5003 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  84  85  86  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°4080266
bardack
Official GRAW member
Posté le 18-05-2005 à 00:27:47  profilanswer
lapin a écrit :
et le block ATX 12VOLTS il est pas utiliser par les ATHLON XP paske moi j ai une NF7-s et si j'overclokai et ke j oubliai de mettre le connecteur 12VOLTS P4 le PC démmarre pas.
j'ai pas trop compris ce que tu voulais dire! :(
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4080272
chaced
Posté le 18-05-2005 à 00:30:30  profilanswer
En fait c'est un peut le borel cette alim.
Si on tire trop sur le 5v, il diminu et le 12v augmente, logique, mais ça va plus loin, si on tire trop sur un rail du 12v l'autre aura moins d'amperage et risque de se casser la geulle.
D'un coté avec 480w il y a de quoi voir venir :D
PS : Si le cpu n'utilise pas du 12v, la mobo oui ;)
Message édité par chaced le 18-05-2005 à 00:30:55
n°4080280
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 18-05-2005 à 00:33:49  profilanswer
chaced a écrit :
Pour ta config faut tester, mais deja le halt@idle permet de maintenir la conso assez basse sans pousser le truc du cool&quiet.
juste pr info chaced, la K7S8X a migré dans le PC de ma copine! ;)
elle permet d'ailleurs avec le Halt@idle du BIOS d'avoir un 1800+ DLT3C
qui depasse meme pas les 30°C en idle (internet par exemple)
alors qu'il tourne en 2400+ FSB 333!!
son pc est vraiment silencieux
le rad aqua 690 surmonté d'un enermax 80mm a meme pas 1800trs/min souffle largement assez pr bien refroidir le proc
et combiné au halt@idle c diablement efficace!!
le truc qu'on entend dans son pc c le sifflement de son vieux Maxtor 40GO!!!
fodrais que je le mette sur mousse et que je le couvre....
Moi je tourne sur une Abit KV7 (KT600)
c pr ça que j'ai demandé a avoir le halt@idle sur ton post de la asrock.
et tu ma indiqué CPU Idle qui marche vraiment bien!
Merci encore et A+.
v dormir je bosse a 5h45...
n°4080282
bardack
Posté le 18-05-2005 à 00:34:13  profilanswer
oui, ca je le savais que c'etais le bordel les 2rails de 12v! c'est ca phrase, que j'avais pas compris! je suis trop fatigué la! :sleep:
n°4080287
lapin
Posté le 18-05-2005 à 00:36:53  profilanswer
tu a un connecteur 4 broche 12VOLTS ki se connecte a la carte mère en sus du block ATX
se connecteur si j'overclocke sur ma NF7-s REV2.0 et qque je ne brnache pas le connecteur la CM fait un bip et refuse de booter donc
c'est un connecteur pret des mofset
n°4080288
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 18-05-2005 à 00:38:02  profilanswer
T'inquiètes j'avais pas compris non plus :D
n°4080289
bardack
Posté le 18-05-2005 à 00:39:05  profilanswer
ok, la j'ais compris! :D  j'ais du mal ce soir! :(
ouais ca alimente la mobo, c'est pour ca!
pour l'histoire du athlon xp, si tu a pas de bon amperage sur le 5v, ben c'est pas bon pour l'o/c! :(
Message édité par bardack le 18-05-2005 à 00:39:13
n°4080291
chaced
Posté le 18-05-2005 à 00:40:29  profilanswer
Le seul truc que je sais, c'est que cette mobo possede une alim 3 phases et peut etre que l'alim du cpu tire sur le 12v.
Quand tu pousses le vcore sur ton alim actuelle, c'est le +5v qui s'ecroulle pour le +12v ?
n°4080294
chaced
Posté le 18-05-2005 à 00:42:04  profilanswer
Un petit test sur ma vieille Enermax, en poussant le vocre, c'est bien le 5v qui s'effondre :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occt/2004-04-14-14h19-Volt5.png
Ps : faut dire que l'alim 2 phases de cette mobo n'est pas top :(
n°4080295
lapin
Posté le 18-05-2005 à 00:43:03  profilanswer
je pense ke c'est pou la mobo se +12
v supplémantaire en tout ca les moset sont jsute a coter de se connecteur donc spa pour ri1
n°4080296
bardack
Posté le 18-05-2005 à 00:43:15  profilanswer
http://chaced.free.fr/photo/hardwa [...] -Volt5.png
enorme! :ouch:  :D
n°4080299
chaced
Posté le 18-05-2005 à 00:43:42  profilanswer
Hein ?  :heink:
n°4080302
chaced
Posté le 18-05-2005 à 00:45:06  profilanswer
D'un coté, le 12v lui prend une sacré valeur ajoutée :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occt/2004-04-14-14h19-Volt12.png
n°4080305
lapin
Posté le 18-05-2005 à 00:46:12  profilanswer
ben si c pas le CPU ki tire sur le +12VOLTS BLOCK P4 de 4 broche se doit etres pour la CM nan
n°4080307
bardack
Posté le 18-05-2005 à 00:47:02  profilanswer
en francais! :whistle:
je pense que c'est pour la mobo le connecteur 4broches!
