6685 connectés
  Alimentation sur 1080 Ti
n°10658042
mekka
Jack of Tears
Posté le 20-11-2019 à 14:43:52  profilanswer
Simple question, je me tâte à passer d'une GTX  980 à une 1080 Ti (occaze) avec une alim de 550W derrière (Corsair VX 550W). Ca tient à votre avis ou il manque 100 (200?) Watts ? J'ai un 2700X et une carte son Essence STX2 à alimenter notamment. J'ai du mal à me donner une idée de la conso d'une config type avec 1080 Ti en charge.
Edit : si je regarde ça, https://www.hardware.fr/articles/95 [...] tique.html, la conso d'une 1080 Ti est du même ordre que la 980 ti elle même supérieure à une 980 https://www.hardware.fr/articles/92 [...] ique.html.
Ca passe donc... non ?
Merci, A+
Message édité par mekka le 20-11-2019 à 14:53:13
MekkA
n°10658056
freetronic
Posté le 20-11-2019 à 14:59:47  profilanswer
Normalement oui ça passe EDIT: CPU stock, donc sans OC
Message édité par freetronic le 20-11-2019 à 15:02:26
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10658057
kabyll
Posté le 20-11-2019 à 15:01:24  profilanswer
une Ti je pense qu'on est pas loin de 300W, mais une 980 c'est déjà dans les 250W.
Un 2700x ca doit faire 200W edit: plutôt entre 110/130 @ stock, il reste pas beaucoup (pour pas dire rien) de marge pour le reste de la machine
perso j'ai eu 2 VX VS (450W sur des config plus modestes) et les deux ont claqué (heureusement emporter le matos derrière)
ce serait pas un mal d'envisager de remplacer ton alim par un autre modele plus "safe"
edit : VS pas, pas VX
Message édité par kabyll le 21-11-2019 à 14:16:29
n°10658075
mekka
Jack of Tears
Posté le 20-11-2019 à 15:16:09  profilanswer
Le 2700X a un TDP de 105W @stock, je pense pas monter à 200W, même en OC.
MekkA
n°10658082
kabyll
Posté le 20-11-2019 à 15:22:47  profilanswer
TDP et consommation c'est pas la mm chose
mon 9900k c'est un tdp (irrealiste) de 95w mais a la prise c'est tout autre chose (dans les 250w je pense)
Message édité par kabyll le 20-11-2019 à 15:25:02
n°10658087
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-11-2019 à 15:29:47  profilanswer
kabyll a écrit :
perso j'ai eu 2 VX (450W sur des config plus modestes) et les deux ont claqué (heureusement emporter le matos derrière)
T'es sûr que c'était des VX et pas des VS ?
Les VX 450 ont une base Seasonic, du matos de qualité, les VS par contre sont moyennes.
Par contre la VX 550 est une CWT derrière, mais pas forcément mauvaise il me semble.
Message édité par artouillassse le 20-11-2019 à 15:30:42
n°10658102
kabyll
Posté le 20-11-2019 à 15:56:56  profilanswer
t'as raison, c'était des VS !
n°10658324
Menyske
Posté le 20-11-2019 à 23:49:12  profilanswer
un 2700x non oc c'est 120watt max en conso et encore..., avec un 1800x oc a 3.9 pour 1.33volt, je suis a 105watt de conso
n°10658335
havoc_28
Posté le 21-11-2019 à 00:53:42  profilanswer
https://www.hardware.fr/articles/97 [...] tique.html
Sur HFR on est à 144w sur le 12v. Et l'exemplaire de HFR est excellent :o, un exemplaire plus mauvais ça serai pas étonnant qu'on soit à 160/170w (avec PBO) après 200w à stock non quand même pas oui.
105w en faisant quoi aussi ? :D.
Message édité par havoc_28 le 21-11-2019 à 00:59:11
n°10658339
Menyske
Posté le 21-11-2019 à 03:46:27  profilanswer
105watt en compilation gmake -j16 et test prime 95 ff256
n°10658340
havoc_28
Posté le 21-11-2019 à 04:02:49  profilanswer
2700X avec le turbo de base sans PBO (3.9/3.95 environ) avec un offset à -0.100v soit 1.17/1.19v environ, sous BOINC (world Community Grid) sa tourne dans les 105/115w (en fonction des projets qui tournent)...
Et plus donc avec PBO comme dit plus haut.
Courant de fuite tout ça en fonction des exemplaires :o.
