3839 connectés
  Alimentation
  [AIDE] Crash PC en jeu - Alimentation en fin de vie ?
n°10610519
Farside24
Lyon
Posté le 01-08-2019 à 00:05:11  profilanswer
Salut à tous,
Dans un premier temps, le détail complet de ma configuration.
Asus Z77 Sabertooth
i7 3770k @4.5Ghz delid avec OC via offset 1.32v max + températures largement confortables avec un rad Noctua NH U12S
GSkill Trident X 2x8Go DDR3 2400Mhz C10
GTX 1080 Gainward GLH
SSD 250Go Samsung 840Pro
SSD 250Go Samsung low cost
HDD 4to WD 5400tr
Alimentation Antec HCG 620W 80+ Bronze qui date de 2011
Tout ça dans un boitier très bien ventilé avec un bon câble management.
Je joue en 3440x1440 avec mon framerate capé à 96FPS pour ne pas bottleneck mon CPU et ma CG est donc toujours à 99.5%.
En ce moment, je joue pas mal à Insurgency Sandstorm et parfois PUBG.
Cependant, quand je suis en pleine partie et après un peu de temps, mon ordi freeze complètement et je dois appuyer sur reset.
Je n'ai pas spécialement de BSOD et mon OC a été bien validé et mon installation de Windows à moins de 6 mois.
Ce qui me fait penser qu'il peut s'agir de l'alimentation est l'erreur que j'ai dans l'observateur d’événement Windows :
"Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue."
Evènement : 41
Source : Kernel Power
Catégorie : 63
D'après mes recherches, il peut s'agir d'un problème de pilote (seul pilote qui a changé récemment est le Nvidia donc j'ai fait une installation from scratch en cochant la case lors de la dernière mise à jour) mais le problème persiste.
J'ai également désactivé le démarrage rapide qui peut aussi être responsable de cette erreur et toujours pareil.
J'ai enfin tester mes 2 SSD et mon HDD et tout sont en état correct selon CrystalDisk.
Il ne reste donc plus qu'une cause possible d'après mes recherches, c'est l'alimentation qui pourrait être défectueuse.
Qu'en pensez vous ?
Des idées ou suggestions ?
Message édité par Farside24 le 01-08-2019 à 00:08:16
Achats/ventes | MSI X570 Unify - R7 5700X3D - RTX3080 FE
n°10610771
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 01-08-2019 à 12:45:40  profilanswer
Salut
un utilitaire pour tester ton alimentation pc
https://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] faillante/
n°10610808
Farside24
Lyon
Posté le 01-08-2019 à 13:48:09  profilanswer
isfcer a écrit :
Salut
Merci à toi
Je viens de faire les tests suivants :
OCCT 4.5.1
3440x1440 => BSOD, pas d’événement 41 et des erreurs WHEA ce qui me laisse à penser qu'il faudrait que j'augmente mon offset de 0.05v. pour la stabilité de mon OC (ce test doit être assez extrême car je n'ai pas vu de WHEA avec Prime95 quand j'ai validé mon OC en avril).
OCCT 5.3.1
1024x768 => le test s'est annulé tout seul au bout de 2min30 / 5 min
2560x1440 => Redémarrage du PC sans BSOD avec événement 41
Dois-je en conclure que la fin de vie de mon alimentation est le seul scénario possible de ce crash ?
n°10610826
isfcer
Posté le 01-08-2019 à 14:05:06  profilanswer
Dzolé mec g jamais utilisé cet utilitaire  :-))
Une autre piste, et n'oublie pas de regarder le rapport créer dans " mes documents "
https://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] avec-occt/
n°10610828
Farside24
Lyon
Posté le 01-08-2019 à 14:06:36  profilanswer
Merci pour ton retour
Pas de rapport vu que le PC crash mais si j'en crois le tuto de ton premier lien, c'est qu'elle est morte :(
n°10610829
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-08-2019 à 14:07:59  profilanswer
Pour écarter un PB niveau CM je ferais quand même le même test en ayant viré l'OC, et pas d'OC auto via la CM bien sûr.
Ca validera si c'est l'alim qui flanche.
n°10610935
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-08-2019 à 15:42:17  profilanswer
Farside24 a écrit :
Merci à toi
OCCT 4.5.1
OCCT 5.3.1
Non, il charge tous les composants à mort pour consommer au maximum. Ca peut donc venir de n'importe quel composant.
Et l'erreur Kernel power veut juste dire que le PC a été coupé à l'arrache, ça absolument pas dire que c'est un problème d'alim, sans écarter cette piste pour autant.
n°10611114
Farside24
Lyon
Posté le 01-08-2019 à 21:55:13  profilanswer
Des méthodes pour tester ?
n°10659724
scarfeiz
Overclock Your Mind
Posté le 24-11-2019 à 08:42:54  profilanswer
Je remonte un peu ton topic Farside car j'ai le meme probleme. Pc qui crash, écrans noirs et pc qui essaye de demarrer. Au retour sur windows je vois le  kernel power 41. Ca arrive par fois en jeu, par fois sur le bureau sans rien faire de spécial, parfois la seance de jeu tient sans probleme pendant des heures. Tu as trouvé la source de tes crash?
Merci pour l'aide
Ryzen 2700 4GHz
1080GTX
32gib ram
MSI X470 gaming carbon
seasonic x-series 620w
  Alimentation
Besoin de conseils pour PC GamerConseil PC pour du gamin (1700~ euros)
Avis sur achat d'un PCPC qui freeze et écran noir en plein jeux
Config PC ± 800 €Fuite électrique au niveau du boitier PC
[Aide]Compatibilité de ma carte graphique ?Perte de FPS - PC neuf i7-9750H / GTX 1660 Ti / 16Go RAM
Pc gamer 600 euros de budgetAvis nouvelle configuration PC
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] Crash PC en jeu - Alimentation en fin de vie ?
