3580 connectés
  Problème boot 3700x 1070
n°10658048
elopette
Posté le 20-11-2019 à 14:52:32  profilanswer
Depuis ce matin mon pc reboot en boucle au moment de lancer la réparation automatique. J ai essayé de démarrer avec un clef pour réinstaller Windows et cela ne fonctionne pas non plus. Je déprime devant depuis ce matin.
Quelqu'un aurait une idée ?
Asus prime x570-p
Ryzen 3700x
Nvidia GTX 1070
Ddr4 24go 3200mhz
Nvme 500go corsair
2 ssd 250go sandisk
Hdd Seagate 4To+ 1,5to
n°10658053
freetronic
Posté le 20-11-2019 à 14:58:43  profilanswer
Et dans le bios/uefi tout est correct?
Il va falloir préciser un minimum parce que là ça peut venir de tout.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10658085
elopette
Posté le 20-11-2019 à 15:25:21  profilanswer
je l ai remis par défaut donc je pense que oui. Quel paramètre doit être vérifier en particulier?
je suis desole mais je ne suis pas un fin connaisseur :)
n°10658201
elopette
Posté le 20-11-2019 à 19:32:59  profilanswer
j ai tt essayé mise a jour du bios tt les reglage possible avec sans nvme sans dd sans rien une barrette de ram mm sans ram. Demontage complet changement pate thermique sur cg et cpu rien ne change je reboot toujours en boucle au moment de charger un os
n°10658214
freetronic
Posté le 20-11-2019 à 20:01:30  profilanswer
Re,
Il faut déjà vérifier que le ssd nvme est bien détecté, ensuite il faudra passer à ça https://support.microsoft.com/fr-fr [...] ry-options
n°10658216
elopette
Posté le 20-11-2019 à 20:05:09  profilanswer
Je ne peux pas réinstaller Windows je n arrive pas à démarrer sur la clef. Enfin ça reboot quand la clef se charge en mémoire
n°10658218
freetronic
Posté le 20-11-2019 à 20:09:02  profilanswer
Re,
Vérifie déjà la détection de ton SSD nvme. Tu peux aussi utiliser un livec linux pour voir si ton matériel est reconnu et comment histoire de voir https://doc.ubuntu-fr.org/live_usb ou en cd/dvd
24Go de ram? laisse une seule barette pour voir en testant dans tous les ports et en essayant plusieurs barrettes une à une.
Message édité par freetronic le 20-11-2019 à 20:10:09
n°10658226
elopette
Posté le 20-11-2019 à 20:16:03  profilanswer
Re,
Vérifie déjà la détection de ton SSD nvme. Tu peux aussi utiliser un livec linux pour voir si ton matériel est reconnu et comment histoire de voir https://doc.ubuntu-fr.org/live_usb ou en cd/DVD
24go oui 3x8go le dual channel n apporte pas grand chose.
J ai essayé de boot avec une clef Linux pareil j arrive au grub et ça reboot automatiquement
n°10658237
freetronic
Posté le 20-11-2019 à 20:40:25  profilanswer
Re,
Test fait avec une seule ram?
n°10658239
elopette
Posté le 20-11-2019 à 20:44:26  profilanswer
Re,
Fait une 1 et j'ai fait aussi sans hdd
n°10658240
freetronic
Posté le 20-11-2019 à 20:46:48  profilanswer
Re,
Il faut tester avec 1 ram l'une après l'autre dans tous les ports, m'enfin à priori on se dirige vers une soucis de carte mère. Précise également ton alim dont on a pas parlé.
n°10658241
elopette
Posté le 20-11-2019 à 20:48:24  profilanswer
Re,
Cooler master Masterwatt 750. Sur c est pas le cpu ?
n°10658244
freetronic
Posté le 20-11-2019 à 20:50:30  profilanswer
Re,
C'est très rarement le CPU ( surtout non OC ). Si tu as l'occasion fait un test croisé d'alim ( ça coûte rien si tu peux t'en faire prêter une) et ça mettra la tienne hors de cause.
Enfin dans ce cas précis je mettrais plus en cause la CM puis le ssd nvme.
Message édité par freetronic le 20-11-2019 à 20:51:36
n°10658247
DP59
Posté le 20-11-2019 à 20:53:03  profilanswer
Bonsoir,
Le pc a déjà fonctionné avec cette configuration ou c'est un nouveau montage ?
Un clear Cmos a déjà été tenté ?
n°10658249
elopette
Posté le 20-11-2019 à 20:54:37  profilanswer
DP59 a écrit :
Bonsoir,
Cela fait depuis le 10 juillet qu'il fonctionne. Je me suis endormi devant hier en jouant à un emulateur et je me réveil ce matin et plus rien à part un ordi qui reboot sans arrêt.
J ai fait le clear Mos cela ne change rien
Message édité par elopette le 20-11-2019 à 21:06:04
n°10658270
DP59
Posté le 20-11-2019 à 21:39:15  profilanswer
tu as essayé toutes les barrettes de ram une par une ?
La première chose à faire si tu as tout essayé avec le matériel minimum, c'est d'essayer avec une autre alim.
Tu n'as qu'un pc chez toi ?
