3662 connectés
  Problème chute de fps / mini-freeze - SOLVED -
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10658786
exilium
Posté le 21-11-2019 à 23:55:26  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord je me présente, Exilium, un simple gamer, habitué des jeux récents et des jeux multijoueur principalement, mais également des ordinateurs qui ne rament pas trop et ne freeze pas, ahah.
Tout d'abord, ma config :
OS : Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601
Carte mère : Gigabyte X99-UD4-CF
Type PC : à base de x64
Processeur : Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz, 3301 MHz, 6 cœur(s), 12 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date - American Megatrends Inc. F11, 18/12/2014
Version SMBIOS 2.8
Mémoire physique (RAM) installée 16,0 Go
Mémoire physique totale 15,8 Go
Mémoire physique disponible 7,25 Go
Mémoire virtuelle totale 31,7 Go
Mémoire virtuelle disponible 20,2 Go
Espace pour le fichier d’échange 15,8 Go
Carte Graphique : GIGABYTE GeForce GTX 970 WindForce 3X OC
Type de RAM installée : DDR4
Ecran : ASUS 60hz 23 pouce. (je ne trouve plus la ref).
Watercooling double pompe Corsair.
6 ou 7 ventilateur installé.
Mes infos et tests déjà fait : Température constante entre 30 et 50 degré en jeux. La carte graphique est à 61 degré avec Fallen Order, 80 avec COD. J'utilise 2,3 giga de la ram sur COD avec les options mise d'après le jeu.
Mes processeurs sur Fallen order ne semble pas être utilisé à plus de 50%. Malgré quelques pics à 70.
Mes pilotes graphique sont à jour. J'ai réinstallé plusieurs fois le pilote NVIDIA récent. J'ai mis les paramètres NVIDIA en performance comme indiqué sur divers tuto.
Mon problème : bien que commun, est que j'ai des grosses chutes de fps sur les derniers jeux récents, tels que Fallen Order et COD Modern Warfare. Parfois c'est même des freeze. Je passe de 90 fps à 10 - 20 et je remonte.
On dirait que c'est quand l'environnement est chargé. Quand je suis dans un petit niveau ou une petite carte, sa rame / freeze au début, et ensuite plus grand chose. Alors c'est jouable mais très désagréable sur COD, mais sur Fallen Order c'est juste presque injouable. Chaque zone ou cinématique, sa freeze à souhait.
Je suis en LOW sur COD et Medium sur Fallen Order. Sur COD, lorsque je baisse le rendu graphique à 70, ça chute moins.
Ma question est : C'est ma carte graphique qui cause ces chutes et freeze ? Ou y a t'il un problème autre part ?
J'avoue être totalement perdu, étant en basse qualité sur les deux jeux concernés, et faisant pourtant tourner Sekiro en haut voir Ultra sans aucun lag ni freeze. Enfin ceci dis je ne les ai pas relancés depuis que j'éssaye de faire fonctionner ces deux la. De même pour Green Hell, Hitman 2 etc...
Un grand merci à vous de prendre du temps pour réfléchir à mon problème
Agréable soirée à tous
Cordialement
Message édité par exilium le 22-11-2019 à 15:48:06
n°10658787
kiloutyg
Posté le 22-11-2019 à 00:24:51  profilanswer
Cpu et Ram OC a combien? Ram en quad channel? Tu as quoi comme ssd? Et ton alim quel age et quoi comme modele?
Tu as une autre machine pour tester le matos? Pourquoi tu ne passe pas sur windows 10?
Message édité par kiloutyg le 22-11-2019 à 00:25:26
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10658788
exilium
Posté le 22-11-2019 à 00:27:48  profilanswer
Alors j'ai oublié de préciser que quelques termes m'échappent haha!
CPU et RAM OC c'est à dire ? Overclock c'est ca ? Quad Channel ?
J'ai un SDD Samsung 850 EVO 250 G SCSI sur lequel est installé l'OS. Sinon les jeux etc sont installé sur un HDD de 2TO normal.
Non malheureusement pas d'autres machines. Eh bien, j'ai beaucoup de mal avec le 10, je n'ai jamais été un fan, alors je repousse le passage au plus loin possible.
