats
n°11146560
Posté le 28-08-2022 à 18:17:30  answer
La 4080 est (serait) en train de se "caler" sur la consommation de la 3080 ..
https://videocardz.com/newz/nvidia- [...] oard-power
Concernant la norme, ATX 3.0 arrivant, réfléchir à 2 fois avant d'acheter en ce moment une alimentation de forte puissance !
Exemple
Posté le 28-08-2022 à 18:17:30  profilanswer
n°11146564
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 28-08-2022 à 18:23:43  profilanswer
Thanks ;)
Ventes/Achats
n°11147886
vino-x
Posté le 02-09-2022 à 08:41:53  profilanswer
Bonjour, j'ai besoin d'un gros conseil les gens.
J'ai investi dans de nouveaux composants pour remonter une nouvelle tour :
Core i5-12400F + MSI PRO B660M-A WIFI DDR4
Equipé d'une Sapphire Radeon RX 6600 PULSE et d'un SSD 1 To Samsung.
Au moment du raccordement, petit problème par rapport à mon alim, qui date de mon ancienne config et que je souhaitais conserver dans la mesure où elle tourne très bien : Antec HQC 650w.
Ma nouvelle CM est équipée de la fameuse 24 pins (là-dessus pas de soucis, mon alim l'a), mais aussi de deux slots pour le CPU :
https://media.ldlc.com/r1600/ld/pro [...] 7555_1.jpg (photo ci-jointe)
Un premier intitulé pwr1 qui comporte donc 8 pins et un second pwr2 qui comporte 4 pins.
Par rapport à mon alim actuel, le cable alim PCU est un 2x4 pins. En observant bien les pins, je ne pourrais me brancher que sur le pwr2... Mais j'avoue ne pas être confiant dans cette démarche, surtout que dans la notice, ils disent bien de brancher TOUS les câbles d'alimentation...
Du coup, changement d'alim ? Mais dans quel cas, comment trouver une alim qui comporte tous ces pins ?
Si vous avez des pistes, je suis clairement preneur...
Un grand merci pour vos retours.
PS : Ca fait 11 ans que j'avais pas réinvesti dans une CM, je me contentais d'upgradé le mien, donc je suis peut-être juste largué sur ça et en réalité c'est quelque chose en série aujourd'hui ?
n°11148080
Posté le 02-09-2022 à 18:28:37  answer
Le seul 4 pins devrait suffire pour un 12400F qui ne consomme que 65 Watts (un peu plus en charge et en turbo - bref pic compensé par la carte mère elle-même)
Faire l'essai et le transformer ;)
Et les constructeurs de cartes mère abusent avec ces connecteurs, absolument pas indispensables pour les processeurs qu'on monte habituellement
S'ils sont "utiles", c'est pour overclocker et quand on parle d'o/c qui nécessite 8 voire 8+4, il s'agit de monter de 4.5/5 GHz par défaut à 6.5+ en augmentant la consommation de 200% au moins (avec un refroidissement lourd type watercooling avec 4 ventilateurs au minimum)
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2022 à 18:32:07
n°11164501
Tahitiflo
Posté le 14-10-2022 à 21:27:50  profilanswer
je m'interroge aussi sur mon alim (antec High Current Gamer Series, 520W) qui doit peut etre bien avoir une dizaine d'année.  [:hado papi:2]
je me tâte pour upgrader ma config et je me demande elle tiendra le choc ou si il faut prévoir le changement?  :??:
pour la CG, je pense passer à une RX6700 tout court et pour le cpu,le choix n'est pas fixé entre intel ou amd milieu de gamme (r5 7600/i5 13400),pas d'O/C prévu.
Je ne suis pas (plus) un geek et je garde la plateforme assez longtemps en upgradant la CG de temps à autre. :o
n°11164564
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 15-10-2022 à 00:36:24  profilanswer
Rail unique de 12V pour 480W, une RX6700 a un TDP de 175W et ne demande qu'une prise 8 pins : je suis confiant :o
n°11170379
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 25-10-2022 à 10:28:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Je recherche une bonne alim 750W, pas spécialement modulaire, pour alimenter une 3070ti + un 5600X et 2 SSD. Pas prévu d'OC.
Idealement, en dessous de 100euro. Que me conseillez vous ?
n°11172700
Neocray
Foo Fighter
Posté le 28-10-2022 à 10:27:01  profilanswer
Avec un 13700k et une alim de 650W (RM650i multi-rail), je peux viser quelle CG avant d'avoir à upgrader l'alim ?
n°11172757
Tahitiflo
Posté le 28-10-2022 à 12:07:54  profilanswer
n°11180342
chr$
Pocket , Mini PC , FPGA !
