8854 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  184  185  186  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°5348365
Repie
Psykokwink
Posté le 09-02-2007 à 11:39:25  profilanswer
Oui c'est sur c'est pas silencieux.
Moi je viens d'en monter une achetée d'occas' et c'est sur que mon pc refait du bruit depuis :/
mais j'ai pas encore cherché à savoir de quel ventilo ça vient, le petit, le grand ou les 2.
n°5348415
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 09-02-2007 à 12:10:44  profilanswer
bulkanozaure a écrit :
wé et sa fonction principal c'est le bruit
qu'elle ne soit pas inaudible, soit, de la à dire qu'elle fait du "bruit" non
on l'entend c'est tout
Слава Україні  Feedback
n°5348421
chaced
Posté le 09-02-2007 à 12:12:42  profilanswer
inaudible a part une fortron zen de toute façon...
n°5348425
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 09-02-2007 à 12:14:17  profilanswer
inaudible ne sera qu'une alim totalement fanless
et encore, certaines font quand même entendre un léger bourdonnement
Message édité par Raistlin Majere le 09-02-2007 à 12:21:01
n°5348429
chaced
Posté le 09-02-2007 à 12:16:16  profilanswer
Oui voila, d'ou la zen, la seule fanless qui ne crépite pas :D
n°5348804
Repie
Psykokwink
Posté le 09-02-2007 à 15:24:53  profilanswer
on va pas recommencer sur ce sujet.
Je n'ai pas dit inaudible mais pas silencieux.
La mienne fait du bruit et pas que du souffle.
Pour ce qui est du fanless, c'est sur t'as pas un bruit mais avant j'avais une fortron moddée avec un 120 akasa ralenti et c'était tout à fait acceptable.
n°5355254
ZeArea51
Posté le 12-02-2007 à 17:11:30  profilanswer
J'ai remarqué quand j'éteins mon alimentation, une led qui clignote et un affreux sifflement strident.
Comment ça se passe le retour SAV ?
Message édité par ZeArea51 le 12-02-2007 à 17:33:31
n°5357335
ToToR78250
Posté le 13-02-2007 à 16:09:00  profilanswer
J'ai un problème avec ma 580w depuis quelques jours :o , mon pc se coupe et elle grésille maintenant. PC éteint elle siffle très fort :pfff: . Condo HS ? C'est un problème connu ?
J'ai envoyé un mail, on va voir ce qu'ils disent...
n°5357354
ZeArea51
Posté le 13-02-2007 à 16:20:05  profilanswer
ta réponse m'intéresse Totor, je suis dans le même cas mais j'ai pas entamé les démarches
n°5357408
M@nu68
Posté le 13-02-2007 à 16:39:39  profilanswer
Hello all,
Ma 580W modulaire vient de me lacher today après 1an de fonctionnement intensif, en faite je suis rentré chez moi j'ai lancé une appli et d'un coup reboot, les ventilo s'initisalise .. enfin essai mais n'arrive pas a faire un tour complet  et les leds de la cm clignote en faite ya des accoups de courant le ventilo de l'alim tourne puis s'arrete etc... quelqu'un à déjà eu ce prob ?
Mon Feedback
n°5357424
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 13-02-2007 à 16:43:25  profilanswer
Euh, le mieux c'est : SAV -> échange contre une S12 a mon avis.
[FeedBack]
n°5358821
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 14-02-2007 à 09:47:10  profilanswer
vous voyez pas que hiper a fait exprès ?
les 580W lachent toutes au bout d'un an.....
Le vélo c'est la vie
n°5358836
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 14-02-2007 à 09:56:36  profilanswer
c'est possible que la mienne aussi ait laché
et qu'elle ait emmené ma DFI au passage
mais la mienne avait été ouverte, pour modifier les ventilos
donc bon, dans le doute je mets ça sur ce compte
n°5358845
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 14-02-2007 à 10:01:54  profilanswer
mi aussi je l'avais ouverte mais après ouverture pour voir ou ca a grillé , c'etait a l'opposé des ventilos ,un fil qu'on pouvait pas bouger etait collé depuis le debut sur un condo, et donc a brulé pendant presque 1 an et a finin par grillé quand ca a atteint le cuivre
n°5363369
Repie
Psykokwink
Posté le 16-02-2007 à 14:00:34  profilanswer
Quelqu'un aurait le schéma électrique de cette alim svp (la 580)?
