3759 connectés
  Alimentation
  Limiter le courant d'appel au démarrage
n°9055278
Regla88
Posté le 14-02-2014 à 15:03:06  profilanswer
J'ai une config dédiée au minage de crypto-monnaie, qui est donc hors boitier, il arrive de temps à autre que ça plante, pour la redémarrer, j'éteins simplement l'alimentation, et je la rallume 5s après, et ça redémarre tout seul (paramètre dans le BIOS).
Mon soucis, c'est que j'ai un disjoncteur assez susceptible, qui déclenche 1 fois sur 2 lorsque je met l'alimentation sous tension via son interrupteur, ce qui est pas très pratique / sympathique pour le reste de la famille...
L'alimentation est une Fractal Design Newton R3 800W, le disjoncteur est de 10 A.
Il y aurait un moyens de limiter cet appel de courant au démarrage (résistance / lampe en série avec l'alim, a shunter avec un relais, ou un composant spécifique pour cet usage)?
merci.
n°9055295
vero_b77
Posté le 14-02-2014 à 15:19:54  profilanswer
Une multiprise avec disjoncteur (ré-armable) ?
Message édité par vero_b77 le 14-02-2014 à 15:23:53
n°9055346
thony94
Posté le 14-02-2014 à 16:01:30  profilanswer
Si tu limite le courant au démarrage ça démarrera pas... (je me trompe peut être mais bon ça me parait logique....)  [:heow]
n°9055347
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 14-02-2014 à 16:01:35  profilanswer
Encore faut-il qu'il soit plus sensible que celui monté en amont :/
Un porte fusible Am à la place du disjoncteur actuel un peu trop sensible :o ?
Message édité par Neji Hyuga le 14-02-2014 à 16:01:57
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9057905
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 17-02-2014 à 00:34:15  profilanswer
ton pc demarre d'un bloc, tu peut pas limiter la consommation comme tu peux pas enlever des composants pour les brancher apres le boot  :d
a la limite voir pour que le disque dur se lance apres le boot (et jamais tous ensemble, si y'en a plusieurs)
mais en general une prise normalise a un disjonteur de 16A
http://www.schema-electrique.net/n [...] -2014.html
Message édité par hunter_killer le 17-02-2014 à 00:35:07
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°9057922
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 17-02-2014 à 01:30:19  profilanswer
Derrière un onduleur ça devrait passer, mais à tester.
n°9057934
master71
ça manque de place.
Posté le 17-02-2014 à 02:27:10  profilanswer
heu... un disjoncteur 10A sur du 220V, c'est 2200W...
l'alim fait pas plus de 175% de surcharge au démarrage, elle exploserait...
doit y avoir un souci ailleurs...
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9057984
Regla88
Posté le 17-02-2014 à 08:55:59  profilanswer
Le transfo de l'alim, à la mise sous tension, ne limite un court instant le courant que par sa propre résistance, ce qui génère cette pointe de courant au démarrage de celle-ci, j'aimerais bien savoir d'ou tu sors tes 175% de surcharge...
220 V, c'est du passé, ça doit faire 20 ans que le réseau européen est en 230 V.
n°9057988
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 17-02-2014 à 08:59:35  profilanswer
Un transfo/moteur ça peut tirer jusqu'à huit fois son intensité nominale au démarrage, il y a des fusibles exprès pour ça.
Mais tu as quoi comme matos là dessus pour charger une bestiole de 800W dès le démarrage ? Minage à plusieurs GPUs ?
n°9057989
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 17-02-2014 à 09:01:34  profilanswer
Bonjour
Une alim de 800 watts certifiée 80+ tire au maximum 1000 watts à la prise.
si elle doit tirer plus que 1000 watts, elle se coupe à cause de la protection anti surcharge.
C'est la théorie, certaines alim peuvent avoir une marge supérieure.
Ceci étant dit, aucune alim de PC  donnée pour 800 watts ne peut tirer les 2300 watts que supporte ton disjoncteur comme le précise master71...donc oui, le problème doit être ailleurs.
n°9059142
master71
ça manque de place.
Posté le 18-02-2014 à 01:31:37  profilanswer
j'ai vu des advance données pour 300W pomper 1200W...
donc c'est pas impossible, mais c'est très peu probable pour une Fractal Design...
n°9059194
Regla88
Posté le 18-02-2014 à 08:35:54  profilanswer
C'est peut être les disjoncteurs qui ne sont pas conçu pour des charges inductives.
Merci de vos réponses.
n°9059496
alein
Posté le 18-02-2014 à 13:28:03  profilanswer
Bonjour
Oui, c'est pour ça que je parle d'alim certifié et "honnête" ;)
n°9059508
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 18-02-2014 à 13:33:22  profilanswer
Essaye avec une autre alim, un pote a eu le même soucis avec plusieurs alims Be quiet, qui faisaient sauter le disjoncteur au boot, aucun soucis avec des Antec et Corsair.
n°9059537
kevin9610
Posté le 18-02-2014 à 13:52:33  profilanswer
Est-ce que ton disjoncteur saute en thermique ou en magnétique?
  Alimentation
Le ou les pilotes de démarrage système n'ont pu se charger : damAucun démarrage après une configuration montée soi même
Démarrage impossible Asus A7N8Xpas de démarrage -explications detaillées
Problème de démarrage Asus Maximus V GeneDémarrage lent SSD OCZ
démarrage automatique d'un Intel NUC D34010WYKProblème de démarrage -> écran noir et pas de bip
MSI N 1996 Démarrage en deux tempsecran qui devient noir , pas au demarrage
Plus de sujets relatifs à : Limiter le courant d'appel au démarrage
