5805 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  182  183  184  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°5099468
nico44z
Posté le 09-10-2006 à 22:40:29  profilanswer
d'après le site de hiper c'est deconseiller de mettre un adaptateur 4/8 pins.
je cite : "HIPER Type R 580W series does not support Intel Pentium Extreme Edition CPU (dual core) as it requires EPS12V (i.e. an 8 pin ATX +12V connector). Type R 580W series does not provide 8 pin ATX +12V connector. We do not recommend using any adaptor that allows conversion of any form of connectors into 8 pin ATX +12V connector."
Message édité par nico44z le 09-10-2006 à 22:43:26
n°5099598
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 10-10-2006 à 01:11:09  profilanswer
de toute façon ça marche sans adaptateur cougourlude.
n°5106089
pure 3d
Posté le 14-10-2006 à 09:47:39  profilanswer
Bonjour tout le monde :hello:
étant donné que je compte bientôt changer l'alim de mon pc, mon choix s'est porté sur la hiper 580w.
cependant j'ai remarquer 2 modèles différents :
_celui disposant de 2 ventillo (80mm et 120mm) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00031195.html
_et celui ne disposant que d'un ventilateur de 120mm : http://www.ldlc.com/fiche/PB00037652.html
j'aurais plus tendance à prendre celui qui n'a qu'un ventilateur de 120mm pour le bruit d'une part, et qu'en plus il est moins cher.
donc je voudrais savoir si, à part les différences que j'ai évoquer, il existerait autres choses qui différencient ces 2 modèles (électronique, stabilité etc... une meilleure que l'autre?) ou si c'est exactement la même chose  :??: .
merci de bien vouloir m'éclairer :jap:
n°5106099
macadam33
Posté le 14-10-2006 à 10:00:14  profilanswer
je te la deconseille, le truc modulaire chez hiper est pourri ... emboiter 3 molex les une dans les autres ça fait un truc pas beau et pas pratique ...
n°5106136
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-10-2006 à 10:33:00  profilanswer
Et sans parler que de toutes facon, 120 ou 80, c'est pareil chez Hiper, ca fera du bruit.
n°5106179
macadam33
Posté le 14-10-2006 à 10:59:04  profilanswer
ça par contre c'est pas vrai ...
elle sont silencieuse ... à moins d'avoir un wc la ok .
n°5106181
pure 3d
Posté le 14-10-2006 à 10:59:26  profilanswer
:??: certains commentaires laisse entendre le contraire : alim silencieuse...
cela dit y en a qui trouvent quand même qu'elle fait du bruit... c'est assez mitigé
macadam33> l'alim est comme ça : http://www.ldlc.com/photo/PB000311 [...] /test.html
c'est pas vraiment les molex qui font que cette alim est modulaire : se sont les cables que l'on peut directement brancher/débrancher sur l'alim qui font ça.
n°5106189
macadam33
Posté le 14-10-2006 à 11:04:44  profilanswer
y en a qui ont certaines notions du bruit byzarre ... j'ai eu entre les mains type R 480w (3), type R 580 (2) et s12 500W (1) .
la type R reste silencieuse , c'est les memes personne qu'il y a 6 mois disaient : "l'amd x2,l'opteron dechire tout", et qui aujourd'hui disent que le X2 et amd ça suxx à mort, que ç'est fait pour deal  bureautique etc ...
ok une S12 est TRES silencieuse mais c'est abusif de dire que les type r sont bruyante ... c'est juste de la mauvaise foi ...  :o
donc bon ...
Message édité par macadam33 le 14-10-2006 à 11:26:18
n°5106447
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-10-2006 à 13:39:28  profilanswer
Non, pas de la mauvaise foi, une simple constatation. :spamafote:
n°5106471
djayef
Posté le 14-10-2006 à 13:58:53  profilanswer
Je viens de changer ma Type-R  580W pour Seasonic M12.
Le problème de la Type-R c'est qu'elle chauffe pas mal donc les ventilos se retrouve vite à fond.
Au démarrage elle est relativement silencieuse mais après une heure de jeu... Même le pc en idle depuis 2hr, elle ne ralentira qu'au prochain démarrage après une longue période de refroidisssement.
De plus, la plaque latérale perforée est une abbération. L'air chaud de l'alim est rejetée dans le boitier...
La Seasonic est inaudible et le reste.
La Type-R a un look terrible je trouve mais les gouts et les couleurs...
n°5106511
pure 3d
Posté le 14-10-2006 à 14:26:20  profilanswer
c'est tout à fait possible. mais il y quand même le ventilo en extraction derrière pour évacuer l'air chaud en dehors du boitier.
mais comme tu dis, y a la température aussi : si sa doit faire beaucoup de buit pour refroidir, c'est pas trop génial...
j'aurais bien pris la m12, mais elle coute plus cher... :(
n°5107410
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 14-10-2006 à 23:22:23  profilanswer
donc bon ...
