5786 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  46  47  48  49  50  51
[TOPIC] Alim CORSAIR HX 520 ou 620W
n°6759273
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 26-12-2008 à 19:18:23  profilanswer
J'espère que ma HX620 n'est pas comme ça :d
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°6759352
taupounett​e
Posté le 26-12-2008 à 20:10:38  profilanswer
En tout cas, 620HX= seasonic.
J'aimerais justement savoir si le problème vient que ce sont des alims made in Channel Well.
n°6764694
Eddi Natha​n
Posté le 30-12-2008 à 00:32:28  profilanswer
Bonsoir à tous,
je viens vous solliciter car j'ai besoin de vos avis éclairés. Dans un futur proche, je compte passer à un mini-boitier avec un proc type E7300 OC, une radeon 4850, 1 ou 2 HDD et un graveur.
Pensez-vous que je dois m'orienter vers une HX 520 ou une HX 620 ?
Merci d'avance ! :)
n°6764695
titikab
So say we all!
Posté le 30-12-2008 à 00:37:59  profilanswer
Tu demandes par rapport à la puissance en watts nécessaire? Si oui, je vais peut-être te surprendre mais la configuration dont tu parles va bouffer 250 watts maxi en charge et ptet moins même je pense... donc tu peux même t'orienter vers la HX400  :)
n°6764699
Eddi Natha​n
Posté le 30-12-2008 à 00:39:57  profilanswer
Merci pour l'info et bonne nuit  :sleep:
Message édité par Eddi Nathan le 30-12-2008 à 00:40:08
n°6764704
titikab
So say we all!
Posté le 30-12-2008 à 00:49:48  profilanswer
Je t'en prie ;)
Si tu veux plus d'info sur la conso d'un pc, va ici par exemple : http://www.hardware.fr/articles/67 [...] on-pc.html
J'ai trouvé ça vite fait avec google... tu pourrais en trouver d'autres dans le même genre.
n°6765107
dll_75
Posté le 30-12-2008 à 12:32:09  profilanswer
HX520 achetée.
Globalement c'est du tout bon, silencieuse, etc..
Par contre je ne suis pas satisfait d'un truc!
La longueur du cable d'alimentation 4pins de la CM, plutot tres court !!!
(sur la hx620 il est plus long)
Si votre alim est en position haute, pas de souci.
Si votre alim est en position basse, prenez bien les mesures!
Là ou avant je passais ce cable derriere le boitier sans probleme avec une antec non modulaire et bien moins chere, je ne peux plus avec la corsair :(
cherchez l'erreur....
Dernier point negatif: trop de cables molex dans le package (pour ma part je n'ai plus de perif en molex) et 4 sata seulement..
n°6765575
b1sounours​14
Posté le 30-12-2008 à 16:36:35  profilanswer
Je vais bientot avoir une 4870x2 et je voudrai savoir si une alim corsair de 620w peut alimenter tout ca ?
-C2d 8600 - 4,4ghz - 1,5v
-2x1go Crucial 1066mhz cas5
-Sapphire 4870x2
-3 disques dur
-et un water (pompe + 10 ventilo)
Message édité par b1sounours14 le 30-12-2008 à 16:39:54
n°6765578
Temperance
Dr Evans & Mister House
Posté le 30-12-2008 à 16:37:31  profilanswer
10 ventilos ? Ouvre pas la fenêtre, ton unité centrale pourrait s'envoler :o
n°6765598
ssx99harlo​ck
Posté le 30-12-2008 à 16:44:49  profilanswer
Il aurait peut être dû poster sur le topic aviation  :o
Petite simulation a la louche :
Si l'on en croit ceci : http://apc.canardpc.com/
Results:
Your config :
- Intel Core 2 Duo E8600
- ATI Radeon HD 4870 X2
- High-End Desktop Motherboard
- 2x 1 GB DDR2 Stick
- 3x 3.5" SATA 7200 rpm
- DVD+RW Drive
- 8x 140 mm Fan
Power Dispatch :
  * +12V Rail : 36.72A
  * +5V Rail : 9.8A
  * +3.3V Rail : 6.7A
Total Power (Peak) :
511.9 Watts
Recommended PSU :
600 Watts
Ton alim devrais suffire si tu OC pas comme un porc à coup de + 2.5V au processeur et si tu rajoutes pas encore 10 ventilos et un empennage canard + des winglets sur ta tour.... :sarcastic:
n°6765600
b1sounours​14
Posté le 30-12-2008 à 16:45:10  profilanswer
:na:
Ok merci
quand t'as un rad 360 en push/pull, ca fait deja 6 ventilo. donc ca monte vite.