le connecteur supplémentaire est a coté des mosfest donc ce n'est pas pour rien!
n°4080311
chaced
Posté le 18-05-2005 à 00:47:50  profilanswer
Je parlais de ton script bash SMS :D
n°4080312
bardack
Posté le 18-05-2005 à 00:48:55  profilanswer
+1, c'est chiant a lire! en plus il est tard(pour que mon cerveau dechiffre les codes sms stiiile)! :whistle:
Message édité par bardack le 18-05-2005 à 00:49:45
n°4080313
lapin
Posté le 18-05-2005 à 00:49:17  profilanswer
nan masi je suis atigué la en plus je mange et je regarde france europe expresse en meme temp et pis j 'éssay de configure mon POCKET PC LOOX720 ki plante et il aime po ma FREEBOX V3)
n°4080314
chaced
Posté le 18-05-2005 à 00:49:21  profilanswer
Bon pareil avec une Tagan 330w a la place de l'enermax :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occttagan330/2004-05-10-14h27-Volt5.gif
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occttagan330/2004-05-10-14h27-Volt12.gif
PS : j'ai eu la Type R avec mon A64 donc pas de graph sur cette mobo :(
n°4080317
bardack
Posté le 18-05-2005 à 00:51:42  profilanswer
http://chaced.free.fr/photo/hardwa [...] -Volt5.gif
http://chaced.free.fr/photo/hardwa [...] Volt12.gif
moi, mes sondes deconnes! alors! :(
je ferais des tofs, quand j'aurais ma dfi, et mon venice(que je vais me faire un plaisir d'o/c :whistle: )!
n°4080318
chaced
Posté le 18-05-2005 à 00:54:28  profilanswer
Avec mon A64 et mon abit, ça change :D, bon l'alim 5 + 3 phases, c'est autre chose que de l'a7n8x aussi :D
Tagan 330w :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occta64/2005-01-17-17h21-Volt5.png
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occta64/2005-01-17-17h21-VoltCore.png
Type R 480w
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occthiper480/2005-01-29-15h34-Volt5.png
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occthiper480/2005-01-29-15h34-VoltCore.png
n°4080326
bardack
Posté le 18-05-2005 à 00:59:43  profilanswer
ah, j'oubliais, mon futur cpu:
le a64 3500+ venice: 67w, et le vcore:1.35v! :love:
Message édité par bardack le 18-05-2005 à 00:59:53
n°4080328
Prophet_ch
Posté le 18-05-2005 à 01:01:02  profilanswer
lapin a écrit :
oui on aime payer des alim de marque réputer sur une base que l'on peut comprendre ,  on achette en fonction des resultat de different teste FRANCAIS/ANGLAIS et BELGE qui certifie le serieux des produit ainsi ke les teste des different particulier ki ont acheter le produit en question.
de plus une ALIM ACTIVE PFC ,ki consome moins meme si c'est aps le but du PFC de base et une protection contre les surtension(deja eu une no-nam en AT ca à sentie le cramer et un fumer blanche a couper o couto)
apres tout est pefectible
mais moi avant ma HIPER j avais une 431WATT(ENERMAX ki fonctionne bieng merci pou elle ,elle est juste a poile,elle a pas froid au yeux HIHI) alors que ma config pourrai tres bien se contenter d'une alim de 350WATT,alors pourkoi prendre plus et bien j'aime bien faire éviter l'alime de trop chauffer donc une alime surdimensionner et thermo reguler pour pas ke le ventilo beugle et un ventilo le plus GROS POSSIBLE de mnaière a avoire un RAPPORT BRUIT PERF idéal.
de plus la HIPEr à un 12VOLTS ki se comporte le mieux du monde(A64 POWAAA) et un nuisance sonore reduite (la c subjectife paske j ai ples oreille de tout le monde et mon PC est dans un meuble donc).
Ca ca n'a aucun rapport...  :non:
Une alim qui chauffe peu est une alim qui a un bon rendement et c'est tout ! Ca sert à rien de prendre 430watts si t'en consomme que 300w, ca la rendra pas + silencieuse ou froide.
Concernant les ventilos ca n'a pas trop l'air de bien marcher les 12cm, la plus silencieuse est pour l'instant la Tagan qui a des 8cm, c'est un peu bizarre mais bon.  :pt1cable:
Message édité par Prophet_ch le 18-05-2005 à 01:04:26
n°4080329
ITM
Posté le 18-05-2005 à 01:01:19  profilanswer
Rahh je ferais bien des OCCT de ma Fortron 300W, c'est assez comique (en full on voit des variations à vue d'oeil :lol:)
Mais j'ai pas 50 megs de RAM :'(
n°4080331
chaced
Posté le 18-05-2005 à 01:03:25  profilanswer
Concernant les ventilos ca n'a pas trop l'air de bie marcher les 12cm, la plus silencieuse est pour l'instant la Tagan qui a des 8cm, c'est un peu bizarre mais bon.  :pt1cable:
Le rendement d'une alim est meilleure quand elle est presque au taquet... en gros, une Hiper 300w aura un meilleur rendement qu'une hiper 510w avec une config qui consomme 280w.
