7234 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  179  180  181  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°4860166
chaced
Posté le 03-06-2006 à 13:35:53  profilanswer
Perso, j'aurais virer le 8cm, mis la grille, boucher les nid d'abeilles, et mis le 12cm en 5v...
n°4860167
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 03-06-2006 à 13:38:29  profilanswer
j'essaie d'avoir le moins de fils possibles visibles dans ma tour, si jeme rajoute un adaptateur ça le fait pas trop, c'est ça l'ennui :(
Слава Україні  Feedback
n°4860172
Aesthetics
Posté le 03-06-2006 à 13:39:58  profilanswer
ouais à mort le 8cm :D
n°4860182
chaced
Posté le 03-06-2006 à 13:46:10  profilanswer
J'ai fait cette modif sur mon enermax, elle a 6ans et vie toujours :D
n°4861565
bobo77
Rideau de fer
Posté le 04-06-2006 à 12:08:44  profilanswer
Fouge a écrit :
Niveau bruit, on gagne un peu mais bof bof, un peu déçu.
Par contre niveau T° c'est le jour et la nuit.
J'ai comparé avec un test OCCT (T° avant puis après emballage) :
Case idle : 40 / 36 (soit -4°C)
Case burn : 43 / 39 (soit -4°C)
CPU idle : 58 / 52 (soit -6°C)
CPU burn : 64 / 57 (soit -7°C)
Bref 4°C de moins dans mon boitier et 6 à 7°C de moins pour le CPU (en partie dû à la baisse de la T° du boitier).
Je m'attendais pas à tant :jap:
Tu as gagné tout ça juste en bouchant les trous ?  :ouch:
n°4861567
Fouge
Posté le 04-06-2006 à 12:10:06  profilanswer
totorman44 a écrit :
J'ai également bouché les trous sur les cotés avec un plastique de carte graphique collé avec du scotch mais du coté intérieur de la grille, comme ça je vois toujours la belle couleur bleue de l'alimentation => j'ai gagné 4°C dans le boitier et il me semble également que l'alimentation chauffe beaucoup moins.
n°4876282
bouliz
Posté le 11-06-2006 à 20:53:17  profilanswer
bonsoir a tous!!
j'ai achete recemment une alim HIPER HPU-4S350 et je constate un truc qui me semble etrange depuis le debut. Quand je ne fais rien (ou alors quand je suis sur word), le ventilo tourne puis on l'etend presque plus, puis on le ré entend à nouvo faire plus de bruit, puis on l'ontend presque plus et cela toutes les 15 à 20 secondes. En bref, il ne tourne jamais à la même vitesse quand j'utilise une application qui utilise peu de ressources. Est ce normal ???
n°4876301
bouliz
Posté le 11-06-2006 à 21:08:12  profilanswer
ca peut etre un probleme de branchement ??
n°4876314
bouliz
Posté le 11-06-2006 à 21:18:35  profilanswer
:sweat:
n°4876338
darck ppc
Posté le 11-06-2006 à 21:40:45  profilanswer
Thermorégulation foireuse...
n°4876356
bouliz
Posté le 11-06-2006 à 21:49:26  profilanswer
arf  fait chier donc retour au sav ?
n°4876379
darck ppc
Posté le 11-06-2006 à 22:00:15  profilanswer
Attend quand même un peu pour voir si des possesseurs de cette alim on le même problème.
Sinon, ta tour est bien ventilée ?
n°4876390
bouliz
Posté le 11-06-2006 à 22:06:20  profilanswer
oui je pense que oui. De toute façon, j'ai essayé avec le boitier ouvert et c'est le même probleme. A la limite je prefererais presque que la thermoregulation soit toujours a fond paske ce changement de bruit toutes les 20 secondes est penible
n°4876391
bouliz
Posté le 11-06-2006 à 22:06:42  profilanswer
jv essaye un jeu (oblivion) pour voir la difference
n°4876406
bouliz
Posté le 11-06-2006 à 22:18:06  profilanswer
Le probleme etant que j'ai aussi racheter une carte graphique radeon x1600 pro et je prefere pas me risquer a remettre mon ancienne alim bestek 250w si je la renvoie a ldlc...
