5578 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  176  177  178  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°4856311
totorman44
Posté le 01-06-2006 à 01:57:21  profilanswer
de retour ^^
donc autant de bruit qu'avant mais plus de garantie et un fanmate d e moins ;)
n°4856317
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 01-06-2006 à 02:01:05  profilanswer
qd je vais modder mon alim, je pense que je vais me contenter de remplacer les ventilos, je ne rajouterais rien pour limiter le voltage, l'alim le fera bien toute seule :)
Слава Україні  Feedback
n°4856318
totorman44
Posté le 01-06-2006 à 02:04:13  profilanswer
bah quand tu fait ça surtout tu dis ce que tu met comme ventilo 80mm s'il te plait parce que moi je pourrais pas tenir 6 mois
avec un sèche cheuveux à coté ^^
n°4856321
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 01-06-2006 à 02:08:04  profilanswer
n°4856322
niktard
Posté le 01-06-2006 à 02:09:31  profilanswer
de toute facon tant que l'on achete le matos pour soi et en sachant dans quel condittion il sera utiliser je vois pas en quoi tout le monde ici cherche a convaincre l'autre qui est convaincu du contraire...
moi j'vais changer ma 480w silver pour une modulaire noire que je poncerai et polirai vu qu'elle existe pas en silver, l'upgrade m'en coutera 15€ et j'aurai une bonne alim mais modulaire....pour le silence je changerai le ventilo et basta...et comme chacun n'a pas la meme audition le silence que je juge mloi acceptable m'importe peu de savoir si pour vous il ne l'est pas....et je compte pas overclocké malgré ma futur config WC, là aussi le WC seraz ET pour l'esthetisme ET le silence !
j'ai l'impresion de lire 180p de blabla de cours de récré et non de question/réponse technique, que du comparo sur qui a la science infuse c'est dingue ! :/
Message édité par niktard le 01-06-2006 à 02:10:31
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°4856323
totorman44
Posté le 01-06-2006 à 02:10:43  profilanswer
ils disent quand même qu'il est bruyant à fond :( vu que l'alim gère elle même la vitesse de rotation du ventilo, ya pas risque de le voir tout le temps à fond et faire autant de bruit que l'autre ?
n°4856324
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 01-06-2006 à 02:13:05  profilanswer
je l'ai testé à fond, il est pas si bruyant que ça
au pire je le brancherais en 7v plutot que 12 :)
n°4856327
totorman44
Posté le 01-06-2006 à 02:16:54  profilanswer
et tu comptes faire comment pour le passer en 7V ?
parce que moi mon fanmate 2 (zalman) il a cramé ^^
n°4856330
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 01-06-2006 à 02:44:48  profilanswer
http://www.nokytech.net/forum/arch [...] -3572.html
enfin visiblement 7V c'est pas bon, donc 5v à la place ^^
n°4856339
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 01-06-2006 à 04:32:40  profilanswer
le 7V sur les alims c'est pas top mais ça les tue pas non plus hein....
mais le 5v est moins risqué c sur.
n°4856358
totorman44
Posté le 01-06-2006 à 07:27:59  profilanswer
à ce moment là, en 5V ou en 7V, tu le branche où le ventilo ?
Parce qu'il n'y a pas de prises molex dans l'alim...
Ou alors si tu fait ressortir les fils pour aller vers la carte mère alors tu va perdre la régulation auto de la vitesse.
Dans ce cas, la vitesse en 5V sera t-elle suffisante pour refroidir correctement l'alimentation ? Et l'alim ne va t-elle pas "manger" d'essayer d'envoyer des volts sur sa prise interne alors que rien ne sera branché dessus ?
Merci de vos éclaircissements, car après un fanmate de grillé (qui supporte pourtant le 12V en entrée lui ^^) je veux plus trop faire du truc de Mr Bricolage lol.
D'ailleurs pourquoi a t-il grillé ce fanmate ? Est-ce que l'alim voyant que sa température montait n'a pas envoyé "trop" de volts sur la prise du ventilo genre 12.5 ou 12.6 voire plus et que le fanmate n'a pas supporté ?
