3898 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°4040568
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 28-04-2005 à 18:50:02  profilanswer
koubmi a écrit :
en tout cas sur mon A7N8X, les tension mesure par la mobo sont juste  :hello:
tu les a verifier au voltmete ?
n°4040593
chaced
Posté le 28-04-2005 à 19:02:33  profilanswer
Ce n'etait pas le cas de la mienne :D
n°4040604
augur6
Posté le 28-04-2005 à 19:07:44  profilanswer
la mienne non plus.... asus est quand meme reconnu pour ça
n°4040630
all2505
Posté le 28-04-2005 à 19:20:56  profilanswer
En noir elle est jolie, dommage que j'ai pas eu le choix :(
n°4040716
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-04-2005 à 19:54:15  profilanswer
Ca se trouve il dit ca et il a meme pas verifier au multi! :lol:
n°4040759
koubmi
Posté le 28-04-2005 à 20:13:46  profilanswer
si avec un vrai multi-metre et pas une merde a 10€, un modele professionel etalone  :hello:
Message édité par koubmi le 28-04-2005 à 20:14:45
n°4040773
augur6
Posté le 28-04-2005 à 20:22:15  profilanswer
si, moi pas, mais j'ai les connaissances qu'il faut pour le faire a ma place....
mon a7n8x m'avait faits des frayeur à l'epoque... 12v a 11.60 sonde et 12.06 au multimetre, remarque j'aurai du m'en douter j'en avait deja ramener une qui avait une sonde de Temperature proco qui etais dingue ( le pc ce mettais en securité et le ventirad etais froid.... je vous vois venir pas de pb de fixation, le mec de LDLC a fait la verif lors de l'echange... 69 en idle avec un zalmann 7000 alcu).
Message édité par augur6 le 28-04-2005 à 20:26:20
n°4041315
Shine6
Posté le 29-04-2005 à 00:32:08  profilanswer
J'ai aussi un hiper 480 type R noire (topic oblige). Ca fait 1 mois que je l'ai, et je me rend compte qu'elle grésille pas mal en charge. On dirait que c'est lié à la température .... dès que la charge redescent (genre j'arrête DOOM 3) ça disparait en 30 secondes.
j'ai vu que des personnes ont eu le même problème sur ce topic, mais je n'ai pas pigé ce qu'ils ont pu faire pour traiter ce problème (SAV ? cht ventirad ?).
Si, une de ces personnes passe par là, je suis preneur des infos !
PS : quel dommage, c'est du beau matos  :cry:
n°4041325
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 29-04-2005 à 00:37:36  profilanswer
c'est pas ta carte mèere ? ou ta CG ?
n°4041348
Shine6
Posté le 29-04-2005 à 00:59:42  profilanswer
Non, c'est bien l'alim.
C'est nettement plus net boitier fermé, je pense que c'est lié à la T°. Ca pourrait aussi être le ventirad, mais je pense plutôt à un composant. Ca fait des bruit d'élecrticité statique.
Pourtant c'est ventillé (2x12 cm + 1 9cm en façade).
n°4042066
Spyn
Posté le 29-04-2005 à 14:03:55  profilanswer
j'ai gagné pas loin de 5 degrés en temp boitier par rapport a ma noiseblocker 380 watts, elle est encore plus silencieuse et les voltages sont très bons.
exceptionelle cette alim  :love:
n°4042117
MLG
Posté le 29-04-2005 à 14:18:22  profilanswer
Je ne sais pas comment est faite la noiseblocker, mais c'est etrange que tu aies gagné 5° de tempéraure de boitier !
L'hipe, d'après sa réputation, n'extrait pas bien l'air !
