5785 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  183  184  185  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°5271581
venar95
13 nrv
Posté le 06-01-2007 à 13:04:48  profilanswer
si votre ventilo de l alim ne s eteint pas au bout de 5 mn (ordinateur eteint) retour sav elle ne doit pas rester toute la nuit ventilo tournant si non elle finira pas l année par contre une toute petite lumiere dedans c est normal
n°5271584
venar95
13 nrv
Posté le 06-01-2007 à 13:05:21  profilanswer
c est pourtant ecrit dans la notice
n°5271633
informate
Posté le 06-01-2007 à 13:27:43  profilanswer
Bonjour, voilà j'ai une alimentation Advance a 35€ 520W
Qui me parrais pas d ebonne qualiter pour le matos que j'ai, j'aurais voulu beacoups de conseil pour de bonne alim, a pas plus de 90€ et pas en dessous de 500W svp
C'esta sser urgent, je doit la commande cet apreme, merci
n°5271643
informate
Posté le 06-01-2007 à 13:30:49  profilanswer
n°5271674
informate
Posté le 06-01-2007 à 13:47:35  profilanswer
J'ai surtout besoin de renseignement sur celle ci
http://www.cdiscount.com/informati [...] creonglet1
Je comprend pas trop si le ventilo 12cm ce trouvera face au processeur qui qui me parrais logique ou face a la tole du haut de la tour, se qui me parrait bizarre !
et au niveau des connecteurs qui de branche sur le boitier de l'alim ? y aura t'il asser de place entre le boitier et les lecteur CD/DVD qui detrouve en face des connecteur ?
n°5272115
macadam33
Posté le 06-01-2007 à 16:31:20  profilanswer
le modulaire hiper est pourri ... c'est tout ce que j'ai a dire ... certains te diront ici que ce sont des reacteurs (elles sont silencieuses mais moins que les seasonics) .
n°5274131
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-01-2007 à 13:27:16  profilanswer
informate: prends donc une Seasonic S12.
n°5274781
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 07-01-2007 à 17:25:36  profilanswer
voila
une seasonic s12,ou enermax liberty,au choix
/!\ Topic A/V   /!\  .: Feed-Back :.
n°5276267
chaced
Posté le 08-01-2007 à 11:23:52  profilanswer
Il faudrait changer le titre du topic au fait,
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' vieille qui rox :D
n°5277329
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 08-01-2007 à 19:39:50  profilanswer
n°5300008
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 18-01-2007 à 11:11:31  profilanswer
Ca va faire plaisir à certains :
Hardware.fr
Taux de SAV des alimentations
Posté le 17/01/2007 à 16:21 par Marc
Nous avons pu mettre la main sur les taux de retour SAV des alimentations enregistrés chez un gros e-commercant français. Ces statistiques concernant les alimentations vendues depuis le premier avril 2006, seule sont pris en compte les modèles avec plus de 100 ventes, les statistiques par marque se basant sur un échantillon minimal de 500 ventes :
Fortron : 0,7%
Hiper : 1,2%
Seasonic : 1,4%
Thermaltake : 1,6%
Tagan : 2,8%
Enermax : 3,0%
Antec : 9,5%
Fortron arrive en tête, suivi de Hiper et Seasonic. Thermaltake n’est pas loin mais au delà on commence à atteindre des taux de SAV assez élevés chez Tagan et Enermax. Grosse surprise du côté de Antec qui explose ici tous les scores, dans le mauvais sens du terme. En fait tout une gamme d’alimentation affiche des taux de retour élevés, avec 21,6%, 18,1% et 17,3% sur les Antec SmartPower 2.0 500, 350 et 400 Watts. Reste qu'aucun modèle n'affiche un taux inférieur à 2%, le plus faible étant celui de la Neo HE 430 watts à 2,6%.
A contrario chez Fortron les chiffres sont très peu disparates, passant de 0% sur le modèle le plus fiable à 1,5% sur le modèle le « moins fiable ». On se situe entre 0,4% et 3,8% chez Hiper, les deux modèles à plus de 2% étant les modulaires Type R 580 watts. Chez Seasonic, les modèles phares que sont les S12-500 et 600 sont respectivement à 1,8% et 0,9%.
