4367 connectés
  Alimentation
  probleme tension
probleme tension
n°6750946
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 20-12-2008 à 17:10:55  profilanswer
salut a tous , voila depuis un petit moment j ai les tension le 12 , 3.3 et 5 volts qui descende par ex le 12 V est a 11.90 puis le 3.3 V a 3.2 et le 5V a 4.89 V . j ai les meme tension dans le bios ainsi que sous everest et gardian de la dfi . comment mesurer directement sur la broche car je ne connais pas l emplacement des differente tension sur les 24 broches . mon alim n est pas tellement vielle c est une antec 550 W . si quelqu un peut me conseiller pour mesurer les tension merci . :jap:
n°6751082
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 20-12-2008 à 19:07:55  profilanswer
up
n°6751546
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 21-12-2008 à 11:06:06  profilanswer
up
n°6751628
tafid
Posté le 21-12-2008 à 11:56:35  profilanswer
Salut
Tes valeurs sont normales tu as pas a t'en faire. ;)
n°6751658
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 21-12-2008 à 12:13:26  profilanswer
ah bon pourtant avant j avais bien de meilleure valeurs
n°6751663
nowhere-
si vice pacem parabellum
Posté le 21-12-2008 à 12:16:12  profilanswer
les differences sont infime en voltage ce qui est souvent le cas dans les resultats
avec 0.1 meme en reel tu n'a pas de perte de performance.
n°6751926
tafid
Posté le 21-12-2008 à 15:13:27  profilanswer
Si je me souviens bien la norme atx est faite pour tolerer une variation de +- 5% dans les voltages (12v 5v 3.3v)
Message édité par tafid le 21-12-2008 à 15:26:59
n°6752146
nowhere-
Posté le 21-12-2008 à 18:05:08  profilanswer
pas reussi a la trouver pour le moment mais je cherche
j'en ai trouver une partie dans ce montage d'alimentation : http://robroller.free.fr/alimatx.htm
n°6752263
tafid
Posté le 21-12-2008 à 19:11:20  profilanswer
Utilise une pince amperemetrique si possible tu galera moins
n°6754514
spiritpent​ax
Posté le 23-12-2008 à 02:35:16  profilanswer
Mon 12v a moi est à 6,69 constant, alors ne sois pas trop inquiet. Je cours la changer aujourd'hui.
n°6754518
pirocrazy
Posté le 23-12-2008 à 02:38:13  profilanswer
sauf que la , c'est le cpuid qui foire ... un tour dans le bios revelera surement les vrai valeurs :D
a 6 ou 7 volts , tu demmare pas le pc
n°6754519
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 23-12-2008 à 02:38:14  profilanswer
Avec un 12v a 6.69v, le pc ne démarrait meme pas :d
C'est une erreur de lecture des sondes de tensions
Grilled d'une seconde :lol:
Message édité par gtx-man le 23-12-2008 à 13:03:37
n°6754531
spiritpent​ax
Posté le 23-12-2008 à 03:13:23  profilanswer
En effet, je suis à 11,88v dans le bios. Ouf, je crois que je vais la garder.
  Alimentation
  probleme tension
Problème RAM (timing/tension)Problème de mise sous tension
Problème de mise (sous)tension sur Acer Aspire 93000Probleme tension cpu
Problème de boot sur ancienne Abit TH7 IIProbleme de tension ou Disque dur ?
Grave Problème de tension (+15,88V au lieu de +12V)Mon pc s'éteint 1 seconde après la mise sous tension !
problème de tension, comment tester avec voltmètreBoitiers Plexiglass, Problème sur tension ?
Plus de sujets relatifs à : probleme tension