Et ils sont en 5v  :kaola:
Message édité par b1sounours14 le 30-12-2008 à 16:46:40
n°6765606
ssx99harlo​ck
Posté le 30-12-2008 à 16:46:14  profilanswer
Bah quoi  :??:  je te fait une réponse constructive en 1 mn chrono et tu me tires la langue  :??:  :sweat:  :ange:
n°6765608
b1sounours​14
Posté le 30-12-2008 à 16:46:59  profilanswer
j'ai edit  ;)
n°6765621
ssx99harlo​ck
Posté le 30-12-2008 à 16:50:14  profilanswer
b1sounours14 a écrit :
:na:
Ok merci
 :ouch:  Ah ouais quand même ! Ca doit être pas mal le WC mais quand tu commence, c'est comme avec une secte, tu n'en sors plus !
Du genre c'est con de ne pas WC la CG. Puis faudrait pas oublier le NB, et puis la ram tiens.....
Mais je crois que c'est la seule solution pour refroidir de nombreux composants OC.
Pis c'est beau des rads triple pour tri sli de GTX 280  :jap:
n°6765626
b1sounours​14
Posté le 30-12-2008 à 16:52:53  profilanswer
A part cpu et cg , le reste est inutile a watercooler. sauf, si tu veux te la peter
n°6765628
ssx99harlo​ck
Posté le 30-12-2008 à 16:54:08  profilanswer
Ou avoir un petit article sur le beau mod WC de ton PC !  :D
MAis c'est au dela de mes moyens !!  :wahoo:
n°6765636
b1sounours​14
Posté le 30-12-2008 à 16:56:52  profilanswer
Oué deja qu'un bon water cpu + cg , ca monte dans les 400-500eur.
donc watercooler le reste, non merci  :o
n°6765643
macbeth
personne n est parfait
Posté le 30-12-2008 à 16:59:58  profilanswer
Dites moi si je me trompe mais 85% de 600W ca fait 510w.
-Groland, je mourirai pour toi.
n°6765755
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 30-12-2008 à 17:49:45  profilanswer
C'est pas les ventilos qui vont de prendre bcp de watts
Avec la même alim je faisais tourner un E8300 à 1.35 une 260 OC à mort 2 hdd une pompe et 10 ventilos aussi et je dépassais pas les 430w ( occt + furmark ensemble )
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6765759
titikab
So say we all!
Posté le 30-12-2008 à 17:53:25  profilanswer
85 / 100 = 0.85
0.85 x 600 = 510
 :sol:
 :whistle:
n°6765772
amdman
Posté le 30-12-2008 à 17:57:37  profilanswer
Waaaaaaaaw :d
n°6765987
macbeth
Posté le 30-12-2008 à 19:44:12  profilanswer
oui donc une alim de 600w sera insuffisante :spamafote:
n°6766205
titikab
So say we all!
Posté le 30-12-2008 à 21:10:41  profilanswer
Moi, j'dis qu'elle sera suffisante car :
510 < 600
et par voie de conséquence :
600 > 510
 :sol:
 :whistle:
n°6766220
macbeth
Posté le 30-12-2008 à 21:16:39  profilanswer
Ce que je voulais dire :
une alim de 600w avec un rendement de 85% fournira au maximum 510w
sa config va demander 510w au max
donc ...
n°6766241
titikab
So say we all!
Posté le 30-12-2008 à 21:23:19  profilanswer
J'avais capté! Je te charie, dsl  [:sicarius]
Mais pour enfin faire un post utile, je pense que c'est un peu du vent les trucs de calculs d'alim. Et perso, je sais pas pourquoi mais ça me ferait halluciné d'être obligé d'acheter du 750 watts juste pour un e8600 et une 4870x2. Je pense que la 620w suffira largement après je me trompe peut-être. Faudrait plutôt voire le topic 4870x2 pour observer les alims des possesseurs de cette cg.
n°6766449
squale22
Posté le 30-12-2008 à 23:25:57  profilanswer
donc ...
:non: une alim de 600w avec un rendement de 85% fournira 600w mais consommera sur la prise edf 600/0,85=705watt plus une alim à un rendement élevé moins ta facture edf sera salée
alim fournie 85% de la puissance qu'elle absorbe
Message édité par squale22 le 03-01-2009 à 17:11:48
n°6766863
Temperance
Posté le 31-12-2008 à 10:20:39  profilanswer
T'es vraiment bien sûr que c'est pas ta HD4870 qui siffle quand on lui demande beaucoup ?
Ca s'est vu par exemple sur des GTX260/280 dans le menu de Crysis notamment. Le jeu demande d'afficher plus de 1500 images par seconde, et les cartes graphiques sifflent :D
Message édité par Temperance le 31-12-2008 à 10:20:47
n°6766864
Cubensia
Posté le 31-12-2008 à 10:21:35  profilanswer
Ma première HX620 a commencé à faire çà avant de claquer :/
n°6777792
chicodobra​zil
Posté le 06-01-2009 à 18:29:56  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai lu ici et là que les nouvelles révisions de la HX620 avait, en plus de 2 nouveaux connecteurs PCI-E 8 pins (6+2) typique de la révision B2W, un seul connecteur CPU 8 pins (4+4) à la place de 2 connecteurs 4 et 8 pins.
