8504 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  111  112  113  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°10967776
Awaer
Posté le 18-03-2021 à 19:59:18  profilanswer
Nouvelle config :
5600X
Asus Rog Strix B550-F Gaming Wi-Fi
RX 580 8 Go (évolution future type RX 6700 XT pas plus pour du 1440p)
16 Go DDR4 3600 Mhz HyperX Predator
1 To SSD NVMe + 2 HDD 5400 tours
3 Ventilos de boîtier
Avec une Seasonic GX-650 je pense être large ? Elle supportera les pics de la CG. Je serai à plus de 50% de charge, idéalement une 750w mais ça me semble too much sauf si la différence de prix entre la 650 et 750 est minime, non +10/15€ ?
Edit : Je pense pas changer de config dans moins de 5 ans minimum sauf si 5900X (occasion) pas cher mais y'aura surement eu des évolutions (AM5, DDR5...).
Message édité par Awaer le 18-03-2021 à 20:07:46
n°10974304
tank@faire
Posté le 31-03-2021 à 19:04:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon alimentation actuelle (LDLC QS-450+ Quality Select 80PLUS Gold - https://www.ldlc.com/fiche/PB00150992.html) venant de griller, je souhaite la remplacer pour continuer à utiliser la configuration suivante, qui date de 2015 :
https://img.super-h.fr/images/e34cfc7c101b76aba5f1a1f47ca813e0.png
N'étant plus très au fait des nouveautés / changement de normes de branchement, je viens donc demander vos conseils pour trouver sa remplaçante pour un budget autour de 50 euros.
Merci par avance !
n°10974664
orion
Posté le 01-04-2021 à 11:42:51  profilanswer
petite question svp :)
une alimentation 600w par exmple en 80+ standard, une evga exactement
Elle donne 600w ou maxi 600w - 108w soit maximum 492w ? (82% de 600w)
c'est ça ou pas du tout ?
en gros je dois pas tirer plus de 492w ou je peux monter jusqu'a 600w comme énoncé ?
merci beaucoup
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10974686
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 01-04-2021 à 12:16:22  profilanswer
Non rien à voir :
Une alim 600W de qualité (je ne mettrai pas ma main à couper qu’une alim 80+  standard (White je pense) assure très longtemps à fond) peut aller jusqu’à 600W de puissance utile voire même un peu plus pendant un certain temps. Mais clairement c’est pas recommandé, il faut éviter d’aller chercher la puissance maximale de l’alim.
82% de rendement veut dire :
Si l’alim débite 500W sur la prise murale, la puissance utile consommée par les composants est en fait de 82% de 500W.
Si tes composants consomment 400W, l’alim consommera au final 487W si tu prends la mesure sur la prise murale.
A savoir que le rendement est optimal à 50% de sa puissance et très bonne jusqu’à 70%. Après certaines alims de qualité ont un rendement qui reste optimal entre 50 et 70%.
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 01-04-2021 à 12:17:32
n°10974692
orion
Posté le 01-04-2021 à 12:20:56  profilanswer
super merci pour la réponse !
en effet c'est une 600w white,
du coup concrètement avec ma evga 600w 80+ white, je peux aller jusqu'à 550w de matos derrière ? mais elle va tirer plus de courant a la prise
Message édité par orion le 01-04-2021 à 12:21:49
n°10974697
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 01-04-2021 à 12:31:37  profilanswer
Non tu peux théoriquement aller jusqu’à 600W et elle consommera au mur 730W si on considère qu’elle est capable de tenir 82% de rendement :)
Mais vraiment ne le fais pas, tu risques de flinguer l’alim et tu auras de sacrées nuisances sonores.
Sans compter qu’au moindre pic de tension, ça va couper....
Si tu comptes mettre derrière une RTX 3xxx et un CPU qui va bien, oublie ça tiendra pas.
Sinon le plus sage est de s’arrêter à 450-500W de consommation de tes composants soit une conso au mur si on garde toujours le même rendement de 609W.