Sinon est-ce que quelqu'un a essayé de brancher le 120 à la place du 80? Est-ce que ça tient?
edit: ha ben j'ai trouvé ma réponse dans ce post.
Donc à priori c'est possible.
Donc nouvelle question :D :
Je sais que le ventilo de 80 tourne ~5mn après l'arrêt du pc mais quand le pc est allumé, quel est son fonctionnement? Tourne-t-il en continu ou seulement en fonction de la charge/température de l'alim'?
Message édité par Repie le 16-02-2007 à 14:07:35
n°5363523
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 16-02-2007 à 15:31:09  profilanswer
en continu pour le 80mm
n°5363533
Repie
Psykokwink
Posté le 16-02-2007 à 15:38:22  profilanswer
ok merci ;)
Bon du coup je sens que je vais me tenter le combo bouchage de trous, suppression des 2 ventilos et ajout d'un akasa 120 branché sur le circuit du 80 (avec sans doute une déviation pour monitoring et peut-être potard au passage).
Si personne ne me retient j'opère ce week-end :)
n°5363547
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 16-02-2007 à 15:45:50  profilanswer
je ne te dirai qu'une chose: verifie quand t'auras ouvert le couvercle que aucun calbe noir passe entre les gros condos (les beignets enroulés de fl de cuivre)...moi elle est a grillé a cause de ca, donc meme pas de la faute des mes ventilos remplacés
n°5363549
Repie
Psykokwink
Posté le 16-02-2007 à 15:47:58  profilanswer
Merci du conseil.
n°5363611
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 16-02-2007 à 16:26:41  profilanswer
les beignets enroulés de fils de cuivre, ça s'appelle tout simplement des bobines.
et logiquement le cuivre est recouvert d'un couche de vernis isolant.
Mais bon, c'est sur, ça chauffe donc laisser trainer un fil dessus c'est pas vraiment top...
n°5363851
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 16-02-2007 à 18:12:36  profilanswer
Repie a écrit :
ok merci ;)
Faudrat pas se plaindre dans qq mois quand l'alim aura cramer pour cause de surchauffe dû à un manque de ventilation.
n°5363949
Repie
Psykokwink
Posté le 16-02-2007 à 19:14:06  profilanswer
Bah je prefere une alim morte qu'une alim qui fait un buzz continue de ventilo.
n°5363983
Le Profana​teur
Posté le 16-02-2007 à 19:25:26  profilanswer
Tu diras plus ça si elle emmène qq composants (style carte graphique CPU, ou autre) pendant son cramage  [:cabri74]
Passes plutot par le sAV ou revends là :spamafote:
n°5363989
Repie
Psykokwink
Posté le 16-02-2007 à 19:26:59  profilanswer
:D je viens de l'acheter (d'occas')
J'avais une autre alim' avant, moddée aussi et elle a très bien tenue.
n°5368076
Repie
Psykokwink
Posté le 19-02-2007 à 09:26:33  profilanswer
Bon ben ça c'est fait.
J'ai mis un akasa 120 branché sur l'alim du 80, viré le 80 et bouché les trous au scotch à l'intérieur.
Le 120 continue de tourner 5 mn après l'arrêt du pc pour continuer d'évacuer un peu l'air chaud.
Par contre comme un neuneu je me suis pris le chou à relier le fil de vitesse à la thermorégul et ce n'est qu'une fois remonté le tout que j'ai tilté que ça ne sert à rien puisque la thermorégul agit sur l'alim du 120 de base  :pt1cable:
edit: le 3ème câble du ventilo de base n'est pas le renvoi de vitesse mais l'alimentation des leds du ventilo. Le câble correspondant sur l'alim n'a donc rien à voir avec la thermorégul.
M'enfin ça change rien.