Soit tu as fait une modif sur l'hyper (bouchage des grilles) soit la noiseblocker était vraiment nulle !
n°4042325
Spyn
Posté le 29-04-2005 à 15:52:28  profilanswer
les noiseblocker ont un rendement de merde de loin inférieur a celui d'une hiper je pense et donc chauffe beaucoup, les grilles au contraire permettent une meilleur extraction de l'air je pense.
et puis avec 100 watts de plus, l'alim est moins sollicité et chauffe donc moins.
n°4042580
freejuga
Posté le 29-04-2005 à 17:59:39  profilanswer
Et puis quand ta un boitier correctement ventilé ton boitier chauffe pas :D
n°4042638
chaced
Posté le 29-04-2005 à 18:35:04  profilanswer
Sauf que une alim a un mauvais rendement a bas régime ;) et il est meilleur en forte charge :D
n°4043146
MLG
Posté le 29-04-2005 à 22:47:26  profilanswer
Moi ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi un pc o/c pose problème aux alims. Demander quelques 100ème de volts demande autant de ressource à une alim ?
n°4043150
Fouge
Posté le 29-04-2005 à 22:49:00  profilanswer
De Watts tu veux dire.
n°4043156
Spyn
Posté le 29-04-2005 à 22:52:50  profilanswer
pour l'oc plus le voltage est stable mieux ca marche et avec un bon refroidissement on peut quand même bien augmenter la consommation du proc, du genre 50 watts de plus en full c'est pas infaisable.
n°4043716
Irvine
Assembleur maudit
Posté le 30-04-2005 à 12:17:50  profilanswer
Dites, je m'apprête à acheter cette alim ainsi qu'un nouveau boitier, avec une 6600gt un graveur et un ventirad ( cf config )je me demande si je fais un bon choix, car un peu plus tard je changerai ma ram, et enfin cm+ proc+ carte graphique et j'aimerais savoir si cette alim sera toujours standard au niveau des connecteurs par exemple.
Et avec cette alim ma carte mère et mon processeur, croyez-vous qu je puisse o/c un peu mon processeur par le coefficient pour profiter pleinement de ma 6600gt ?  :??:  merci d'avance.
n°4043769
Fouge
Posté le 30-04-2005 à 12:50:27  profilanswer
C'est quoi le rapport entre une alim, le coef du CPU et une carte graphique?
n°4043772
koubmi
Posté le 30-04-2005 à 12:52:48  profilanswer
oui tu pourra O/C ton proc avec cette alim.
par le coeff : a condition qu'il ne soit pas bloque sur ton proc sinon c'est par le FSB seulement.
n°4043773
Le Profana​teur
Posté le 30-04-2005 à 12:52:56  profilanswer
l'âge du nerd :jap: :d
n°4043776
koubmi
Posté le 30-04-2005 à 12:56:25  profilanswer
bah le rapport peut venir du fait que si il augmente la tension de son CPU pour pouvoir l'overclocker et que sa carte graphique consomme deja une parti de l'energie de l'alim, il peut en resulte une instabilite si celle ci n'a pas une puissance suffisante.
voila le rapport entre une alim, une carte graphique, un cpu et une carte mere  :hello:
n°4043779
Fouge
Posté le 30-04-2005 à 13:01:39  profilanswer
Ca je m'en doutait, c'est surtout le coef du CPU que j'ai pas compris. Si son CPU est bloqué, ben c'est pas en changeant l'alim qui pourra changer le coef.
On peut overclocker un CPU sans changer le coef et avec une simple Fortron350W. Donc c'est pour ça l'histoire du coef CPU et de la HIPER 480W je vois pas le rapport.
Et puis quelle idée de se poser la question : "puis-je OC mon CPU avec une HIPER 480W ?" Si on peut pas avec cette alim, alors je vois pas ce qu'il faut comme alim pour OC. [:figti]  Quand on fait de l'OC extreme CPU et GPU, éventuellement mais là...
Message édité par Fouge le 30-04-2005 à 13:02:43
n°4043804
Irvine
Assembleur maudit
Posté le 30-04-2005 à 13:18:05  profilanswer
En fait je compte investir dans cette alim pour être tranquille longtemps. Et les standards d'alim ne changent pas je crois. Mais oui mon coef est débloqué si bien par le fsb je peux pas o/c car j'ai une barette pc2700, et même si je la change le fsb max accepté par ma carte mère est de 333 hmz. Et ma carte mère supporte les o/c? ( par trop, juste rajouter 1 ou 2 de coef pour faire 2000 ou 2150 mhz vu que je change le ventirad ça serait sympa et je pourrais exploiter ma 6600gt à pleine puissance.) voilà ^^ désolé si j'étais pas clair dans mes réponses.