Exemple avec ce test, partie Efficiency : https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,6.html
On voit bien que tu peux charger l'alim jusqu'à 100% de sa puissance et même au delà, jusqu'à 685W ! C'est vraiment pour le fun ceci dit car le PC tient pas à ce stade. C'est comme si tu faisais un OC max du CPU, juste le temps de faire une screenshot avant que ça plante
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 01-04-2021 à 12:33:50
n°10974702
orion
Posté le 01-04-2021 à 12:34:18  profilanswer
Franchement 1000 mercis a toi
c'est tellement clair..
 :jap:  :hello:
n°10978693
colonel ba​o
Always
Posté le 08-04-2021 à 17:05:27  profilanswer
Bonjour, pour une 3080, vous mettez quoi comme alim : la 750W préconisé ou la 850 ?
je suis actuellement avec un ryzen 3600 mais pourquoi passer sur un 3700 ou 5800 plus tard à vil prix
avec 3 ou 4 ssd  (nvme ou classique et 2 hdd physique.
Ma CG actuelle une 3060 ti mais une 3080 à terme peut etre.
Merci pour tout avis
My Feed Back
n°10979064
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-04-2021 à 23:58:29  profilanswer
https://www.guru3d.com/articles-pag [...] iew,7.html
https://www.techpowerup.com/review/ [...] on/31.html
On est sur du 350W en jeu ou 370 "max power" rien que pour le GPU.
Un Ryzen 3700 ou 5800 va sucer moins de 120W (sauf OC comme un porc, mais là...) => https://www.anandtech.com/show/1621 [...] x-tested/8
On arrive à un petit 500W (auquel on va ajouter 50 ou 80W "à la louche" pour les disques, les ventilos, le chipset, tout ça...)
Du coup 750W sur le 12V semblent suffisants, même avec un OC modéré.
Si tu veux de la marge (gros OC, upgrade vers une 3090, que sais-je...) tu peux effectivement taper plus large, mais tu paieras plus cher et auras un rendement pas forcément meilleur.
Dans tous les cas, vu le matos et ce qu'il pompe, une alim à rendement platinum/titanium me semble tout indiquée.
Message édité par Kyjja le 08-04-2021 à 23:59:55
n°10979172
ButlerFowl
Posté le 09-04-2021 à 09:57:07  profilanswer
Pour ajouter de l'eau au moulin de Kyjja, cette dernière génération de carte met en exergue le phénomène de micro-pics de consommation : https://www.igorslab.de/en/nvidia-g [...] turing/12/
Typiquement la 3080FE peut tirer jusqu'à 490W pendant moins d'1ms.
Du coup, si on veut éviter d'avoir son alimentation qui se coupe toute seule pour se mettre en sécu, il faut nécessairement prendre une alimentation bien construite. Et en reprenant le calcul, on comprend mieux pourquoi 750W est préconisé ... (490+120+80=690W)
Achat/vente Hardware - Achat/vente Smartphone et smartwatch - Achat/vente PC Portable
n°10979670
colonel ba​o
Always
Posté le 09-04-2021 à 19:40:31  profilanswer
je vois sur le topic des 3080 que certains galèrent avec les 750W (shutdown etc)
Par contre gold et platinum, c'est juste le rendement qui diffère non ?
Elle sera pas plus fiable en platinum ?
Et une gold sortira tout autant 750W non ?
Juste que la platinum consommera moins en entrée ?
My Feed Back
n°10979700
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 09-04-2021 à 20:09:01  profilanswer
Oui, c'est le principe du rendement : moins de pertes par effet joule.
n°10980752
tidjoo
Posté le 12-04-2021 à 01:36:01  profilanswer
Bonjour, je viens de monter un pc avec un Ryzen pro 5 4650G, un SSD, un SSHD. Pour l'instant je me contente de l'iGPU, je joue peu, un petit FIFA de temps en temps et quelques jeux de course. Sinon juste bureautique et Multimédia. J'envisage si un jour les prix reviennent à la normale d'acheter une CG d'occasion genre gtx1660 ou rx580.