Au final en tout cas c'est bon, l'alim' ne fait plus un bruit et n'a pas l'air de chauffer plus que de raison.
On verra bien dans la durée.
Merci pour ce topic et les infos qu'on y trouve ;)
ps: j'ai fait quelques photos. s'il y a des intéressés je pourrai les uploader ici.
Message édité par Repie le 06-03-2007 à 07:17:36
n°5368221
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 19-02-2007 à 10:48:17  profilanswer
et bien faudra dire ca à Hiper......car ce fil comme je l'ai dit c'est pas mi qui n'ai pas fait attention c'est un fil qu'on ne pouvait pas deplacer, sa conception etait comme ca dès le debut !!!!
Merci hiper pour cette arnaque
n°5368807
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 19-02-2007 à 14:35:40  profilanswer
 :hello: je suis intéressé :D
Avec de la chance je receverai pour ce week end un Noctua pour mettre fin à l'agonie du 120 :o (il pourrait crever en silence ça changerai :lol: ).
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°5371303
Repie
Psykokwink
Posté le 20-02-2007 à 15:12:13  profilanswer
Petite sélection de tofs alors.
Vue d'ensemble ouvert
http://img67.imageshack.us/img67/7539/001ensembleouvertan7.th.jpg
Ha oui tiens un conseil au passage. Quand j'ai ouvert l'alim' ça résistait et je me demandais ce qui bloquait. En fait un bord du chassis passait entre le ventilo de 120 et le capot. Juste faire attention à pas tirer dessus ;)
Détail des connecteurs
http://img67.imageshack.us/img67/5079/002connecteursdn1.th.jpg
edit: sur la photo au-dessus, le cadre thermorégul n'est pas bon, c'est l'alimentation des leds du ventilo de 120 d'origine.
Le ventilo d'origine de 80
http://img67.imageshack.us/img67/7651/003fan80wn8.th.jpg
Celui de 120
http://img67.imageshack.us/img67/8167/004fan120fz5.th.jpg
Et l'akasa 120 que j'ai mis en remplacement
http://img67.imageshack.us/img67/127/005akasa120el0.th.jpg
Message édité par Repie le 06-03-2007 à 07:19:21
n°5371306
Repie
Psykokwink
Posté le 20-02-2007 à 15:15:10  profilanswer
La modif
http://img67.imageshack.us/img67/5199/006modifex4.th.jpg
edit: au cas où quelqu'un lit ça sans avoir lu avant. Ca ne sert à rien de relier la thermorégul si le ventilo est branché sur l'alim' du 80 comme ci-dessus. C'est pas grave mais ça ne sert à rien :D
edit: la liaison du cable jaune ne sert à rien puisqu'en face c'est l'alimentation des leds du 120 d'origine alors qu'ici c'est un cable pour le monitoring....
Le scotchage des trous
http://img59.imageshack.us/img59/8387/007scotchlh4.th.jpg
Le tout refermé
http://img59.imageshack.us/img59/6939/008alimrefermeezs2.th.jpg
Et vu de l'arrière (au passage j'ai remis la grille du 80 à l'intérieur car ça venait butter contre mon boitier et le tordait un peu au montage de l'alim')
http://img71.imageshack.us/img71/6603/009alimrefermeely8.th.jpg
Voilou, à vot' service ;)
Message édité par Repie le 06-03-2007 à 07:22:12
n°5371360
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 20-02-2007 à 15:43:04  profilanswer
voilà ca confirme mes dires pour mon alim Hiper qui a grillé:
j'ai entouré en jaune les cables qui ont grillé, mais je sais plus lequel des deux a brulé mais c'etait a cet endroit là....donc faites attention !!!!
http://img170.imageshack.us/img170/2522/002connecteursdn1sl7.jpg
n°5371417
Repie
Psykokwink
Posté le 20-02-2007 à 16:12:04  profilanswer
Ouais j'avais vu ça.
Le cable noir du dessus est aussi en contact avec le rad juste derrière.