+1 La mienne ne chauffe pas et elle est discrète.
C'est pas le silence de ma GreenPower (bien que le ventilo siffle un peu :fou: j'aurai préféré un bruit de "ronron" ) mais c'est pas non plus une turbine.
Peut être qu'il y a de séries à problèmes (chauffe+bruit) mais là mienne je la garde :sol:
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°5130423
flofrenchy
Posté le 27-10-2006 à 16:19:32  profilanswer
Bonjour.
j'éspère que cette question n'a pas était posé dans ce topic (sinon j'en suis désolé ^^)
j'ai un probleme avec l'alimentation Hyper 4K580 type R
Je viens de cabler ma config et boum j'allumme et la j'entends un clac.
je verifie si rien n'a grillé, a premiere vu rien d'anormale.
Cependant dés que je rallume mon pc il y a un ecran noir, aucun bip de la carte mere alors que le voyant est allumé et que tout chauffe et tourne normalement.Le bios n'apparait pas.
j'ai testé cette config avec une alim 400w et la pareil.
Je pense que l'alim a claqué un condensateur de la carte mere mais aucun moyen de tester.
Ma config:
-carte mere Asus A8NE SLI SE socket 939
- Proc AMD 64 3700+
-Ram Kingstom 512 DDR PC 3200 CAS 3
- Carte graphique nvidia 7600 GS 256 DDR pci expresse
-Alim Hyper  HPU-4K580 type R.
Aidez moi svp merci
n°5141816
jjacques52​9
Posté le 02-11-2006 à 12:54:02  profilanswer
Est-ce que ton écran se met en route au moins ?
Si non, alors c'est fort probable que ta CG ai grillé...
n°5146508
lesnake
Posté le 04-11-2006 à 16:31:41  profilanswer
slt
l'hiper Type R 480W a pas de connecteur PCIE c'est ca ???
ya pas une manip pour le mettre ???
"le coeur a ses raisons que la raison ignore"
n°5146575
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 04-11-2006 à 17:13:02  profilanswer
acheter un adaptateur molex->pcie ? :D
Слава Україні  Feedback
n°5147223
lesnake
Posté le 04-11-2006 à 21:48:04  profilanswer
lol ca c'est vrai ???
ca fonctionne bien ??
n°5147359
macadam33
Posté le 04-11-2006 à 22:47:59  profilanswer
ben oui que ça fontcionne !!! c'est fournie avec toute les cartes videos qui ont besoin d'alimentations supplementaire ...
(cf ma config) .
n°5147450
lesnake
Posté le 04-11-2006 à 23:54:58  profilanswer
n°5147701
macadam33
Posté le 05-11-2006 à 10:11:03  profilanswer
http://www.rsssim.com/images/Big/200006-002_800x640.jpg
AC Ryan      Référence : 200006-002
 Adaptateur Alimentation pour Carte Graphique PCI-Express - Bleu UV
Tarif (TTC) : 4,99 €
n°5152636
Bouzigues
Posté le 07-11-2006 à 20:07:29  profilanswer
flofrenchy a écrit :
Bonjour.
Cependant dés que je rallume mon pc il y a un ecran noir, aucun bip de la carte mere alors que le voyant est allumé et que tout chauffe et tourne normalement.Le bios n'apparait pas.j'ai testé cette config avec une alim 400w et la pareil.
Ma config:
- Proc AMD 64 3700+
Aidez moi svp merci
Ca ressemble à un processeur out....
n°5164715
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 13-11-2006 à 10:07:45  profilanswer
bon mauvaise nouvelle: ma Hiper 580W m'a claqué entre les doigts hier soir......
deja samedi pendant une partie de bf2142 j'ai senti une petite odeur de brulé....j'ai eteint et rallumé et puis au bout d'un certain temps l'odeur a disparu....je me doutais que c'etait l'aliml mais je n'en etais pas sur.....
puis hier soir lors d'une partie de bf2, après 2h de jeu, j'ai sursauté:
l'alim a fait un GROS clac (comme un pistolet a petard) et tout s'est eteint.....
j'ai tout de suite tout debranché avec un battement de 200/min !!!!
j'ai enlevé min alim moddée (juste les ventilos changés en fait) puis je l'ai ouvert et là, qu-est ce que je vois: un cable noir (que je n'avais pas touché et qui d'ailleurs ne pouvait pas etre bougé) brulé contre un des gros condos (le donuts enroulé de cuivre).....