Navré de compliquer la tache avec mes connaissances ordi parfois limité
Message édité par exilium le 22-11-2019 à 00:48:57
n°10658793
kiloutyg
Posté le 22-11-2019 à 01:10:20  profilanswer
Oui overclock et quad channel ça veut dire 4 barrette qui fonctionnent de concert.
Il est loin d’etre vide le ssd?
Le hhd c’est quoi? Et tu as les dernier jeux dessus aussi? Si c’est le cas de base c’est vraiment pas la fête, beaucoups de jeu moderne vive mal les support lent.
W10 est bien, faut accepter les changements du genre surtout quand on est un debutant comme toi et il reste 2 mois de support a w7.
Message édité par kiloutyg le 22-11-2019 à 01:11:22
n°10658795
exilium
Posté le 22-11-2019 à 01:15:38  profilanswer
Eh bien ou doi'je voir l'overclock ? Je ne les ai pas overclock
Le SSD il reste 80 giga de place dessus ! Le HDD il reste 50 giga dessus.
Le HDD c'est un WD20EZRX-00D8PB0 SCSI Disk Device.
Les derniers jeux sont dessus aussi, je n'ai aucun jeu sur le SSD.
Ca peut contribuer au freeze et aux chute de fps W7 au lieu de W10 ?
Message édité par exilium le 22-11-2019 à 01:16:21
n°10658798
kiloutyg
Posté le 22-11-2019 à 04:12:40  profilanswer
Peut etre si c’est un souci lié a une compatibilité driver.
Ok, alors telecharge hwinfo64 (en version portable, qui n’a pas besoin d être installé) et donne les frequence maximum ram et cpu.
Faut se mettre a l’oc un peu, sinon acheter un truc aussi chere a l’epoque ne servait a rien.
Verifie aussi combien de barettes de ram tu as et si elle fonctionne en quad ou dual chanel, avec cpu-z si tu ne trouves pas avec hwinfo64.
Telecharge aussi crystaldiskinfo et crystal disk mark pour, respectivement, vérifier l’etat des disques puis faire un benchmark.
Ton pc est propre? (Littéralement, hein, pas trops de poussière et crasse?)
Y a moyen que ce soit du a ton disque dur qi soit en PLS ou ton COU peut-être cadencé trop bas.
Les bios cartes mere et cg ont été mise a jour?
C’est quoi le modele de la carte graphique?
n°10658799
Scrabble
Posté le 22-11-2019 à 05:40:06  profilanswer
Il faudrait que tu passe à W10, le support de W7 s'arrêtera de toutes façons le 14 Janvier.
n°10658912
exilium
Posté le 22-11-2019 à 12:13:24  profilanswer
Merci de me répondre avec des solutions aussi détaillées.
Alors, j'ai installé hwinfo64, il s'avère que je suis un peu perdu dans le flux d'info. Donc je met une capture d'écran.
https://zupimages.net/up/19/47/zfja.png
Test fait en jeu. J'ai l’impression que mon CPU est overdépassé.
Au niveau de la RAM je suis en Dual-Channel d'après winfo.
D'après lui aussi, j'ai deux barrettes, donc de 8, en DDR4.
A vrai dire c'est un ami qui me l'as composé en 2015 ! Je n'ai jamais joué avec l'overclock étant donné que c'était un ordi avec lequel je travaillait durant 3 ans. N'ayant jamais pris ce risque, je n'y connais rien du tout.
Au niveau de Crystaldiskinfo :
https://zupimages.net/up/19/47/wakt.png
https://zupimages.net/up/19/47/lpk7.png
Crystaldiskmark :
https://zupimages.net/up/19/47/rh8b.png
https://zupimages.net/up/19/47/o19f.png
TOUT les tests ci-dessus sont fait lorsque le jeu est en arrière plan.
Il y a de la poussière un peu collé sur la carte mère etc, il faut que j'achète un aérosol dépoussiérant car je ne peux pas l'enlever sans abîmer quelque chose. En tout cas les ventilo etc sont dégagé, pas de gros dépots j'ai une grande tour.
