6370 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  141  142  143  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°4274879
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 19-08-2005 à 17:39:15  profilanswer
Suis de toulouse [:tinostar] et  stopp de dire que je sais tout :jap:
n°4274998
jeannot200​2
\~~~Je@nnot~~~/
Posté le 19-08-2005 à 18:35:30  profilanswer
jeannot2002 a écrit :
Bon ben voilà j'ai bien scotché mais maintenant, coincidence ou pas, dès que j'arrive sous Windows mon pc redémarre! Pas cool... Par contre en mode sans échec pas de problème. Comme si le problème se situait plutot au niveau de la demande en jus des périphériques... Là je tente un format (oui moi c'est comme ça: aux grands maux les grands moyens) donc je serai fixé d'ici 30min.. Et vous êtes surs qu'elle ne risque pas de surchauffe en étant scotchée comme ça? Mon boitier est bien ventilé (Sonata avec 1textorm 120 en extraction et un papst 120 dans le boitier qui souffle vers le textorm pis in enermax 92 pour le cpu...) donc je crois pas que je manque d'air, je sais vraiment pas ce que c'est...
Verdict, 1 SAV! Mon 5v passait de 2,7v (!!!) à 5,5v selon OCCT. Si les mesures n'étaient que théoriques je n'aurais p-ê pas remballé la marchandise mais mon PC se coupait aléatoirement, comme ça, net. Comme si on éteignait l'ordi à la barbare quoi! Je pense que mon alim souffrait d'un problème de surchauffe du au fait qu'elle se mettait tout le temps en burn, dès que j'arrivais sous Windows! A ceux qui ont la Type-R, y en a-t-il qui ont eu une LC Power 550w avant? Quid des nuisances sonores? Parce que vu que moi je n'ai franchement pas été satisfait de cette Hiper je demanderais bien de changer de modèle (moyennant supplément à la limite...) et de prendre une alim plus silencieuse...
n°4275085
alcofribas​ 42
Posté le 19-08-2005 à 19:47:19  profilanswer
Futur acquéreur de la 480 W, j'aimerais savoir si cette alim est vraiment gênante (donc: si elle va augmenter le niveau sonore de mon PC: des 120 mm + un enermax 92 mm entre 800 tr/min et 2000 tr/min + un Zalman VF700 Cu).
Votre avis ?
Je me demande vraiment pourquoi lors des tests ou comparatifs de ventilateurs, alims ou autres composants bruyants, ils ne mettent pas des extraits sonores: ça permettrait de comparer le bruit produit par le matos, en le comparant à une "valeur sûre" par exemple.
n°4275098
Posté le 19-08-2005 à 19:59:09  answer
Non surement pas. Je l'entends pas dans mon PC avec 2 Sx1 @ 6v + se-2
n°4275106
jeannot200​2
\~~~Je@nnot~~~/
Posté le 19-08-2005 à 20:07:37  profilanswer
Ben moi je dirais que ça dépendra de ta chance à tomber sur "un bon numéro"... Car apparemment les avis divergent fort concernant le bruit émis par cette alim'. Je me renseigne pour une autre plus silencieuse mais le choix est dur, peut-être une Enermax Noisetaker 470w, les critiques sont bonnes.
n°4275380
lapin
Posté le 19-08-2005 à 22:35:04  profilanswer
car ,j'ai réussi à bocker pendant 1 minute le ventilo de mon LEADTEK 6600GT AGP ,donc le seul ventilo à tournée était le ventilo 120mmm de la HIPER pendant 1 minute et aucun bruit à entendre alors que je lancais le jeux FARCRY.
se qui est bien avec mon PC c'est ke lorsque je joue le ventilo du CPU mets au moins 15 à 20minute avant de commencer à tourner.
n°4275392
OncleJimbo
Posté le 19-08-2005 à 22:37:33  profilanswer
lapin elle fait du boucan après 15 à 20 minutes de burn chez moi donc c'est pas juste en lançant le jeux farcry qu'elle va commencer à s'exiter ...