Avez-vous déjà rencontré ce modèle HX620 avec un seul connecteur CPU 8 pins (4+4) au lieu de deux ?
Merci,
Source:
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] eview.html
http://www.asktheramguy.com/v3/showthread.php?p=382913
n°6778485
titikab
So say we all!
Posté le 07-01-2009 à 01:06:43  profilanswer
Pas étonnant, faut vendre les stocks avant de vendre les nouvelles versions.
n°6778507
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 07-01-2009 à 01:30:07  profilanswer
Il parraît que la HX 520 est assez bruyante...
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=10084
la HX 620 par contre serait plus silencieuse, est-ce vrai ?
Message édité par Swiss_Knight le 07-01-2009 à 01:32:49
Hergestellt in der Schweiz.
n°6778529
titikab
So say we all!
Posté le 07-01-2009 à 02:06:23  profilanswer
Tu devrais parcourir un peu plus le net et tu trouveras la réponse très vite...
n°6778531
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 07-01-2009 à 02:08:22  profilanswer
Il y a que des tests sur la 620 sur matbe et compagnie...
j'ai vu que celui que j'ai mis en lien ci-dessus pour la 520, et aucun ne compare les deux, donc j'arrive pas vraiment savoir. Mais apparemment la 620 est meilleure !
n°6778546
titikab
So say we all!
Posté le 07-01-2009 à 02:44:02  profilanswer
n°6779539
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 07-01-2009 à 16:16:16  profilanswer
Ok, merci @ titikab... Sur les sites anglais (j'ai encore de la peine à faire tourner google en anglais, pourtant il y a bien plus de sources...)
la 520 est tout aussi bonne, voire plus silencieuse que la 620
http://www.noelshack.com/uploads/noise047563.gif
Au moins dans ce test, les deux sont comparées "ensembles" avec les mêmes caractéristique, le même environnement sonore, etc...
Donc du coup, je me demande de la validité du sujet que j'ai lu (cité dans mon post précédent) et où ils disaient que la 520 était plus bruyante... :/ c'était surement au dessus de ses capacités qu'est devient très audible, ou alors ils se sont foutus dedans ?! Je sais pas, bref, finalement les deux ont l'air bien...
Message édité par Swiss_Knight le 07-01-2009 à 16:18:07
n°6786664
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 11-01-2009 à 00:29:43  profilanswer
wabon, où ça?
Perso j'ai pas de sifflement de l'alimentation (mais ma config équipée de la 620 est viellissante aussi, rien de dernier cri à l'intérieur c'est peut être ça)
Topic vente:
n°6795540
chicodobra​zil
Posté le 15-01-2009 à 13:58:24  profilanswer
Antec Signature 850W excellente ;)
n°6799132
squale22
Posté le 17-01-2009 à 10:45:38  profilanswer
j'aurais une question un p'tit peu hs qui concerne la 400cx j'ai vue un test canard PC il indique que l'alim à eu une modif au niveau de la capa de filtrage primaire on passe de 270MFrev6  à 390MF rev7
http://www.canardpc.com/dossier-63 [...] Watts.html
cette alim m'intéresse je l'ai vue àsur materiel.net quelqu'un sur le forum à t il acheté cette alim et quelle version a t il  merci ?
Message édité par squale22 le 17-01-2009 à 11:13:31
n°6799182
Posté le 17-01-2009 à 11:05:40  answer
Pas le bon topic
Message édité par Profil supprimé le 17-01-2009 à 11:06:41
n°6799204
squale22
Posté le 17-01-2009 à 11:14:27  profilanswer
oups j'avis pas vue le topic dedié à la 400cx
n°6799449
Posté le 17-01-2009 à 13:52:10  answer
Pourriez vous me donner la longueur du cable 4pins sur la HX520?
Pour savoir si je peux alimenter une P5B avec alimentation 4pin en haut et dans un P182 (en passant les cables par derrière)
Merci par avance
Alim cramée ???Changement de carte graphique, est ce que je dois changer d'alim?
ram corsair 5 5 5 15 ou gskill 4 4 4 12Alim DD externe HS
HELP problème alim.[CONSEIL] boitier + alim pas cher et silencieux
Alim agonisante ? (pb bruit et +12V)Problème d'alim?
Conseil achat Alim et Ventilo proc avec DFI Infinity et Antec P180
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Alim CORSAIR HX 520 ou 620W
