5815 connectés
  Mémoire
  Problème ram avec i7 9700k et msi mpg z390
n°10658522
oranged
Posté le 21-11-2019 à 15:03:20  profilanswer
Bonjour.
J'ai un problème avec ma carte mère. Une msi mpg z390 pro carbon, j'ai installé tout, et le pc ne démarrait pas, même pas de bios.
Du coup j'ai commencé à tester du coter de la ram et la après x tests je m aperçoit que les ports le splus proche du cpu ne fonctionnent pas donc Dimma1 d'y dimma2.
Est-ce qu'il ya quelque chose à voir du côté du bios ? La ram fonctionne sur les ports dimmb1 et dimmb2.
n°10658530
bouya25
bouya !
Posté le 21-11-2019 à 15:24:54  profilanswer
hello,
ca peut etre normal. normalement dans ton livret de la carte mere suivant le nombre de barrettes que tu as il te dit de les mettre dans tel slot.
tu devrais regarder pour voir. mais de souvenir sur les msi avec 2 barrettes il conseils 2 et 4 je crois
amd 3900x  / 16 go corsaire 3000mhz / msi gtx 2080s / msi x570 gaming edge wifi / dark rock 4 / corsair rm750x / CM mastercase 5T
n°10658531
oranged
Posté le 21-11-2019 à 15:27:42  profilanswer
Quand je mets en 2 et 4 le pc ne boot pas. En fait chaque fois que je mets un truc dans le port 1 et 2 il ne boot pas et dans 3 et 4 il boot ou 3 seul ou 4 seul. Mais 2 ou 1 même seul ça ne veux pas
n°10658534
bouya25
bouya !
Posté le 21-11-2019 à 15:31:16  profilanswer
c'est quoi comme ram et comme frequence?
n°10658540
oranged
Posté le 21-11-2019 à 15:37:54  profilanswer
Corsair rgb pro 3200 c16, elle fonctionne sur les autres ports donc j aurait tendance à éliminer ça, ya pas un truc du genre pilotes ou autres à activer ? J'ai même verif le socket et ça m as l air bon
n°10658559
oranged
Posté le 21-11-2019 à 16:18:10  profilanswer
Bon, je fais un retour Amazon, la cm était d occasion je vois rien de particulier ma ram fonctionne et cpu aussi j'avais boot sur les ports 3 et 4 donc bon. Merci pour les retours
n°10658742
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 21-11-2019 à 22:07:53  profilanswer
Tu fais bien de ne pas insister
Ton problème est louche.
N’oublie pas de nous faire un retour sur la suite :)
n°10658764
oranged
Posté le 21-11-2019 à 22:52:52  profilanswer
Ouep, je pense qu'un mec l'as eu avant moi et il avait soit un défaut soit il as fait une connerie et l'as renvoyé sans rien dire et amazon me l'a vendu en occas'
J'en ai repris une, la même "comme neuf" selon amazon je retente ma chance, je viendrais au retour du coup
  Mémoire
Problème boitier phanteks abîmé en boutique LDLC[Probleme] Mon ecran s'éteint + ventilo qui s'affolent
Problème boot 3700x 1070problème application pour logitech G933
Problème stockage photoProblème RTX 2060 super
Problème de connecteur usb sur DD WD ElementsProblème avec Physx (impossible d'utiliser le GPU)
Plus de sujets relatifs à : Problème ram avec i7 9700k et msi mpg z390
