6185 connectés
  Problème RAM (timing/tension)
n°6690912
wongounay
Posté le 11-11-2008 à 21:55:31  profilanswer
Bonsoir,
Je viens changer de config pour une GA-EP45-DS3R, un E8500 et 2*2048 pc 8500 de corsair dominator.
Quand je vais dans le bios et que j'essaie de mettre les bons timings et la bonne tension (5.5.5.15 et 2.1v), le pc reboot 3 fois puis quand je lance CPU-Z j'ai ça:
http://img204.imageshack.us/img204/1774/cpuzaz8.jpg
et la fréquence est de 533 au lieu de 1066
Que puis-je faire ??
n°6690916
madpo
lève toi et marche
Posté le 11-11-2008 à 21:58:52  profilanswer
salut
je ne voit pas de probleme ... la frequence reel de la ddr2 8500 est bien de 533 Mhz
PC2-8500 : Barrette de mémoire DDR2-SDRAM conçues pour être cadencées à 533 MHz utilisant des puces de mémoire DDR2-1066, avec une bande passante de 8,533 Go/s
Message édité par madpo le 11-11-2008 à 21:59:35
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6690944
wongounay
Posté le 11-11-2008 à 22:13:00  profilanswer
xD en effet, autant pour moi ........
Il y a quand meme un problème au niveau des timings, 5.5.7.24 au lieu de 5.5.5.15
http://img55.imageshack.us/img55/7189/11112008002ft4.jpg
Ah oui, autre chose, c'est normal que la tension par défaut soit 1.8v ? et que quand j'essai de la mettre a 2.1 elle s'affiche en rose ?
http://img88.imageshack.us/img88/236/11112008001dh9.jpg
et quand je rentre dans le bios j'ai ça
http://img374.imageshack.us/img374/3416/11112008mq3.jpg
Message édité par wongounay le 11-11-2008 à 22:24:57
n°6690977
wongounay
Posté le 11-11-2008 à 22:33:44  profilanswer
Je viens de faire un reset du bios, (load optimized default) les timings sont passée a 5.5.5.15 :D
Par contre la ram tourne toujours a 1.8, ça ne risque pas de l'endommager a force ?
n°6691114
Mattip
Posté le 11-11-2008 à 23:55:26  profilanswer
Mieux vaut mettre la tension préconisée par le constructeur pour la stabilité de la RAM et du systeme, surtout si tu veux OC un peu.
(le sous voltage ne l'endommagera pas en tout cas. Si ta ram est préconisé pour 2.1v je lui mettrais au moins 2.0v)
n°6691589
wongounay
Posté le 12-11-2008 à 12:44:15  profilanswer
Oui je sais qu'il faudrait la mettre en 2.1, mais quand j'essai mon pc reboot 3 fois de suite puis quand je vais dans le bios j'ai le message rouge
et donc meme si y'a 2.1v marqué je pense qu'il se remet a 1.8, y'a pas un moyen de le verifier sous windows la tension de la ram ?
n°6691605
Mattip
Posté le 12-11-2008 à 13:00:10  profilanswer
avec easytune tu peux le voir.
everest ultimate aussi
Problème d'écran bleuProblème chargement textures
[Problème] Saccade + bloquage PCProblème install avec 6600LE
problème carte graphique Ati x1950xt ?Quelle RAM pour un Athlon64 X2 5600+ AM2
Quelle carte AGP pour remplacer ma Radeon 9800pro?probleme CG
Probleme carte graphique ati hd 3870[Résolu] probléme ide p5e
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM (timing/tension)