Posté le 08-11-2022 à 11:37:05  profilanswer
Sur un rail 12V16A (192W) , puis-je brancher les deux 8 Pins d'une 6700XT sachant qu'une partie de sa consommation passe par le PCIE (33W il semble) et qu'une 6700XT est donnée pour un TGP de 220-230W Max.
n°11180375
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-11-2022 à 12:24:17  profilanswer
Le port PCI-E de la mobale peut fournir 75W.
Faut voir l'alim, tu peux avoir des pics de 20 ms à plus 300W => https://www.techpowerup.com/review/ [...] xt/35.html
Message édité par Kyjja le 08-11-2022 à 12:25:15
n°11180606
chr$
Posté le 08-11-2022 à 17:36:08  profilanswer
Merci, vu, mais surtout en bench, sinon elle reste proche des 220W il me semble en jeux.
n°11180750
Posté le 08-11-2022 à 23:59:07  answer
Les pics :
  • tuent les alimentations
  • déstabilisent un OS (quand instabilité)
  • fatiguent tout le monde, l'utilisateur en premier :o
  • sont toujours présents, benchs, jeux ou stress, il faut les prévoir (voir les tests) au moment du choix de l'alimentation (+ le reste de la config.)
n°11180842
chr$
Posté le 09-11-2022 à 09:48:15  profilanswer
En effet, mais les pics peuvent être assurés par une bonne conception de l'alimentation sans avoir besoin de la surdimensionner.
Une réserve d'énergie rapidement mobilisable pour ces pics de consommation peut être fournie par des condensateurs de bonne capacité.
Ils devront être de très bonne qualité pour tenir en cycles et durée. Donc modèles Japonais plus coûteux.
Il est donc probablement plus économique et plus marketing pour le fabricant d'alimentation de surdimensionner celle-ci .... malheureusement
n°11181001
Neocray
Foo Fighter
Posté le 09-11-2022 à 13:20:44  profilanswer
Une 6800 XT, en théorie ça passe pile. Mais vu ce que dit bierman sur les pics, faut taper un peu plus haut ?
n°11181304
Posté le 09-11-2022 à 23:14:15  answer
C'est un moindre mal comparé à sa concurrente directe, la 3080 (version 10GB)
Après, tout dépend du modèle (de 6800XT) :d ..
Et enfin, de comment est paramétré le tout, le 13700K débridé n'est pas vraiment un composant consommant 125 Watts !
Mais plutôt un peu plus de 200 :o
Toujours les pics, c'est là qu'une alimentation dimensionnée au-dessus du calcul brut fait la différence
Et la nouvelle normel ATX3 va beaucoup, beaucoup plus loin sur ce point (les pics)
Dans un rapport de 3 (exemple 300x3) pour la carte graphique :jap:
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2022 à 23:18:51
n°11181394
chr$
Posté le 10-11-2022 à 08:41:54  profilanswer
Avec la ATX 3.0, ils auraient peut-être bien fait d'ajouter un rail à 36V ou 48V pour les CG. Ca aurait évité de devoir faire passer 50A sous 12V dans le petit connecteur inauguré par Nvidia sur la RTX4090 ....
Ce n'est pas pour rien si les vélos électriques commencent avec du 36V et utilisent des connecteurs 2 broches compacts et éprouvés (propriétaires ou standards type Anderson, XT ou T).
n°11181478
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 10-11-2022 à 10:52:55  profilanswer
La sacro-sainte rétrocompatibilité du hardware  [:cosmoschtroumpf]
n°11181558
chr$
Posté le 10-11-2022 à 11:49:00  profilanswer
Moui, bien sur, on reste compatible avec le 12V, le 5V et le 3,3V, mais on exige en "même temps" de passer à des alims de 1000W scotchées en 12V ....  :lol:
Jamais été très fan du fameux "en même temps" d'ailleurs  :D
n°11181591
marsa matr​uh
Posté le 10-11-2022 à 12:19:16  profilanswer
Une entrée 230 V AC sur la carte graphique et elle se débrouille???  :pt1cable:
Moi, je fais du minage pour économiser sur le chauffage au gaz de l'appart :hello:
n°11181599
Tahitiflo
Posté le 10-11-2022 à 12:25:09  profilanswer
Je suppose que P=UI donc avec des puissances qui augmentent et un voltage bloqué à 12V,bah du coup, l'intensité s'envole..