n°4275488
lapin
Posté le 19-08-2005 à 23:27:18  profilanswer
lorsque j aurai sous la main un RADEON 9200 en passife on sera fix je lancerais un jeux genre TRACKMANIA ou meme FARCRY (HISTOIRE DE RIGOLER AUSSI)
je ferais un teste sur 30minute
n°4275496
Posté le 19-08-2005 à 23:30:52  answer
ARRETES DE CRIER CA M'ENERVE  :fou:  [:sarko]
n°4275605
Jackkk
tout simplement
Posté le 20-08-2005 à 00:42:05  profilanswer
Question bête  :o :est-il envisageable de faire tourner son alim toute seule?(c'est pour vérifier si c'est elle qui fait ce boucan).
C'est quand même bizarre:à l'allumage de l'ordi,très silencieuse,et au bout de 10 min elle commence à faire du bruit(je n'ai pas l'impression pourtant que ce soit le ventilo en lui même qui génère ce bruit).
n°4275613
chaced
Posté le 20-08-2005 à 00:43:48  profilanswer
il faut relier le fil vert au fil noir
n°4275614
alfox1
Geek a la retraite
Depuis le temps qu'on le dit que c'est bruyant une Type R... [:faenir]
n°4275720
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-08-2005 à 02:19:38  profilanswer
oui mais bon si tu fais du net apres ta séance de jeux tu dois avoir un sacré boucan :D
n°4275755
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 20-08-2005 à 03:37:10  profilanswer
C'est bien ou il faut s'inquiéter ?
http://img370.imageshack.us/img370/6194/2005081719h24volt34jx.gif
n°4275759
cisko
J'ai cotisé, j'y ai droit !
Posté le 20-08-2005 à 03:43:40  profilanswer
bah regarde toi meme le graph et reflechis un peu :)
n°4276056
darck ppc
Posté le 20-08-2005 à 12:14:59  profilanswer
T'as un Delta de 0.02... Et pour la mesure en dessous de 3.3 V, les sondes des cartes mères sont souvent mals calibrées.
Message édité par darck ppc le 20-08-2005 à 12:15:12
n°4277019
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-08-2005 à 20:27:00  profilanswer
et on les calibres comment au faite enfin si c'est faisable ?
n°4277045
Posté le 20-08-2005 à 20:45:45  answer
Pas faisable.
Les sondes sont toujours fausses, le BIOS corrige en général le prob. en reduisant ou augmentant la valeur, que ca soir pour sonde de voltage ou de temp, le problème c'est que c'est jamais des valeurs linéaires, donc toutes les sondes sont fausses..
n°4277053
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-08-2005 à 20:50:45  profilanswer
et donc le meilleurs moyen sans trop se ruiner pour savoir si les tensions sont bonne c'est le volt mètre c'est bien sa ?
n°4277063
OncleJimbo
Posté le 20-08-2005 à 20:53:01  profilanswer
oui ...
enfin bon t'as juste besoin de connaitre une valeur fixe genre en idle et apres tu connais l'offset à appliquer ... sur les variations de tension l'erreur est négligeable on peut dire ...
Message édité par OncleJimbo le 20-08-2005 à 20:53:50
n°4277064
Posté le 20-08-2005 à 20:53:17  answer
Oui, et d'ailleur même en se ruinant tu trouveras pas mieu.
Faut juste éviter de prendre une merde à 5€ chez cora, va dans un magasin d'electonique et prends en un vers 15€ ( style velleman )..
Suffit juste de regarder les points de prise de la tension sur ta mobo, pour la DFI regarde le topic unique sur noky ;)
n°4277068
OncleJimbo
Posté le 20-08-2005 à 20:54:47  profilanswer
un bon gros metrix qui fait oscillo en mme temps :D
n°4277070
Posté le 20-08-2005 à 20:55:34  answer
Ouais :love:
n°4277084
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-08-2005 à 21:01:07  profilanswer
Désolé je suis pas un dieux en éléctro mais tu entend koi par points de prise ?
n°4277094
Posté le 20-08-2005 à 21:06:06  answer
j'ai remarqué vu la perspicacité de tes posts sur ocm :o
Tension du chipset :
http://divinourson.free.fr/Dfinf4/point%20de%20lecture%20voltage%20chipset.jpg
tension du proc :
http://divinourson.free.fr/Dfinf4/point%20de%20lecture%20voltage%20proco.jpg
tension de la ram :
http://divinourson.free.fr/Dfinf4/point%20de%20lecture%20voltage%20ram.jpg
vient de nokytech.