En électricité de PC jsuis pas terrible...lol ;)
n°4856364
Patchou
Posté le 01-06-2006 à 07:52:34  profilanswer
tout dépend comment tu le crées.
si tu le crées en prenant le différenciel entre 12V et 5V, là tu les niques en qques mois...
si tu le crées en utilisant un système d'abaissement de tension entre le 12V et la masse aucun pb
Un génie sommeille en moi. Le problème, c'est qu'il dort tout le temps...
n°4856376
Fouge
Posté le 01-06-2006 à 08:42:58  profilanswer
Comment t'as fait pour le cramer ton fanmate ? Tu l'as mis sur ton 80mm ? Combien il consommait (ou combien d'A) ? Et le fanman résiste à combien (6W je crois) ? Le fanmate était branché où ?
n°4856438
totorman44
Posté le 01-06-2006 à 10:01:15  profilanswer
le fanmate était branché sur le 80mm et sur les 2pins de la carte mère de l'alim Hiper.
Au debut le ventilo tournait pas quelquesoit la position du fanmate. Alors j'ai inversé les 2 fils noir/rouge et là ça s'est mis à marcher.
Tout à été OK pendant environ 3-4min, mais l'alim arretait pas de faire accélérer le ventilo, donc je baissait le fanmate au fur et à mesure. Mais je gardais quand même le ventilo en fonction histoire de ventiler un peu (c le but du ventilo ^^)
Voilà. Sinon oui le fan mate 2 tiens 6W. Par contre je ne connais pas l'ampérage du ventilo d'origine de la Hiper.
n°4856451
Fouge
Posté le 01-06-2006 à 10:08:11  profilanswer
T'as essayé sans le 80mm ? Après tout, le 480W s'en passe très bien :D
n°4856460
totorman44
Posté le 01-06-2006 à 10:13:44  profilanswer
ben j'ai essayé en le bloquant, et c'est vrai que : QUEL SILENCE ^^
par contre quand je l'ai laissé redémarrer, il était direct à fond, du genre l'alim cropyait quelle avait très chaud (et d'ailleurs l'air sortant était assez chaud). Or, cette chaleur ne viens pas de mon boitier qui est très correctement ventilé (même à pleine charge, le CPU n'exède pas 52° et la caisse 39-40° max).
Je pense donc que le petit ventilo sert au moins à prolonger la durée de vie de l'alim. Le tout c'est de trouver la bonne combine pour avoir un ventilo silencieux. Je crois que je vais aussi tester le zalman.
n°4856495
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-06-2006 à 10:36:41  profilanswer
Tu ferait aussi bien d'acheter une bonne alim direct des le depart...
n°4856513
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 01-06-2006 à 10:49:40  profilanswer
n°4856559
Aesthetics
Posté le 01-06-2006 à 11:11:07  profilanswer
je vais surement revendre ma bleue aussi selon les tests des nouvelles seasonic
n°4856835
jjacques52​9
Posté le 01-06-2006 à 14:17:44  profilanswer
Salut tout le monde.
Je prévoyais d'acheter une typer R 480w, quand je suis tombé sur ce forum. Donc je suis un peu moins chaud maintenant, mais y a un truc que j'ai pas compris : vous dites que cette alim fait beaucoup de bruit, mais vous parlez de la 580 ou de la 480w ? Parce que apparemment c'est juste le ventilo de 80 qui fait du bruit. Et ce ventilo de 80 n'y est pas sur la 480.
Donc est ce que vous me la conseillez finalement ou mieux vaut prendre une fortron green 400w?
Merci.
n°4856848
darckcryst​al
Posté le 01-06-2006 à 14:24:50  profilanswer
cette alim ne fais pas de bruit a part quand elle chauffe grave pendant les jeux mais pendant les jeux osef.
n°4856857
totorman44
Posté le 01-06-2006 à 14:34:17  profilanswer
sur la 580 c'est le ventilo de 80mm qui fait du bruit.
Donc je suppose que la 480 (qui n'a pas de ventilo de 80mm) est silencieuse (elle)
n°4856862
chaced
Posté le 01-06-2006 à 14:35:59  profilanswer
Tu suposes mal  :whistle:
n°4856868
jjacques52​9
Posté le 01-06-2006 à 14:40:01  profilanswer
Oui, entièrement d'accord avec toi :jap: .