MERCI HIPER !!!!! :(
je me demande comment l'alim a pu tenir aussi longtemps avec ce pb....
je pense aller ce soir me prendre la seasonic M121 histoire d'avoir la paix, mais j'espere surtout que ca n'as pas flingué le reste de la config....
Le vélo c'est la vie
n°5165100
alexreunio​n
Posté le 13-11-2006 à 13:50:35  profilanswer
si tu n'as pas essayé de rallumer le risque est faible  ;)
enfin bon tu ne seras fixé qu'avec une nouvelle alim
Mon feedback
n°5165196
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 13-11-2006 à 14:35:26  profilanswer
oui !!! ;)
parce que là l'hiper n'a le droit qu'a un gros coup de pompe dedans pour me venger
n°5171674
yoskater
Posté le 16-11-2006 à 11:09:50  profilanswer
Salut j'ai depuis peu une hiper, elle est vraiment sympa, facile a installer jolie etc... mais j'ai un doute sur son efficacité, en effet comme je l'explique sur ce topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0384-1.htm
j'ai quelques pbs de stabilité..
L'alim est elle en cause, avez vous deja vu ce type de pb?
EDIT: Ma CG etait defectueuse, l'alim fonctionne trés bien.
Message édité par yoskater le 26-11-2006 à 10:49:55
n°5191711
macadam33
Posté le 25-11-2006 à 23:04:15  profilanswer
savez vous ou il faut lire le s/n pour renvoyer en rma ...
mon ventilo commence à faire du bruit et si j'appuie dessus 2 ou 3 fois plus de bruit ... vu qu'il me reste que 1 an de garantie je vais faire jouer la RMA ...
n°5203635
macadam33
Posté le 01-12-2006 à 20:49:46  profilanswer
le revendeur français coolersystem me la prends en RMA . qui est passé par eux ? sont pas tres bavare dans leur mail ...
n°5204565
darck ppc
Posté le 02-12-2006 à 12:47:05  profilanswer
Je crois que la plupart ici on fait foirer leur garantie pour changer le ventilateur...
n°5204652
macadam33
Posté le 02-12-2006 à 13:35:46  profilanswer
ha oui ... ils ont accepté ma RMA . mais pas d'adresse . m'ont juste mis dans le sujet retour RMA ok et le N° . rien dans le message ...
je vais essayer de voir s'ils sont plus bavard ...
n°5205228
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 02-12-2006 à 17:29:46  profilanswer
toc toc toc
j'peux upper?
/!\ Topic A/V   /!\  .: Feed-Back :.
n°5205265
sapphire a​depte xd
Posté le 02-12-2006 à 17:44:02  profilanswer
a ma connaisssance la HIPER a un cable PCIExpress... en tout cas la version 4 des TYPE R480, pour les versions precedentes je sais pas...
n°5205289
macadam33
Posté le 02-12-2006 à 17:53:51  profilanswer
non ... moi elles datent de decembre 2004 et y en a pas ...
donc sur les modeles qu'on a aunce n'a le cable .
Message édité par macadam33 le 02-12-2006 à 17:54:17
n°5221069
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 11-12-2006 à 14:08:10  profilanswer
J'ai un soucis avec ma config.
Thermaltake Shark
Alim HYPER TYPE R 480Watts
Intel Core 2 Duo E6600 @ 2.750Ghz
ASROCK 775DUAL VSTA
Saphire X1900XT 512 DDR3 Pcie
2*1Go G.Skill PC6400 GHBZ Cas4
Waterblock NexXxos XP rev2+rad Blacklord 240+4 dbkiller120 en pushpull et pompe Laing pro*2 en //
2*hdd 36go Western Digital Raptor 10000/sata150 8mo cache/Raid 0
hdd 120go SEAGATE 7200/sata150 8mo cache
hdd 120go MAXTOR 7200/ata133 8mo cache
hdd 120go SEAGATE 7200/ATA100 2mo cache
hdd 160go SAMSUNG 7200/sata150 8mo cache
SB audigy 2 Zs+ Altec lansing 5100
graveur dvd Samsung 182D 18* +/-
TFT 17" LG 1720B
Souris MX1000 Laser
clavier Logitech G15
J'avais une 7800Gs avant de prendre la X1900XT et en O/C la carte video no probleme.
Depuis que je suis passe à X1900XT ecran noir ou gel de la machine (en bench uniquement)
J'ai essayé en branchant la carte video seul sur une 300W et plus de bug, donc je pense que c'est bien un probleme d'alim.
Apparement d'apres un site qui donne la conso du pc je tourne dans les 473w pour 480w donc je pense que l'alim est juste.
