6891 connectés
  Problème de démarrage -> écran noir et pas de bip
n°9043265
Baltro
Posté le 04-02-2014 à 13:51:01  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous !
Bon voila, c'est pas dans mes habitudes de poster pour demander de l'aide, j'arrive souvent à trouver par moi même sur le net mais la, je sèche !
Ordinateur concerné: (données OCCT 4.4.0)
Proc: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q660 @2.40Ghz; Kentsfield, 4 Cores, MMX, x86-64, SSE3
CPU: 2400.1Mhz, Tmin core: 38°C, Tmax core: 74°C
Bus: 266.7Mhz
Carte mère: ASUSTek Computer INC. : Berkeley
RAM : 4 barrettes d'1GO
Carte graphique: Geforce G210 DDR2 512Mb PCle 2.0
OS: Vista 32 bits (il faut réellement que je le formate un jour et passer en 64 bits pour bénéficer des 4Go de RAM je sais^^)
Alimentation : 288W max, VIN0 1.66V, VIN1 1.66V, VIN2 1.62V (même valeur min et max)
Durée de vie des composants: ils ont tous plus de 3 ans de fonctionnement assez intense
Problème:
Voila, pas plus tard que ce matin, impossible d'allumer mon ordinateur, les ventilateurs proc/Alim/GC se mettent en route, mais pas d'allumage de l'écran ni de BIP habituel, pas de bruit particulier.
Manipulation effectué:
J'ai tenté différent mode d'allumage:
1 => Sans carte graphique (VGA branché sur celle intégré à la CM) => Toujours pareil
2 => Avec carte graphique et sans les rams en slot 2/4 => Toujours pareil
3 => Sans carte graphique et sans les rams en slot 2/4 => L'ordinateur s'allume normalement
4 => Sans carte graphique et sans les rams en slot 1/3 => Gros bip continu
Alors jusque la voila, j'ai bien évidement passé un coup de poussière avant le début des manips de partout etc... et voila.
J'ai ensuite démarré l'ordinateur dans la configuration 3 et j'ai installé OCCT, j'ai lancé l'onglet Power Supply sur une durée de 15mn (Direct X11, résolution 800*600) comme je l'ai lu sur certains sites d'assistance, supposant que l'alim est le souci. Au bout de 10mn le diagnosic était visiblement terminé et pas de rapport à vous faire passer (j'ai rien eu)
Repartant au boulot pour l'après midi, je me suis amusé avant de partir à couper l'ordinateur et remettre la CG, et la... ça démarre ! Bon j'ai pas trop compris pourquoi, du coup je le coupe. Je me suis dit que j'allais pousser le vice et remettre les 2 RAM dans les slots 2/4 (je suis un fou !) et... TADAM ça remarche ! Du coup, mon ordinateur démarre bien... j'ai pas osé le recouper au cas ou, mais il tourne actuellement chez moi, ouvert sur le bureau (y a rien qui craint à côté si jamais ça fait Spatch).
Bref, ça marche on est ok... mais si il faut que je passe 2h à bidouiller à chaque fois que je l'allume ça va être... long ! C'est surtout qu'il m'avait déjà fait le coup il y a de ça un moment, il avait fallu que j'insiste beaucoup sur le redémarrage pour ça finissent par amorcer.
Merci d'avance, si vous avez des conseils etc... je suis preneur d'absolument tout !
Message édité par Baltro le 04-02-2014 à 14:12:28
n°9043380
old100
V8 Power
Posté le 04-02-2014 à 15:05:45  profilanswer
Vu l'âge de la config (le Q6600 est sorti en 2007), elle mériterait sans doute une alim neuve.
n°9045954
Baltro
Posté le 06-02-2014 à 12:38:37  profilanswer
Aucune défaillance possible de la carte mère?
n°9045980
old100
V8 Power
Posté le 06-02-2014 à 13:08:35  profilanswer
Si, bien sur, mais je commencerais par essayer de valider l'alim.
Problème lors du démarrage de mon ordi.Problème de démarrage de pc
GTX770 Problème démarrage après installationProblème de démarrage
Problème démarrage impossible sur ordinateur portableProblème de démarrage.
Problème de démarrage !Problème de démarrage
Problème bip au démarrage , problème de RAM ?[AMD] Problème affichage lors du demarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage -> écran noir et pas de bip
