5771 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  174  175  176  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°4817740
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 10-05-2006 à 17:44:19  profilanswer
gurk13 a écrit :
:non: faut pas le mettre devant. il faut toujours que l'extraction soit plus forte.
+10
n°4817753
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-05-2006 à 17:51:46  profilanswer
:non: Sauf dans le cas ou tu as un filtre a poussiere, dans ce cas, faut que l'aspiration au niveau du filtre soit plus forte pour obliger tout l'air qui rentre a passer par le filtre.
J'ai ce soucis, mon extraction est plus forte, donc y'a de l'air qui ne passe pas par le filtre. :/
n°4817769
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 10-05-2006 à 18:01:52  profilanswer
La solution imparable est de scotcher tous les trous du boitier... C'est que j'ai fait sur un de mes 6a19. Je me contente de l'extraction de ma Tagan 330W (ie que dalle) et pourtant l'air passe uniquement par le filtre avant, c'est flagrant :jap: (et c'est surtout excellent de constater après 9 mois de fonctionnement non stop que y'a quasiement rien dans l'ordi en poussière :love:)
n°4817770
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-05-2006 à 18:03:20  profilanswer
Ouais je sais, mais je ne veux pas mettre de scotch sur mon boitier, avec la colle c'est degueulasse apres.
n°4817827
neodam
Posté le 10-05-2006 à 18:31:37  profilanswer
+10 !!!
Message édité par neodam le 10-05-2006 à 18:31:58
n°4818088
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 10-05-2006 à 20:17:05  profilanswer
me suis acheté cet aprem le matos pour modder mon alim : Akasa 12cm et ventilo ZM-OP1 :)
Слава Україні  Feedback
n°4818293
ITM
Posté le 10-05-2006 à 21:40:26  profilanswer
Bein tu scotches de l'intérieur... Ca se voit pas et t'en as rien à foutre que ça colle vu que t'es pas là de retirer les scotchs  [:spamafote]
n°4818312
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-05-2006 à 21:47:04  profilanswer
Oui mais non je veux pas. :D
De plus la poussiere collera a la colle, bref, c'est pas super je trouve. :/
n°4818357
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 10-05-2006 à 22:06:08  profilanswer
yavait pas un constructeur de produits "tunings" qui vendrait des couvercles d'alims à une époque ?
ça irait ptète comme ça ...
(mais ça occasionne des frais supplémentaires)
n°4818644
ITM
Posté le 11-05-2006 à 00:16:23  profilanswer
Mon serveur tourne 24/24 depuis 9 mois... Lui trouve ça super :D
Pour une solution à 1€, je te trouve bien exigeant :o
n°4818655
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-05-2006 à 00:29:48  profilanswer
Je suis exigeant. :o ;)
n°4818842
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 11-05-2006 à 10:05:08  profilanswer
bon bah je vais en mettre un suplementaire sur la baie filtrer alors.....
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°4848434
bonehead
Râleur né
Posté le 28-05-2006 à 03:45:46  profilanswer
Je me balade au surcouf local, à la recherche d'une alim pas trop chère, en remplacement de l'alim noname fournie avec mon boitier dont je supporte de moins en moins le bruit infernal.
je prends le modèle 4S425. j'ouvre la boîte: ouaaaaaaaaaaaaaah, c tout bô et y a un ventilo en dessous (quand on a eu que des nonames, ça fait bizarre [:sa] ), pis les cables ils sont gainés nylon, ça file pas dans tous les sens.
mise en place facile, quoique j'ai eu du mal à visser la vis du haut. je mets bien tous le fatras de cables en place, je referme ma tour, pis je branche (tient, c bizarre, c quoi ce truc entre le switch et la prise ? ils en parlent pas dans le semblant de notice...)
j'allume: deux claquements secs et une épaisse fumée [:aless]  [:aless]  [:aless]  (je voyais même plus mon pc)
j'ai du tomber sur une pourrie [:3617buck]
je rebranche ma vieille alim, je surfe un peu (on sait jamais, de fois que ce truc bizarre entre le switch et la prise soit important et que je l'ai mal réglé)...