n°4876439
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 11-06-2006 à 22:36:16  profilanswer
nan, ne risque pas de gnaquer aussi ton autre alim
une 250W tiendra pas
je pense que c'est la thermo qui se met en marche, c'est normal
n°4876444
Fouge
Posté le 11-06-2006 à 22:37:54  profilanswer
C'est peut-etre une thermorégulation qui se fait par "paliers"
n°4876499
bouliz
Posté le 11-06-2006 à 23:11:52  profilanswer
nan je pense vrt kil ya un truc pas normal. la thermo se lance, s'arrete, se lance, s'arrete.. Par contre quand je joue, elle est toujours enclenchée. Je commence a regreter mon achat  :sarcastic:
Message édité par bouliz le 11-06-2006 à 23:13:20
n°4876510
bouliz
Posté le 11-06-2006 à 23:22:39  profilanswer
poru info :
carte mere 35 ° C
proc 50 ° C
ces tempeteratures sont elles trop hautes et activeraient la thermo systematiquement ?
n°4876544
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 11-06-2006 à 23:49:08  profilanswer
ben on sait pas quel est le proco, ni la carte mere, ni le refroidissement du proco ...
n°4876812
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 12-06-2006 à 10:36:23  profilanswer
je penche pour un mauvais étalonnage de la sonde: elle doit etre calée sur une température farfelue que l'alim atteint en idle, d'ou le fait qu'elle joue au yoyo.
normalement avec la tour ouverte elle se refroidit tres tres bien cette alim.
=> retour sav
n°4876911
protossman
Posté le 12-06-2006 à 11:30:06  profilanswer
=> retour sav
C'ets le problème que je devais avoir sur la mienne : à fond tout le temps, donc mauvaise sonde de température...
n°4878031
bouliz
Posté le 12-06-2006 à 22:27:15  profilanswer
bon voila je viens d'envoyer un mail au service technique pour leur faire part du probleme. Etonnant quand même que personne n'ait eu ce probleme. Je vous tiens au courant en tout cas.
n°4878269
velkro_972
Posté le 13-06-2006 à 03:11:54  profilanswer
J'ai dernièrement "musellé" ma Type-R 580 (papier anti-satique + scotch powa) et c'est vraiment autre chose. [:dawa]
Fait tout de suite moins chaud dans le boitier et l'alim elle même n'a pas l'air de chauffer plus qu'avant...
Mais c'est surtout le fait de ne plus sentir le haut de ma tour chaud au toucher... quelle idée ces trous... :sarcastic:
You shall nyan pasu~!
n°4878277
MireilleTr​unks
Darling !
Posté le 13-06-2006 à 04:07:01  profilanswer
Je débarque sur le topic, en tant que futur propriétaire de la petite modulaire (certainement en bleu).
Bizarre cette histoire de trous, il va falloir que j'essaie :d
n°4878329
Aesthetics
Posté le 13-06-2006 à 08:26:54  profilanswer
les trous c'est fait pour être bouchés tfaçon :o
n°4878381
gurk13
Posté le 13-06-2006 à 09:38:13  profilanswer
sauf pour les tours ouvertes :D
n°4895598
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 22-06-2006 à 10:37:34  profilanswer
[:feer]
n°4895959
totorman44
Posté le 22-06-2006 à 13:52:47  profilanswer
n°4927399
un autre m​oi
Posté le 13-07-2006 à 11:46:17  profilanswer
Aller c'est parti :
Remplacer le ventilo bruyant de la Hiper 580
IMPORTANT : cette manipulation fait perdre la garantie de l'alimentation car il faut ouvrir cette dernière pour changer le ventilo de 80mm  :D
Commençons par l'heureux gagnant : http://ipatillon.free.fr/Hiper/LeZalman%20(Medium).JPG
C'est un Zalman ZM-OP1 servant habituellement à refroidir une solution passive pour carte graphique (lol un ventilo sur une solution passive ^^)
Ses caractéristiques sont les suivantes :
Dimensions : 80 (L) X 80 (W) X15 (H) mm
Poids : 75g
Vitesse pales : Mode silencieux 1400 RPM ± 10% Mode Normal 2800 RPM ± 10%
Bruit : Mode Silencieux 20.0dB ± 10% Mode Normal 33dB ± 10%
Connecteur 3 fils
Passons à l'alimentation Hiper :
Alors une fois ouverte on a ceci :
Avant mod :
http://ipatillon.free.fr/Hiper/Avant%20(Medium).JPG
Notez bien ces emplacements :
http://ipatillon.free.fr/Hiper/HiperOuverte%20(Medium).JPG
de plus près le point 1 :
http://ipatillon.free.fr/Hiper/Point1%20(Medium).JPG
de plus près le point 2 :
http://ipatillon.free.fr/Hiper/Point2%20(Medium).JPG
Faites bien attention en enlevant les cosses de bien repérer leur position.
