5816 connectés
  pas de démarrage -explications detaillées
n°9048292
roulio70
Posté le 08-02-2014 à 13:21:23  profilanswer
Bonjour à tous!
Ma config date d'il y a un an, et le moment était venu d'installer un vrai ventirad. Surtout que depuis quelques jours, en charge le pc plantait de temps en temps avec écran bleu et un message du type "mise en securite pour éviter d'abimer votre matériel!". J'ai cru à une protection du bios contre les surchauffes. J'achete donc un ventirad neuf, l'installe tranquillement, aucun souci à ce moment la. Je remonte le tout dans la boite (j'ai du sortir la carte mère du boitier pour installer les fixations du ventirad), et la:
Symptome: les ventilateurs du proc et de la cg tourne une seconde puis s'arretent, pas de bip, pas d'image.
Ce que j'ai essayé:
Sortir la cm du boitier
Debrancher tout sauf cg et ram
Debrancher cg et ram
TOUT debrancher: pas de ventirad
Cm nue: pas de proc, rien. Reste l'ancien fan connecté, le 12v et le speaker
Clear cmos deja fait, sans la pile idem (que j'ai enlevée toute une nuit), mise en route par tournevis au lieu du bouton, tourner d'un quart de tour les fixations du ventirad.
Voila, j'ai plus d'idees... Il fait toujours la même chose avec le ventilo
La bête est par terre, desossée, un peu mourante quand même...
A noter que l'alim me semble hors de cause (bonne marque et jamais eu aucun probleme)
Le matos: alim tagan 380w
Cm: ga z77p-d3
Proc: i5 3570k
Ram: corsair 2*4 go
Merci beaucoup pour votre aide et vos idées!
n°9048523
thony94
Posté le 08-02-2014 à 17:03:23  profilanswer
Tu as bien tout rebranché ? Le 4 pins et le 24 ?
Ne teste jamais sans le CPU par contre... je ne crois pas que ce soit dangereux mais faut éviter...
Tu as bien les entretoise dans le boitier ?
Et surtout ne jamais essayer sans ventirad !!! Le CPU peut monter à plus de 95°C en quelques secondes ! un truc à jamais faire !!!
n°9052700
roulio70
Posté le 12-02-2014 à 11:00:34  profilanswer
Merci pour le tuyau, en effet a force de tout debrancher j avais oublié le 4 pins.... :whistle:  Ensuite le pc m'a fait le coup du redemarrage en boucle, ça s'etait une vis coincée derriere la cm. Et dans la categorie super boulet les nominés sont...  ;)
Message édité par roulio70 le 12-02-2014 à 11:06:44
Problème de démarrage Asus Maximus V GeneDémarrage lent SSD OCZ
démarrage automatique d'un Intel NUC D34010WYKProblème de démarrage -> écran noir et pas de bip
MSI N 1996 Démarrage en deux tempsecran qui devient noir , pas au demarrage
Nouvelle carte graphique écran bloqué au démarrageNouvelle carte graphique écran bloqué au démarrage
Problème lors du démarrage de mon ordi.Problème de démarrage de pc
Plus de sujets relatifs à : pas de démarrage -explications detaillées