Je crois que j'ai fait une erreur, j'ai pris une alimentation Corsair CV550 et je lis beaucoup de commentaires flippants, on lui reproche surtout d'utiliser la régulation de groupe. J'ai encore 15 jours pour la renvoyer à Amazon et changer de modèle. Mon budget étant pas extensible, 60€ max, j'ai trouvé ce modèle : Cooler Master MWE 550 V2 80+ Bronze chez Cdiscount. Ce qu'elle a de mieux : LLC et DC to DC et un meilleur ventilateur (riffle). Qu'en pensez vous? Vaut-il mieux échanger ou je me fais des noeuds au cerveau pour pas grand chose ? C'est quoi le risque de cette histoire de régulation de groupe?
Message édité par tidjoo le 12-04-2021 à 01:39:24
n°10980995
tidjoo
Posté le 12-04-2021 à 15:34:46  profilanswer
Après recherche j'ai ces choix :
Dans mon budget : Be Quiet System power B9 (BN247) 600W 80+ Bronze (DC/DC/non LLC, garantie 3 ans) ou Cooler Master MWE 550W V2 80+ Bronze (DC/DC/LLC, garantie 5 ans) ou Corsair CV650 (DC/DC/Non LLC, garantie 3 ans).
Et en mettant un peu plus cher : Corsair CX550 80+Bronze ou Cooler Master MWE 550W V2 80+Gold
Dans chaque catégorie (à mon prix et un peu plus cher) vous me conseillez quoi?
Edit : finalement j'ai demandé un échange contre une BQ! Pure Power 11 80+Gold 500W (74€)
Message édité par tidjoo le 14-04-2021 à 23:34:51
n°11041867
morgani
Posté le 11-09-2021 à 11:26:15  profilanswer
ma 1060 va se faire remplacer par une 3070 TI FE.
J'ai une seasonic 620 W 80+ bronze avec un Ryzen 2600,4*8 Gb de AM, 4 SSDs, un nvme et un lecteur DVD ça passe non ?
Les calculateurs en ligne me donne un peu moins de 600 W de conso mais sont ils fiable...
-=Mon topic ventes=-
n°11041879
jo_rel
Posté le 11-09-2021 à 11:51:18  profilanswer
Salut à tous
Vos mieux une 750w plat ou une 850 gold pour être tranquille, vue que les conso font que augmenter, aujourd'hui ils recommandent des 750w demain peux être des 850 voir plus
Actuellement en 580w argent, large il y a quelques années :o
Discord : j0orel
n°11041881
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 11-09-2021 à 11:53:42  profilanswer
Une 3070 Ti suce 310-320W, avec des pics à 380 => https://www.techpowerup.com/review/ [...] oc/33.html
Ça ira :o
n°11041934
jo_rel
Posté le 11-09-2021 à 13:59:32  profilanswer
vas pour la 750 :jap:
Discord : j0orel
n°11062417
Tigrou
Sans accroc
Posté le 11-11-2021 à 10:01:50  profilanswer
Bonjour ici :hello:
Question rapide; pour un Ryzen 9 5900X peu O/C + une RX 6900 XT de ref pas overclockée et des conneries genre une carte son, un WC AiO toussa, une 750W de qualitaÿ (Seasonic 750 Platinum) suffit bien non?
Je me pose la question maintenant que j'ai vu qu'AMD préconise une 850W :D  Si j'avais vu ça avant j'en aurais pris une plutôt que la 750.. :/
Et puis je demande parce que d'après mes calculs "ça passe" mais si c'est pour devoir supporter des inconvénients genre surchauffe de l'alim ou bruit de soufflerie permanent, autant que je la renvoie de suite, quitte à rester un moment avec le chantier de la config en plan sur la table de la cuisine n'est-ce pas? [:hansaplast]
Message édité par Tigrou le 11-11-2021 à 10:10:53
Feedback - Stacy's mom
n°11062423
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 11-11-2021 à 10:20:19  profilanswer
Hi,
CPU@stock : ~145W => https://www.anandtech.com/show/1621 [...] x-tested/8
6900XT : ~322W => https://www.guru3d.com/articles-pag [...] iew,5.html
Disons qu'il y a 500-550W tirés sur le 12V. Si t'as 750W sur le 12V de ton alim imho ça passe, tu tires ~2/3 de sa capacité.
