4429 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°4026224
Patchou
Posté le 22-04-2005 à 18:40:22  profilanswer
Fouge a écrit :
- dB ou dBA
 - 5cm ou 50m
 - pression athmosphérique ou dans le vide (pas de propagation du son)
 - en veille ou en pleine charge
 - en marche ou à l'arret :D
 - à T° ambiante ou à 5°C (alim thermorégulée)
Faut pas etre étonné que les valeurs qu'on nous donne veulent rien dire :pt1cable:
-ah oui dBA, j'avais pas fait attention, mais bon normalement le bruit se mesure à 1m de l'alim...
-+tôt 50m :d
-alim non thermorégulée (à 35€ faut pas trop en demander non +, hormis le bruit c une très bonne alim c déjà excellent :))
-à l'arrêt? :whistle:
-toujours pas thermorégulée :d
m'enfin c quand même nul, même sur la boite de l'alim il y a marqué "low noise" (sûrement avec utilisation de boules Quiès :d)
Message édité par Patchou le 22-04-2005 à 18:41:13
n°4026229
chaced
Posté le 22-04-2005 à 18:41:49  profilanswer
shaker114 a écrit :
on pourrait débattre ms bon... lc suffit pour a64 + 6800gt
Ben oui comme une tagan 330w suffit pour la meme machine... mais bon ;)
n°4026230
Patchou
Posté le 22-04-2005 à 18:42:17  profilanswer
mais ca grille quand même assez facilement...
n°4026270
shaker114
Lost in translation
Posté le 22-04-2005 à 18:57:42  profilanswer
bon de tte facon je savais que ca finarait comme ça...
très subjectif ton 'ca grille facile'
enfin , vous avez raison, lc = caca et hyper = la seule qui vaille le coup..
un jour faudra enlever les oeillères
Closed eyed sky wide open,
n°4026271
shaker114
Lost in translation
Posté le 22-04-2005 à 18:58:07  profilanswer
et ka tagan 330w est plus chère que la lc non ???
n°4026276
chaced
Posté le 22-04-2005 à 18:59:55  profilanswer
Pas trop comparable aussi ;) les watts silencieux sont cher de nos jour :lol:
n°4026330
Patchou
Posté le 22-04-2005 à 19:25:42  profilanswer
ai-je dit à un moment ou un autre qu'il n'y avait que Hiper qui était bien? :sarcastic: merci de ne pas me faire dire ce que je n'ai jamais dit et que je ne dirai certainement jamais...
et si tu aimes prendre une alim qui a de fortes chances de griller en moins de 2ans, ce n'est pas mon cas, ni celui de mes clients (d'ailleurs les 3 qui avaient une LCP ont vu leur alim partir en fumée au bout de 8 à 18 mois)...
Message édité par Patchou le 22-04-2005 à 19:27:34
n°4026344
chaced
Posté le 22-04-2005 à 19:33:56  profilanswer
18mois, pas si mal pour une alim :D
n°4026390
Patchou
Posté le 22-04-2005 à 19:59:14  profilanswer
c beaucoup trop peu (surtout que 18 mois c seulement 6 mois de + que la fin de la garantie, c pas énorme), et un professionnel demande à avoir un PC qui tienne des années sasn (trop) de pbs pour faire sa compta ou le secrétariat...
g chez moi un PC équipé en P2 350 en cours de réparation qui a toujours son alim d'origine (sans pb de tensions bien sûr), pour moi ca c une alim fiable, une alim qui grille au bout de 18mois non [:spamafote]
Message édité par Patchou le 22-04-2005 à 19:59:57
n°4026410
-VDV-
Et pas DVD ! Lisez mieux !
Posté le 22-04-2005 à 20:08:21  profilanswer
Bon je vais pas la retourner mon hyper, par contre je vais la rentabiliser en lui collant une pompe de watercooling sur le 12v, NA
n°4026423
chaced
Posté le 22-04-2005 à 20:13:30  profilanswer
Faut achetter un IBM pour ça :D
n°4026452
Patchou
Posté le 22-04-2005 à 20:24:09  profilanswer
le P2 est un Dell, avec un boitier absolument horrible à ouvrir si on ne sait pas le faire (il y a toujours une certaine continuité sur ce point chez Dell [:ddr555]) :d
n°4026504
Cryio
Loading, please wait...