Egalement, Hiper à eu la bonne idée de coller les cosses mâles avec les cosses femelles, alors grattez doucement avec un couteau pour les enlever sans les casser (partie la plus difficile  :pt1cable: )
Une fois les cosses retirées, enlevez les fils de celles-ci avec une petite épingle en appuyant sur la partie métallique visible :
http://ipatillon.free.fr/Hiper/Cosses.JPG
Placez le nouveau ventilo puis remettre les fils dans les cosses aux mêmes endroits que précédemment.
Refermer l'alimentation Hiper.
voulait juste revenir sur ce message ... l'ayant fait hier et ayant oublié de bien ranger mes fils j'ai plein de bruit maintenant, mais passons.
le truc c'est que l'image proposée qui montre trois fils au ventilo de 8cm n'est pas exacte, chez moi le ventilo de 8 n'a que 2 fils, par contre le ventilo de 12 a 3 fils
et en fait j'aurais bien aimé savoir ou brancher les fils du ventilo de 8, et surtout lesquels :/
n°4928492
totorman44
Posté le 13-07-2006 à 21:39:11  profilanswer
Et bien depuis ces photographies, j'ai changé le montage ^^
En fait, les 3 fils du ventilo de 80mm, je les ai fait passer par la grille du ventilo de 120mm. Comme ça j'ai branché le 80mm sur un rhéobus Zalman règlé au minimum. J'ai perdu la variation de vitesse automatique, mais de toute façon il était presque toujours à fond :)
Depuis je n'ai plus de problème de températures ni de bruits, et avec les trous bouchés, l'alim est même moins chaude qu'avant.
n°4928543
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 13-07-2006 à 22:21:52  profilanswer
et le ventilo de 12 ??
n°4928775
MireilleTr​unks
Darling !
Posté le 14-07-2006 à 02:59:08  profilanswer
J'en test depuis plusieurs jours maintenant : hallucinant. C'est beau, c'est silencieux. Tout ça d'origine, sans changer le ventilateur ni même boucher les trous. Du moins, ça me satisfait.
n°4928778
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-07-2006 à 03:12:09  profilanswer
n°4928779
MireilleTr​unks
Darling !
Posté le 14-07-2006 à 03:13:52  profilanswer
Tu peux argumenter que je puisse te répondre ?  :p
n°4928804
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 14-07-2006 à 06:36:14  profilanswer
Je pense qu'Alfox1 est ceptique sur le fait du silence, car l'Hiper est connue pour être "bruyante" (tout est relatif ;) ).
C'est pas que le 80mm soit bruyant, c'est surtout que les turbulances qu'ils créent (plus de pales qu'un ventilo normal) que l'on entend.
De plus il y a des différences selon les arrivages, certaines ayany une forte proportion à avoir un débit sonore assez important (la mienne ça va :D c'est résonnable).
Pour la question des trous, tout dépend de ton couple config / tour. Avec le Tt Kandalf je n'ai aucun soucis de ce côté puisque le haut de la tour présente une grille d'aération, donc la chaleur ne stagne pas à l'intérieur.
De plus, le ventilo 120mm (alim) aspire l'air chaud à côté des hdd et il fait plus "froid" (enfin moins chaud par cette saison :lol: ) à côté de l'alim que en bas de la tour :heink:
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°4928874
F18
Posté le 14-07-2006 à 10:26:33  profilanswer
la_lootre a écrit :
http://img.hexus.net/v2/psu/hiper/ [...] s/logo.jpg
Voici un ptit topic sans grande pretention dédié a une marque d'alimentation qui va sans doute faire parler enormement d'elle dans les mois a venir ;) , peut connu du grand public ( marché pro oblige ) Hiper se lance dans la marre deja surpeuplée par des marques prestigieuses telles q'Antec et cie ....