J'avoue ne jamais avoir touché aux mises à jour bios et cg, du moins consciemment, ayant cherché partout la MAJ pour mon bios, je ne l'ai trouvé nul part. J'ai supposé qu'elle était en automatique. niveau CG, je guette surtout les drivers.
CG = GIGABYTE GeForce GTX 970 WindForce 3X OC
C'est à dire que plus aucun logiciel ni jeu ne sortira sous W7 à partir de cette date ?
Merci de votre aide précieuse
Message édité par exilium le 22-11-2019 à 12:33:06
n°10658925
kiloutyg
Posté le 22-11-2019 à 12:46:07  profilanswer
Ca veut dire qu'il n'y aura plus d'update et de suivi et support. Par déclinaison oui, les logiciel seront de moins en moins adapté.
Ok, tes disques ont l'air en bon etat, fait ptet un peu d'espace sur le HDD pour voir.
Pour la potentiel maj bios refere toi au manuel. Mais on vera au dernier moment pour ça.
Tu as quoi comme alimentation?
Ta memoire virtuelle est sur le SSD j'imagine?
Tu peux faire ça pour tester ton systeme:
DL OCCT : https://www.ocbase.com/
Fais un stress GPU et un stress PSU pour voir si il y a des erreurs ou quoi.
Clairement Ton CPU est serieusement pas opti, a 3,6ghz ça doit etre tendu.
Écoute je vois pas trop quoi faire a part OC le cpu et passé en Quad channel. ( ou changer la CG pour voir )
Tu n'as pas d'autre barrettes sous la main? DL thaiphoon burner pour voir ce que tu as exactement. https://www.01net.com/telecharger/w [...] 51078.html
Regarde dans le manuel et tente d'OC ton CPU a 4,4 c'est pas beaucoup. Je connais pas ce cpu et les bios Giga de cte gen perso mais niveau valeur je pense que si tu mets 1,25v avec un multiplicateur de 44 ça devrait passer.
Tu as quoi comme systeme de refroidissement pour ton CPU?
On va voir aussi si d'autres que moi ont des idées.
Les freeze te semble systématiquement liée aux chargement?
Je pense qu'il faut tester ça en priorité:
Essaye de faire de la place sur ton ssd pour essayer un des deux jeu dessus( celui qui te semble le plus souffrir du bordel) Fallen order a l'air de bouffer la ram comme je mange des sushi.
Message édité par kiloutyg le 22-11-2019 à 12:49:51
n°10658939
exilium
Posté le 22-11-2019 à 13:19:22  profilanswer
Je vais tenter le déplacement de Fallen Order sur le C. Il restera que 30 giga de place mais ca devrait le faire.
La mémoire virtuelle est sur le SSD je crois oui. Le système y est.
Malheureusement aucune carte ni barette sous la main... Je vais voir avec un ami si il peut me prêter sa CG. Ca va pas être le bordel de tout désinstallé ?
Le watercooling principalement je crois ?
Oui ca me semble vraiment lié au chargement, car lorsque chargé sur une maps 2V2 sur COD, donc petite, aucun lag ni rien. Excépté si j'augmente la qualité graphique bien sur.
Message édité par exilium le 22-11-2019 à 13:19:54
n°10658947
seianec
Posté le 22-11-2019 à 13:26:26  profilanswer
Je vois un HDD à 5400rpm, pour moi ça peut vraiment venir de là...
Surtout que tu parles bien de "chargement", genre le HDD n'arrive pas à charger la ram assez vite donc le PC attend le disque dur...
Essaye de passer un des jeux sur le SSD, Steam permet de le faire par exemple, le launcher EA aucune idée...
Et +1 pour Windows 10 ;)
n°10658948
kiloutyg
Posté le 22-11-2019 à 13:26:49  profilanswer
Nan c'est pas compliqué si tu suis la methode tkt.