Posté le 22-04-2005 à 20:42:14  profilanswer
Je viens d'acheter une Hiper Type-R 480W et quand je branche, le PC démarre pas mais le ventilo de l'alim tourne... J'ai lu que cette alim posait des problèmes avec les cartes mères Asus... Vous pensez que ça peut être le cas aussi avec ma K8NF-9 ? J'ai encore le bios F1 et vu les problèmes engendrés par les bios suivants, j'ai pas trop envie de flasher !
n°4026509
chaced
Posté le 22-04-2005 à 20:43:34  profilanswer
Essai de désactiver l'alim PS2 pour démarrer le pc a la souris.
n°4026527
Cryio
Posté le 22-04-2005 à 20:50:15  profilanswer
Qu'est-ce que tu appelles l'alim PS2 ?
J'ai essayé de ne brancher que le 24 pins et le 4 plots (sans rien d'autre d'interne ou d'externe) et ça marche pas...
n°4026937
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 22-04-2005 à 23:31:05  profilanswer
ta essayer avec une autre alim ? Et sinon aussi change le bios ta rien a perdre et va chez un pote a toi et test ton alim ;) une question aussi ta bien brancher le cable pour le mono ?
n°4027322
Cryio
Posté le 23-04-2005 à 11:23:10  profilanswer
Alors je l'ai testé sur un autre PC elle marche, mais c'est un PC avec connecteur ATX 20 pins.
Pour info aussi, je tourne avec ma Neopower actuelle sans problème !
n°4027561
LooKooM
Posté le 23-04-2005 à 13:39:36  profilanswer
Juste pour confirmer que l'Hyper-typeR n'est pas compatible avec les Asus.
Branchée à une config type P4C800 Deluxe, P4E 3@3,9 et X800XT, ainsi que pas mal de HDD, j'ai eu une mauvaise surprise.
En effet, moins de 24h après sont branchement, mon PC s'arrete. Il ne redemarre pas.
En fait ma Carte mère a tout simplement GRILLEE ! Elle qui fonctionnait depuis quasi 2ans sur ma zalman400W.
Donc poubelle pour cette alim en ce qui me concerne. J'attendrais eventuellement de changer de fournisseur de carte mère, ce que je ne ferais pas si tot a priori.
n°4027622
freejuga
Posté le 23-04-2005 à 14:02:41  profilanswer
Je suis un peu dégouté de mon Hiper 480, reagardé le graph du vcore durant swat 4:
http://img256.echo.cx/img256/3144/sanstitre9wy.jpg
(le jeu à planté c'est pour ça que j'ai regardé le graph on devine bien le moment ou le jeux à planter...
Pourtant mon pc est loin d'être chargé (voir ma config) mon xp 2500 est seulement oc en 3200 avec 1.75V (il tiens à 1.67V mais mon vcore descends trop et paf, :o )
Bref je regrette d'avoir mis 99€ dans cette alim :(
Message édité par freejuga le 23-04-2005 à 14:04:56
n°4027624
Fouge
Posté le 23-04-2005 à 14:05:00  profilanswer
T'as fais un graphe OCCT avant et après l'installation de ta HYPER? Parce que le Vcore c'est la mobo qui le génère à partir du +5 (je crois) de l'alim. Or les tensions de cet alim sont réputées stables il me semble :jap:
n°4027627
freejuga
Posté le 23-04-2005 à 14:06:36  profilanswer
J'avais une Lc power 550W avant et le vcore varier de 0.05 et avec celle ci pareil au début et maitenant sa empire... 0.1 :(
n°4027635
chaced
Posté le 23-04-2005 à 14:10:17  profilanswer
Le XP tire sur le 5v alors que les autres cpu tirent sur le 12v (a64 et P4) peut etre un probleme de ce coté la.