La tagan est créé pour son silence, donc de monstrueux radiateur compense la faible ventillation des 2 8cm @ 490tpm :ouch:
n°4080332
chaced
Posté le 18-05-2005 à 01:04:37  profilanswer
Branche la sur ton A64...
n°4080334
bardack
Posté le 18-05-2005 à 01:05:59  profilanswer
la plus silencieuse c'est la mienne! :o
 :whistle:
n°4080336
ITM
Posté le 18-05-2005 à 01:06:51  profilanswer
J'ai pas changé d'alim pour rien :lol:
Avec 15A sur le 12V? Mouais, en idle ça passe sans soucis mais en full :whistle:
n°4080337
chaced
Posté le 18-05-2005 à 01:07:46  profilanswer
Enleve ton overclocking, et la ça doit passer a l'aise :D
n°4080338
Prophet_ch
Posté le 18-05-2005 à 01:08:20  profilanswer
Perso j'ai 15A sur le 12v avec mon P4 o/c + 6800GT o/c et ca a l'air de tenir la route !  :D
n°4080339
ITM
Posté le 18-05-2005 à 01:09:09  profilanswer
Finalement je crois que je vais me contenter d'un screen de speedfan...
Attendez j'en poste un rien qu'en idle ça fait peur...
n°4080343
chaced
Posté le 18-05-2005 à 01:09:34  profilanswer
18A avec mon A64 + 6800 c'est un monstre ma 330w :lol:
n°4080345
bardack
Posté le 18-05-2005 à 01:10:38  profilanswer
ca va tant que tu fais pas du raid5, et du sli(avec des 6800ultra)! :whistle:
n°4080349
ITM
Posté le 18-05-2005 à 01:13:21  profilanswer
Admirez :
http://iteme.free.fr/pictures/ordi/speedfan/Image5.jpg
Les ptits pics, c'est quand je scroll sous firefox, ça bouffe du CPU :D
n°4080350
bardack
Posté le 18-05-2005 à 01:14:35  profilanswer
ITM a écrit :
Admirez :
ca pique les pics! :ouch:
n°4080351
chaced
Posté le 18-05-2005 à 01:16:18  profilanswer
ITM a écrit :
Admirez :
ha oui quand meme :D
n°4080355
ITM
Posté le 18-05-2005 à 01:18:14  profilanswer
Voilà pourquoi je préfère pas y mettre mon A64 :D
Et encore vous avez pas vu en full :D
Sinon le 5V est plutot stable, le vcore fait le yoyo entre 1,54 et 1,57V :/
Ahlàlà, les premières Fortron *12cm* c'était vraiment pas top hein...
Message édité par ITM le 18-05-2005 à 01:19:00
n°4080359
chaced
Posté le 18-05-2005 à 01:20:28  profilanswer
Je n'ai jamais tésté l'occt avec ma heden faudra que je le fasse un jour, mais elle est sur mon pc 2 et il n'a meme pas windows d'installé  :whistle:
n°4080362
lapin
Posté le 18-05-2005 à 01:23:16  profilanswer
d'apres
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
j'aurai besoin de 277WATT pour ma config
un DFI LANPARTY
A64 2800+
RAM 512MO PC 4800 à 268MHz(pour le moment fo ke je pense a revenire au bios précédent pour aller dans les 311MHz )
1dd 40GO
1dd 120GO
carte controleur ethernet
RADEON 9600XT 256 MO OC à 554MHz /317MHz
quelque usb stil ,WEBCAM ,imprimante, soursi sans fils SUB,POCKET PC
un ventilo de 80mm et 1 TITANT de 120(ki tourne pas toujours lui)
un graveur DVD LITE ON
donc ca bouffe que 277WATT d'apres le site c'est vrai ou po ?
n°4080363
chaced
Posté le 18-05-2005 à 01:24:50  profilanswer
lapin a écrit :
d'apres
un DFI LANPARTY
A64 2800+
1dd 40GO
1dd 120GO
370w sur la mienne d'apres ton site, et ça n'a pas l'air de stresser ma 330w :D
Comment ça je ne grave pas en lisant un dvd et jouant, et bien sur en scannant des photos a la fois :D
n°4080406
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 18-05-2005 à 04:33:25  profilanswer
bardack a écrit :
juste un mot a dire, arrete de mettre le lien de ton site! :non:
ban, tu sors! :pfff:
et tout ceux qui mettent des liens dans leurs signature aussi on les ban ?  [:itm]
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