SI c'est vraiment ça le SSD reglera le binz et la conclusio sera que le HDD c'etait la techno du 20e siecle, au 21e c'est le SSD qui domine.
n°10658951
seianec
Posté le 22-11-2019 à 13:27:49  profilanswer
Après je mets encore mes plus gros jeux sur HDD, mais j'ai un WD Black à 7200rpm réputé performant, mais là 5400 clairement c'est pour du stockage...
n°10658953
kiloutyg
Posté le 22-11-2019 à 13:31:11  profilanswer
Au prix des SSD j'ai plus un seul HDD dans mes machines. Les samsung 500go entre 40€ et 50€, les PM961 nvme 1to entre 70-110 c'est un no brainer pour moi. ( d'occaz hein et samsung entre autres marque)
Message édité par kiloutyg le 22-11-2019 à 13:32:31
n°10658955
seianec
Posté le 22-11-2019 à 13:33:10  profilanswer
Par contre les nvme je n'ai pas saisi l'utilité...
Ca chauffe plus, c'est plus cher, et ça a des débits que le commun des mortels n'utilisera pas de si tôt...
Quel réel intérêt par rapport à un SSD classique?
Désolé exilium de poser des questions sur ton thread  :whistle:
Message édité par seianec le 22-11-2019 à 13:33:30
n°10658965
kiloutyg
Posté le 22-11-2019 à 13:47:22  profilanswer
La chauffe ça depends des modeles et un radiateur regle le probleme.
Ce n'est pas plus chere que les satas a part si tu compares au machin bas de gammes et encore.
Les debits c'est un delire d'opinion, mais les randoms sont vraiment cool, et l’équivalent sur ce point en sata coute plus chere. Sans parler de la conservation des perf dans le temps et en fonction de l'espace occupé.
Conclusion l'opposition de principe pouvait avoir un sens y a deux ans(quands les prix n'avait aucun rapport avec ceux d'aujourd'hui), ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Après si les gens achètes des samsung evo/pro a 200 le to c'est leurs problèmes.
Aprés si tu trouve que le 1TO en PM961 a genre 90€ ou même le crucial P1 a 100-110€ c'est moins intéressant qu'un WD black à 80-90€, bah je sais plus quoi dire.
Message édité par kiloutyg le 22-11-2019 à 13:51:02
n°10659008
exilium
Posté le 22-11-2019 à 14:51:32  profilanswer
Eh bien, je vais régler la question, je fais un grand clap clap devant mon écran, puisqu'en effet ça venait de la !!
J'ai installé Fallen Order sur le SSD, et c'est jouable, quasiment plus de lag / freeze, je joue même en haute qualité.
J'ai toujours les lags/freeze de 1/2 seconde au début des zones ou je sent que ca charge, ça doit venir je pense du fait que mon SSD est surchargé avec l'os dessus (il reste que 29 giga de libre sur 250), ou de sa marque et vieillesse non ?
Mais j'ai presque toujours eu ça, donc ça ne me gène pas. Ça peut aussi venir du jeu mal opti, parce que c'est plus tout le temps maintenant.
Je ne peux pas tester call of car celui-ci pèse 130 et j'arrive à libérer seulement jusqu'à 90 giga / 250 sur mon sdd (je ne sais pas pourquoi d'ailleurs).
Du coup, je n'ai plus qu'à m'acheter un SSD spécial jeux, en avez-vous à me recommander ? Sans être hors de prix, disons dans le meilleur rapport qualité prix à min 500 giga ?
Aucun problème Seianec, on est la pour discuter :D
En tout cas grand merci, merci et encore merci ! De plus ça élargis mes connaissances.
Par contre je n'ai rien compris au Nvme haha.
Message édité par exilium le 22-11-2019 à 14:53:04
n°10659010
seianec
Posté le 22-11-2019 à 14:55:04  profilanswer
Un SSD n'est pas plus lent une fois rempli ;)
(à part peut-être certaines technos faites pour accélérer spontanément, mais je parle des chiffres "normaux" ) donc tu n'as pas à t'en faire ;)
Parmi les marques fiables et abordables, Crucial me vient en n°1 (même si mon MX100 me soûle avec un problème de firmware non corrigé :o ), je partirais sur ça  :)
n°10659015
kiloutyg
Posté le 22-11-2019 à 14:58:27  profilanswer
SSD Sata : https://www.amazon.fr/gp/product/B078211KBB?th=1
SSD NVME : https://www.amazon.co.uk/dp/B07K1J3C23
Je t'ai mis deux bons, tu peux prendre du cheap mais a leurs prix je vois pas l’intérêt. Le nvme faut ajouter 10€ pour un radiateur.