Mais tu peux pas vraiment y couper  [:sebkom]
n°5371950
C13-Fury
Posté le 20-02-2007 à 19:34:33  profilanswer
Ok, merci les gars ;), mon colis a été expédié donc dès que ça arrive (la poste est adepte de la relativité du temps) j'attaque.
n°5372414
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 20-02-2007 à 22:52:29  profilanswer
J'ai exactement le même problème que certain... Après environ 1an de fonctionnement intensif, le pc a commencé à me faire des rebootages, pas moyen qu'il reste allumé plus de 3min quelle connerie cet alim j'en étais super content d'elle, silencieuse, puissante,... je ne prends plus jamais Hiper, je l'avais payé 110euros à l'époque, 110euros pour 1an de fonctionnement je trouve ça inadmissible, j'ai une vielle alim noname de 480w qui a +- 2ans et demi elle tourne toujours.
j'ai donc commandé une Enermax 500W, on verra se que sa donne...
Message édité par nicoverclock le 21-02-2007 à 16:31:53
Nous avons réunis théorie et pratique, rien ne fonctionne et personne ne sais pourquoi ...
n°5377254
C13-Fury
Posté le 23-02-2007 à 08:49:12  profilanswer
Après démontage j'ai donc remplacé le 80 par un coolink80x80x20 et le 120 par un Noctua 1200.
J'ai dû décaler ce dernier de 5mm, fixer à la colle :D
Avant Idle - Full
42 - 46°
Après Idle - Full
35 - 40°
Niveau bruit j'ai presque rien perdu, j'aurai dû prendre la version 800tr (9db) au lieu de 17db (idme pour le 80).
Je me demande si c'est pas pire, car maintenant j'ai le mélange rotation des disques durs + alim :pt1cable:
Au passage j'en ai profité pour ranger et attacher les fils et j'ai eû une belle surprise (qui n'y était pas la semaine dernière), le fil que leonidas21 indiquait avait une belle cloque :fou:
n°5377268
Repie
Psykokwink
Posté le 23-02-2007 à 09:10:44  profilanswer
Un p'tit coup de chatterton ou sinon si t'as un fer tu remplaces le fil :)
Par contre c'est dommage d'avoir mis des ventilos plus bruyants.
Je pense que ceux de base ne sont pas vraiment bruyants, c'est juste qu'ils tournent un poil trop vite.
n°5377425
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 23-02-2007 à 10:35:43  profilanswer
Avant Idle - Full
42 - 46°
Après Idle - Full
35 - 40°
ah et bien ca fait plaisir de savoir que je ne suis pas le seul !!!!
n°5377622
C13-Fury
Posté le 23-02-2007 à 12:06:32  profilanswer
Niveau bruit ça a un peu baisser quand même, puisque maintenant j'ai plus le 120 qui courvre les durs lol.
leonidas21, j'ai tout attaché au cerflex pas un fil ne touche un rad ou une bobine.
n°5377835
Le Profana​teur
Posté le 23-02-2007 à 13:40:37  profilanswer
Comme quoi, ça prouve que c'est mal assemblé en usine.
n°5378407
oxy51
Posté le 23-02-2007 à 18:03:15  profilanswer
Bonjour ! j'ai une petite question !
Je dois choisir entre deux alim alors vous pourez peut etre m'aider !
La seasonic M12 600W ou la Hiper 580 W ? vu qu'il y a une grosse différence de prix ! à votre avis est ce que la hiper vaut la seasonic ?
hiper : http://www.ldlc.com/fiche/PB00031195.html
seasonic : http://www.ldlc.com/fiche/PB00041177.html
parait il que la hiper fait pas mal de bruit en charge mais bon ce n'est pas trop un problème du faite qu'elle sera surtout en charge quand je jouerai et quand je jou j'ai le casque ^^
n°5378533
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 23-02-2007 à 19:16:28  profilanswer
Seasonic sans réflechir plus.
Le seul truc bien sur la hiper c'est son look.
[FeedBack]
n°5378540
macadam33
Posté le 23-02-2007 à 19:18:23  profilanswer
ma hiper 480w, 2ans , 8800gts o/c et c2d e6300@3.3 et pas un signe de faiblesse ... :miam: ...
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