le truc bizarre, c'est le réglage de la ventilation :/
je suis donc vraiment tombé sur la mauvaise [:205rallye] (ils ont intérêt à me rembourser, chez surcouf :o )
Message édité par bonehead le 28-05-2006 à 03:55:05
n°4848441
djayef
Posté le 28-05-2006 à 04:48:02  profilanswer
SAV Direct. C'est ralant et tu perds du temps. Mais bon c'est la faute à pas de chance... Courage!
n°4848699
Aesthetics
Posté le 28-05-2006 à 12:03:13  profilanswer
demande leur un changement direct car si SAV c'est 5 semaines de délais chez ces couillons :x
n°4853423
Krixoff
chaos
Posté le 30-05-2006 à 18:28:24  profilanswer
Le ventilo de ma hiper 480w type R depuis 2 ans ou peut-etre moins ( 1ers modèles sans pci-e ) ne tourne plus, je suis obligé de le relancer manuellement et il marche jusqu'à un certain temps ( environ 15 minutes minimum ).
Message édité par Krixoff le 30-05-2006 à 18:32:01
n°4853799
protossman
Posté le 30-05-2006 à 21:07:04  profilanswer
Salut à tous. Je viens de recevoir ma hiper type-R 480W et je suis déçu... Elle fait beaucoup de bruit (bien plus que mon ancienne fortron 400W noisekiller).
On dirait que le ventilo tourne à fond tout le temps, alors que l'alim et le boitier sont bien froids... Y-a-t'il une régulation de la vitesse du ventilo en fonction de la température de l'alim? Si oui j'ai bien peur que le capteur de température ne soit naze...
n°4853807
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-05-2006 à 21:09:20  profilanswer
n°4853840
protossman
Posté le 30-05-2006 à 21:18:22  profilanswer
alfox1 a écrit :
Etonnant... :sarcastic:
Mais encore? Si tu fais référence à un message situé sur une des 180 pages de ce topic, désolé j'ai pas tout lu, et je n'ai pas envie de tout lire!!!
Tout ce que je sais c'est qu'un copain à la même, avec une config comparable et qu'on ne l'entend tout simplement pas... Donc c'est pour ça que je l'ai achetée....
n°4853853
Aesthetics
Posté le 30-05-2006 à 21:22:34  profilanswer
ouais à priori c'est aléatoire pour le bruit et on sait pas pourquoi
n°4853898
protossman
Posté le 30-05-2006 à 21:33:26  profilanswer
Est-ce que ça passe sous garantie en SAV ce genre de problème? Est-ce qu'il y a un moyen de bidouiller pour ralentir le ventilateur?
n°4853911
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 30-05-2006 à 21:38:11  profilanswer
Renvoie la sous 8 jours en prétextant que tu n'es pas satisfait... [:spamafote]
n°4854227
totorman44
Posté le 31-05-2006 à 00:12:58  profilanswer
Salut à tous, je débarque dans ce topic.
Je viens de me procurer (d'acheter ^^) une Hiper HPU-4B580 modulaire.
J'ai combiné tout ça avec un Zalman 9500 pour le proc et un Zalman 900 pour la 7900GT.
Et bien c'est l'alim qui fait le plus de bruit dans le boitier :(
Auriez-vous des solutions de modding de ventilo ?
n°4854230
alexreunio​n
Posté le 31-05-2006 à 00:14:49  profilanswer
maintenant tu rejoinds le camps des gens qui la trouvent bruyante (bienvenue)
un jour on sera entendu sur ce topik  :o
n°4854231
radack
Ne dit jamais ....
Posté le 31-05-2006 à 00:16:37  profilanswer
Bah encore un de plus qui rejoint le camp alors :)
L'argent n'a pas d'odeur mais que t'en a pas ca se sent y parait qui fait pas le bonheur mais t'es malheureux sans !! :)
n°4854270
darck ppc
Posté le 31-05-2006 à 00:56:50  profilanswer
Y a les Akasa et les S2 (cf mod dans ce topic).