Message édité par kiloutyg le 22-11-2019 à 15:18:48
n°10659025
exilium
Posté le 22-11-2019 à 15:10:18  profilanswer
C'est reçu :) Du coup ça peut venir du jeu ou de la qualité du SSD ?
NVMe concrètement c'est quoi ?
Un radiateur ? C'est à dire ?
Message édité par exilium le 22-11-2019 à 15:10:33
n°10659026
kiloutyg
Posté le 22-11-2019 à 15:12:24  profilanswer
C'est les deux, le jeu et le HDD. Etant donné que les SSD ne sont plus chere les dev ne s'emmerde plus a opti. Et ton HDD est un HDD.
Si tout SSD perds des perf plus il est remplie.
NVME ça veux dire que tu utilise le PCI express au lieu du sata. Ce qui fait que tu n'es pas bridé. Dans ton cas(et le miens) ca fait que le ssd est directement liée au CPU sans avori besoin de passé par le chipset de la carte mere(ça change pas grands chose avec ceux qui passe par le chipset )
Un radiateur c'est genre ça : https://www.amazon.fr/Box-dissipate [...] 934&sr=8-1
Tes freeze de chargement viennent probablement du cpu qui est un peu a la ramasse et de ram qui est pas opti. Faut OC un coups le CPU au minimum et si tu peux passer sur un du quad channel cadencé genre a 3000mts c'est un plus.
Tu fais le nettoyage de disque en mode administrateur?
Je pense que tu devrais accepter d'avoir tout a formater et faire une installe propre de Windows10 (sauvegarde ce qui est important avant biensur)
ET juste comme ça, il ne faut jamais remplir à 100% un SSD.
Message édité par kiloutyg le 22-11-2019 à 15:19:50
n°10659032
exilium
Posté le 22-11-2019 à 15:18:57  profilanswer
J'ai une alim Raider 650W, ça passera tout ça?
D'accord, je vais acheter un SSD et faire le switch de mes jeux.
Faut que je regarde si je peux loger ca sur la carte mère tiens.
C'est parce que le NVME ca chauffe dur ?
Passez en quad channel ça voudrait dire acheter deux barrettes de plus ?
Je risque d'avoir du mal avec les données que j'ai sur le stockage. Je ne peux pas faire un formatage juste du SSD et pas du HDD ? Quéstion  débile, probablement
Message édité par exilium le 22-11-2019 à 15:20:45
n°10659034
kiloutyg
Posté le 22-11-2019 à 15:21:55  profilanswer
L'alim c'est bon.
Y a pas toujours de dissipateur integré du coups ça peut chauffer pas mal si y a pas d'airflow et qu'il bosse dur.  Y mettre un radiateur evite d'avoir a se poser la question.
Ouaip soit deux de plus si tu trouve les memes ou du meme genre mais c'est de la bidouille soit un kit de 4 directement. C'est pas forcement essentiel.
Tu peux tout a fait garder tes donnée et faire comme tu veux. C'est jsute que faire table rase c'est plus facile et evite de potentiel petit probleme, mais ça n'a rien d'obligatoire. Si tu installe w10 debranche le hdd quand meme pour eviter que l'installeur ne fasse n'importe quoi( en fait laisse juste le disque sur lequel tu veux installer l'OS)
C'est rare que les x99 n'est pas de port m.2.( le port auquel tu branche le nvme). ( yen a un au milieu de tes ports pciex16) Aprés si tu ne veux pas te prendre la tete le MX500 est trés bien et satisfera probablement tes besoins.
Message édité par kiloutyg le 22-11-2019 à 15:27:26
n°10659049
exilium
Posté le 22-11-2019 à 15:33:29  profilanswer
Très bien !
Sachant que j'ai un watercooling et 7 ventilateurs ?
Du coup je montrai à 32 giga de ram ca serait un peu useless non ?
Je vais voir pour faire table rase. Mais je si je réinitialise pas le HDD, je vais avoir beaucoup de problème de compatibilité donc c'est chiant...
Dans mon ordinateur j'ai beaucoup d'emplacement de DD, dans lequel j'ai mon ancien SSD et mon HDD actuel. J'en ai 7 au total.
