4491 connectés
  Pc neuf crash + ventilo tourne a fond
n°10598181
lolocrimo
lolo
Posté le 13-07-2019 à 12:40:53  profilanswer
Salut tout le monde,
Je post ici mon problème en espérant trouver de l'aide..
Voila mon pc est tout neuf je l'est commander sur topachat il y a deux semaines, voici la config en détail :
Carte mère : Asus PRIME B450M-K
Carte graphique : MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost, 8 Go HBM2
Processeur : AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)
RAM : DDR4 Ballistix Sport LT, Rouge, 8 Go, 3200 MHz, CAS 16
Alimentation : Corsair CX650, 650W
SSD : Crucial BX500, 120 Go, SATA III
HDD : Western Digital WD Blue, 1 To
Ecran : Acer ED242QRAbidpx Freesync
Je vous explique mon problème : Mon pc crash sans prévenir, mon écran no signal et l'ordi continue a tourner et un ventilateur se met a tourner a fond je crois que c'est celui de la carte graphique .
Il peut crash au bout de 20 minutes de jeu, de fois il ne crash pas de la journée, pourtant mon utilisation est la même ..
Donc voila j'ai essayer tout ca :
Réinstallation complète windows, crash toujours
Verification complete du montage pc, crash toujours
OCCT test power supply 1 heure, détecte aucune erreur et ne plante pas
FurMark test graphique pendant 3 heures, aucune erreur .. ne plante pas ...
Vérification de la mémoire avec windows, aucun problème ...
Sinon au niveau des températures elles sont asser élevées je ne me souviens plus exactement je remet un commentaire un dessous avec le screen de mes températures .
Voila je n'arrive pas a déterminer l'origine du problème ca commence à me rendre dingue ..
En vous remerciant  :love:
PS : Tout est encore sous garantie étant donné qu'il est neuf .
n°10598190
lolocrimo
lolo
Posté le 13-07-2019 à 13:01:52  profilanswer
Pour les temperatures : ( HWmonitor )
Au repos :
CPU : 38°
GPU : 50°
Memory : 56°
En jeu :
CPU : 65°
GPU : 80°
Memory : 85°
 Merci d'avance!
n°10598231
vertex72
hum, erf, euh, eh ...
Posté le 13-07-2019 à 14:09:36  profilanswer
Baisse la frequence de la mémoire pour voir, lance un geekbench .
13900KS - Z690 Tachyon - 7200C34 - RTX4070 - PA120 - Deepcool Morpheus
n°10598255
lolocrimo
lolo
Posté le 13-07-2019 à 14:48:18  profilanswer
Peux tu m’expliquer comment faire ? Je connais pas du tout geek bench et je trouve pas de tuto ..
n°10600305
lolocrimo
lolo
Posté le 16-07-2019 à 12:32:47  profilanswer
Up
PC monté ne démarre pasConseils nouvelle config 800euros
Probleme PC aucune sortie sur l'ecranPc monté hier, i5 9600k qui bottleneck une RTX2070
Upgrade PC CG/écran pour du 2K@144HzUpgrade ou nouveau PC
Demande de confirmation des étapes pour upgrade complète PCAucun démarage après montage d'un PC.
Problème de RAM ! Update ! Carte mère défectueuse !Pc qui crash en jeu
Plus de sujets relatifs à : Pc neuf crash + ventilo tourne a fond