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2005 à 21:07:09
n°4277217
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-08-2005 à 22:12:38  profilanswer
merci de l'info :D
n°4277418
Fouge
Posté le 21-08-2005 à 00:10:34  profilanswer
C'est ironique ? Si ça ne l'est pas, faut s'inquiéter effectivement [:figti]
n°4277962
Patchou
Posté le 21-08-2005 à 13:09:27  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
En fait non, c'est bien ca le pb, c'est sous forme d'avoir :/
donc si je la ramene ( et encore ca dépends vu que je vais l'acheter avec l'avoir de la hiper) je vais me retrouver avec un bon sup à 150 € :/
Et que là je sais pas quoi en faire :/
passage au WC? :d
Un génie sommeille en moi. Le problème, c'est qu'il dort tout le temps...
n°4277969
Le Profana​teur
Posté le 21-08-2005 à 13:11:20  profilanswer
Patchou a écrit :
passage au WC? :d
ils en font pas :d
je pense ptetre a un ecran lcd,  mais ca monte encore [:tinostar]
de toute manière y a pas de raison que ça me convienne pas : je débrancherai le ventilo si ils se mets trops souvent en route :d
n°4278230
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 21-08-2005 à 15:42:58  profilanswer
ils en font pas :d
ouh moi je sens que le ventilo va pas resté branché longtemps!! :whistle:
 [:neodam]
n°4278236
Le Profana​teur
Posté le 21-08-2005 à 15:47:20  profilanswer
surtout quant tu lis ça http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t1297424
si en plus faut se coltiner un bruit electrique quant t'as un relais qui se fout en route :sweat:
n°4278334
neodam
Posté le 21-08-2005 à 16:30:31  profilanswer
ouais ou alors ça va te forcer a acheter le Antec P180 (allez avoue le je parie que tu attends que ça!! lol)
n°4278662
Le Profana​teur
Posté le 21-08-2005 à 19:55:44  profilanswer
ouep ca fait qq mois que j'y pense : le combo gagnant
pour alléger le porte feuille
et pour avoir un peu moins de bruit :d
n°4278760
Posté le 21-08-2005 à 20:48:24  answer
Le combo 'est d'acheter un alim avec un bon rendement et de la modder à coup de Sx1 :o
n°4279366
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 22-08-2005 à 09:31:38  profilanswer
Nouveau possesseur d'une Hiper type R 480W silver, mes impressions :
- augmentation de la température de 4° pour le processeur  :( (on verra + tard pour scotcher, d'ailleurs si vous avez des photos ce serait intéressant  ;) ). L'arrière de l'alim est bien chaud après une petite séance de CSS  :p
- pour le bruit, mon PC n'étant pas spécialement orienté silence, je ne l'entends pas même en charge  :D
 :hello: chinoisurfer
n°4279685
petitjim
Posté le 22-08-2005 à 13:29:55  profilanswer
auriez vous des photos pour voir comment vous avez scotcher l alim et quoi comme scotch?
n°4279809
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 22-08-2005 à 14:31:27  profilanswer
:hello: oizo bis ;) ben tu dois avoir une config assez bruyante pour ne aps entendre la hiper mais bon comme on dit tant que sa te gêne aps c'est cool ;)
n°4280336
Posté le 22-08-2005 à 18:19:12  answer
Non pas forcement :o
J'ai une config très silencieuse et je l'entends pas :o
n°4280340
Posté le 22-08-2005 à 18:19:36  answer
du gros scotch transparent :spamfote:
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
