4370 connectés
  Alimentation
  PC crash en jeu :'(
PC crash en jeu :'(
n°10660296
goethe42
Posté le 25-11-2019 à 11:48:56  profilanswer
Hola tout le monde
Depuis quelques semaines, impossible de jouer sur mon PC à Sea of Thieves. A peine je le lance, le jeu fait crasher mon ordi qui redémarre en me disant qu'une erreur d'alimentation a été détectée et qu'il s'est éteint tout seul par sécurité.
J'ai parfois réussi à jouer tout de même, après avoir réglé les specs du jeu au minimum je pouvais jouer une dizaine de minutes avant de crash.
Les specs du PC :
CM : Asus P8Z77-V
Proco : i5 3570k @3.4GHz
RAM : 16Go  @933MHz
CG : GTX 970 4Go
SSD 240Go
2*HDD 1 To
Alim : LEPA B550-SA
Jamais eu ce problème jusqu'à ce que je fasse une tentative de stream sur twitch il y a quelques semaines.
J'ai fait un test de l'alim qq minutes sur OCCT, ça fonctionnait jusqu'à ce que je déplace la fenêtre de la visualisation. Tant que je la déplaçais à la souris pas de problème car était l'animation en pause. Dès que j'ai relâché mon clic souris et que l'animation devait repartir, le pc a crash.
J'ai refait un test voilà les résultats
https://i.imgur.com/kCHcILz.png
Message édité par goethe42 le 25-11-2019 à 11:50:00
n°10660297
zonka
x58 forever!
Posté le 25-11-2019 à 11:50:23  profilanswer
ASUS est souvent trop "inquietant" avec son AntiSURGE, mais vu les symptomes et la marque de l'alim, elle semble en cause = à changer => prends une Seasonic ou une FPS/Fortron, rien d'autre, pas de Corsair VS, Cooler Master etc, et pas de LEPA...
n°10660307
goethe42
Posté le 25-11-2019 à 12:05:34  profilanswer
Est-ce qu'en attendant désactiver l'antiSurge est une solution viable d'après toi ou je vais cramer le reste de mes composants ?
n°10660339
zonka
x58 forever!
Posté le 25-11-2019 à 13:20:46  profilanswer
Avec une alim qualitative (bequiet, seasonic) , je dirais oui, avec celle-ci, évite ;)
n°10660351
goethe42
Posté le 25-11-2019 à 13:42:05  profilanswer
Ok du coup, plus la peine d'essayer de jouer tant que j'ai pas une nouvelle alim, tu es sûr ?
aucune manip "paliative" en attendant de la remplacer ?
n°10660356
zonka
x58 forever!
Posté le 25-11-2019 à 13:53:56  profilanswer
Non si c'est vraiment l'alim qui flanche elle peut sur/sous-volter les composants et les endommager.
Il est toujours possible qu'asus antisurge déconne comme bien souvent mais une fois de plus, vu l'alim, c'est cohérent...
n°10660370
seianec
Posté le 25-11-2019 à 14:17:54  profilanswer
Après il faut accepter le fait que le problème, cette fois, ne vienne pas de l'alimentation, et que donc tu changes une alimentation qui fonctionne...
Dans tous les cas, ce n'est pas perdu car une bonne alim est gage de durabilité de ta machine, surtout que tu pourras la garder pour la prochaine config, donc pas de remords à avoir ;)
n°10660376
goethe42
Posté le 25-11-2019 à 14:21:37  profilanswer
Du coup, si on considère que le problème ne vienne pas de l'alim mais d'un autre composant, qu'est-ce que je peux faire comme tests ?
Je me sentirais un peu con de claquer une centaine d'euros dans une alim (qui sera certes toujours meilleure que l'actuelle et qui restera même en changeant de config) si le problème persiste une fois l'alim changée
n°10660384
yuudachi
Posté le 25-11-2019 à 14:36:30  profilanswer
Tu peux toujours nous donner plus de détails sur les erreurs et crash.. Mais ça concorde bien avec une alimentation malade. Pour 70€ tu as quelque chose de qualité. (Et ça t'évitera de griller ta carte mère.)
n°10660386
quicksilve​r01
Posté le 25-11-2019 à 14:37:27  profilanswer
une bonne alim pas chère, pas besoin de claquer 100 balles
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10660390
seianec
Posté le 25-11-2019 à 14:43:26  profilanswer
L'anti surge d'ASUS un peu trop coquinou qui se déclenche pour peu...
A désactiver donc, mais seulement avec une bonne alim, parce que si jamais elle est vraiment défectueuse, tu risques de cramer ton matos  :jap:
n°10661213
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 27-11-2019 à 02:26:56  profilanswer
_ état de propreté de la carte graphique, pas colmaté par la poussière ?
_ âge de la pâte thermique sous le processeur ?
n°10661217
goethe42
Posté le 27-11-2019 à 03:59:59  profilanswer
isfcer a écrit :
J'ai dépoussiéré le pc récemment, la carte graphique est à peu près clean mais un peu de poussière dans le radiateur quand même, je repasserai un coup.
Pour la pâte thermique, ça a pas bougé depuis 3 bonnes années je pense donc je vais la changer. C'était pas ma priorité parce que les températures du CPU s'affolent pas mais je vais tenter aussi.
n°10661511
goethe42
Posté le 27-11-2019 à 16:36:22  profilanswer
J'ai cru comprendre à ta signature que tu faisais un peu de lobbying pour FSP, mais les rares commentaires amazon me rassurent pas.
Dans la même gamme de prix, une Corsair certifiée Gold c'est moins fiable qu'une Seasonic/Bequiet/FSP certifiée Bronze ?
n°10661522
Scrabble
Posté le 27-11-2019 à 16:46:09  profilanswer
n°10661563
zonka
x58 forever!
Posté le 27-11-2019 à 17:28:34  profilanswer
Perso, oui...
n°10664339
goethe42
Posté le 02-12-2019 à 17:32:03  profilanswer
Bon après changement des pâtes thermiques et nettoyage à fond, le problème persiste
je vais prendre un alim je suis ouvert à d'autres suggestions et avis quant aux différences de certifs
  Alimentation
  PC crash en jeu :'(
PC freeze / crash en jeux ?PC qui crash, écran de couleur unie, son qui saccade
Kernel Power mon Pc crash en jeuCrash du PC sous Premiere Pro
[AIDE] Crash PC en jeu - Alimentation en fin de vie ?Pc neuf crash + ventilo tourne a fond
Pc qui crash en jeuPC Freeze ou crash.
Nouveau PC crash de temps en tempsPc qui crash en plein jeu ?
Plus de sujets relatifs à : PC crash en jeu :'(