Évidemment plus tu surdimensionnes, moins tu sollicites l'alim :o
n°11062425
Tigrou
Sans accroc
Posté le 11-11-2021 à 10:25:04  profilanswer
Salut et merci Kyjja,
donc d'après toi je ne renvoie pas l'alim pour prendre une 850W à la place? Je me fiche de "l'usure" de l'alim, ce qui me préoccupe sont les nuisances sonores et la chauffe.
Edith: nan mais finalement laisse tomber, je vais la renvoyer et puis voilà. L'alim c'est un truc qu'on va garder pendant des années, ça me ferait chier de me poser des questions pendant tout ce temps.
Merci pour la réponse en tous cas :hello:
Message édité par Tigrou le 11-11-2021 à 10:32:27
n°11078793
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 28-12-2021 à 00:58:05  profilanswer
Petite question, je cherchais une alim modulaire et de moins de 400w en gold, mais sur le modèle qui me conviendrait, je n'ai pas trouvé à moins de 550W.
Vous pensez qu'une alim de 550W qui tournerait entre 20 et 50W de charge (conso mesurée à l'onduleur pour mon serveur) ça lui poserait un quelconque problème?
C'est là qu'on se rend compte que les confis consomment clairement pas autant qu'on voudrait nous faire croire. :o
Actuellement j'ai une alim de 380W antec earthwatt mais en fin de vie, donc remplacement nécessaire.
n°11079783
Posté le 30-12-2021 à 18:37:55  answer
Salut
J'ai un i5 12600k. Si jamais j'arrive à acheter une RX6700XT, ma Corsair RM550 risque d'être un poil juste.  :o
Il faut que je vise quoi si je compte OC (modéré) un jour ? Merci. :jap:
Message édité par Profil supprimé le 30-12-2021 à 18:51:48
n°11080407
Tigrou
Sans accroc
Posté le 02-01-2022 à 15:51:04  profilanswer
Salut ClioWilliams,
ta RM 550 devrait suffire. Maintenant AMD recommande une 650W. Si tu en mets une pour être tranquille je te suggère de prendre une monorail (genre Seasonic) et tu seras bon(ne) :p
n°11080432
babc
Posté le 02-01-2022 à 17:31:14  profilanswer
Je possède un RX3700XT et une 6700XT + 2SSD M2 + 2 SSD SATA + 4Ventilos avec une Alim Seasonic 550W et pas de problème pour ma part (par contre le 3700 et la 6700 sont optimisés au niveau des tensions).
La politique c'est comme l'accordéon quand tu pousses à droite, sa souffle à gauche et quand tu pousses à gauche, sa souffle à droite, et au centre il n'y a que du vent. (Raymond Devos)
n°11080474
Posté le 02-01-2022 à 20:26:19  answer
Vous êtes sûrs ?
Car sans bidouiller dans le bios pour le brider, le i5 engloutit 180W en charge.
Pour la RX6700XT, apparemment, il y a des pics de conso qui peuvent frôler les 320W d'après techpowerup. C'est surtout ça qui me fait peur d'ailleurs. Mais ça se produit que dans certains benchmarks, ou ça peut arriver en jeu ?
Merci.  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 02-01-2022 à 20:28:06
n°11080573
Taiche
Posté le 03-01-2022 à 09:40:05  profilanswer
Oui, 550 W ça passe : https://outervision.com/b/41sePs (j'ai un peu chargé la barque en disques durs, à toi d'ajuster en fonction de ta config réelle)
Donc comme dit plus haut : 550 W ça passe, mais tu peux partir sur une 650 W pour être tranquille, genre commande-la en même temps que ta RX 6700 XT.
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°11080580
everglide1​0
Posté le 03-01-2022 à 10:07:52  profilanswer
Moi j ai ma bonne vielle corsair ax860 platinum sur une  asus strix 3080 oc et un 12700 k ça passe large normal une 860 w
n°11080624
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 03-01-2022 à 12:25:01  profilanswer
Encore heureux, la carte tire entre 300 et 400W en charge => https://www.techpowerup.com/review/ [...] oc/29.html
(bon là c'est une TUF Gaming mais osef, la différence ne doit pas être monstrueuse).