n°4027645
freejuga
Posté le 23-04-2005 à 14:14:09  profilanswer
Au début j'avais des bonnes tensions... donc soit c'est ma mobo qui me lache ou mon alim :D
n°4027649
chaced
Posté le 23-04-2005 à 14:16:51  profilanswer
Une alim ça s'use mais il faut du tmp quand meme, mon enermax a laché au bout de 6ans, en fait non elle marche encore mais voila les tensions :lol:
n°4027652
freejuga
Posté le 23-04-2005 à 14:19:11  profilanswer
Un condo défectueux et hop, ma lc power 550W elle me faisait des sifflement des le départ :D
n°4027680
chaced
Posté le 23-04-2005 à 14:31:04  profilanswer
Une self plutot ;)
n°4028183
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 23-04-2005 à 18:27:13  profilanswer
Bon je commande une alim d'ici quelques minutes... Mais je n'arrive vraiment vraiment pas à me décider entre la Antec neopower et la  Hiper Type-R :/
Topic Ventes - Bhaal -
n°4028187
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-04-2005 à 18:28:33  profilanswer
A ce qu'il parait, la Neopower est plus bruyante que la Hiper, deja que je trouve que la Hiper est trop bruyante, alors j'imagine meme pas la neopower, ceci dit, c'est un "il parait".
Ce sont toutes deux, de tres bonnes alims de toutes facons.
n°4028195
OncleJimbo
Posté le 23-04-2005 à 18:31:06  profilanswer
Ba honnetement si le budget n'entre pas en compte la néopower est meilleur pour une stabilité de tension quasi parfaite ...
Mais bon si t'es quand meme a 30€ près autant prendre une HIPER qui est très stable aussi et qui marchera très bien ...
n°4028210
the_bhaal
Posté le 23-04-2005 à 18:35:17  profilanswer
oki, alors va pour la neopower puisque je peux l'avoir à 100e quasiment (bien que ça soit déjà bien cher pour une alim :/)
alfox1 -> Non d'après tout le monde ce serait plutôt le contraire...
n°4028211
chaced
Posté le 23-04-2005 à 18:35:38  profilanswer
Le rendement est toujours aussi merdique que à l'epoque des TruePower chez Antec ?
n°4028244
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 23-04-2005 à 18:51:06  profilanswer
oui .... coute cher a l'année ces betes là
n°4028253
the_bhaal
Posté le 23-04-2005 à 18:53:40  profilanswer
Bon voilà c'est commander, j'espere ne pas être déçu :/
n°4028263
canigou4
siteman ...
Posté le 23-04-2005 à 18:59:23  profilanswer
j'ai acheter une 425 cette aprem, et je suis agreablement surpris par les connecteurs, la qualité, pour ce prix :)
et la garantie de 3ans
je l'ai brancher sur mon serveur, on verra bien :)
n°4028266
freejuga
Posté le 23-04-2005 à 19:00:55  profilanswer
La quel ta commander? :D sinon ma hiper est très silencieuse moi...
n°4028271
chaced
Posté le 23-04-2005 à 19:03:25  profilanswer
Tout depend de la sensibilité de la feuille  :whistle:
n°4028280
bardack
Official GRAW member
Posté le 23-04-2005 à 19:06:17  profilanswer
pas, compris la? :(
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4028283
the_bhaal
Posté le 23-04-2005 à 19:09:25  profilanswer
 :whistle:  :D
n°4028286
quentin_re​loaded
Un ami qui vous veut du bien..
Posté le 23-04-2005 à 19:10:23  profilanswer
bardack a écrit :
pas, compris la? :(
T'es plus TT, mates ma signature :sol:
En fait je suis quent mais en mieu et en plus banni
n°4028289
bardack
Posté le 23-04-2005 à 19:11:38  profilanswer
petit malin! ;)
Message édité par bardack le 23-04-2005 à 19:11:46
n°4028330
quentin_re​loaded
Posté le 23-04-2005 à 19:30:42  profilanswer
Sinon j'ai commandé mon Hiper en rouge, j'espère qu'elle va être au rendez vous.. Elle est fournie avec quoi ?
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