On va arreter de polémiquer pdant des heures, pour ma par Hiper c'est juste les meilleures Alim du moment  :jap:
  • Inaudible  :love:
  • TEnsion super stable
  • La seule alimentation certifié par AMD pour ses proc ( amd64 / Fx )
  • Qualité / prix imbatable ( env 99 € la 480 / surcoof )
la boite de l'alim : http://img.hexus.net/v2/psu/hiper/ [...] lineup.jpg
l'alimentation :love:
http://www.nokytech.net/images/dos [...] CN1011.jpg
Comparo d'alim de Nokytech
http://www.nokytech.net/dossier.ph [...] 29&page=10
LA mienne ;)
http://www.e-underworld.com/img/pc/Photo%20005.jpg
Point positif ( d'apres Noky ) :
  • Packaging Ultra complet
  • Design reussi
  • Niveau sonore inaudible
  • Performances impressionnantes
Leurs conclusion:
Conclusion
Ces performances nous laissent bouche bée, même avec notre configuration de test musclée nous n'arriverons pas à la faire approcher des 12v. Le potentiel d'overclocking avec cette alimentation est tout simplement gargantuesque. Le design est très soigné ainsi que le packaging très complet. Vous vous attendez à un prix élevé. Et bien il n'en est rien car elle est disponible aux alentour de 100 euros !!! Hiper arrive donc sur le marché en s'imposant face pourtant a une très vive concurrence. Nous ne pouvions attendre de mieux qu'enfin un concurrent digne de ce nom à l'hégémonie de ANTEC.
Pour info j'avais une antec neo 480 et une Tagan 480 , et je prefere de loin la Hiper  qui elle est presque inaudible ( humhum Antec :whistle: ) et tiens de tres bonnes tentions :jap:
Maj -> Test Hexus : http://www.hexus.net/content/revie [...] BhZ2U9MQ==
autre review :love: :
http://www.matbe.com/articles/alims/hiperr/page1.php
Il en existe 3 sortes
Type-R rouge (led rouge + molex UV)
Type-R noir (Molex et gaine UV)
Type-R TITANIUM ( 2 nappes PATA blindées supllémentaire pas de UV)
Justement mon ancienne alimentation commence à rendre lame, si j'ai pas acheté celle si c'est justement qu'il parait qu'elle est incompatible avec les ancienne cartes mere 32 BITS ( BARTON )
n°4929010
C13-Fury
Posté le 14-07-2006 à 12:15:39  profilanswer
A cause des 24 broches :??: Si c'est ça il n'y pas de soucis puisque que le bloc de 4 peut s'enlever (sur la 580W en tout cas).
Sinon je vois pas le problème, d'autres infos. :jap:
n°4929242
MireilleTr​unks
Darling !
Posté le 14-07-2006 à 14:56:56  profilanswer
Donc pour répondre, la mienne ne fait vraiment aucun bruit (à moins que je sois devenu sourd  :lol: ). Le seul petit coup de panique, c'est quand je l'allume, elle part au quart de tour durant 2 secondes (sans éxagerer) et après c'est le silence absolu. Pour info, c'est dans un boitier thermaltake soprano, avec un zalman 9500 sur le proco, une 7900GTX avec le ventilo' d'origine.
J'entends vraiment rien, le seul qui fais du bruit, ça reste le lecteur dvd  [:cupra] .
n°4929379
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 14-07-2006 à 16:02:38  profilanswer
Ben moi j'ai changé les 2 ventilos pour des noiseblocker X , c'est clair que c'est carrément mieux.
J'ai fais ça a ma façon, avec des dominos ( faut bien les ranger a l'intérieur ! ).
Par contre le 80 est trop large, je l'ai donc fixé a l'extérieur de l'alim :(
Mais c'est pas grave, dans mon boitier " spécial ", ca ne se voit pas !!!
http://img291.imageshack.us/img291/1967/img03591zz.th.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/4622/img03607uk.th.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/9410/img03642sz.th.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/4918/img03656al.th.jpg
n°4929673
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 14-07-2006 à 18:57:00  profilanswer
la ou j'ai du mal moi c'est me retrouver avec les ventilos à 3 fils :/
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