Message édité par DP59 le 20-11-2019 à 21:44:30
n°10658281
elopette
Posté le 20-11-2019 à 22:01:27  profilanswer
Je vais essayer après. Mais c est bizarre j arrive à rester sur le bios mais des que je lance un os ça plante on dirait que des que ça demande de la charge ça crash et ça reboot... Après j y connais rien mais ça me gonfle....
n°10658286
elopette
Posté le 20-11-2019 à 22:21:18  profilanswer
test fait avec une autre alim c est le même pb....
n°10658318
freetronic
Posté le 20-11-2019 à 23:39:25  profilanswer
Re,
Donc reste le test ram, après il faudra mettre en cause CM et SSD nvme avant le CPU.
n°10658320
elopette
Posté le 20-11-2019 à 23:41:19  profilanswer
Re,
Avec memtest ? Et comment faire les autres test svp ?
Message édité par elopette le 20-11-2019 à 23:42:05
n°10658322
freetronic
Posté le 20-11-2019 à 23:43:42  profilanswer
Re,
Non, une à une tu testes dans tous les ports de la CM pour voir et tu essayes de booter. Le reste on verra après.
Message édité par freetronic le 20-11-2019 à 23:44:04
n°10658323
elopette
Posté le 20-11-2019 à 23:45:13  profilanswer
Re,
Ça j ai déjà fait
n°10658527
elopette
Posté le 21-11-2019 à 15:15:53  profilanswer
Re,
Sur une clef Debian ça donne ça https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/vagh.jpg
n°10658619
DP59
Posté le 21-11-2019 à 18:05:05  profilanswer
C'était un ventirad ou un water aio ?
n°10658708
elopette
Posté le 21-11-2019 à 20:32:02  profilanswer
Ventirad pq
n°10658709
DP59
Posté le 21-11-2019 à 20:33:38  profilanswer
sur un autre topic une personne a grillé son processeur à cause du watercooling qui a fuit.
n°10658719
elopette
Posté le 21-11-2019 à 21:01:35  profilanswer
Mais la on est d accord ça veut dire que c'est le cpu qui est mort ?
n°10658730
DP59
Posté le 21-11-2019 à 21:50:49  profilanswer
non je ne crois pas sinon tu n'irais pas au bios.
n°10658736
elopette
Posté le 21-11-2019 à 21:59:58  profilanswer
Mais alors c est quoi ? Je l'ai amené chez un réparateur mais je crois que je m y connais plus que lui je sais pas quoi faire....
n°10658743
DP59
Posté le 21-11-2019 à 22:08:49  profilanswer
je vois que ton pc redémarre sur la réparation automatique.
Tu as déjà essayé une des ces solutions?
https://www.malekal.com/windows-10- [...] tomatique/
n°10658752
DP59
Posté le 21-11-2019 à 22:20:24  profilanswer
Ton problème ressemble à ça ?
https://youtu.be/atKXTGjsg_s
n°10658760
elopette
Posté le 21-11-2019 à 22:43:26  profilanswer
En gros oui mais je n atteinds pas l ecran bleu je reboot directement.
J ai essayé de démarrer avec une clefs linux je charge le Gnu (endroit ou on demande si je veux intaller ou pas ubuntu ou l utiliser sur clef),
Et la hop je reboot et gros je reboot des que je charge un Os.
Donc pas vraiment...
Message édité par elopette le 21-11-2019 à 22:52:04
n°10658766
elopette
Posté le 21-11-2019 à 22:54:25  profilanswer
Et j ai deja fait tenté toute les possibilité mais je n arrive pas a booter sur quelque chose
n°10658767
DP59
Posté le 21-11-2019 à 22:56:34  profilanswer
C'est chaud ton problème là :sweat: .
Donc en aucun cas tu peux installer quoi que se soit ?
T'as essayé de virer tes ssd+ nvme et de lancer une installation sur le disque dur?
Message édité par DP59 le 21-11-2019 à 22:58:20
n°10658772
elopette
Posté le 21-11-2019 à 23:15:14  profilanswer
Yep... Le reparateur que je suis aller voir me dit que c est le CPU a cause de l image https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/vagh.jpg.
Mais il a le meme niveau que moi ce pingouin  il joue au lego quand il monte un pc et il sait activer le mode XMP pour boost un peu le pc donc bon je lui fait moyen confiance...
Je sais pas si je me tape un trajet jusqu a Montgallet avec mon Be quiet 800 de 100kg pour voir j ai la flemme...
n°10658775
DP59
Posté le 21-11-2019 à 23:24:30  profilanswer
le processeur j'y crois pas, ni la carte mère. Tu n'irais pas jusqu'au bios, il y aurait un écran noir et juste les ventilos.
Pour faire des essais il faut avoir un processeur et ou une carte mère sous la main.
Il doit avoir au moins ça ton dépanneur ?
n°10658776
elopette
Posté le 21-11-2019 à 23:28:04  profilanswer
Franchement je pense pas qu il ait le matos différent c est un beau parleur je crois , pour toi ca serait la ram alors?? mais 3 barrettes qui crame d un coup pdt la nuit c est chelou non?
n°10658777
DP59
Posté le 21-11-2019 à 23:30:38  profilanswer
C'est improbable aussi pour la ram.
T'as une autre carte graphique ?
n°10658779
elopette
Posté le 21-11-2019 à 23:32:36  profilanswer
oui déjà essayé avec une 750ti
Message édité par elopette le 21-11-2019 à 23:50:33
problème application pour logitech G933Problème stockage photo
Passer du Ryzen 1800X au 3700X sans changer de carte mère ?Problème RTX 2060 super
Problème de connecteur usb sur DD WD ElementsProblème avec Physx (impossible d'utiliser le GPU)
problème d'installation RX 5700Problème avec ma prise Jaudio
Problème hardware \ Jeux qui crashent et Windows 10 aussiProblème suite mise à jour Nvidia
Plus de sujets relatifs à : Problème boot 3700x 1070