Un 12700K ça doit tirer dans les 180W d'après CPCHW. (voir aussi https://www.techpowerup.com/review/ [...] en/20.html )
Bref, ta config doit sucer autour de 550W en jeu.
n°11080625
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 03-01-2022 à 12:26:09  profilanswer
180W le i5  [:tibo2002]
n°11080635
Taiche
Posté le 03-01-2022 à 12:46:23  profilanswer
Ba Intel, depuis 2-3 gen, c'est pas terrible niveau conso ouais :/
n°11080638
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 03-01-2022 à 12:52:26  profilanswer
n°11080654
Posté le 03-01-2022 à 13:46:36  answer
C'est aussi à cause des réglages de kéké des fabricants de cartes mères qu'il pompe 180W en continu.
Avec 150W/125W en PL2/PL1, c'est moins pire, et il y a peu de pertes d'après ce que j'ai vu.
Mais c'est sûr, ça me change du 3770k qui consommait que dalle. :o
Merci pour l'alim.  :jap:
Il faut que j'arrive à me procurer une carte déjà. Si c'est trop galère, j'attends Intel. Et si ça va toujours pas, je ressors la PS3... :o
Message édité par Profil supprimé le 03-01-2022 à 15:15:15
n°11083837
Kayou
Posté le 09-01-2022 à 14:49:24  profilanswer
Pour un Ryzen 5600x et une 3090FE, quelle alim ?
Je pense qu'une 850 W Gold, mais après quel modèle (j'y connais pas grand chose :o)
Merci :jap:
n°11083852
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 09-01-2022 à 15:03:26  profilanswer
3090 : 415W ingame, 450 en bench (sans doute plus si calcul intensif style BOINC ou mining). Source : https://www.techpowerup.com/review/ [...] oc/29.html
5600X : ~90W (sauf si OC tout ça). Source : https://www.tomshardware.com/review [...] 3-review/3
Disons 600W en tout sur le 12V avec les ventillos, HDD, etc...
Donc ouais 850W ça me semble bien.
Message édité par Kyjja le 09-01-2022 à 15:04:15
n°11084629
bouh²
Posté le 10-01-2022 à 22:02:02  profilanswer
Bonsoir,
je ne suis plus trop à la page niveau HW, du coup j'ai une question à propos du surdimensionnement d'alim.
J'ai une alim Seasonic de 750W (Focus Plus 750 Platinum) qui sera monté sur une petite config qui va tirer 200 ou 250W en full boinc (probablement un Ryzen 5700G en CPU).
Il y a un risque ? la machine sera allumé en permanence, à 100% de charge CPU
Message édité par bouh² le 10-01-2022 à 22:04:56
mes ventes
n°11084649
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 10-01-2022 à 23:56:20  profilanswer
En tirant un tiers de la puissance, tu "risques" juste d'avoir un rendement un poil moins bon (sur du platinum osef).
Ça fait 10 ans que je tire 180W sur ma 750W pour BOINC  [:neptunelight]  (et ponctuellement un peu plus quand je joue avec ma 290X).
Et puis si c'était si problématique, les PC mourraient en masse dès qu'ils seraient en idle :D
n°11084653
Kayou
Posté le 11-01-2022 à 00:05:20  profilanswer
Merci beaucoup
n°11084658
n0zkl3r
Posté le 11-01-2022 à 03:04:13  profilanswer
Salut à tous,
Je compte faire évoluer ma config vers un 5600X + une 3060 Ti (le reste, c'est un NVMe, un SSD, clavier, souris, casque, manette, webcam, 2 ventilos dans la tour + un ventirad pour le CPU).
Mon alim actuelle, c'est une Seasonic Focus Plus Gold 550W.
Ca sera suffisant ou limite? Ou vaut mieux partir sur un changement pour une 650W histoire d'être sûr et à l'aise?
n°11084667
bouh²
Posté le 11-01-2022 à 08:16:48  profilanswer
merci pour ta réponse
mes ventes
n°11084749
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 11-01-2022 à 11:57:02  profilanswer
n0zkl3r a écrit :
Salut à tous,
3060Ti : ~210W (Source : https://www.techpowerup.com/review/ [...] on/31.html )
5600X : ~90W ( Source : https://www.tomshardware.com/review [...] 3-review/3 )
Bref, ta config va sucer 350W avec le vent dans le dos.
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
