5663 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  171  172  173  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°4723672
ARCADIA99
Posté le 24-03-2006 à 00:46:51  profilanswer
Antec plus view 1000 amg il me semble
phoenix never dies !!
n°4723696
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 24-03-2006 à 01:27:40  profilanswer
j'ai une question, on peut relier les deux rail 12 V pour augmenter le nombre d'ampère sur une CG ? ou ca va faire paf le condo  :D ,merci
Message édité par seb le junior le 24-03-2006 à 01:28:52
n°4723715
rosco
Posté le 24-03-2006 à 02:02:47  profilanswer
Sachant que tes 2 pseudos-rails sont issus d'un seul et même rail en amont, je te laisse tirer ta conclusion. Le condo va pas claquer, c'est tjs une tension de service de 12V qu'il verra à ses bornes, il claquera si tu dépasses sa tension maxi (16V en général). Mais je me demande comment tu vas t'y prendre pour relier les connecteurs, à moins de le faire directos sur le PCB avec un gros fil soudé entre les 2 points de départs des 2 12V. A voir comment vont réagir les shunts pour les sécurités de surintensité, normalement, ça devrait se répartir à peu près équitablement sur les 2 rails simultanément (suivant l'impédance de chacun), donc si ta carte vidéo tire 10A, ça fera ~5/5A sur les rails 12V théoriquement, de même pour le CPU et tout le reste, ça revient à un monorail mais sur 2 pistes au lieu d'une (on ne fait que passer outre les sécurités au final).
Si tu tires trop par contre avec ton truc relié, les sécurités ne s'enclencheront que très tardivement et après la limite combinée qui est généralement bien inférieure à la somme des 2 courants maxi tirables sur les 2 rails 12V (si alim donnée pour 20/20A, la limite combiné sur le 12V tout entier est peut être à 30A, mais vu que les 2 rails sont liés tu pourras monter à 40A avant que l'un des 2 shunts n'informe l'alim d'une surcharge (vu que la charge est réparti 50/50%) et tu seras déjà au delà des specs de l'alim.
Pour info, voici comment se décompose les rails respectivement sur une Tagan U22, une LCPower 550W et une Seasonic S12 500W :
http://www.cooling-masters.com/images/articles/alims/images/split12v.png
http://www.cooling-masters.com/images/articles/alims/images/split12v2.png
http://www.cooling-masters.com/images/articles/alims/images/split12v3.png
=> http://www.cooling-masters.com/articles-36-21.html
n°4723838
seb le jun​ior
Posté le 24-03-2006 à 09:18:08  profilanswer
en fait j'ai un dédoubleur d'alimentation pour la cg :).
moi ce qui me fesait peur c'est que ce sois deux circuit 12 v a part.
après pour les shunt on s'y retrouve chacun amène sa contribution et si on dépasse la limite d'un, ben c'est finit, et je pense qu'il mesure aussi le +12V filtré.
je demandais car car dans l'observateur d'évenement j'ai une erreur dans le système nv, et j'ai trouvé que ce serait une sous alimentation par contre aucun soucis en jeux ni retour ni rin ca me parait louche je penche plutot a un bug de driver.
car si tu look ma config elle est pas surcharger pour 480 W
n°4723848
chaced
Posté le 24-03-2006 à 09:22:33  profilanswer
http://www.cooling-masters.com/ima [...] lit12v.png
http://www.cooling-masters.com/ima [...] it12v2.png
http://www.cooling-masters.com/ima [...] it12v3.png
Seasonic aiment bien les gros condos :D
n°4724147
Patchou
Posté le 24-03-2006 à 12:15:46  profilanswer
tu trouves? [:ddr555]
Un génie sommeille en moi. Le problème, c'est qu'il dort tout le temps...
n°4735309
seb le jun​ior
Posté le 30-03-2006 à 10:38:34  profilanswer
si quelqu'un vend sa 580 w qu'il me contacte ma 480 ne suffisant plus pour ma config .
thx
n°4735318
Fouge
Posté le 30-03-2006 à 10:44:04  profilanswer
Ca se traduit par quoi concretement ? C'est étonnant.