Sinon j'ai foutu un Papst. Il ne donne pas de signe de fatigue malgré le fait que ce type de ventilateur n'aime pas trop la chaleur.
n°4854310
totorman44
Posté le 31-05-2006 à 02:22:25  profilanswer
t'as pas la page ? lol sinon le temps que je lise tout l'alim sera ptet déjà dépassée  :bounce:
n°4854492
Aesthetics
Posté le 31-05-2006 à 09:07:26  profilanswer
le mieux si tu viens de l'acheter tu la redonne en disant que ça va pas et tu prends une autre alim ou t'as pas une chance sur xx qu'elle soit silencieuse :D
n°4854502
totorman44
Posté le 31-05-2006 à 09:24:42  profilanswer
bah en fait avec le souci que j'ai eu sur ma carte graphique, ça fait maintenant 9 jours ...
C'est donc trop tard, les 7 jours sont passés :(
n°4854511
Aesthetics
Posté le 31-05-2006 à 09:32:28  profilanswer
plus qu'a la modder si vraiment elle souffle fort :(
déjà bouche les trous avec du scotch ou autre. Ca la rend plus "stable" niveau ventilation à priori.
Et apres bah faut changer les ventilos mais attention ils rentrent pas tous dedans.
n°4854518
totorman44
Posté le 31-05-2006 à 09:34:23  profilanswer
si tu as des liens précis tu m'interesse grandement ^^  :sol:
n°4854585
masklinn
Posté le 31-05-2006 à 10:14:20  profilanswer
Revendre la Hiper et te payer une Seasonic S12 :o
n°4854599
Aesthetics
Posté le 31-05-2006 à 10:23:04  profilanswer
bof les nouvelles seasonic arrivent donc bon :x
@totrman44 : pas de liens précis désolé moi je l'ai pas moddé mais doit y avoir des liens dans les 179 pages :D fait un filtrage sur akasa par exemple
n°4854660
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 31-05-2006 à 10:56:24  profilanswer
la solution pour avoir une hyper silencieuse: faire sauter la garantie et remplacer les ventilos....je sais ca fait peur mais j'ai sauté le pas et je n'ai rien soudé ou autre j'ai juste debranché et remplacé par des ventilos silencieux et controlé par mon rheobus....voilà !!!
n°4854684
Aesthetics
Posté le 31-05-2006 à 11:09:18  profilanswer
moi j'ai fait sauté la garantie mais j'ai rien remplacé car j'avais pas les bons ventilos :D
n°4854807
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 31-05-2006 à 12:07:12  profilanswer
vais modder la mienne ;)
j'ai acheté un Akasa en 12cm et pris le ventilo zalman ZM-OP1 qui est un ventilo fin, pour le 80mm
prendrait des tofs quand je serais motivé pour ouvrir mon alim :)
n°4854831
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 31-05-2006 à 12:20:35  profilanswer
j'ai fais pareil sauf pour le 12cm qui est un papst chez moi !
n°4854930
totorman44
Posté le 31-05-2006 à 13:11:03  profilanswer
mais c'est lequel qui fait le plus de bruit ? le 12cm ou le 8cm ?
Parce que le 8cm quand le pc est éteind il continue de tourner mais il fait presque pas de bruit.
En fait je pose la question car il me reste un fanmate2 Zalman en rabe, peut-etre que je pourrais le brancher dessus en le laissant à mi-course ?
Message édité par totorman44 le 31-05-2006 à 14:31:41
n°4855113
chaced
Posté le 31-05-2006 à 14:41:11  profilanswer
Une typeR 480 n'est pas tres discrete et elle n'a pas de 8cm...
n°4855122
totorman44
Posté le 31-05-2006 à 14:42:44  profilanswer
c'est une 580. Et elle a 2 ventilos.  :ange:
n°4855127
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 31-05-2006 à 14:44:16  profilanswer
nan tu ne pourras pas le brnacher sur l'alim comme celui d'origine.....le 8cm fera le plus de bruit (zalman) mais en le regulant il deviendra inaudible
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