Mais je viens de voir que le NVME il se met directement sur la Carte mère ?
Message édité par exilium le 22-11-2019 à 15:34:17
n°10659054
kiloutyg
Posté le 22-11-2019 à 15:37:47  profilanswer
C'est pas dit les probleme de compatibité il est bien foutu w10 pour ça.  Aprés rien ne t'empeche d'essayer et aprés de formater si ça donne pas de bon resultat.
Je dirais pas useless, comme aujourdh'ui le minimum considere pour les jeux c'est 16gb, pour avoir de la marge faut monter logiquement a 32. Mais dans ton cas ça me semble compliquer a mettre en palce de maniere efficace en terme de cout.
Oui le nvme va directement sur la carte mere. C'est pour ça si tu veux pas te prendre la tete reste sur un ssd sata classique. Mais si tu prend un nvme prend un radiateur avec faut pas radiner sur ces 10€ la.
n°10659056
exilium
Posté le 22-11-2019 à 15:40:01  profilanswer
Ah oui je vois ! Bon bah dans ce cas, je vais voir ça en fonction.
D'accord, faut que je vérifie si j'ai l'éspace nécessaire sur la carte mère alors. Je vais checker ca, mais je viens de lire que ca pouvait aller 7 fois plus vite qu'un standard ! Impressionnant. Aucun problème, c'est pas pour 10 balles que je vais radiner, j'était prèt à racheter une RTX 70 donc bon.
n°10659067
kiloutyg
Posté le 22-11-2019 à 15:46:15  profilanswer
Hesite pas aller sur les sites genre dealabs ou ledenicheur ou idealo ou pcpartpicker ou hagglezon pour verifier les prix et trouver les meilleurs offres ou les meilleurs magasins.
Message édité par kiloutyg le 22-11-2019 à 15:46:29
n°10659073
exilium
Posté le 22-11-2019 à 15:47:43  profilanswer
Ca marche !
En tout cas grand merci, je viendrai faire un rapport de ca dès que je l'aurai recu et peut être serai'je passé à windows 10 d'ici la ! ;)
Encore merci !
n°10659080
exilium
Posté le 22-11-2019 à 15:49:51  profilanswer
Une dernière quéstion :
J'ai vu cette photo, comment le gars fait pour avoir des stats comme ca sur sa lecture de DD ? Il à le disque dur que tu as recommmander NVME. C'est la qualité de mon SSD qui le rends si lent le mien ?
https://zupimages.net/up/19/47/yyzn.png
Message édité par exilium le 22-11-2019 à 15:51:07
n°10659084
kiloutyg
Posté le 22-11-2019 à 15:58:32  profilanswer
Ton SSD est bridé par la connexion en sata justement, mais ne te trompe pas, ton samsung est un excellent SSD, il etait lors de son achat et il le restera. C'est pour ça que perso je n'hesite pas acheter des ssd Samsung d'occasion pour mes machines et celles de mes proches.
Même la baisse des prix et la sorti de modele performant et pas trop chere n'ont pas enlevé l'interet de ces anciens modele samsung.
Et jsute pour en rajouter, depuis cet ete et la sortie de la derniere generation AMD il y a la norme PCIe gen 4.0 qui est encore plus rapide (et encore plus chere).
Celui que j'ai posté est bien mais il y a mieux(pour plus chere evidement genre ça : https://www.amazon.de/dp/B07PB2ZZPL [...] e=ogi&th=1  et ça :  https://www.amazon.de/dp/B07CGJNLBB [...] 2ZZPL?th=1
Message édité par kiloutyg le 22-11-2019 à 16:00:37
n°10659087
exilium
Posté le 22-11-2019 à 16:03:39  profilanswer
D'accord, donc en gros il faudrait que je passe en NVME si je voulais éradiquer toute sorte de problème de vitesse.
Ah ouiii en effet ! Ca évolue rapidos tout ca !
n°10659091
kiloutyg
Posté le 22-11-2019 à 16:08:07  profilanswer
Je suis pas certain que ce soit essentiel, l'achat raisonné serait de commencer par prendre un mx500 d'abord et plsu tard de prendre un nvme.