n°4044841
freejuga
Posté le 01-05-2005 à 00:07:22  profilanswer
Vous avez pas de problème de vcore avec votre alim? Particulièrement ceux qui ont une nf7-s car c'est la 2ème que j'ai et j'ai le même problème que sur la 1ere (impossible de dépasser 1.85V, vcore variable de 0.06) merci
n°4044856
Irvine
Assembleur maudit
Posté le 01-05-2005 à 00:16:17  profilanswer
je ne l'ai pas encore je la commande bientôt et j'ai pas de nf7-s désolé ^^ :sweat:
n°4044862
Fouge
Posté le 01-05-2005 à 00:22:58  profilanswer
Aucun problème avec ma NF7-S :D
http://olivier.fouge.free.fr/Bench [...] ron650.png
T'es sûr que c'est pas ton CPU ?
n°4044865
Le Profana​teur
Posté le 01-05-2005 à 00:24:56  profilanswer
2.26 v [:ddr555]
n°4044877
Fouge
Posté le 01-05-2005 à 00:29:43  profilanswer
Duron650, 1.5V, il avait très faim ce CPU :o
J'ai ces 2 CPU aussi, pas eu de pb avec les Vcore > 2V [:razorbak83]
http://olivier.fouge.free.fr/Bench/CPUZ-2573.png
http://olivier.fouge.free.fr/Bench/XPM2500_2897.png
Message édité par Fouge le 01-05-2005 à 00:30:08
n°4045787
Marionet
Posté le 01-05-2005 à 15:51:57  profilanswer
Hey, mais c'est excellent ça Fouge (pour 'vieux' Athlon XP!! -rails 5V avant tout!) :  :love:  ;)
j'ai un XP-M 2600... sur une vulgaire Asus A7blabla(.) deluxe:
avec une vieille Thermaltake 480W Butterfly, ayant 40A sur le 5V, je pouvais aller jusqu'à 2600 environ sans trop forcer (12.5x208), 1.825V max, avec 5V stabilisé vers les 4.76V (motherboard monitor).... mais cette *ù*ù*ù de Thermaltake vient de me claquer dans les doigts en moins d'un an, sans prévenir : pins 5V de sa prise ATX tous grillés subitement!!!
Question:
Avec tes XP 2573/2897, tu obtiens quoi comme voltages stabilisés sur le 5V (et 12V accèssoirement aussi)?!? Bien Stable aussi avec cette hiper?!? :love:  :)
Je dis ça, parce que la seule crainte que j'ai avec Hiper, c'est qu'elle soit évidemment excellente pour le 12V (et nouveaux cpu/cg pompants avant tout dessus évidt)....mais vu qu'elle n'a "que" 32A sur le 5V (ma thermaltake toute nulle sur le 12V -et en fiabilité aussi donc  :kaola:  -, avait qd même 40A sur ce même 5V!) : les tensions finales après ces oc sur rails 5V, ça donne quoi en gros : 4.75, 4.85, toujours dans les 5.0?! ...
Bref, apparemment, cette alim Hiper semble quand même très bien aussi pour faire un peu d'oc sur XPs donc, c'est bien ça?... (mais si oui, quels voltage stabilisés sur le 5V donc?)   :)
merci d'avance pour cette petite précision sur voltages 5V (et même 12V tant au'à faire) obtenus aussi, alors!
Ah, et accésoirrement aussi ; à ces tensions et charges max sur 5V après ce type oc, elle fait du bruit correct aussi à l'arrivée (/idle)?..
Ah oui, sinon, j'aurais 6HD bien remplis et 2 DVD reader/graveur optiques, +6600 'à la GT' (molex), à faire tenir aussi dessus, mais je pense que ça devrait passer aussi avec le 12V béton cette fois, n'est ce pas ( si d'aucuns ici avaient des avis là-dessus aussi.. TIA idem  :jap: )?... à part un dédoubleur molex à prévoir qd même *ùù*ù*ù!... un comble!  :ange:
Dans l'ensemble, cette alim me semblerait le meilleur compromis possible en tout cas, SI en plus elle permet un petit oc stable sur le 5v aussi donc (en tout cas, bien mieux et sûr que cette *ù*ù*ù de Thermaltake qui n'avait que 18A sur le 12V aussi... et à claqué en moins d'un an... sans même avoir autant de 6600GT ni même HDs dessus -uniqt 4 avec elle^).