Du côté de Thermaltake les taux varient entre 0% et 2,5%, exception faite de la Silent Power 680 Watts qui est à 6,6% tout de même. Tagan affiche pour sa part des chiffres relativement stables quelque soit le modèles, puisque compris entre 2,3% et 3,3%. Enfin, les alimentations Enermax ont des taux variant de 1,8 à 5,1%, ce dernier score étant celui de la Liberty EL620AWT.
Je fais une parenthèse, après quelques essais (580 Type-R), le 80mm est totalement silencieux et celui qui ne l'est pas est le 120mm.
Il "sautera" donc dans quelques temps ;)
Message édité par C13-Fury le 18-01-2007 à 11:12:17
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°5300056
Spootnik80
Posté le 18-01-2007 à 11:27:19  profilanswer
Black-out 15 mois après l'achat d'une HIPER HPU-4K580 pour ma part pour je ne sais quelle raison.
J'éteins mon PC comme à l'accoutumée un soir et le lendemain, impossible de le rallumer. J'entends bien un petit "clic" quand je débranche le câble de l'alimentation après avoir mis le PC sous tension mais aucun jus n'arrive jusqu'à la MB et les ventilos ne tournent pas. J'ai bien sûr décharger les condensateurs, sans succès.
Avec une autre alim "poubelle" de la guerre 14/18, tout fonctionne impécable.
Message édité par Spootnik80 le 18-01-2007 à 11:28:28
n°5300097
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 18-01-2007 à 11:41:28  profilanswer
Hiper est banni de mon pc a jamais meme si c'etait une alim magnifique!!! (en terme de beauté je parle)
sa mauvaise conception a l'interieur a failli avoir raison de tout mon pc...(cable noir qui passait entre deux condensateurs!!!! et qui au bout de quelques mois a été fondus petita petit jusqu'a atteindre le fil)
Le vélo c'est la vie
n°5304330
macadam33
Posté le 20-01-2007 à 09:39:36  profilanswer
pourtant au regard du aux de retour SAV , Hiper est dans le top3 ...
n°5304665
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 20-01-2007 à 12:34:08  profilanswer
La mienne vient de claquer, mais les chiffres semblent pas trop mauvais.
Il me semble que le model 480W est moins touché par les pannes.
n°5308018
L3-C4ibr34​2
Posté le 21-01-2007 à 21:29:36  profilanswer
ca peut arriver à n'importe quelle alim, meme les meilleurs   ;)
n°5308059
hairtook
Diminutif : HTK
Posté le 21-01-2007 à 21:45:55  profilanswer
La preuve :D
moi elle m'a litérallement explosé à la figure aprés presque 1ans / d'utilisation, mais bon en méme temps j'ai visé
les 120mm en fasant le niveau de mon W/C (mon alim est en bas dans ma tour et le réservoir juste au dessus  :cry: )
Lorsque j'ai remis le PC en route, méme ma copine qui était à l'atge en dessous dans la maison et portes fermées
est remontée en trombe, elle a qu'il ya avait eu une attaque à l'AK47 de vietcong dans ma chambre :D
Bref, j'en ai racheté une, la méme bien entendu :D
Je me suis penchés sur l'autre, rien à faire, mais alors par contre, les ralonges avec les connecteurs du boitier d'alim
c'est au top pour bien agencer sa tour :)
donc tout n'est pas perdu au moins.
 [:muzah]
http://www.youtube.com/user/Hairtook
n°5321673
Posté le 27-01-2007 à 21:02:34  answer
je viens de prendre une 580, elle boot pas avec ma nf7 s :/
l'alim demarre pdt un quart de seconde, puis s'eteint, par contre, le ventilo de 80 de l'alim continue de tourné ...
il semble que je sois pas le seul a avoir eu ce genre de souci ... ya une solution ?
n°5322150
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 28-01-2007 à 09:07:58  profilanswer
n°5327503
chaced
Posté le 30-01-2007 à 17:14:39  profilanswer
J'espere que la nf7 n'a pas besoin du -12v...
n°5327734
Posté le 30-01-2007 à 18:58:53  answer
la nf7 ou l'alim ? :D
je pense que si, pourquoi, c une tare ?  :p
je vais ptet la garder pr une new conf en 64
n°5328634
chaced
Posté le 31-01-2007 à 09:41:53  profilanswer
Car la S12 n'a pas de -12 :D
Mais normalement ça ne sert que pour les cables null modem, pas super utile...
n°5328728
Posté le 31-01-2007 à 10:43:12  answer
ah ok :D
n°5329301
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 31-01-2007 à 15:07:43  profilanswer
Bein chez moi c'est le 80 mm qui fait le plus de bruit. Ya pas moyen de le couper de façon logicielle ?