L'achat normale d'un enthousiaste c'est prendre le meilleur ssd possible et y instaler l'OS dessus. Et quand ya plsu de place acheter des ssd genre MX500 pour pouvoir stocker.
Ca coute plus chere et pas forcement très utiles mais bon hein yolo.
n°10659115
exilium
Posté le 22-11-2019 à 16:48:35  profilanswer
Ah oui parce que je suppose que si par éxemple je faisais ma réinitialisation sur le SSD NVME, l'ordi serait 5 fois plus rapide c'est ca ?
n°10659127
kiloutyg
Posté le 22-11-2019 à 17:05:46  profilanswer
non, pas autant je pense que tu gagnerais 20-30% de vitesse au mieux du mieux genre sur les installations, lancement de jeu, decompression mais c'est pas sur que tu es de gros gain de fou, ton ssd est deja vachement bien.
n°10659169
kabyll
Posté le 22-11-2019 à 18:35:36  profilanswer
un gain sur les compressions, oui
installation, faut télécharger aussi, sans quoi ca n'ira pas plus vite que la bande passante de la connection internet
sur les temps de chargement des jeux, pas vraiment (pour ne pas dire strictement aucun)
Perso je te conseillerais de prendre un disque SSD sata de 1To pour installer tes jeux dessus au lieu de les laisser sur un HDD, ca te changera deja pas mal
Overclock ton cpu (commence par 4.2 Ghz, ca devrait être facile avec un simple offset)
Et si tu veux plus de fps, change de carte graphique.
Mais clairement, passer sur un nvme est tout sauf la priorité sur ta machine.
T'as un tres bon SSD, c'est pas lui le souci
Message édité par kabyll le 22-11-2019 à 18:38:58
n°10659489
exilium
Posté le 23-11-2019 à 15:15:02  profilanswer
J'ai donc pris ma décision, je vais acheter le SSD SATA standard, et mettre mes jeux dessus.
De plus, je vais faire table rase et réinitialiser le PC pour le passer sous windows 10.
Seulement, j'ai vu que W10 est à 150 euro !? J'ai aussi vu qu'il y avait une manip pour avoir l''activation gratuite, c'est fiable ? Vous connaissez un moyen de lavoir correctement sans raquer autant ?
Je pense installer windows 10 sur l'ordinateur avant de le réinitialiser, puis le réinitialiser avec le système de Windows 10.
n°10659493
kiloutyg
Posté le 23-11-2019 à 15:19:08  profilanswer
oui, c'est fiable tu as w7 donc c'est gratos et anyway tu trouve des licence w10 de 4€ à 25€ sur le web.
Ok, conserve bien tes clef cd w7 et w10 et lie tes licences a ton compte microsoft.
n°10659495
exilium
Posté le 23-11-2019 à 15:22:15  profilanswer
Oh là, malheureusement la clef cd W7 je ne l'ai plus !
W10 du coup je vais faire la manip trouver ici : https://www.google.fr/amp/s/www.01n [...] .html/amp/
Y a une clef CD fourni lors de la migration ?
J'ai vu qu'avec W10 la réinitialisation n'avait même pas besoin de CD
Message édité par exilium le 23-11-2019 à 15:27:09
n°10659505
kiloutyg
Posté le 23-11-2019 à 15:41:44  profilanswer
Y a le meme genre de manip pour w7.
Autrement pense surtout a sauvegarder la licence sur ton compte crosoft.
Ouaip dans tout les cas tu as un num de licence.
n°10659508
exilium
Posté le 23-11-2019 à 15:43:22  profilanswer
Ok ben je vais faire la manip récupérer le numéro de licence Microsoft 10 l'enregistrer sur mon compte et réinitialiser le système.
J'ai pas essentiellement besoin de la licence du 7 ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème ram avec i7 9700k et msi mpg z390Problème boitier phanteks abîmé en boutique LDLC
[Probleme] Mon ecran s'éteint + ventilo qui s'affolentProblème boot 3700x 1070
CG entrée de gammeConseil upgrade : CG et plus si besoin
problème application pour logitech G933Problème stockage photo
Choix CG court ou long terme help svpProblème RTX 2060 super
Plus de sujets relatifs à : Problème chute de fps / mini-freeze - SOLVED -