Tu peux argumenter stp ?
n°4856869
totorman44
Posté le 01-06-2006 à 14:40:09  profilanswer
n°4856870
Fouge
Posté le 01-06-2006 à 14:40:10  profilanswer
Pas silencieuse mais moins bruyante :o
n°4856879
jjacques52​9
Posté le 01-06-2006 à 14:43:06  profilanswer
Comparé à la fortron green 400w, laquelle serait la plus silencieuse d'après vous ?
n°4856901
totorman44
Posté le 01-06-2006 à 14:52:01  profilanswer
Zalman ZM-OP1 commandé ^^ je vous tiens au courant de l'install
n°4856903
jjacques52​9
Posté le 01-06-2006 à 14:53:18  profilanswer
voilà ce que je viens de trouver dans un test :
A l'usage ce ventilateur se révèle particulièrement discret. Comme vous pourrez le voir un peu plus loin on ne l'entend quasiment pas la plupart du temps et ce même avec l'alimentation utilisée à plein rendement, cela nous donne donc trois des modèles à ventilateurs les plus silencieux du marché.
Je pense que je vais la prendre.
n°4856922
totorman44
Posté le 01-06-2006 à 15:05:53  profilanswer
moi voilà sur quoi je me base, et au moins je constate à l'oreille que le graphe de la 580 n'est pas faux.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page9.php
n°4856923
darckcryst​al
Posté le 01-06-2006 à 15:06:20  profilanswer
justement j'en ai une a vendre, elle a 2 mois et mache super nikel.
Message édité par darckcrystal le 01-06-2006 à 15:08:06
n°4856927
chaced
Posté le 01-06-2006 à 15:10:42  profilanswer
http://www.matbe.com/images/biblio/art_comparatif-d-alimentations/000000023947.png
n°4856932
jjacques52​9
Posté le 01-06-2006 à 15:12:57  profilanswer
Ok mais là vous me parlez de la 580w alors que moi je parle de la 480w. Nuance :o
n°4856936
Fouge
Posté le 01-06-2006 à 15:13:57  profilanswer
La citation de jjacques529 concerne un ventilateur (le Zalman ZM-OP1) pas la HIPER 580.
Message édité par Fouge le 01-06-2006 à 15:17:14
n°4856939
chaced
Posté le 01-06-2006 à 15:15:46  profilanswer
La 480w je l'ai supporté 15 jours...
n°4856940
Fouge
Posté le 01-06-2006 à 15:16:48  profilanswer
http://www.matbe.com/articles/lire [...] -surprise/
n°4856951
chaced
Posté le 01-06-2006 à 15:21:44  profilanswer
Cet article est "hasbeen" car l'alim venait de sortir, depuis il est sorti des monstres, telle que la NeoHe et la S12...
n°4856953
jjacques52​9
Posté le 01-06-2006 à 15:23:23  profilanswer
Non non je parlais pas du ventilo zalman, mais de la type r 480 ! ;)  Désolé j'avais pas précisé.
Je viens de regarder le test sur matbe, voilà ce qui est écrit :
quote Nuisances sonores
Dernière surprise : le niveau sonore. Grâce au châssis très aéré et au rendement élevé, ce bloc chauffe très peu. Après 5 heures de burn sur notre configuration overclockée, nous avons constaté que les parois étaient tièdes voire froides par endroit. Ceci permet au ventilateur de tourner très lentement et d'être inaudible boîtier fermé. En charge, il tourne plus vite et se fait faiblement entendre. Il faut vraiment se rapprocher pour percevoir un bruit sourd émanant du ventilateur. Ce n'est pas la plus silencieuse des blocs testés mais la Hiper fait partie des meilleures dans ce domaine.
Donc cette fois c'est sûr, je la prends cette 480w ! :D
n°4856961
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-06-2006 à 15:25:04  profilanswer
Ben vas y, prends la, mais vient pas pleurer apres parce qu'elle fait du bruit. :pfff:
Moi aussi je me suis fait avoir par cette article elogieux, mais la realité est tout autre, le fait que le chassis soit aeré est une erreure de conception majeure. :o
n°4856963
Fouge
Posté le 01-06-2006 à 15:25:27  profilanswer
chaced> Je le sais bien mais je reste persuadé qu'elle est moins bruyante que la 580W. Dommage que ce modèle n'est pas apparu dans le comparatif où figure la 580. Elle aurait été pas très bien positionné mais mieux que la 580 et son inutile/bruyant ventilo de 80mm.
Et puis qu'elle connerie de l'avoir aéré le chassis...
jjacques529> Mes excuses alors.
Message édité par Fouge le 01-06-2006 à 15:26:08
n°4856966
Fouge
Posté le 01-06-2006 à 15:28:22  profilanswer
jjacques529> Prend plutot une Fortron Green. Si vraiment tu veux l'HIPER prend la 480W d'occasion, si t'es déçu, ça t'aura couté moins cher :D
Message édité par Fouge le 01-06-2006 à 15:33:21
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