TIA!!
 :jap:  :jap:
PS:
Le seul 'test' que j'ai vu pour l'instant avec cette hyper ET 'vieux' XP-M, à fortiori sur la même mobo que moi auj (aka loin d'être la meilleure pour vrais oc^), AVEC XP-M aussi, c'était ici:
http://www.nordichardware.com/Revi [...] 364&page=5
... ça semblait pas mal du tout aussi, mais bon.... des retours concrets de vrais users, en pratique, c'est toujuors mieux aussi je pense (on a bp de surprises avec ces "tests" internet de nos jours..).... mais ça semblait sympa aussi donc....  :)
Message édité par Marionet le 01-05-2005 à 16:10:28
n°4046423
OncleJimbo
Posté le 01-05-2005 à 20:56:36  profilanswer
erf un ptit truc bien sympa qui vient de l'arriver avec la HIPER que toutes mes autres alim ne font pas ...
Je viens d'avoir une microcoupure de courant ...
le pc d'en bas avec une alim morex silencieuse 330W reboot, mon antiquité de 100W que je testait sur le bureau ( futur divx box inside ) reboot aussi mais le pc de l'HIPER qui est pourtant de loin le plus chargé n'a pas bronché ...
alors que j'ai entendue les HP donner un accoups et la lumière s'étteindre un très bref instant ...
Bref HIPER c'est du bon :D
Message édité par OncleJimbo le 01-05-2005 à 20:57:26
n°4046434
bardack
Official GRAW member
Posté le 01-05-2005 à 21:00:06  profilanswer
elle marche du tonerre, cette petite! [:manatane]
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4046467
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-05-2005 à 21:23:10  profilanswer
Hé hé, c'est bon ca! :p
n°4047122
ugkykid
Posté le 02-05-2005 à 10:52:54  profilanswer
salut
j'ai fait l'acquisition de cette alim le 14 décembre 2004 ( Ldlc ).
avec du recul, je peux dire que c'est une très bonne alim.
j'ai pu "malmener" ma AN7 et mon mobile 2600 + sans soucis    :)
=> la structure en nid d'abeille est peut être le seul bémol , mais je pense que le constructeur a voulu privilègier la légerété et le niveau sonore de l'alim. et puis avec un boîtier bien aéré ça le fait ( Thermaltake Tsunami )
=> pour ce qui est des micros coupures , je peux préciser que cette alim est protégée par un fusible intégré dans le bloc et est protégée contre les surcharges, les courts circuits et les surtensions ( j'ai pas vérifié personnellement , mais c'est ce que précise le manuel, donc ça fait partie de la garantie )
voilà, je voulais juste ajoouter ma pierre à l'édifice. a +     ;)
Epox 9NPA + Sli ; amd 3800 + X 2 @2500 Mhz ;
n°4047133
chaced
Posté le 02-05-2005 à 10:56:58  profilanswer
J'ai tésté les courcircuits sur une Heden, ben ça ne marche pas :D j'esperes que sur la Hiper ça marche mieux la protection :D
n°4047455
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 02-05-2005 à 13:05:47  profilanswer
lol sacré chaced heden c'est loin d'être hiper lol
n°4047462
chaced
Posté le 02-05-2005 à 13:07:55  profilanswer
Bon c'est moi qui est déconné, j'ai branché a l'arrache la molex du lecteur de disquette et hop décalage d'un rang !
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/molexcramee.jpg
n°4047487
Le Profana​teur
Posté le 02-05-2005 à 13:14:09  profilanswer
[:totoz]
n°4047496
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 02-05-2005 à 13:17:45  profilanswer
ouah !!!!!!!!!!!!!!
n°4047506
chaced
Posté le 02-05-2005 à 13:20:28  profilanswer
Ben quoi :D
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