Ce midi j'ai pris une Hyper TypeM530 je la monte ce soir et j'espere regler ce probleme.
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par ralf69 le 11-12-2006 à 14:10:14
n°5221087
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 11-12-2006 à 14:21:09  profilanswer
oui mais je t'auriais conseillé de prendre une seasonic s12 ou m12, bien plus stable dans les tensions et robuste....
j'ai eu une Hiper 580W et elle m'a grillé dans les doigts après tout juste 10 mois de service sans jamais la pousser.....pourquoi elle a grillé ? et bien parce que en l'ouvrant j'ai vu qu'un cable passait entre des condos (pas de ma faute, c'est un defaut de conception) et a grillé a force que les condos brulent le plastique ca a atteint le fil de fer...
n°5221109
ralf69
Posté le 11-12-2006 à 14:37:06  profilanswer
Perso ma 480TypeR je l ai depuis 1an et demi et elle faisait tourner la config si dessus sauf PIV 3.2@3.7Ghz 6800Gt et P4C800E deluxe
donc toujours O/C et jamais de soucis et Aujourd hui elle montre ces limites sur la nouvelle plateforme.
Niveau budget j'étais serré (Noël Oblige) donc 70 euros pour une 530W Hyper c'est pas mal aux vue des tarifs des Seasonic !!
A suivre je vous dirais si c'est suffisant.
n°5221908
ralf69
Posté le 11-12-2006 à 21:03:31  profilanswer
Probleme résolu avec la M530 de chez hyper, plus de reboot ou de gel d'ecran !!
n°5221937
Sett
Posté le 11-12-2006 à 21:22:04  profilanswer
Pas mal le Type-R pompé sur les voitures Honda :D
n°5242671
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 23-12-2006 à 20:36:46  profilanswer
Bonjour.
Un petit Up pour mon alim qui a claqué.  :fou:  :kaola:  :sweat:
D'ailleurs, j'aurais juste besoin d'avis, je trouve qu'elle a fait un truc étrange. J'ai déjà vue plusieurs alim mourir, et a chaque fois, soit direct au boot (avec un jolie flash en general  :lol: ) soit en pleine charge, le pc s'éteint ...
Enfin voila, la mienne c'est différent, j'éteins mon PC le soir comme d'hab, je rallume le matin et rien. Rien de rien, même pas 1/4 de rotation ou même une diode qui clignote ...
Réflexe logique, je débranche, ouvre la tour, et là, une bonne odeur de chaud ...  :heink:
Je met la main sur l'alim ... je me brûle, elle est bouillante  :ange:
j'ai laissé refroidir ... tente de repartir, et j'ai juste le droit a l'ensemble des lumières qui clignote (rhéobus/ventilo arrière) sans même appuyer sur le power de la tour ...
En gros l'alim semble avoir tourné toute la nuit PC éteint ... :heink:
Forcement sans ventilation ...  :whistle:
Bref j'aimerai comprendre ce qui a pu se passer ... et également glaner quelques infos sur leur s.a.v qui semble géré par coolersystem que j'ai mailé depuis quelques jours ... sans réponse.
Doit-je appeler plutot ?
Et cette alim qui tourne la nuit toute seule, c'est pas dangereux  :??: (a travers le ventilo je vois bien les spiral en cuivre avec un truc fondu autour  :lol: )
Message édité par dackone le 23-12-2006 à 20:37:23
n°5242686
rosco
Posté le 23-12-2006 à 20:39:55  profilanswer
Si tu n'éteints pas directement à la multiprise, l'alim reste toujours sous tension et génère le 5Vsb sans discontinuer, donc ça chauffe légèrement et ça consomme pour rien... Donc oui ça peut provoquer des problèmes si elle déraille la nuit sans être complètement éteinte (début d'incendie, etc.)
Message édité par rosco le 23-12-2006 à 20:52:03
n°5242693
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 23-12-2006 à 20:42:40  profilanswer
Donc c'est plus ou moins normal, sauf que là, ça a chauffé beaucoup. J'aurais donc pas de problème de pour le rma a priori (enfin quand il me répondrons  :sarcastic:).
Merci  :)
Edit : Merci encore pour les précisions  :jap:
Message édité par dackone le 23-12-2006 à 20:44:48
n°5271581
venar95
13 nrv
Posté le 06-01-2007 à 13:04:48  profilanswer
si votre ventilo de l alim ne s eteint pas au bout de 5 mn (ordinateur eteint) retour sav elle ne doit pas rester toute la nuit ventilo tournant si non elle finira pas l année par contre une toute petite lumiere dedans c est normal
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