50 A sur un petit fil, c'est peut être pas safe a force.
Je suppose juste.
n°11181676
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 10-11-2022 à 14:54:36  profilanswer
C'est pour ça que les interface flambent il me semble : marge trop faible (de mémoire j'ai lu un truc du style "on passe 8,5A sur une broche qui peut en supporter 9 grand max" ). La marge sur les connecteurs PCI-E classiques est nettement plus importante.
Edith : D'après le pinout ( https://www.techpowerup.com/269957/ [...] mpere-gpus ) il y a 6 broches 12V. Le connecteurs est donné pour 600W soit 50A, donc 8,33A/broche, alors qu'elles sont calibrées pour 9A.
Message édité par Kyjja le 10-11-2022 à 14:58:15
n°11181709
chr$
Posté le 10-11-2022 à 15:27:58  profilanswer
Oui c'est exactement ça.
Surtout que la configuration avec les 6 broches mises en parallèle est comment dire .... risquée :
Si une broche est mal enfoncée ou  mal soudée à son fil, sa résistance va s'accroître, et nos amis les électrons sont de grosses faignasses.
Les électrons vont toujours passer par le chemin de la moindre résistance, donc l'intensité du fil mal enclenché ou dessoudé va se transférer sur un ou plusieurs des autres broches et dépasser les fameux 9 Ampères Max.
=> Ces autres broches ont leur propre résistance et vont donc chauffer proportionnellement à l'intensité qui les traverse ce qui va les dilater, voir probablement augmenter leur résistance de contact, les faire encore plus chauffer etc ... jusqu'à la fonte du plastique autour, la fumée et le risque d'incendie
Ils n'auraient pas dû laisser faire les stagiaires chez Nvidia et Intel ...  :lol:
n°11181712
chr$
Posté le 10-11-2022 à 15:32:16  profilanswer
Non, mais par exemple une prise pour une alimentation externe sur la carte entre deux ports HDMI ou DP ?
Message édité par chr$ le 10-11-2022 à 15:33:59
n°11181716
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 10-11-2022 à 15:37:28  profilanswer
Ou simplement utiliser deux de ces fameux connecteurs "600W" :spamafote:
n°11182036
Posté le 11-11-2022 à 00:32:37  answer
Déjà, arriver à trouver une alimentation dotée d'un unique de ces connecteurs :d ..
n°11182037
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 11-11-2022 à 00:36:25  profilanswer
Ca tombe bien, CPCHW fait justement une mini-review* de la Seasonic TX-1600 qui possède deux de ces cables  [:neriki]
* on n'a pas le matos pour la tester mais on espère qu'à 470 balles elle est bien lol
Message édité par Kyjja le 11-11-2022 à 00:46:58
n°11182045
Posté le 11-11-2022 à 01:04:31  answer
2500+500=? [:rsh2]
n°11182075
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 11-11-2022 à 08:25:48  profilanswer
Quel alim pour:
-AMD 5600x
-Geforce 4080 16gb
-2x 16gb RAM
-2x SSD
-1 NVME
-1HDD
On n'a malheureusement plus de Seasonic ni Corsair dans mon pays
On a:
-MSI
-NZXT Serie C
-Asus ROG Strix
Message édité par vegetaleb le 11-11-2022 à 08:41:12
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°11182308
Mr blond
A man needs a name
Posté le 11-11-2022 à 14:26:55  profilanswer
Bonjour
Je compte changer ma Seasonic X-650 gold par un Seasonci de 850W
Je vais upgrade ma config par un 13600k/kf et une CG soit une 3080 ou une serie 4000...
quelle modele se Seasonic me conseillez vous ?
Focus PX 80 PLUS Platinum Netzteil, modular - 850 Watt? je me perds dans leur serie Prime Focus etc..
GamerTag: Mr blond78  GTA5: Mr.blond78  "I love rumors! Facts can be so misleading, but rumors, true or false, are often revealing." - Hans Landa
n°11182329
kakal33
Posté le 11-11-2022 à 15:10:08  profilanswer
Chez Seasonic c'est les mêmes connecteurs sur tous leurs modèles? Si je change ma Prime 650w par un autre modèle plus puissant je peux laisser mes câbles et brancher juste le nouveau bloc?
Message édité par kakal33 le 11-11-2022 à 15:10:29
n°11182554
rva60481
Posté le 11-11-2022 à 21:55:10  profilanswer
Mr blond a écrit :
Bonjour
A ta place, j'attendrais les futures ATX 3.0 qui devraient bientôt sortir.
Je suis dans ton cas et ma Focus+ 750W Platinum n'a pas suivi avec un 12700k et une 3080... une 850W me semble mieux dimensionnée même si pour ma part, je vais partir sur une 1000 voire 1200W lorsque Seasonic sortira ses Vertex.
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9457_1.htm
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