n°4735393
y-master
Cherche bien, tu va trouver :)
Posté le 30-03-2006 à 11:19:53  profilanswer
rush sur cdiscount
la TYPE-R 580W rouge est à 94€
perso, je viens de passer commande :)
Don't forget the GNU Power :)   /   LanParty sur Toulouse   /   Mon Feed-Back (2006 style)
n°4737683
seb le jun​ior
Posté le 31-03-2006 à 13:50:49  profilanswer
dans le gestionnaire d'evenement j'ai des erreur système nv adresse 109 (sous alimentation de la carte et j'ai des soucis de boot) et comme je veux pas grilled ma 7900 gt, je change d'alim :)
je prendrai bien une fortron 700 w mais je trouve rien sur elle! (niveau bruit, stabilité, et btx compatibilité).  :D
Message édité par seb le junior le 31-03-2006 à 13:51:44
n°4757967
tony_
Posté le 10-04-2006 à 17:48:08  profilanswer
hello,
j'ai une hiper 480 type R noire
mon 12v est a 11.65 sous speedfan et mon 5v a 4.96
je devrais etre plus haut ?
n°4758040
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-04-2006 à 18:36:13  profilanswer
C'est surtout tes sondes qui renvoient des valeurs erronées, test au multimetre.
Message édité par alfox1 le 10-04-2006 à 18:36:34
n°4768941
alexreunio​n
Posté le 16-04-2006 à 04:00:51  profilanswer
pourquoi une compatibilité BTX est requise pour toi?
meme Intel lache cette norme qu'il a inventé et qui sert a pas grand chose
Mon feedback
n°4779003
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 20-04-2006 à 21:14:54  profilanswer
Hello les gens.
Je cherche , je cherche, mais je ne trouve pas comment différencier le 12 V 1 du 12 v 2 sur ma 580 . Il y a 4 connecteurs pour le 12V
Quelqu'un sait svp ?
n°4779046
Fouge
Posté le 20-04-2006 à 21:37:39  profilanswer
Un rail pour la mobo, l'autre rail pour le reste.
n°4779071
manudrz
Posté le 20-04-2006 à 21:47:59  profilanswer
Oui , merci, mais ca ne répond pas a ma question.
C'est une alim modulaire, il faut donc connecter les cables a l'alim.
Le problème c'est que y'a 4 connecteurs 12 V sur l'alim,  2 cables pour chaque rail.
c'est pas marqué quels connecteurs  correspondent au 12 V1 et au 12 V2
n°4779099
Fouge
Posté le 20-04-2006 à 21:59:05  profilanswer
Ce que je dis c'est qu'il y a 2 rail : l'un pour le connecteur ATX 20/24 broches pour ta mobo, et l'autre pour tout le reste.
Finalement t'as pas de question à te poser, tu plug ou tu veux ce dont t'as besoin ;)
Message édité par Fouge le 20-04-2006 à 22:01:00
n°4779122
manudrz
Posté le 20-04-2006 à 22:09:50  profilanswer
Avec l'image c'est mieux :
http://img163.imageshack.us/img163/7162/0000000171721mp.jpg
j'explique en bas à droite.
Message édité par manudrz le 20-04-2006 à 22:10:18
n°4779127
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 20-04-2006 à 22:11:00  profilanswer
t'as pas lu ce qu'on t'a dit ...
Слава Україні  Feedback
n°4779145
manudrz
Posté le 20-04-2006 à 22:16:00  profilanswer
oups, j'ai mal lu
Message édité par manudrz le 20-04-2006 à 22:16:47
n°4779211
rosco
Posté le 20-04-2006 à 22:39:37  profilanswer
T'as pas à différencier, t'as pas le choix de toute façon. 12V1 pour l'ATX24 non démontable + toutes les Molex/PCI-E et le 12V2 uniquement pour le ATX12V du CPU (connecteur 4 pins sur la mobo et le 2 pins au cul de l'alim)...
Message édité par rosco le 20-04-2006 à 22:40:00
n°4779451
lapin
Posté le 21-04-2006 à 01:09:58  profilanswer
j'ai d'écrit une parti du manuel
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 4#t4065634
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5#t4086495
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 2#t4143292
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5#t4150535
et R.T.F.M les gars R.T.F.M , surtt qu'il y a des page en francais(page 10 ou 12 du manuel est en frncais il me semble) avec les chéma et tout le toutime.
n°4780768
manudrz
Posté le 21-04-2006 à 19:00:22  profilanswer
Merci tout le monde, j'ai appris un truc. J'étais persuadé que les 2 rails 12 V sortaient sur des molex 4 points.