[FeedBack]
n°5330477
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 31-01-2007 à 21:32:28  profilanswer
comment veux tu ? vu que rien n'est connecté à la CM à part les alims. et ptetre un cable qui te permets seulement de voir les tr/min d'un seul ventilo.
Message édité par Le Profanateur le 31-01-2007 à 21:32:39
n°5330522
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 31-01-2007 à 21:46:59  profilanswer
Mouais, c'est la chee ass quoi.
[FeedBack]
n°5330532
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 31-01-2007 à 21:48:55  profilanswer
nan c'est normal
Слава Україні  Feedback
n°5330537
Le Profana​teur
Posté le 31-01-2007 à 21:50:19  profilanswer
Si tu veux controler un ventilo, tu dois l'alimenter toi même, pour régler cette alimentation. [:mrbrelle]
Message édité par Le Profanateur le 31-01-2007 à 21:57:22
n°5344397
loupdunord​59
l informatique c est l avenir
Posté le 07-02-2007 à 15:12:35  profilanswer
mon hiper ma lacher apres 11mois pas cool hiper , je me suis racheter un seasonicM12 600w ....a voir
le loupdunord59
n°5345983
bulkanozau​re
Posté le 08-02-2007 à 09:33:43  profilanswer
Est ce mormal que sur une Hiper 580w modulaire rouge (oui, je sais ....  :pfff: ), le ventilo de 80mm continue de tourner quand j'eteint mon PC?
Dites moi que non svp, j'ai envie de la ramener en SAV cette alim de mer*e.
n°5345985
Le Profana​teur
Posté le 08-02-2007 à 09:34:20  profilanswer
C'est normal oui.
n°5345991
bulkanozau​re
Posté le 08-02-2007 à 09:37:51  profilanswer
merde.
un petit truc pour la mettre en panne?
je sais c'est pas très catholique mais bon... en même temps le vendeur m'a dit que ces alim etaient les plus silencieuses ....  :o
n°5346002
chaced
Posté le 08-02-2007 à 09:41:42  profilanswer
Oui il a tout a fait raison, et confirme vendeur = menteur :D
n°5346011
bulkanozau​re
Posté le 08-02-2007 à 09:45:01  profilanswer
en plus elle est invendable cette alim je suis deg  :cry:
y'a pas moyen de la cramer?
n°5346972
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 08-02-2007 à 17:15:39  profilanswer
Si, tu bloques les 2 ventilos avec du papier et que tu la laisse bien chauffer ça doit cramer :o
[FeedBack]
n°5346988
chaced
Posté le 08-02-2007 à 17:23:44  profilanswer
le plus simple, débrancher le 8cm, il ne sert a rien :D
n°5347277
bulkanozau​re
Posté le 08-02-2007 à 19:20:53  profilanswer
serieux?
n°5347836
Repie
Psykokwink
Posté le 08-02-2007 à 23:11:29  profilanswer
nan, il ne sert peut-être à rien si tu bouches les trous des parois.
Et quand bien même il a quand même une fonction de refroidissement après coupure, vu qu'il tourne ~5mn quand tu éteins ton pc.
n°5348331
bulkanozau​re
Posté le 09-02-2007 à 11:22:26  profilanswer
wé et sa fonction principal c'est le bruit
n°5348365
Repie
Psykokwink
Posté le 09-02-2007 à 11:39:25  profilanswer
Oui c'est sur c'est pas silencieux.
Moi je viens d'en monter une achetée d'occas' et c'est sur que mon pc refait du bruit depuis :/
mais j'ai pas encore cherché à savoir de quel ventilo ça vient, le petit, le grand ou les 2.
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