Message édité par havoc_28 le 21-11-2019 à 04:04:21
n°10658492
Menyske
Posté le 21-11-2019 à 14:09:30  profilanswer
Haha, donc tres loin des 200watt annoncer de kabyll, et ouais la je viens de refaire un test prime95, j'en suis a entre 105 et 110 watt en ce moment
n°10658494
havoc_28
Posté le 21-11-2019 à 14:12:10  profilanswer
Oui on est loin des 200w mais on est pas non plus à 105/110w, car bon moi j'ai bien mis un offset à -0.100v et je n'ai pas activé le PBO :o.
n°10658496
kabyll
Posté le 21-11-2019 à 14:15:14  profilanswer
mea culpa, j'avais trouvé un tableau avec les conso mais c'était a la prise (donc machine complète)
ca a l'air plutôt d'être entre 110 et 130W, et maxi 160W dans le cadre d'un oc a 4.4
j'édite mon post
Message édité par kabyll le 21-11-2019 à 14:17:59
n°10658680
Menyske
Posté le 21-11-2019 à 19:46:08  profilanswer
@havoc je sais pas comment ce comporte le 2700x et effectivement je viens de voir le tableau, je vais DL BOINC voir et test sur le 1800x
n°10658681
havoc_28
Posté le 21-11-2019 à 19:47:07  profilanswer
Boinc c'est pour le calcul partagé :o. C'est pas un benchmark :D. Par exemple en encodage vidéo (x264, un BR 1080p)  j'ai ceci :
https://reho.st/self/b19b25738c8fa90754a571ecf04f8e8f14804505.jpg
(regarder la première colonne qui est celle "en cours d'encodage" ) Bref aux alentours 110w sur ce genre de charges lourdes (un petit peu plus, un petit peu moins), le tout encore une fois sans PBO (juste le turbo de base) et avec un offset de 0.100v, ton 1800x par exemple vs mon 2700x peut avoir beaucoup moins de courant de fuite et donc malgré une tension supérieur, au final consommer la même chose environ.
Message édité par havoc_28 le 21-11-2019 à 19:52:57
n°10658700
Menyske
Posté le 21-11-2019 à 20:22:56  profilanswer
Tes a 3.9/3.95 pour 1.19volt, je suis a 3.85 pour 1.33/1.34 volt donc techniquement je devrait consommer plus
n°10658703
havoc_28
Posté le 21-11-2019 à 20:26:11  profilanswer
Non, pas forcément, car ma puce semble avoir plus de courant de fuite que la tienne. Le "12" nm monte peut être mieux en fréquence et a une meilleur courbe fréquence / tension, mais en contre partie sur certaines puces moins bonne il y a plus de courant de fuite que le précédent "14nm".
Message édité par havoc_28 le 21-11-2019 à 20:32:32
n°10658706
Menyske
Posté le 21-11-2019 à 20:30:43  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Non, pas forcément car ma puce semble avoir plus de courant de fuite que la tienne. Le "12" nm monte peut être mieux en fréquence et a une meilleur courbe fréquence / tension, mais en contre partie sur certaines puces moins bonne il y a plus de courant de fuite que le précédent "14nm".
Au final pas tant que ça, en pleine compilation gmake -j16 sur deux machine virtuel simultanée, j'ai 120watt de conso
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/47/4/1574364624-capture5.jpg
n°10663409
mekka
Jack of Tears
Posté le 30-11-2019 à 20:17:26  profilanswer
Bon pour info, ça passe @stock. Mais le ventilo de l'alim vrombit sévèrement in game. Je l'avais jamais entendu auparavant. Je pense donc qu'on s'achemine sur un changement d'alimentation incessamment :o .
MekkA
n°10663507
mekka
Jack of Tears
Posté le 01-12-2019 à 09:21:48  profilanswer
D'ailleurs, un petit conseil, on va dire vers les 750 W ?
MekkA
n°10663518
kabyll
Posté le 01-12-2019 à 10:07:58  profilanswer
600-650W devraient être bien suffisant
n°10663690
mekka
Jack of Tears
Posté le 01-12-2019 à 15:55:05  profilanswer
Tenant compte d'un OC du 2700X et de la 1080ti sous WC, ca serait bien d'avoir un peu de ciel sous le plafond non ?
MekkA
n°10663760
Menyske
Posté le 01-12-2019 à 19:18:49  profilanswer
650watt suffit, apres si tu as une bonne occas sur une 750 pourquoi pas, perso j'opterait pour une 750 si tu compte un peu oc pour etre safe
Mon alimentation est-elle suffisante ?RMA alimentation corsair?
Conseil achat RTX 2080 TiCable alimentation pc fixe/écran
[Conseil] Chalenge upgrade PC : Problème carte mereAlimentation BE QUIET Pure Power & CM MSI TOMAHAWK Z390
980 TI passer a une 2080 TIGigabyte AORUS GeForce® GTX 1080 Ti met l'alim en sécurité
GTX 1080 TI HOF AlimentationAlimentation idéale pour une 1080 TI
Plus de sujets relatifs à : Alimentation sur 1080 Ti