Désolé Fouge, j'ai été un peu long à percuter.
n°4780777
manudrz
Posté le 21-04-2006 à 19:08:18  profilanswer
Je me demandais aussi : ( oh put***  le lourd )
Ca ne change rien niveau bruit de la monter a l'envers comme ca :
http://img526.imageshack.us/img526/38/img02430ki.jpg
Parce qu'elle est carrément plus bruyante que mon ancienne type R 480!!!
n°4784029
sweet42
Posté le 23-04-2006 à 19:50:16  profilanswer
Salut à tous moi aussi j'ai une alim hiper type R 480 W alu
mais vous dites qu'il y a un prob de chaleur. Moi je reconnais ne pas avoire se problème ! mon alim ne chauffe pas du tout les parois reste tiède sans plus même après quelques heures de jeux. Pour ce qui est du ventilo je ne l'ai jamais entendu !  :heink:  TOut ce que je peux vous dire c'est que j'entend plus les ventilos de 120 mm  de mon boitier antec super lanboy et SURTOUT le ventilo de ma 6800GS ( une vrai turbine  :cry:  )
n°4785304
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-04-2006 à 13:07:57  profilanswer
ben c'est normal alors que tu l'entend pas ton alim :d Sont bruit est plus que couvert avec tout sa :d
Message édité par chinoisurfer le 24-04-2006 à 13:08:11
n°4785546
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 24-04-2006 à 14:44:09  profilanswer
Commence par installer un petit VF700 AlCu sur ta carte graphique  :love:
n°4786032
r4z
or b4ck
Posté le 24-04-2006 à 19:08:15  profilanswer
bref pour en revenir au sujet, la hiper 580 type r... le 12V est vraiment pas bon? et elle est bruyante?
n°4786040
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-04-2006 à 19:12:20  profilanswer
Commence par lire les 10-15 dernieres pages du thread...
n°4786050
r4z
or b4ck
Posté le 24-04-2006 à 19:16:10  profilanswer
bah je conclu que c'est une alim pas mal mais pas top (je signale que j'ai une maxinpower 580w et que c'est de la grosse daube), c'est pour ça que je demande parce que sur un autre forum on me conseil la hiper
n°4786054
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-04-2006 à 19:17:12  profilanswer
ici on te conseil la seasonic s 12 ou si tu aimes le modulaire ben la antec neo he  ;)
n°4786064
r4z
or b4ck
Posté le 24-04-2006 à 19:21:53  profilanswer
d'accord je vais regarder ça merci (c'est vrai que les modulaires c'est bien sympa pour l'évolutivité et le gain de place)
n°4786127
tituss101
Posté le 24-04-2006 à 19:45:54  profilanswer
desole je debarque avec la flemme de lire les 176 pages :pt1cable: .Tout ça pour vous demmander si on a deja parlé des modifs a effectuer sur un boitier p 180 avec l'alim hiper r 580 :jap:
n°4786240
vinceuss02
Golum est parmi nous
Posté le 24-04-2006 à 20:29:06  profilanswer
Je compte m'acheter une alim de cette marque mais j'hésite entre deux modèles très proches:
- HIPER AL-HPU-4S480 - Alimentation 480W TITANIUM - 79.50€
- HIPER AL-HPU-4M480 - Alimentation 480W Noire - 69.89€
A première vue, y'a juste la couleur qui change.
Est-ce que ça justifie l'écart de prix ?
n°4788232
vinceuss02
Posté le 25-04-2006 à 18:17:56  profilanswer
UP !
Quelqu'un aurait-il la réponse ?
n°4788249
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-04-2006 à 18:25:27  profilanswer
Le ventillo n'est pas chromé aussi.
Bref, oui c'est la meme chose, a savoir une alim standard avec une coque, des gaines, et un emballage tape a l'oeil.
n°4788285
vinceuss02
Posté le 25-04-2006 à 18:38:39  profilanswer
Ok, very 5couilles pour ta réponse
n°4788291
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-04-2006 à 18:40:54  profilanswer
C'est pas le top comme alim hein, faut pas croire que c'est une bombe, c'est juste une alim standard de qualité normale, sans plus.
n°4788328
r4z
or b4ck
Posté le 25-04-2006 à 18:56:49  profilanswer
c'est vrai qu'elle a de la gueule mais elle chauffe beaucoup, le rendement est mauvais
n°4788334
boumbous
here comes the sun, & I say...
Posté le 25-04-2006 à 18:58:02  profilanswer
j'ai un 580 modulaire et effectivement ca fait du bruit
deplus j'ai des parasites sur le micro :/
Message édité par boumbous le 25-04-2006 à 18:58:14
n°4788339
r4z
or b4ck
Posté le 25-04-2006 à 19:00:16  profilanswer
j'aimais bien son apparence...mais à part ça je préfère les stats des antec neo et des seasonic S12 (et de la green, mais j'aime moins sa tronche)
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
